รบกวนสอบถามเรื่องดันรางคับ
ผมสนใจดันรางแต่อยากทราบว่าใส่ดันรางแล้วจำเป็นต้องเปลี่ยนครัชหรือเปล่าคับจูนสเตปรถบ้านเน้นทนนานกลัวเปลียนครัชแล้วขับลำบากคับ น้าๆว่าระหว่าง ECU กับ Power lab ตัวไหนน่าใช้คับผมอยู่ระยองเห็นมีน้าในคลับเรารับติดตั้งของ ECU แต่ ECU ต้องตัดต่อสายไฟมีผลอะไรกับรถไหมคับ
ตอบ: รบกวนสอบถามเรื่องดันรางคับ
ดันไปครับ รอเก็บข้อมูลด้วยคน แพลนใว้ว่าจะไปโดนเร็วๆนี้ครับ
Nong Pook
ผมใส่อยู่ครับดันอย่างเดียว ตอนนี้ยังไม่มีอาการครัชเลื่อนครับ นานๆไม่แน่ ตัดสายไม่ผลต่อรถหรอกครับ ถอดแล้วต่อใหม่ได้ เรื่องแบรนด์นี้แล้วความชอบส่วนบุคคล ถ้าเลือกได้ผมว่าจูนคอมดีกว่าจูนมือ แต่ค่าใช้จ่ายสูงหน่อยครับผม อื่นๆรอน้าๆท่าต่อไป ด้วยความเคารพครับ
lung pae
จูนบ้านๆไม่ต้องเปลี่ยนคลัชครับ ขอเชียร์ค่ายหัวกระโหลก ( เน้นมันมันๆๆโปรสปีด )
ถ้าดันรางอย่างเดียว เจาะแคท บูส จะออกเท่าไหร่ครับน๊าตรี
CHATREE
น้าครับ อนุเคราะห์คนโง่นิดนะครับ ค่ายหัวกะโหลกคือ?? ผมอยากได้แนวบ้านๆ(ไม่ได้จะเอาไปแข่งกับใครครับ)
chatree
ครัชเดิมจะใช้ได้นานเท่าไรคับน้า แล้วโปรสปีด กับ ecu ต่างกันอย่างไงคับ (ที่ระยองติดต่อใครคับน้าโปรสปีด)
แวะมาเก็บข้อมูลจ้า กำลังคิดอยู่พอดี
nong pook
ecu shop มั้งครับ
ยี่ห้อไหรก็ดีหมดครับ อยู่ไกล้ที่ไหน คนติด คนจูน หลังจากติดแล้วเขาจะดูแลยังไง สำคัญครับ ติดยี่ห้อนี้มาสินเดือน อีกเดือนมาถอดออกเปลี่ยนยี่ห้อ ผมไม่แนะนำนะครับ สำคัญเขารู้จักไทรทันแค่ไหนพอครับน้า
สนใจเหมือนกันครับ หลังปีใหม่ติดแน่ครับ กำลังค่อยๆ จิ๊กเงิน ผบ.อยู่ ไม่รู้ว่าราคามันตกอยู่ที่เท่าไหร่แล้วตอนนี้
W-ut
เพราะเหตุนี้ ถึงได้โทรคุยกับพี่วุฒิไงครับ อิอิ หลังปีใหม่นะพี่ รวบรวมเงินไม่ทันครับ
lung pae
ติดต่อ ช่างเอ็ม ตัวแทน prospeed 08-5923-8508
nong pook
ecu-shop ครับ :62 2:
:สำคัญเขารู้จักไทรทันแค่ไหนพอครับน้า::kapook-17195-8823::kapook-17195-8823::kapook-17195-8823:
ซึ้งเลยครับน้า:emo085if7:
แล้ว ECU cube ไทรทันเรา ซื่อกะน้าท่านใดได้บ้างอ่าครับ
ไปโดนมาแล้วครับ กล่องส้มๆ จูนแบบบ้านๆก็ฟรีทิ้งทุกเกียร์แล้วครับ ร่อนเป็นงูเลย ชอบมากครับ จากสำนักดังฝั่งบางแค อิอิ
triton project
ทิ้งทุกเกียร์นี้ดันรางใบเดียวอะป่าวน้า หรือมีอย่างอื่นมาด้วย
ดันกันให้วิ่งได้ 8 วิ แบบ ช่างเบิร์ด ไปเรยยยยยยย
triton project
ถ้ามีโอกาศผมขอลองนั่งหน่อยนะครับ เผื่อจะใด้ทำมั่งสำนักนี้นะครับโคตรชอบคำนี้มากเลย"เขารู้จักไทรทั่นแค่ใหน":kapook-17342-8336:
tik1_mtx
ยินดีครับ ว่าแต่ พี่คนสุพรรณเหมือนกันหรือป่าวครับ ผมอยู่ด่านช้างนะครับ แต่ทำงาน กทม.
ใช่ครับต้องถามว่า.....รู้จักไทรทันมากแค่ไหน...
ดันใบเดียวครับ ตอนนี้ คลัชลื่นไปเรียบร้อยแล้ว อิอิ โปรเจ็กต์ต่อไปคงโดน เบอรัล ทองแดงแหง๋มๆ
ผมไปโดน cube มาแล้วครับเมื่อเดือนก่อน แต่ผมบอกช่างว่าจูนสเตปรถบ้านเน้นใช้งาน(ผมเดินทางชอบกดแช่ อิอิ)ไม่รู้ครัชจะอยู่กันไปอีกนานป่าวไม่ค่อยอยากเปลี่ยนกลัวแข็งคับ
triton project
โดนมาเท่าไหร่คัฟน้า
ของผม ติดดันราง โปรสปีดมา ครับ เปิดใช่เป็นบางครั้งครับ เวลามีพวกมาเบิ้นใส่นะ ไม่กล้าใช้ยาวๆ รถใช้ทุกวัน กลังพัง
