ช่วยได้เยอะไหมครับ...
พอดีคนรู้จักเขาทำ ค๊อทพิท แล้วมาแนะนำว่า ยางรองสปิงโช็คช่วยในเรื่องการทรงตัวให้ให้นุ่มและนิ่งขึ้นเยอะ ผมก็โอเคนั้นลองดูอยากรู้ว่าดีขึ้นไหม เพราะผมไปรองหัวโช๊คด้วยเวลาไปเจอรอยต่อใหญ่ก็สะเทือนเอาเรื่องเหมือนกัน เลยคิดว่าถ้ามันดีขึ้นไม่ต้องมากแค่ดีกว่าเก่าก็พอใจแล้ว เขาจัดให้คู่ละ 2,250 บาท เป็นตรงรุ่นไทรทันพลัสเลย น้าๆคิดว่ามันช่วยได้ไหมครับยางตัวนี้ กล่องเป็นภาษาญี่ปุ่นอ่านไม่ออก รู้ภาษาญี่ปุ่นแค่ไม่กี่คำ จากสื่อเรียนรู้ด้วยตัวเองเท่านั้น อิอิอิ
ตอบ: ช่วยได้เยอะไหมครับ...
โนคอมเมนต์ค่ะ นุ่มไม่นุ่มไม่เกี่ยว ดังไม่ดัง2250น่าจะตอบโจทย์น้าศิลป์แล้วหล่ะค่ะ
เหมือนเอาไว้เพิ่มค่าk ให้สปริง ถูกกว่าเปลี่ยนสปริงเยอะ ได้นิ่งขึ้นแต่เวลายุบไม่รู้ว่ายุบได้เยอะขนาดไหน แต่ใส่แล้วดีขึ้นก็ถือว่าคุ้มครับ
จ่ายไปแล้วก็ต้องดีแหล่ะครับ
ไอ้ภาษาญี่ปุ่นที่น้ารู้จักไช่เค้าเดี่ยวกับผมรู้จักหรือป่าว อิคึๆๆ อิอิ
rmd
AKNet
ปอง สองเจ(น้องขาวมุก)
ขอบคุณมากครับ..ผมยังไม่ได้ลองวิ่งไกลหรือจั๊มทางที่จั๊มประจำเลยครับเลยไม่รู้ว่ามันจะดีขึ้นไหม กำลังหาน้าที่เคยใส่มาร่วมชะตากรรมด้วยครับ
aof .
555+ ก็ฟังไม่ค่อยชัดนะครับ เพราะสมาธิไปอยู่ตามากกว่าครับ ^-*
Sinplug
:96::96::96:
รอฟัง ผลการเทสน์ ถ้าดีมาบอกด้วยนะครับน้า
ขับเร็วน่าจะนิ่งขึ้น แต่เวลาขับช้าๆๆผมเดาว่าคงกระด้างกว่าเดิมครับน้าศิลป์ เป็นความคิดส่วนตัวนะ ได้ผลยังไงแชร์ด้วยนะน้า
decskong
Joe Ry
เดี๋ยวลองใช้งานไกลๆดูก่อนนะครับ ที่สำคัญลองจั๊มเนินประจำดูก่อนครับ ถ้าจั๊มแล้วแตกต่างจากครั้งที่ไม่ได้ใส่ก็น่าจะคุ้มนิดนึงละครับ ได้ผลอย่างไรจะมาเล่าให้ฟังนะครับ
Sinplug
หลักการทำงานของตัวนี้ ทำให้นิ่มขึ้นครับ
นิ่มได้ไงน้าคงสงสัย
มันจะล๊อคสปิงคู่กลางทำให้สปิงทำงานในจังหวะแรกก่อน พอโดดหนักขึ้นมันถึงจะถ่ายแรงไปอีกด้านนึงครับ เท่ากับเป็นสปิิง 2 จังหวะประมานนั้น สมัยก่อนมากับรถเก๋งมาก่อนครับ
