เรื่องคลัชดังมีน้าท่านไดแก้หายบ้างครับ ที่ดัง แต๊ก ๆๆๆๆๆๆ พอเหยียบหายครับ
มันดังยังไงอ่ะครับ อยากลองนั่งฟังด้วยจัง ไม่แน่ใจว่ารถตัวเองดังไหม
ปกติ ครับ ถ้าไม่ดังแปลกครับ :61 2:
ของผมก็ดังตอนเครื่องเย็น แต่ถ้าเครื่องร้อนมันเงียบ
พลัสvg วิ่งมา5000โล ยังคิดอยู่เลยว่าจะลองเคลมดีไหม
ของแท้ต้องดัง ครับ
ดังมานานแลัวคับชินแล้ว
ดังไม่กลัว กลัวครัชลื่นแระก็ครัชหมดครับผม
ของผม เสียงมาตั้งแต่ 200 โลแรกแล้วครับ ตอนแรกก็งง นึกว่าเสียงอะไร จอดรถเสร็จ จะขึ้นบ้าน ดัง แต๊กๆๆ ในห้องเครื่อง
ผมยกใหม่โดนไป8200.(ศูนย์)หายสนิดครับ...แต่ผมว่าอยู่ที่จังหวะมากกว่า หายไม่หายก็ไม่เป็นไรครับ..ชิวๆ
ของผมก็มีอาการเดียวกัน วิ่งมาสองหมื่นนิดๆเครมมาสองรอบแล้วไม่หายครับไม่รู้จะทำงัยดี
ดังเหมือนกันครับเข้า 0 ทีบ่อวิลเขาบอกว่า มันดังอยู่แล้วตัว 178 ถ้าเอาครัชตัวเดิมที่นิ่มๆมาใส่มันจะจับไม่อยู่ แต่ลองดดูยี่ฮ้ออื่นก่ดังนะครับแต่เงียบกว่า เจ้าตั้น ผมชินแล้วครับ แก้ไปรอบหนึ่งก่ดังเหมือนเดิม หนังที่หุ่มตรงก้านเกียยังดังเลยครับถ้าหัวเกียสั่นๆๆตอนเข้าเกียสองหรือถอย เชื่อมั่นในสไตร์ สู้ครับยังไงก่ขับมัสที่สูดๆๆๆๆ มีข่าวมาบอกอีกเรื่องครับถ้าพวงมาลัยใครดัง
เด๋วถ้าแร็คตัวใหม่มาเขาบอกไปแครมได้ครับ ตัวนี้ราคา สองหมื่นกว่า เขาบอกมาครับ
ผมว่าถ้าครัชดัง มันต้องดังตอนครัชทำงาน(เข้าเกียร์ปล่อยครัชแล้ววิ่งไป) ครัชของผมก็เปลี่ยนไปแล้วครั้งนึง(เครื่อง 2.4)ก็หายไป แต่ที่ว่าดังตอนจอดหลังจากวิ่งมาสักระยะ แล้วพอเหยียบครัชแล้วเงียบนั้น เท่าที่ผ่านมารถหลายคันที่บ้านผม จะเป็นเสียงของตลับลูกปืนในห้องเกียร์นะครับ มันหลวม ดีแมกคันเก่าผมก็ดังตอนหลังจาก 150,000 แล้ว แต่ถ้ารถยังวิ่งมาได้ไม่มาก และไม่เคยชน ปล่อยมันไปก่อนก็ได้ครับเจ้าลูกปืนเกียร์ แต่ถ้าเคยชนมาก็อย่านอนใจ
ดังแค่นี้จิ๊บๆ ครับ
เจอรถผม 2.4 แต๊กๆ ตอนปล่อยคลัช ยิ่งกว่านี้อีก
ดังแต่ไม่พังครับ แนะนำอย่าไปเคลมเลยครับ หัวน๊อตและเกลียวช้ำเปล่าๆ.....เปิดเพลงกลบเสียงคลัชก็พอช่วยได้
เปลี่ยนเป็นเกียร์ออโต้หายเลยครับ
[QUOTE=Ttriton;891425]ดังแต่ไม่พังครับ แนะนำอย่าไปเคลมเลยครับ หัวน๊อตและเกลียวช้ำเปล่าๆ.....เปิดเพลงกลบเสียงคลัชก็พอช่วยได้[/QUOT
+10000000 เลยครับ :16 3:
ครัชดังผมไม่ว่าเพราะยี่ห้ออื่นก็ดัง
แต่ปล่อยไหล แล้วดัง กึกๆๆๆๆๆ ๆๆๆๆๆๆๆๆ โคตรลำคาญเลย เวลามีผู้โดยสายนั่งด้วย ผมนี่อายมาก ต้องเปิดเพลงกลบเสียงไว้ตลอด ไม่งั้นก็ต้องเลี้ยงครัชไว้ตลอดเลย ไม่รู้จะแก้ยังไง
ทีแรกก็ดังครับแต่พอเลย25000โลไปแล้วเออเริ่มเงียบแฮะ...ชิวๆครับอย่างอื่นไม่มีปัญหาก็พอ
อย่าไปเคลียดมากครับเจ้าตลาดมาจอดคู่กันก็ดังเหมือนกันรถก็ใหม่เหมือนกัน...
