รบกวนสอบถาม น้า ๆ เรื่องเสียง ฟี้ว ๆ หลังถอนคันเร่ง ครับ
อยากทราบว่า เสียง ฟี้วว ๆ หลังถอนคันเร่ง มันผิดปกติหรือป่าวครับ PLUS AT VG เพิ่งวิ่งไป 1500 km เองครับ
ขอบคุณ น้า ๆ ครับ
ตอบ: รบกวนสอบถาม น้า ๆ เรื่องเสียง ฟี้ว ๆ หลังถอนคันเร่ง ครับ
เคยได้ยินตามรถที่เค้าแต่งมาอ่ะครับ แต่ชอบนะไอ้เสียงฟิ้ววๆ ตอนถอนคันเร่งเนี่ย แตไม่มีตังค์ไปทำ
ยังไงก็รอผู้รู้มาตอบนะครับ แต่ผมว่าไม่น่าจะผิดปกติหรอก
แล้วโบธรรมดาอยากมีเสียงแบบนี้ทำได้มั้ยอ่ะครับ
ผมชอบฟังจะตาย ฟิ้วววว เจ๋งดีนะครับ ฮี่ๆๆๆ
Dr.maxnano
เอาโข่งหลังเดิมไปล้วง ทำท่อใหม่ดังแน่นอน ครับ
เดาว่า จขกท คงอ่านเจอเรื่อง ของกระทู้ตัว vg ที่มีปัญหาเรื่อง เทอโบ
ถ้าถามเรื่องของเสียง ฟิ้วๆๆ เบาๆหลังถอนคันเร่ง มันเป็นอาการปกติ อยู่แล้วครับ
ส่วนถ้าคิดว่าจะมีปัญหาอะไร ลองเปิดฝากระโปรงดูที่ตัวเทอโบว่าทีคราบน้ำมันรั่วซึมอะไรหรือเปล่า
ถ้าไม่มีอะไรก็ไม่มีปัญหาครับ
ตัว VG นี่มี Blow-off Valve รึเปล่าอ่ะ เห็นชอบฟิ้วๆ กัน อิอิอิ
เคยมีคนในนี้โพสไว้ว่า น่าจะเกี่ยวกับ หน้าแปลน เทอร์โบ อะไรซักอย่างอ่ะครับ พอดีไปอ่านเจอ แต่ถ้ามันปกติก็ไม่เป็นไรครับ ... ทุกทีพอขึ้นรถปั๊บก็เปิดเพลงเลย ก็เลยไม่ได้ยินเสียง อ่ะครับ ขอบคุณน้า ๆ มากครับ
amatsuka
ตัว vg นี่มี blow-off valve รึเปล่าอ่ะ เห็นชอบฟิ้วๆ กัน อิอิอิ
ไม่มีครับโบออฟ ที่ดังเสียงโบ ยิ่งถ้าเป็นวีโก้ ฟอร์จูนเนอร์ เครื่อง3000 ปู้ววววว ดังกว่าvgเราอีก ครับ
Jeab_candy
ที่ดังไม่เกี่ยวกับหน้าแปลนครับ ดังที่คลีบปิดเปิดโบแปรผัน
อยากมีบ้างอ่ะ...ป๊าดดดด~~~ฟิ้วววว~~ :kapook-17340-6327:
Jeab_candy
ส่วนใหญ่ถ้าจะมีปัญหา คงไม่ได้มาแค่เสียง แต่จะมีอาการอื่นร่วมด้วย
เช่น มีคราบน้ำมันที่หน้าแปลน บูสหาย เร่งไม่ขึ้น หรืออื่นๆครับ
เอาเป็นว่าใช้รถอย่างมีความสุขดีกว่าครับ แต่ก็เปิดๆดูบ้าง สงสัยอะไร ถ้านอกเหนือจากที่อ่านๆในกระทู้ก็โพสถามกันได้เลยครับ
ของผมก็ดังครับ 2.5vg auto......ไพเราะดี:16 3:
ขอบคุณ น้า ๆ ทุก ๆ ท่านค้าบบบ
ohm4door
ร้านไหนรับทำบ้างอ่ะครับ(ในกรุงเทพหรือใกล้เคียง) ขอบคุณล่วงหน้าครับ
Dr.maxnano
ร้านเทอร์โบหรือร้านท่อไอเสียที่มีเครื่องกลึง หรือร้านที่เคยทำอยู่ไกลหน่อยครับนครปฐม
ohm4door
555 นครปฐมผมสะดวกเลยครับ บอกร้านมาได้เลยครับ
ตัวธรรมดา ใส่ท่อแทนแคทก็ดังดีครับ ฟิ้ว ๆ ตอนเร่ง มันส์ดี