W-ut
นิ่มได้ไงน้าคงสงสัย
ขอบคุณครับน้าวุฒิ, ไม่น่าละวันนี้ไปจั๊มเนินที่ขับผ่านประจำรู้สึกว่าซับแรงได้ในระดับหนึ่งสังเกตจากเมื่อก่อนตอนลงแรงจะสะเทือนถึงพวงมาลัยแต่ตอนนี้แรงสะเทือนถึงพวงมาลัยน้อยลงจนสังเกตได้ เห็นเขาบอกว่าการใส่ยางตัวนี้ต้องกึ่งกลางสปิงน่าจะถ่ายกำลังเป็น 2 จังหวะอย่างที่น้าวุฒิบอกไว้ แต่รู้สึกว่าพวงมาลัยนิ่งขึ้นแรงสะเทือนตอนผ่านรอยต่อน้อยลงรู้สึกได้ ตอนนี้แรกผมคิดว่าจะเปลี่ยนสปิงยี่ห้อดัง แต่รู้สึกว่ายังใช้ของเดิมยังไม่คุ้มค่าเลยขอลองยางตัวนี้ดูก่อน...ผลที่ได้กับเงินที่จ่ายถือว่าคุ้มค่าสำหรับผม น้าท่านใดที่เปลี่ยนโช๊คมาแล้วแต่ยังไม่อยากเปลี่ยนสปิงลองดูยางตัวนี้กอ่นดีกว่าครับ
น่าลองดู.... ราคาสูงไปหน่อย :91 2:
ขออนุญาตินะคะ
......คุณสมบัติของวัสดุมันเป็นยางสังเคราห์ที่ มีความยืดหยุ่นตัวในระดับนึง แต่คุณสมบัติความเป็นสปริงในตัวไม่มากเท่าไหร่ ถ้าจะบอกว่าเข้าไปทำให้สปริงมีจังหว่ะการทำงานเป็นสองหรือสามระยะ(จังหว่ะ)ก็ใช่อยู่ แต่ลองนึกเล่นๆดูนะคะ เวลาเรากดสปริงมันจะโดนยันด้วยยางตัวเนี้ย ขดไหนฟรีก็ทำงานเยอะหน่อยขดไหนโดนคั่นก็สบายหน่อยที่มีแรงต้าน แต่พอจังหว่ะดีความเป็นสปริงด้วยคุณสมบัติวัสดุมันไม่ช่วยเท่าไหร่เลยมั๊งคะ ยุบช้าแบบหน่วงๆแต่ดีดกลับใกล้เคียงเดิมแปลกๆดี ถ้าเอาหลักการขดสปริงที่มีหลายค่ากาณ้านทานน้ำหนักในชุดเดียวกัน(ไม่จำเป็นต้องเป็นขดเดียวกัน) แต่พวกนั้นเวลาคืนเข้าก็ทำงานกันเต็มหน้าที่ทุกขด เคยเห็นถุงลมมั๊ยคะถ้าเราเจาะถุงเอาลมออกความเป็รบนสปริงมันเป็นศูนย์เลยอะ แต่พอมีลมก็มีความเป็นสปริง ซึ่งมาจากแรงต้านของอากาศที่อยู่ในถุงหรือ"แอร์สปริง"อะคะ เคยเห็นคนลองใช้แล้วก็ถอดออก ซึ่งเหตุผลไม่ขอ คอมเมนต์ละกันค่ะเพราะคนต้นเรื่อง ไม่เล่าต่อก็เลยต้องขออนุญาติไว้เท่านี้ค่ะ
โดยเทคนิก การใช้งานผมไม่ทราบครับ แต่ดูราคาเทียบกับชินงานแล้ว ผม.......