ปัญหาของไทรทันส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่ทำให้ผู้ใช้รถเป็นกังวล รำคาญใจ แต่ไม่มีผลต่อการใช้งานครับ
ของผมทนใช้จนหมดและไหม้ด้วยครับ 4x4 เปลี่ยนใหม่ยกทั้งหวี ทีเดียวหายครับ
รถผมก็ดังครับ แต่จากที่ผมลองเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ ก็ช่วยลดอาการเสียงคลัชดัง แต๊กๆ ได้ครับ
1. เวลาสตาร์เครื่องให้เหยียบคลัช พอสตาร์ติดให้รีบปล่อยคลัชอย่างรวดเร็วเลย (ห้ามปล่อยแบบเลียๆ คลัชนะครับ)เสียงเครื่อง เดินเบารถ จะไม่ค่อยได้ยินเสียง แต๊กๆๆ แต่ถ้าไปย้ำคลัชเล่นแล้วปล่อยเดินเบาจะได้ยินเสียง แต๊กๆๆ ชัดเจนเลย
2. เวลาขับ พยายามใช้รอบและความเร็วให้สัมพันธ์กัน ไม่เลียคลัช ไม่ปล่อยคลัชแบบกระชาก จังหวะการต่อเกียร์แต่ละเกียร์ทำให้นุ่มนวลที่สุด
3.เวลา เราจะจอดรถ ให้จะชลอรถโดยการเหยียบเบรคพอรถใกล้จะหยุด ก็ให้เหยียบคลัชแล้วเข้าเกียร์ว่าง พอเข้าเกียร์ว่างแล้ว ให้รีบปล่อยคลัชทันทีเลย ปล่อยแบบเร็วๆเลยนะครับ จากนั้นก็ไม่ต้องเหยียบคลัช จนกว่าจะดับเครื่อง อันนี้รถผมนะครับ ทดลองหลายครั้งแล้ว ปรากฎว่า ในรอบเดินเบา เกียร์ว่าง เสียงคลัชที่ดัง แต๊กๆๆๆ ลดน้อยลง อยู่ในระดับที่รับได้ บางครั้งก็ไม่ดังเลย แต่ห้ามไปเหยียบคลัชเล่นเพื่อทดสอบ ความดังของคลัชนะครับ เพราะถ้าทำอย่างนั้น ก็จะได้ยินเสียง แต๊กๆๆ แทรกขึ้นมาทันที
4. ตอนจอดรถติดไฟแดง ให้ชลอความเร็วรถลง โดย อาจจะใช้วิธีการเบรค (ห้ามเหยียบคลัชในขณะเบรคนะครับ)หรือลดเกียร์ลง ใช้กำลังเครื่องช่วยในการเบรก พอความเร็วรถช้าลงจนรถใกล้หยุดแล้ว เราถึงเหยียบคลัชแล้วเข้าเกียร์ ว่าง แล้วปล่อยคลัชให้เร็วที่สุด (ห้ามกดคลัชแช่ไว้จนรถหยุดนะครับ) ซึ่งตอนนี้ รถกำลังจะคลานเข้าจอดแล้ว ให้ใช้เบรคช่วยในการหยุดรถ เสียงเดินเบารถ จะไม่มีเสียงแต๊กๆ ให้ลำคาญใจ หรือมีแต่ก็น้อยมาก อยู่ในระดับที่ไม่น่าเกียจจนเกินไป
ของผมดังตั้งแต่วันออกรถจนทุกวันนี้1ปี ยังไม่ได้ไปเครมเลยครับ เมื่อเดือนที่แล้วเข้าศูนเช็คระยะขอเครมครัชดัง เขาบอกไม่ได้เพราะครัชเป็นวัสดุสิ่นเปรือง เซ็งเลย ก็เลยใช้ต่อไป ช่างเดินดูล้อบอกอีกว่าลูกปืนล้อหมดประกันแล้วก็เลยพูดไม่ออกเลยครับ
สรุป... Mis จะไม่มีทางแก้เลยเหรอครับเนี่ย.... รำคาญ มั่ก ๆ เฮ้อ
ดังเหมือนกันครับ ผมฉีด sonax ดังกว่าเดิมอีกครับ ไม่มีทางแก้เลยเหรอครับ เศร้า
ดังเกือบทุกคันครับ
