http://www.bugaboo.tv/watch/47660/%E...%E0%B8%B8.html
ลงหลุม....กระโดด....ทรงตัว......สไลด์.....เข้าขอบกั้นทาง>_<''....และคว่ำ
ขับขี่ปลอดภัยครับ แต่Triton 4 ประตู plus นี่safetyดีเหมือนกันนะ คนขับเดินออกมาได้เลย
ถ้าไม่มีข่าวมันก็คงไม่ทำ
อันตรายครับ พวกทำถนนใหม่วันนั้น ก็เกือบไปเหมือนกันครับแถวๆแยก ชุลบุรีพัทยา ครับ ทำถนนใหม่ มึดไม่มีป้ายบอก ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ระวังกันด้วยน่ะครับ :49 2:
ถนนแย่มาก อันตรายมาก
ถ้าไม่เบรค..ปล่อยไหลประคองพวงมาลัยไว้..ไม่น่าจะคว่ำน๊ะครับ..
เมื่อวานผ่านไปแถวนั้น มีการปิดถนนแล้วเอายางมะตอยมาเทแล้วครับ ถ้าไม่มีอุบัติเหตุคงไม่เร่งทำเห็นลอกผิวถนนไว้นานและ:emo018lh7:
ผมสงสัยคนถ่ายคลิปอะ เห็นแล้วทำไมไม่ช่วยหาอะไรไปขวางไว้ให้หน่อย ตั้งกล้องตั้งใจถ่ายอุบัติเหตุ กว่าตำรวจจราจรมาก็เช้าคิดดูสิ คนถ่ายอยู่ตรงนั้นตั้งแต่ดึกจนเช้า สงสัยคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ตัวเอง เลยไม่หาทางช่วยป้องกัน หรืออาจจะช่วยแล้วแต่รถวิ่งกันเร็วเลยเป็นอย่างที่เห็น แล้วผู้รับเหมามันจะรับผิดชอบมั้ยเนี่ย ทำงานแบบมักง่าย
ผมคิดว่าคนที่ถ่ายตั้งใจแค่จะนำภาพมาทำข่าว โดยไม่คาดว่าจะเกิดอุบัติเหตุ แต่ถึงอย่างไรการทางถึงไม่ทำอะไรเลย ต้องรอเกิดอุบัติเหตุก่อนถึงมาซ่อมทาง แถมเส้นนั้นสิบล้อวิ่งเพียบ ไฟทางก็ไม่มี นี่แหละราชการไทยเก็บภาษีรถก้อแพง แต่ไม่ค่อยทำอะไร ถนนพัง ไฟทางไม่มี เซ็งโคตรรรรรร
เรียบมาตลอดมาเจอแบบนี้ บินสถานเดียวเห็นปุ๊บถึงทันที ใครจะตั้งหลักทัน งานหลวงจ้างมาได้ห่วยบ้าชิ๊บ
น่าจะช่วยเตือนคนที่ขับรถมามากกว่าตั้งหน้าตั้งตาทำข่าว..