เรื่องหลักการผมไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ แต่ถ้าใส่แล้วทำให้ความรู้สึกในการขับขี่ดีขึ้นผมก็ว่าโอเคแล้วแหละครับ
แต่ผมห่วงเรื่องความทนทานและอายุการใช้งานของวัสดุมากกว่า แล้วดูมันมีโอกาสหลุดหายง่ายเพราะเห็นแค่เอาเคเบิ้ลไทร์รัดไว้เท่านั้นเอง
มันเป็นลูกเล่นการปรับช่วงล่างครับ ประเทศเราร้านโช๊คหลายที่ ที่ใช้อยู่ครับ ความคงทนก็พอได้ครับหลายปีอยู่ ลองนึกดูเล่นๆ ใครเคยเห็นสตัทปรับเกลียวที่มีสปิง 2 อัน ในโช๊คต้นเดียวหรือเปล่าครับ เล็กอัน ใหญ่อันหลักการคล้ายกัน
ลองเล่นกันดูครับ มันทำหน้าทีประคองสปิงเฉยๆ ไม่ได้รับแรงอะไรนัก คุ้มครับ สบายๆ แต่บางยี่ห้อใช้น็อตล๊อคนะครับ
W-ut
เหมือน RaceRunner ใช่มั้ยน้าวุฒิ
lnwtorres
จริงๆมันร่องรองรับเป็นเบ้าอยู่ครับ พอดีกับขนาดของขดสปิง มันก็พอดีและแน่นพอสมควร แต่ผมให้เขารัดไว้กันอีกทีนึงเท่านั้นครับ ผมดูจากคุณภาพยางแล้วน่าจะอยู่ได้เกิน 1-2 ปีนะครับ
rmd
ขออนุญาตินะคะ
ขอบคุณนะครับน้า, ที่ผมตั้งกระทู้มาเพื่อต้องการให้วิเคราะห์กันว่ามันเป็นอย่างไรเพื่อเป็นตัวอย่างให้สมาชิกได้รู้เพื่อตัดสินใจได้ถูก ไม่ได้บอกว่าข้อมูลใครถูกใครผิดนะครับ ตัวผมก็ไม่รู้อาศัยอ่านจากน้าๆที่เข้ามาตอบนี่ละครับ
W-ut
ขอบคุณมากนะครับน้าวุฒิ
Sinplug
โอ๊ะ..โอ๊ะโอ้ ขออภัยคร่าน้าศิลป์
.........จริงๆมันก็ไม่มีอะไรค่ะ แชร์ความคิดจากประสบการณ์กัน การถก การแลกเปลี่ยนเป็นธรรมดาที่จะมีทั้งชอบและไม่ถูกใจในความคิดเห็น เหมือนคุยกันเรื่องช๊อคอัพแกสกะน้ำมันอะค่ะ บ้างก็ว่าน้ำมันเทพบ้างก็ว่าแกสเทวดา แล้วแต่ความชอบ หนูก็แค่ว่ากันตามที่เคยเห็นและสัมผัสมา ที่สุดแล้วก็เหมือนกับยังงูๆปลาอีกมาก มีอะไรอีกหลายให้ศึกษาและทดลองไม่สิ้นสุด บ้างก็ว่าไม้ค้ำแหนบกะแคสซีดี บ้างก็เห็นชอบเหล็กกล่องรั้งแหนบกะแคสซีเทพกว่าที่สุดแล้วก็ยังมีที่ดีกว่าหรือไม่มีเลยดีสุด กะน้าวุฒิหนู(สามี)คุยเล่นแหย่กันออกบ่อย ไม่มีอะไรในอักษรหรือน้ำลายหลอกค่ะ...........ไงซะก็ต้องขออภัยถ้าอักษรหรือว่าใจได้ก้าวล่วงแต่นั่นมาจากใจขิงบ้านหนูค่ะ ขอบคุณค่ะน้าศิลป์
rmd
เดี๋ยวเค้ารู้เรื่องของเราหมดหลอกครับพี่ 555
rmd
โอ้ยยอะไรขนาดนั้นผมไม่ได้คิดว่าจะอะไรเลยเลยนะครับน้า แค่อยากได้ความเห็นและแชร์ประสบการณ์ที่เคยเจอหรือเคยพบเห็นกันมาเท่านั้น มิได้คิดไปอื่นไกลเลยครับ เพราะผมไม่รู้จริงๆเลยต้องมาขอความคิดเห็น..
