อยากมีพวก อยากมีเพื่อน
:bananajump:ไม่รู้ว่ามีใครได้รวมกลุ่มกันบ้าง น้าอยากจะขอเข้าร่วมกลุ่มด้วยสักคน ที่จริงไม่ใช่คนปทุม ย้ายมาจากกทม.มาอยู่ปทุม ลำลูกกาได้หนึ่งปีแล้วครับ ใช้ไทรทั่นพลัสสี่ประตู
การไม่มีเพื่อน ไม่มีพวก มีปัญหาอะไร ไม่รู้จะปรึกษาใคร ไปไม่เป็นเหมือนกัน นิสัยน้า ก็คนรักเพื่อน รักพี่รักน้อง จริงใจไม่เอาเปรียบ กินดื่ม เที่ยวเฮฮา ได้ทั้งนั้น ใครไม่รังเกียจ รับน้าไว้เป็นพวก เป็นเพื่อนด้วยครับ..กานต์
ตอบ: อยากมีพวก อยากมีเพื่อน
มีเฟซบุ๊คด้วยครับ แอดมาคุยกัน..กานต์ ลำลูกกา
ยินดีครับเพื่อนกาน.....ทั้งนั้น
ยินดีครับ ลำลูกกานี่ป่ะกันแฮ๋มกะน้าเต้บ้างยัง
agus
ผม คนหระรี.....มาอยู่ปทุมสองปีแล้วครับ:35 2:
ทิ้งเบอร์ไว้ครับ..........แล้วทางทีมงานจะติดต่อกลับไป
ยินดีครับน้ากานต์ โซนนี้สมช.ก็ไม่มากไม่น้อยครับ น้าอยู่ลำลูกกาคลองไหนครับ ผมลำลูกกาคลอง3ครับ ซอยเปียร์นน Plus 4D น้ำตาล ติ๊กเกอร์ท้ายบะ เจอกันทักทายได้ครับน้า
ถ้าลำลูกกาคลอง2 ก็มีน้ากรครับ
ถ้าลำลูกกาคลอง4 ก็มีน้ายาครับ
มิตติ้งติดตามน้าหมูไว้ครับ อิอิ
น้ากานต์faceอะไรครับ จะได้add อิอิ
12345 ลำลูกกา มีหลายคัน โทรตามด้วยครับ 085 268 6585
ยินดีต้อนรับครับน้า กานต์ ผม เกิดที่ ปทุมครับ เเต่ตอนนี้ต้องทำงานหลายที่ครับ :21 4:เลยไม่ค่อยได้ไปปทุม อดีต เด็กตลาด บางเตยครับ
เลยมายุดยาก็ได้ พบปะพูดคุย ทุกวันเสาร์ สัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน
สถานที่ ลานจอดรถหน้า บิกซีอยุธยา ติดสายเอเซีย ครับ
ไม่ไกลจากปทุม แค่ 20 กว่ากิโลจากรังสิตเอง
ผมคนจังหวัดลำพูนครับมาทำงานที่นวนครสิบกว่าปีแล้วครับยินดีครับ
ฝากเนื้อฝากตัวอีกคนครับ อยู่ลำลูกกาคลอง6 ครับ
มาอีกแล้วคลอง6 อิอิ :Banane29:
ผ่านมหาชัยแวะรับเบียฟรีได้ครับตามลายเซ็น
ที่จริงเราน่าจะมีที่สุมหัวสักแห่งนึง เอารถมาโชว์กัน มีอะไรดีก็เอามาแนะนำกัน การสร้างกลุ่ม ทำให้เกิดความแข็งแกร่ง แนวคิดที่ว่าไม่ว่าคนเราจะเก่งสักเพียงใดก็ต้องอาศัยคนอื่นๆ ช่วยสนับสนุนค้ำจุน ดังที่คำกล่าวที่ว่า รั้วก็ต้องใช้ สามเสาค้ำ คนเก่งก็ต้องใช้สามคนช่วย
agus
บ้านปทุมเิริ่มพบประกันบ้างแล้วครับ(หลังจากที่กระเซ้าเย้าแหย่กันสักพักใหญ่ๆ)
เริ่มแรกที่ผมเข้า(เวป)บ้านหลังนี้ ผมก็พูดคุยกับน้าๆสมาชิกเก่าๆ ว่าจะนัดพบเจอกัน แต่แล้วด้วยเวลาที่ทำงานไม่ค่อยจะตรงกัน ระยะทางจุดนัดพบห่างกันพอประมาณ ผมก็เริ่มต้นกับน้าเอ็ม ไปโน่น BigC extraลำลูกกา..............แล้วก็เงียบกันไปพักใหญ่ก็ย้ายมาต่อกับน้าตั๊วที่โลตัสนวนคร สามรอบ........สองคนเหมือนเดิม พอช่วงปลายปีกิจกรรม 7ปีที่ 7คต เริ่มรู้จักพี่น้องมากขึ้น ก็นัดกันอีกรอบ......ผม น้าเอ็ม น้าไก่.........สองรอบ ล่าสุดเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 มากัน 8คันครับ ผม น้าไก่ น้าเอ็ม น้าอิศ น้าอ้น น้าอู๊ด น้าเต้ น้าตั๊ว ก็เลยตกลงกันครับว่าขอเป็นวันธรรมดาคือวันพฤหัสบดีครับรอสรุปอีกทีว่าจะพฤหัสแรกของเดือนหรือจะสุดท้ายของเดือน สถานที่ตอนนี้ืคือ สะพานฟ้ารังสิต ซอยรังสิต-นครนายก8 ครับ:35 2:
num_navanakorn
ยินดีครับ...
