พอดีผมใช้รถมา 2 ปีแล้ว อยากติดกล่องดันสักนิดจะใช้ค่ายไหนดี แค่ขับสนุกซัดบ้างนิดๆ
ในใจมี power sprint raptor-ii & prospeed & ecu cube งบไม่เกิน 10000 บาท
ผมก็ไม่รู้ครับช่วยดันครับ...
ผมก็อยากจะติดเหมือนกันแต่คิดไปคิดมาเอามาเอาเงินมาเติมน้ำมันขับก่อนดีกว่าฮ่าๆ
น้าติดตัวไหนมาบอกด้วยนะครับ
สะดวกที่ไหนไปที่นั่น ใกล้ตัวแทน รายไหนไปที่นั่นครับ
ก่อนติด และหลังติด อาจจะต้องทำใจบ้างในเรื่องบริการ รถน้าวิ่งมาสองปีแล้ว กว่าจะมาติดกล่อง ทั้งคลัช scv ระบบเชื้อเพลิงต่าง ๆ มีสึกหรอมาบ้างแล้ว
จูนเนอร์ต้องจูนไทรทันเป็น ต้องไล่รถเป็น ไม่ใช่ติดเสร็จโยนตารางจูนใครไหนมาก็ไม่รู้แล้วให้เราวิ่ง ผลเสียมีมากกว่าผลดีครับ จูนคันต่อคันดีที่สุดครับ
ถ้าคิดว่าไม่แน่ใจ ไม่ไวใจ ลองคุยกับน้าวุฒิดูครับ ต่างจังหวัดก็วิ่งมาติดกลับแกหลายคัน ยิ้มกับไปทุกราย ห้องซื้อขาย หมวดเครื่องยนต์ ครับ
prospeed
เจ้าอื่นไม่เคยลอง ลอง prospeed แล้วติดใจ ทีเดียวจบ
ใจรัก prospeed อยู่ น้าวุฒิก็ไม่ไกลมาก ( บ้านอยู่แยกมไหสวรรย์ )
แต่ power sprint มีคันเร่งด้วย ตัวแทนก็ โอ็ต ซีนอน ล้างรถประจำ
ปล. ระยะทางต่างกันนิดหน่อย
โอ๊ต มันติดทั้ง power sprint และ D-fast ครับ บ้านเจ้าโอ๊ตผมก็รู้จัก 55555
ไม่แน่ใจว่า ไทรทันเจ้าโอ๊ตจะจูนได้เนียนหรือป่าว ไม่ได้เข้าข้างใครนะครับ ทั้งโอ๊ต และตาวุฒิ แต่ผมอยากให้น้าพิจารณาให้ดีก่อนติดกล่อง
ว่ากล่องไหน ตัวแทนไหน จบให้เราได้ดีที่สุด ประโยชน์อยู่ที่ตัวน้าเองครับ
ท่าไปหาน้า วุฒิ นี้ถึงได้กี่โมงอยากจะไปติดเงินมันร้อน อิอิ
ทำงานเลิกดึกทุกวันเลย
ถ้าดึกก็ไม่เกิน 2 ทุ่ม ถ้าสะดวก วันอาทิตย์ได้ทั้งวันครับ
จัด prospeed by น้า wut แล้วครับ
แรงแบบสาสมใจย
ขอบคุณ ทุกความคิดเห็นครับ
อยากนั่งรถแรงจัง
ผมขับรถช้าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา คลัชไม่น่าไปเร็ว ( มั้ง )อิอิ
มาติดตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะเนี่ยย
เป็นไงมั่งน้า ติดแล้วช่วยแจงด้วยนะคับ
@ MiNi_XXLผมเข้าไปติดเมื่อวันเสาร์ ( ลัดคิวเขามา อิอิ รู้สึกว่าจะเป็นกล่องของประทานคลับปาด้วย )
@ triton project รถตัวเดียวกัน กินน้ำมันน่าจะพอๆกัน ครับ
@ TATIKJAค่าใช่จ่ายติดต่อ น้าวุฒิ 081 830 6773โดยตรงเลยครับ
อ๋อ วันเสาร์นี่เอง ผมเดินทางไปงานสวดอภิธรรมศพ พี่น้อง ที่ชลบุรี เลยไม่ได้เจอกันเลย
ไม่ใช่ประธานคลับปาครับ เค้าแค่เป็น ประธานในกลุ่มปาเจโร่ฝั่งตะวันออกครับ ตาวุฒิ ยังงง ๆ ยังมาถามผมเลยว่ารู้จักหรือป่าว ผมไม่รุ้จัก แต่แค่เห็นกระทู้เค้าในบ้านปาเท่านั้นเอง
ถ้าว่าง ๆ วันอาทิตย์ก็มาเจอกันที่อู่ได้ครับ
แหะๆ น้าวุธได้ ลค. อีกล่ะ งานดีก็งี้แหละ
ขับปกติ โหมดแดงตลอด ได้ 18.5กิโลลิตร
[quote=กิตติพงษ์ รัชตะแพรวพันธ์;901475]ขับปกติ โหมดแดงตลอด ได้ 18.5กิโลลิตร[/quot
วิ่งได้ 18.5 กม./ลิตร ที่ความเร็วเท่าไรครับ
[quote=chatree;901508] ไม่แน่นอน ประมาญ 90-140 ท่าว่าก็ยาว แต่วันนี้มีเรื่องเลยเครื่งมีเสียงดังแตกๆๆๆ โทรหาน่าวุฒิ อย่าง งง ไฟไม่มีโชว์ ไม่ควันขาว เช็คศูนย์ระหว่างทางทำไม่พอใจ บ่นว่าวันๆรับแต่ขี้ศูนย์อื่น เดียวพรุ้งนี้จะเข้าให้ศูนย์แถวบ้านที่รู้จักเช็คเครื่อง ใจคิดว่าเป็นครัช หรือ วาว
