ครบ 100,000โล.....ตอนไหนกันครับ???
ผมเดือนกว่าๆ 7,xxx กม. แล้วครัย
ตอบ: ครบ 100,000โล.....ตอนไหนกันครับ???
ได้แค่ประมาณ 2,500 กม./เดือน เองอ่ะ...น้าวิ่ง กท.-เชียงใหม่หรือนั่น อ่ะอ่ะ เอาๆ ใช้ให้คุ้ม อย่าลืมดูแลเขาด้วยอ่ะ
ของผมครบไปแล้ว 28/12/2555 เฉลี่ยปีละประมาณ 3 หมื่นครับ ตอนนี้นัดวันกับศูนย์เพื่อซ่อมบำรุงยกใหญ่ครับ แล้วจะมารายงานผลครับผม
keamapon
ออกได้วันเดียว....พ่อยืมไป กรุงเทพ-โคราช-พิจิตร-ปัตตานี ครับ
ไปไกลเลย!!! อึ้งเหมือนกันครับ!!!
คนข้างบ้านออกพร้อมกัน ยังไม่ 1,000 เลย
หนึ่งปีหนึ่งเดือนได้ หมื่นเจ็ดกว่าๆ ครับ
รถผมใช้ 11 เดือนใช้ไป28,000 กว่าโล ครับ
จะครบปี 20/2/56 นี้แล้วครับ คงจะ 30,000 โล ครับ
ต.ค. 49 ครบ 100000 โล ม.ค. 51 เปลี่ยนไทมมิ่ง ก่อนสงกรานต์ ปี 51 ครับ
chairat_k
รวม4ปีครึ่ง แสนเมื่อวานเลยครับ ฮิๆ เสาว์นี้ละเข้าศูนย์นัดไปล่ะ
ว่าจะออกซื้ออะไหล่มาทำเองสักหน่อย แต่ก็ชั่งเหอะปวดหลังยอมเสียแพงเพื่อเอาประกัน
ช่วงน้ำท่วมก็ไปจุ่มลึกๆมาซะเยอะ ดีนะลูกลอกอยู่มาได้ข้ามปี รถเรานี่มันก็มีฟลู๊คเหมือนกันน่ะครับ
รถผมออกเมื่อ 11 เม.ย. 54 จะครบ 3 ปี เม.ย. 56 นี้
ตอนนี้วิ่งไป 98,xxx โล
มันจะครบอะไรกันตอนนี้
- ต่อประกันชั้น 1: 16,xxx.-
- ภาษีประจำปี: 4,808.-
- งวด: 8,xxx.-
- เช็คระยะแสนโล: 12,xxx.-
บานตะไท
coppy42
ปวดหลัง นี้ ออก ไป ขับ er บ่อยไปหรือป่าวป๋า..
4ปี10เดือน ยัง 8 หมื่กว่าๆ โล..
boka
ฮ่าๆๆๆ พูดถึงอีน้า6-เอ็น เช็คพันโลเมื่อวาน โดนไปเกือบพันบ.แนะพอๆกะเจ้าตั่นเหมือนกัน นมค.2ลิตรเอง55555
webmaster
พอๆกันเลยครับ ปวดหัวเลย
- งวด: 8,xxx.-
บานตะไท
webmaster
- งวด: 8,xxx.-
บานตะไท
ของผมจังหวะไกล้เคียงน้าหยามเลย ออกรถ มี.ค.53 จะครบ 3 ปี แระ ตอนนี้วิ่ง 89xxx KM น่าจะครบแสนประมาณ มี.ค. หรือ เม.ย.