น้าขวัญพรุ่งนี่บ่ายๆจะเข้าไปให้ใส่กรองแอร์......ตื่นยัง:64 2:
เข้ามาใน คลับนี้ไม่ต้องกลัวไม่มีเพื่อนหรอกครับน้า บ้านหลังนี้อบอุ่นครอบคลุมทั่วไทยครับผม:5 2:
tae666
ยินดีครับน้ากานต์..ผมยาคลอง4
น้าเต้ช่วงนี้ผ่านมาแถวลาดสวายบ้างป่าวครับ...เจอจะได้ทักทายกัน
mOO hiNkonG
โทรมาก่อนนะครับ ...
http://image.ohozaa.com/i/88e/kM8WaB.JPG
ที่จอดประจำ ตรงหัวมุมถนนสวนเกษตร ตรงข้ามร้าน SOFT วิ่งผ่านบีบแตร ทักทายกัน หรือจะจอดแวะคุยกัน ยินดีครับ
แล้วไปจอดทำอะไรอ่ะครับตรงนั้น อิอิ
ku2425
ส่วนใหญ่วิ่งกลับรถแค่คลองสามอะครับ แต่ก็มีไปบิ๊กซีคลองสี่บ้างครับ
ถ้าเข้าไปจะส่องดูครับน้ายา 7730 อิอิ
tae666
รับทราบครับ..น้าเต้
ว่าแต่น้าทำงานหรือประจำการแถวไหนครับน้า
agus
คุ้นๆจังน้ากานต์ แถวไหนครับเนี่ย
ku2425
รับทราบครับ..น้าเต้
ออฟฟิตอยู่ใกลมากครับ การ์เด็นโฮมครับ พหลโยธิน60ครับน้ายา อิอิ
แล้วเมื่อไหร่ เราจะได้เจอกัน วันเหมาะๆ หาที่เหมาะๆ
จัดไปครับ เริ่มอุ่นหนาฝาคั่งล่ะ
ที่จอดประจำ ตรงหัวมุมถนนสวนเกษตร ตรงข้ามร้าน soft วิ่งผ่านบีบแตร ทักทายกัน หรือจะจอดแวะคุยกัน ยินดีครับ[/quote]
น้ากานต์
สงสัยจะงอลไม่ยอมตอบ เค้าก็แค่อยากรู้เฉยๆ
atisak
น้ากานต์
สงสัยจะงอลไม่ยอมตอบ เค้าก็แค่อยากรู้เฉยๆ[/quote]
สงสัยเราต้องบุกไปเลยครับน้าอ้น อิอิ
คนเยอะจังนะคับฝากเนื้อฝากตัวด้วยผม เอ็มไส้เน้าครับ.....
PJ_AIM
ยินดีต้อนรับน้องใหม่ กท.นี้ครับ 555:i37:
อิอิอิอิ.0......คิดถึงโทหาตามลายเซนตืนะตะเอง......อิอิ
PJ_AIM
ใส่กรองเเอร์ยังจ๊ะ วันนี้น้าหมูมาใส่เเล้วนะ สั่งมาให้ผมใส่ให้ก็ได้นะ อย่าลืมเอาเครื่องมือพิเศษมาด้วยนะ เช่น ขวาน ค้อน ชะเเลง จอบ เสียม อะไรประมาณเนี้ย เสียดายตอนใส่ให้น้าหมูเครื่องมือไม่ครบ 5555...
num_navanakorn
ขอบคุณน้าขวัญมากครับ...............ที่ช่วยตั้งแต่แรกจนเสร็จ......ดีนะที่น้าขวัญไม่ใช้เครื่องมือพิเศษ...ไม่งั้นเจ๋งกว่านี้แน่:emo018lh7:
num_navanakorn
แกจะพังรถชั้นหราเนี้ย.....กำกำ
PJ_AIM
ผมมีสว่าน เลื่อยไฟฟ้า แล้วก็พวกตู้เชื่อมนะ เอาเป่า ฮิฮิ
โอ้ย....ไม่เหลือและม่างงงง...ทำแอร์นะย่ะมะช่าย..ชำแระรถ......:62 2:
กำลังจะทำมาหากิน ทำร้านเซอร์วิส เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง แบตเตอรี่ แต่หาลูกน้องยังไม่ได้เลย มีแต่ต่างด้าว ไม่อยากได้
พวกเรา ใครว่างงานมาช่วยกันหน่อยนะครับ
http://image.ohozaa.com/i/a76/n2TsWX.JPG
ขอให้กิจการรุ่งเรืองนะครับ...
