9 ไฟล์แนบ
สีขาว ล้อ16 ติดชมได้คับ ขอบคุณคับ
ตอบ: สีขาว ล้อ16 ติดชมได้คับ ขอบคุณคับ
งามครับ ล้อปลิ้นดี แม็กออฟเท่าไรครับ
เพิ่มเติมตรงไหน น้าๆช่วยแนะนำด้วยนะคับ พอดีผมไม่เชียวชาญ
ผมว่าที่คุณทำมาน่ะ มันก็งามลงตัวที่สุดแล้ว เหมาะแก่การใช้ชีวิตประจำวันที่สุดแล้ว
ถ้าไปมากกว่านี้ สิ่งที่ตามมามันอีกมากมาย
หลายๆท่าน(รวมทั้งผมด้วย) เดินทางไปไกล วนไปวนมาลองมาหลายสังเวียน มักจะกลับมาสู่สเตปประมาณนี้อยู่ดีครับ...สบายใจ สบายตัว
MiNi_XXL
เจ้าเหมียวบุบซะแล้ว
ไม่ใช้รอยบุบน้า เจ้าเหมียวผมโดนแมวตัวอื่นตบมา
งามครับ รบกวนน้าช่วยบอกขนาดยางด้วยครับผม บอกราคาด้วยก็ดีครับเพื่อเป็นแนวทางในการเปลี่ยนครับ ขอบคุณครับ
MiNi_XXL
เจ้าเหมียวบุบซะแล้ว
ช่างสังเกตแท้เหลา อิอิ
indy72
ขอบคุณคับน่า มีอีกเรื่องหนึ่งคับ พอดีรถมันติดแก๊สงะ แต่อยากเอาตูดสูงกว่านี้อีกนิดเดียวจิงๆนะไม่ใข้ยกหลัง2นะน้า ทำไงดีพอดีตอนนี้เปลี่ยนโช๊คหลังมาแล้วก็ยังเหมือนเดิม หรือจะโหลดหัวดี หรือจะอัดโตงเตงให้สูงขึ้นคับน้า ขอบคุณล่วงหน้าเลยคับ
TONPLUS M12
265/70/16 ผมชื้อนิยมไทร์วังน้อยคับ ตอนนั้นได้เส้นล่ะ 4900 มั่ง ตอนนี้ไม่รู้นะคับ 6 เดือนที่แล้วคับ
ล้นสวยงามครับ ยกหลังอีกนิดลงตัวกว่านี้ครับ
[QUOTE=decskong;871394]ล้นสวยงามครับ ยกหลังอีกนิดลงตัวกว่านี้ครับ[/QUOTE
ยกกี่นิ้วหรือเปลี่ยนโตรงงเตงให้ยาวขึ้นดีคับ น้าผมไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยคับ ขอข้อมูลด้วยคับ ขอบคุณคับน้า
กันชนหลัง ถอดกะใส่อันไหนดูดีกว่าคับน้าๆๆๆ
ล้อหน้าติดหรือเปล่าครับ off 0 แล้วต้องยกอะไรเพิ่มมั้ยครับ กำลังสนใจแม็กตัวนี้เหมือนกัน ^^
พอยางล้นออกมาแล้วดูดุสวยจังเลยเนอะครับ
phoolfc
ไม่ติดคับ
ไม่ต้องยกเพิ่มคับ
ขอบคุณคับน้าที่แสดงความคิดเห็นกัน
nanthrat
ใช้แหนบ add2up v.2 ของน้าป๊อดใส่เพื่อเพิ่มค่าK หรือไม่ก็แหนบแต่งครับน้า มันรับโหลดเพิ่มได้ดีจากแหนบเดิม ให้ดีเปลี่ยนโช้คคู่หลังตามด้วยก็ดีครับ จะช่วยหยุดการเต้นของแหนบได้ดียิ่งขึ้น ทางเลือกแรกจะถูกกว่าทางเลือกที่2ครับ
AKNet
ผมว่าลอกการบ้าน สเตปตามของน้าเลยดีกว่า ท่าทางจะจบแบบเอาอยู่แน่ๆ เลี้ยงนกแก่ทั้งครอบครัวเลย
สวยคัพน้า ผมว่า 265/70/16 off-0 เนี้ยแหละคัพ สวย ใช้งานดี ขอทราบรายละเอีดยสเต็ปนี้หน่อยคัพ รวมถึงราคาด้วยคัพ
AKNet
ตอนนี้เปลี่ยนโช๊คแล้วคับ แต่มีแหนบแอ๊ด karrman อยู่ที่บ้าน เคยใส่ตอนยก2นิ้ว แต่มันสูงไปถ้าใช้โตงเตงเปลี่ยนใหม่ให้ยามขึ้นจะดีมั้ยคับ ผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องแบบนี้นะตอบตามความเข้าใจของผม รบกวนด้วยนะคับน้าๆทุกคนman อยู่ที่บ้าน เคยใส่ตอนยกสองนิ้ว แต่มันสูงเกินไปนะคับ ถ้าเป็นโตงเตงความคิดน้าว่าไงคับ ขอบคุณคับน้า
indy72
เอาเลย ๆ ๆๆ ๆ แล้วเอาชุดเก่าน้ามาให้ผม
Tum_momo !!