ไม่หน้าเบรค
รู้สึกไม่ดีมากๆ เจอแล้วแทนที่จะเอากรวยมาตั้งหรือทำป้ายเตือนไว้ก่อนค่อยถ่ายรถหลบหลุมก็ได้ ไม่ใช้มาตั้งหน้าตั้งตาถ่ายอุบัติเหตุของชาวบ้านเขา คนถ่ายไม่รู้สึกผิดหรือสำนึกเลยรึไง เหมือนมาหากินบนความเดือดร้อนคนอื่นยังไงไม่รู้ ถ้ามีคนตายต่อหน้ามัน ตอนรถทัวร์กระโดด หรือ ไทรทันชน มันจะคิดได้มั้งมั้ย คนสมัยนี้เนอะะะะ
ด้วยความเคารพ เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้ ถนนไม่ดี เป็นหลุมเบ้อเร้อ เลยจอดรถ หากิ่งไม้ใหญ่ติดใบไม้มากั้น ยังไม่ทันออกรถ ก็มีรถมาเสยกิ่งไม้ที่กันไว้ซะและ 555
คราวหน้าถ้าเจอก็ไม่รู้เอาไรมากั้นดีครับ
แต่ถ้าจะถ่ายคลิปลงข่าว ผมว่าถ่ายแค่สภาพถนนก็พอครับ หาไรมากั้นเขาจะได้เบรคหลบไปก่อนที่จะเจอหลุมครับ
อยากถามถึงความรับผิดชอบ สามารถเรียกร้อง ฟ้องร้องอะไรอย่างไรกะใครได้บ้าง จะได้เป็นแนวทางไว้ในกรณีเช่นนี้
น่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดกับกรมทางหลวงนะ
น่ากลัวครับ ผมก็เคยเจอครับ อยู่ อ.หนองเรือ ขอนแก่น วิ่งมาร้อยสี่สิบ รถลอยละลิ่ว หัวผมโขกกับหลังคารถเลยอะ มือต้องกดพวงมาลัยไว้แน่นเลย จอดรถได้ลงมาดูความเรียบร้อย ท้องอ่างรั่วน้ำมันเครื่องกระจาย รถที่ขับตามมาคงเหวอและงงว่าไอ้นี่ประคองรถไว้ได้ไง อิอิ
ในกรณีอย่างนี้ ใครจะเป็นคนรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นครับ
ดอกเหงื่อ
ถ้าเป็นผมเป็นคนถ่ายคลิปเพื่อมาทำข่าว ผมคงไม่กล้าเสี่ยงชีวิตลงไปหาอะไรกั้นหรอกครับ ดูจากจากภาพข่าว สภาพแวดล้อม แค่จอดรถเปิดไฟฉุกเฉินพวกที่ผ่านไป ผ่านมา
ยังไม่มีใครสนใจเลย เพราะแถวนั้นขับรถนรกแตก เป็นอะไรขึ้นมาครอบครัวลำบากอีก ต้องยอมเห็นแก่ตัวล่ะครับ
ขับรถต้องสังเกตุเอาเองล่ะครับ คันข้างหน้ามันเป็นยังไง ถ้ามันเด้วดึ๋ง ผิดปกติให้ห่างใว้
เคสนี้ขอวิเคราะห์นิดหน่อยนะครับ
อาการคือโดดแล้วกระแทก ทีนี้สังเกตว่าหลุมมันจะคร่อมประมาณสองล้อรถ ฉะนั้นเวลาลงแล้วรถจะเป๋เล็กน้อยแน่นอน....ถ้าปล่อยไหลคอยประคองดึงกลับพวงมาลัยพอจะเอาอยู่.....แต่ถ้าไปกดเบรคสะบัดแน่นอนครับเพราะเบรคมันออกแบบมากดเบรคหน้าแรงกว่าหลังถ้ารถไม่ตรงแล้วกดเบรคแรงๆยังไงก็เอาไม่อยู่ (ถ้าขับสี่ล้อแบบFull time อาจจะพอไหว) รถขับหลังด้วยแล้ว
แนวทางการปฏิบัตินะครับถ้ามีสติอยู่ กดพวงมาลัยเกร็งไว้เลย เป๋ข้างไหนคอยCounterสวนเบาๆ(อย่าแรงมากหมุนนะครับ) ยิ่งพวงยกสูงด้วยศูนย์ถ่วงสูงจะโยนง่ายกว่าเยอะครับ
.......เส้นบางนา-ตราด ถนนแย่จริงครับ คอ่นข้างมืดด้วย ใครไม่จำเป็นเสียตังค์อีกนิดขึ้นบูรพาวิถีไปเลยครับ
ปล.เคสแบบนี้ฟ้องทางหลวง+ผู้รับเหมาได้ครับ
รถบาสคันแรกมาแรงโคตร
น่ากลัวครับ
สยองเลย ....t__t
อันตรายมาก แย่มากๆ :i38::i38::i38:
วิ่งรถเข้ามาชลบุรี สายบางนา-บางประกง ระวังกันหน่อยนะครับ
http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=51272
เห็นละน่ากลัวจริงๆ มือใหม่หัดขับแบบผม คงต้อง 60-80 พอละ
น่าเศร้าครับ.......