MT กับคลัชดัง เป็นของคู่กันครับ มันไม่ใช่ปัญหา แต่เรื่องปกติของรถ Triton Plus เท่าที่เจอมา ไม่มีคัีนไหนที่ไม่ดัง สำหรับ Triton Plus แต่มีอยู่คันหนึ่ง มาจอดข้างๆ รถผม ผมฟังเสียงเครื่อง ก็แปลกใจทันที เลยแอบถามพี่เค้า รถพี่เงียบดีนะครับ ต่างกันกับรถผมมากเลย ของพี่ Auto ครับน้อง (ยังนึกเสียดายเลย ทำไมตูไม่คว้า เกียร์ Auto มาใช้)
ผมดังตอนประมาณ 5000 โล เข้าศูนย์ไม่รู้ช่างทำยังไงตอนนั้นไม่ได้ลงไปดูด้วยอยู่แต่ในห้องรับรอง ตอนนี้ 120,000 โล ยังไม่ดังอีกครับ
ล่าสุด เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ได้เข้าไปเคลมแผ่นคลัชใหม่ เพราะมีเสียงดัง เมื่อถอดออกมา เขย่า ปรากฎว่ามีเสียงดังที่สปิง อายุใช้งาน35,xxxกิโลเมตร
ไฟล์แนบ 228006
ส่วนอันนี้เป็นแผ่นคลัชใหม่ที่ศูนย์เปลี่ยนให้ สังเกตุว่า ไอ้ตัวสปิงค่อนข้างฝืดเวลาหมุน จับเขย่าจะไม่มีเสียง ปล. ทั้งตัวเก่า ตัวใหม่ เป็นของ Exedy
ผลการใช้งาน ปรากฎว่า ในรอบเดินเบาเกียร์ว่าง เหยียบคลัช - ปล่อยคลัช ไม่มีเสียงดัง แต๊กๆๆ อีกแล้ว คลัชรู้สึกว่านิ่มกว่าเดิม ไม่ปวดขาอีกต่อไปเวลาขับในเมือง แต่ไม่รู้ว่าจะเงียบแบบนี้ได้นานแค่ไหน เห็นหลายๆ ท่านบอกว่าเคลมมาแล้วใช้ไปสักพักก็จะกลับมาดังอีก
เด๋วมันก้อดังเหมือนเดิมล่ะครับ
สปริงชุดในพอถอดออกมาเทสค่า K ยืด กด ก็หักกระเด็นแล้วครับ
ความเหนียวมวลสปริง ผมว่าของเราสู้ ISu ไม่ได้อ่ะครับ
ผมเคลมมาตอน 30000 Km
กลับมาดัง ตอน 35000 Km แต่เคลมมาเบากว่าเดิมขีบง่ายกว่าเดิม
ตอนนี้ 55000 km ก็ยังคงดัง ว่าจะหาเรื่องเคลมใหม่อีกรอบ
ผมเคลมตั้งแต่ 3,000 km แรก เงียบไม่ถึงเดือนครับ
กลับมาดังเหมือนเดิม เอกลักษณ์ของเอกบรุษ
ล่าสุด วันนี้ 5 ธันวาคม 2556 ปรากฎว่า คลัชกลับมาดังเหมือนเดิมแล้วครับพี่น้อง ใช้ได้ไม่ถึงอาทิตย์เลย ทำไงดีละทีนี้ เดียววันเสาร์นี้จะกลับเข้าไปที่ศูนย์ ทำเรื่องเคลมใหม่ เอาให้ถึงที่สุด เป็นกรณีตัวอย่างไปเลย จนกว่าจะหายดัง เพราะเห็นเขาว่ามีการรับประกันงานซ่อม ถ้ากลับมาเป็นอาการเดิม ภายในหกเดือน สามารถนำกลับเข้าศูนย์แก้ไขได้ จะลองดูซิว่าศูนย์จะว่าอย่างไง ถ้าผู้จัดการหรือช่าง มันบอกว่าแก้ไม่ได้หรอก มันก็เป็นแบบนี้ทุกคัน เคลมมาก็ดังเหมือนเดิม ผมจะโทรไป สำนักงานใหญ่ ต่อสายให้คุยต่อหน้ากันไปเลย เพราะ ผมเคยคุยกับสำนักงานใหญ่(คนที่รับโทรศัพท์) มันบอกว่า เคลมแล้วต้องหาย ผมก็บอกกลับไปว่า เห็นที่ศูนย์บอกมาว่าเคลมแล้ว จะกลับมาดังเหมือนเดิม สำนักงานใหญ่(คนที่รับโทรศัพท์)มันก็เถียงผมอยู่นั้นแหละว่า เคลมแล้วต้องหาย เคลมแล้วต้องหาย ผมเลยปล่อยมันพูดไปเลยตามเลย
ปล.ผมจะทำให้มันรู้ไปเลยว่า มิตซู สามารถแก้ปัญหานี้ได้ หรือแก้ไม่ได้ ให้มันรู้แน่ชัดไปเลย