ทั้งยางทั้งแม๊กน๊อตแต่ง24ตัวเมื่อ 6 เดือนที่แล้ว อยู่ที่ 34000 คับน้า ไม่รู้ว่าแพงไปหรือยังไงก็ไม่รู้นะคับ ขอบคุณคับ
nanthrat
แนวนี้แหละครับ นุ่มนวลดี ไหมครับ
nanthrat
ผมมานั่งดูแหนบAdd2UPแล้ว มันน่าจะคนล่ะแบบไอ้แนบที่ผมชื้อมาแน่เลยน่า โอเคพอได้แนวทางแล้วขอบคุณคับ แล้วราคาแหนบแหนบAdd2UPราคาเท่ารายคับน้ารบกวนด้วยคับ
somdach tiansoo
นุ่มดีคับน้า ถนนบ้านเรามันไม่ค่อยเรียบ ตกหลุม ไม่ค่อยกลัวเท่ารายยางมันใหญ่ดี แต่รถผมมันlpgนั่นสิ ก่อนใส่หลังใส่ต่างกันมากๆๆอืดมากๆๆคับน่า ขอบคุณคับที่ติชมกัน
สวยมากมายเลยครับน้า จริงๆอยากจะใส่20" พอได้อ่านกระทู้จากน้าๆหลายๆท่านและหลายๆกระทู้ สุดท้ายท้ายสุดก็กลับสู่สามัญกันเหมือนเดิมเพราะบางครั้งความสวยจริง สวยมาก สมรรถณะในการขับใช้งานกับสภาพผิวจราจรหลายๆพื้นผิวก็ไม่ดีเท่าที่ควร คิดไปคิดมาแต่งแบบน้าเจ้าของกระทู้ก็ดีเหมือนกัน ถ้าใส่แม็ก20" เทรินของเดิมป้ายแดงต้องมี40k up แต่ถ้าใส่แม็ก16 เอาง่ายๆเลยคือเล่นแม็กยางยี่ห้อเดียวกับน้าเจ้าของกระทู้เลยเงิน40k เทรินล้อเดิมป้ายแดง ยังเหลือมาเปลี่ยนโช๊คดีๆอีก4ต้น สบายๆเลย ^^ "น่าคิดและน่าสน"
ละอ่อนเหลือกำ!
ขอบคุณคับน้า เห็นด้วยกับความคิดคับ วันนี้หยุดงานนั่งตอบกระทู้มันดีเหมือนการได้ความรู้เข้ามาเยอะเหมือนการ ขอบคุณทุกๆความคิดเห็นคับน้าๆๆ
หล่อลงตัวครับน้ามีเงินจะขอหล่อบ้าง....:40 2::40 2:
nanthrat
ใส่ดูดีกว่าครับ ถอดออกมันเหมือนเหมียวหางกุดอะครับ..
indy72
อย่างที่น้าว่าครับ เดิมๆ สองนิ้ว ไม่มากกว่านี้สบายๆ เห็นด้วยอีกเสียง แค่นี้ก็สวยงามแล้วครับ
aodges
ขอบคุณคับสำหรับการติชม
Lt.chainarong
ขอบคุณคับน้าๆๆที่น่ารักทุกท่าน
ยาง mankook นี้ 265 70 16 กับของyokohama 265 70 16 เบอร์เดียวกัว แต่ทำไม mankook ดูหน้ายางกว้างหละครับ แล้วน้ามีทำช่วงเพิ่มเติมส่วนไหนบ้างหรือยังครับ..ของผมเปลี่ย yoko ไป ยังไม่ทำช่วงล่างใหม่ เวลาเข้าโค้งที่ 100 ขึ้นไปรู้สึกเอาไม่อยู่..ช่วยชี้แนะหน่อยครับ....
Rottlocal
หาโช๊คดีๆเปลี่ยนทั้ง4ต้น น่าจะเอาอยู่ครับน้า
Rottlocal
ยาง นี้ 265 70 16 กับของyokohama 265 70 16 เบอร์เดียวกัว แต่ทำไม mankook ดูหน้ายางกว้างหละครับ แล้วน้ามีทำช่วงเพิ่มเติมส่วนไหนบ้างหรือยังครับ..ของผมเปลี่ย yoko ไป ยังไม่ทำช่วงล่างใหม่ เวลาเข้าโค้งที่ 100 ขึ้นไปรู้สึกเอาไม่อยู่..ช่วยชี้แนะหน่อยครับ....
ผมว่านะ น่าคงจะเท่ากัน แต่ถ้ามาดูที่ดอกยาง ดอกhankookผมว่าดอกโตกว่าเลยดูโตกว่ามั่งคับ เพราะตอนผมเปลี่ยน ผมก็เลือกไม่ถูกระหว่าง2ยี่ห้อนี้ ราคามันเท่าๆกัน
ลงตัวหล่อกำลังดีเลยครับขนาดนี้ ^^