W-ut
ตกลงเมื่อก่อนเคยไปบ้านแพร้วบ่อยๆใช่ป่าวคะ ลุงวุฒิหนูจำได้......อิอิ
rmd
บ้านแพ้ว แม่กลอง บางขันแตก บางคนที อัมพวา ไปนอนไปกินกับ วัดเพชรไปยังกะมี จีพีเอสเลยพี่ 5555555
Sinplug
น้าครับ เรื่องเป็นเรื่องมองต่างมุม อะไรยังไง น้าสบายๆครับผมกับพี่ rmd นั้นสนิทกันครับ นับถือกันแบบพี่น้องครับแชร์เรื่องราวให้ฟังครับไม่มีอะไร(เดี๋ยวจะเข้าใจผิดครับ)
คือเรื่องเจ้าตัวนี้เป็นเรื่องทางเทคนิค โน้น นั่น นี่ เท่านั้นเอง อย่างที่พี่เขาบอกครับ
เราพอใจ จบครับ สบายๆ บางครั้งการนำเสนอข้อมูลให้กันอ่านหรือฟัง พวกเราไม่ใช่นักเขียน บางทีการนำเสนอข้อความต่างๆ อาจจะดูแปลกๆครับแต่จับใจความดีๆ ความรู้ทั้งนั้นเลยครับ
ใส่มาแล้วเล่นให้คุ้ม คนรอฟัง รออ่าน อีกเพียบครับน้า
เคยสนใจอยู่พักนึงเมื่อสัก 2 ปีที่แล้ว ในเว็บพันทิพย์ก็เคยเอามาถกกันครับ ศึกษาไป ศึกษามา ชั่งใจ ไม่ใส่ดีกว่า ตอนนั้น 4 พันกว่านะครับ
W-ut
จริงๆผมไม่มีอะไรหรอกครับน้าวุฒิ ผมเป็นคนที่ชอบอ่านมุมมองความรู้ที่ต่างกัน แนวคิดที่ไม่เหมือนกัน เทคนิคที่ไม่เหมือนกัน ความรู้ความเข้าใจเฉพาะตัวบุคคล แต่ที่ผมต้องชี้แจงให้น้า rmd เข้าใจว่าผมไม่ได้มีแนวคิดอย่างที่พิมมาเลยสักนิดก็เท่านั้นครับน้าวุฒิ
Sinplug
รับทราบครับน้า ปีใหม่ขับรถเดินทางปลอดภัย และระมัดระวังเสมอครับ โชคดีมีความสุขครับน้า
rmd
ผมกลัวงู ครับ กำลังจะไปจับปลา
ใส่แล้วสูงขึ้นด้วยหรือปล่าวครับ :88:
misterbeenfine
ไม่ได้สูงขึ้นจากเดิมครับ แต่ได้การยุบตัวของสปิงขึ้นมาบ้าง ตามที่น้าวุฒิอธิบายไว้ แต่เมื่อเทียบกับสปิงแต่ง สปิงแต่งก็ให้ผลที่ดีกว่าแต่ด้วยราคาที่แตกกันมากกับตัวนี้ ทำให้ผมเลือกที่จะลองใช้ตัวนี้ก่อนที่จะเปลี่ยนสปิงแต่ง
เคยมีกระทู้ขายในนี้ไม่นานนะครับ ถ้าจำไม่ผิด แต่ไม่ได้ติดตาม ผลระยะยาวยังไงมาแจ้ง สมช.บ้างนะครับน้าศิลป์