ผมก็ดัง ฟิ้วววววววววววววววววววววววววววววววววว......ชอบมากครับ
Dr.maxnano
ทูนเทอร์โบ ครับ
ผมไม่ค่อยได้สังเกตุ เพราะขึ้นรถก็เปิดเพลงเลย แต่คันเก่าผมมันดังตอนไปทะลวงแคทมาครับ
ถ้าดังตอนถอนคันเร่งปกติครับ แต่ถ้าดังขณะเร่งมีเสียงฟิ้วลากยาวๆเนี่ยต้องดูที่เทอโบแล้วครับอาจมีปัญหาได้ครับ
เสียงที่ดังมาจากการเปลี่ยนแปลงของ Pressure อย่างรวดเร็ว
เปรียบเสมือนกับเวลาเราใช้หัวเป่าลมที่แรงดัน เมื่อเรากดให้ลมออกจากหัวเป่าลมก็จะมีความแตกต่างของ Pressure ระหว่างลมในท่อกับอากาศที่ปลายหัวเป่าลม จึงทำให้เกิดเสียงของของไหล(ลมในท่อ)ที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง
ซึ่งขออธิบายหลักการคร่าวๆของTurboได้ว่า
ส่วนประกอบของ Turbo หรือ Compressor นั้นจะอาศัยแรงดันของระบบไอเสียมากระทบกับใบพัดTurbo(Impeller) เพื่อปั่นให้แกนของTurboหมุน(Input Shaft) โดยปลายอีกด้านก็จะมีImpeller(ฝั่งไอดี)อีกหนึ่งตัวทำหน้าที่ดูดอากาศให้มีความเร็วที่เพิ่มขึ้น โดยอาศัยหลักการแรงเหวี่ยงหนีศูนย์(เหมือนกับใช้เชือกผูกลูกตุ่มไว้ที่ปลาย ก็จะมีแรงหนีศูนย์ที่ปลายเชือกเมื่อหมุนแรงๆ) เมื่ออากาศผ่านเข้ามาจากกรองอากาศและเข้ามาภายในTurboก็จะมีความเร็วที่สูงขึ้น และภายในTurboจะมีDiffuser(มีทั้งปรับอาศาได้-Turboธรรมดา และTurboแปรผัน-VG,VN) ซึ่งตัวDiffuserจะทำหน้าที่ลดความเร็วของอากาศที่ส่งมาจากImpeller เมื่ออากาศความเร็วสูงถูกลดความเร็วลงก็จะเกิดการสร้าง Pressure (ภาษารถยนต์เรียกว่า"บูส")ขึ้นมา โดยปกติTurboธรรมดาจะมีPressureที่คงที่ในรอบที่คงที่เพราะDiffuserปรับองศาไม่ได้ แต่Turboแปรผันนั้นจะสามารถปรับองศาของDiffuserได้เมื่อเรากดคันเร่งแล้วรอบสูงขึ้นก็จะทำให้มีPressuserที่สูงขึ้น แต่เมื่อเราปล่อยคันเร่งรอบก็จะตกลงอย่างรวดเร็วPressureภายในTurboก็จะตกลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน จึงเป็นที่มาของเสียงดัง "ฟิ้ว" ที่เกิดขึ้นครับ
ไฟล์แนบ 196914
ของผมสงสัยจะมีงาน มีน้ำมันซึมออกที่หน้าแปลนด้วยต้องเข้าศูนย์แล้ว ผมอุด อีจีอาร์ จะมีปัญหาไหมครับ เพิ่งจะ 7 เดือน 16000 กม.เองเอาซะแล้ว
ใส่ท่อสูตรลงหน้าเพลาก็ ดังแล้วละครับ ของผมพลัส140 ม้าก็ดังครับ
ส่วนผม พอได้เหยียบแล้วแทบไม่อยากยกคันเร่งเลยคับ
ของผมมีคราบเขม่าครับ ใช้มา 24,000 โล ไปเข้าศูนย์ ๆ กำลังดำเนินการว่าจะเปลี่ยนทั้งลููกหรือซ่อมครับ