ทั้งประกันชั้น 1
ภาษี
งวด
เช็ค แสนโล
เฮ้อๆๆๆๆๆๆ
ในใบซ่อมรถมันบอกว่าให้เช็คระยะแรก 10000โล หรือ 6 เดือน นี่หมายความว่าไงครับถ้าผมครบ 6 เดือนแล้วแต่ไม่ถึง 10000 โลจะเข้าได้หรือเปล่า หรือต้องรอ 10000 โล
แล้วถ้าเลือกอันใหนก็ได้ 6 หรือ 10000 ก็ได้ น้าๆช่วยแนะนำทีครับว่าควรเอาแบบใหนถึงจะดีที่สุด
webmaster
- งวด: 8,xxx.-
บานตะไท
อ่าน แล้วอยากเห็นใจ ครับ แต่ ฮา มากกว่าอ่ะ
ของผม 100,000 โล เกือบ 2 ปี
ผม ออกรถ 4/11/54 ไมค์ 66500โล 1ปี 3เดือน
ผมพลัส09 ตอนนี้ 360000 แล้วอะครับ
loem
แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อนครับ หมายถึง ถ้าถึง 6 เดือน แต่ระยะยังไม่ถึงหมื่อนก็ต้องเข้าคามระยะเวลา กลับกันถ้าวิ่งถึงหมื่นก่อน 6 เดือน ก็ต้องเข้าตามระยะวิ่ง
ออกรถเดือนพฤษภา08 ครบแสนโลปลายปี53 ตอนนี้แสนเจ็ดแล้ว ครับ
ออกรถ 14 ม.ค. 54 ผ่านไป 2 ปีกับไม่กี่วัน วิ่งไป 47,xxx เองครับ เฉลี่ยปีละ 2หมื่นนิดๆ คง 4 ปีกว่าๆถึงจะได้เปลี่ยนสายพานกระมัง
wasabi91888
โห!!! 3แสนกว่าเลยหรอ
คงตอบยากล่ะครับ ว่าครบ 100000 โลกันตอนไหน เพราะแต่ละคนใช้รถไม่เหมือนกัน
บางคนออกจากบ้านไปทำงาน และกลับบ้าน บางคนวิ่งงานบ้าง บางคนส่งของบ้าง
ส่วนผมวิ่งดูงานบ้าง ดูไซต์งานบ้าง ใช้ส่วนตัวบ้างครับ
คันเก่าผม 2 ปี 120000 โล เปลี่ยนไทม์มิ่งตอน 130000
คันใหม่ 10 เดือน ก็ร่วม 50000 โล แล้ว ก็คงไม่แตกต่างจากคันก่อน คือ 2 ปี ครบ 100000 โลครับ
ของผมออกรถ คันแรก 4 ปี 98xxx โล ขาย คัน 2 รับมา 10/8/54 - ปัจจุบัน 32000 โลเอง คงอีกนาน
รถผม 2 ปีกว่าแล้ว ยังไม่ถึง 30,000 โล เลย ไม่รู้เมื่อไหร่จะถึงแสนกะเค้าบ้าง..
ไม่อยากจะคุย 6 ปีแล้วครับ สี่หมื่นสี่พันกว่าๆ เอง เหอๆๆ
god-army
ป๋าใช้แต่รถถัง55
โห้!!! ฟังแล้ว "ท้อ"ผมใช้รถเยอะไปแล้ว......สงสัยต้องจอดทิ้งสัก 6 เดือน
DK_FRANKKY
แล้วน้าใช้อะไรบ้างล่ะ แต่ละคนใช้รถก็ไม่เหมือนกัน บางคนก็ขี่มอไซด์ทำงาน บางคนก็มีเก๋งติดแก๊สไว้วิ่ง อย่าคิดมากไปเลย
หนึ่งปีสองหมื่นยังไม่ถึง
ก็กะว่าจะใช้ไปสักสิบปีขายตอนใกล้ๆ เปลี่ยนทามมิ่ง ออกแนวเววหรือเปล่าครับ อิอิ
god-army
วิ่งหรือจอดครับ ถ้า 4 หมื่นกม. แถวๆ สีลม-สยาม-เยาวราช นี่ไม่ธรรมดานะครับ
Plus 178hp ออกรถวันที่29ธค.55 ถึงวันนี้ ครบ 46,000 เศษๆ ค่าน้ำมันเชลล์วีตลอดมีปั้มอื่นบ้างนิดหน่อยแก้ขัด เงินค่าน้ำมันตั้งแต่ออกรถมาคิดเล่นๆประมาณไม่ต่ำกว่า135,000 บาทไทยครับ ดาวน์รถได้อีกคันนะน่ะ 5555
ไฟล์แนบ 198534
2 ปี 4 เดือน กับ 24 วันครับ
marque
ผมก็ v-power ตลอดเหมือนกันครับ
ปตท. ผมบาย
ปีนึงแล้ว ยังไม่ถึงหมื่นเลยคร้าบบ:emoticon-cartoon-02
