จากข่าว Triton CNG ไฟไหม้
ไฟไหม้รถกระบะติดแก๊สเอ็นจีวีวอดทั้งคัน
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ได้เกิดเหตุไฟไหม้รถยนต์กระบะบริเวณถนนเลี่ยงเมือง ลพบุรี-สระบุรี หมู่ที่ 7 ต.กกโก อ.เมือง ลพบุรี ที่เกิดเหตุพบไฟกำลังลุกไหม้รถยนต์กระบะ ยี่ห้อมิตซูบิชิ รุ่นไทรทัน สีบรอนซ์เงิน หมายเลขทะเบียน บน-5895 นนทบุรี โดยมีนายชัฎ โลธรรม อายุ 47 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/27 หมู่ที่ 1 ต.บางกระสอ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เป็นผู้ขับมากับเพื่อนอีก 2 คน ได้วิ่งหนีออกจากรถมาได้อย่างหวุดหวิดก่อนที่ไฟจะลุกไหม้รถทั้งคัน
ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องมีการระดมรถดับเพลิงของเทศบาลตำบลท่าศาลาและเทศบาลตำบลป่าตาลมาระดมฉีดน้ำเพื่อดับไฟ พร้อมกับปิดการจราจรทั้งฝั่งเดินทางไปจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสระบุรี เพื่อป้องกันเหตุเพราะเกรงว่ารถอาจจะระเบิดขึ้นมาได้จากแรงอัดของแก๊สเอ็นจีวี และต้องใช้เวลาในการควบคุมเพลิงที่กำลังไหม้รถอยู่นานกว่า 30 นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงได้ เนื่องจากภายในรถมีทั้งน้ำมันเบนซิน และแก๊สเอ็นจีวี มาเต็มถังทั้งสองอย่าง
จากการสอบถาม นายชัฎ โลธรรม เจ้าของรถเล่าด้วยความตื่นเต้นว่า ตนเองเพิ่งออกรถมาได้ประมาณปีกว่าและเลือกรถรุ่นที่มีการติดตั้งแก๊สเอ็นจีวีมาจากโรงงานเลยเพื่อความปลอดภัย ก่อนเกิดเหตุ พวกตนเดินทางมาจากกรุงเทพฯ และได้แวะเติมน้ำมันเบนซิน กับแก๊สเอ็นจีวีที่จังหวัดสิงห์บุรีมาเต็มถัง เนื่องจากในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรีไม่มีที่เติมเอ็นจีวี
นายชัฎ ยังให้การต่อไปว่าในขณะที่ขับรถคันดังกล่าวมาตามถนนสายเลี่ยงเมือง รถได้เกิดมีเสียงดังและดับกะทันหันตนจึงปิดสวิตช์แก๊สก่อนแล้วจึงได้ทำการสตาร์ตใหม่อีกครั้ง แต่ไม่ติด ซึ่งตนเองมองกระจกหลังมองเห็นไฟลุกที่ถังแก๊สบริเวณใต้ท้องรถยนต์ของตนเอง จึงได้ตะโกนบอกเพื่อนที่นั่งมาด้วยเปิดประตูแล้ววิ่งหลบหนี กับจังหวะที่ถังแก๊ส ระเบิดขึ้นอย่างรุนแรง แรงระเบิดทำให้เศษกระจกและชิ้นส่วนของรถกระจายเกลื่อนถนน และมีการระเบิดเกิดขึ้นอย่างรุนแรงอีกครั้ง ทำให้มีเปลวเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรง ซึ่งตนเองก็ยังโชคดีอยู่ที่สามารถวิ่งออกมาจากรถได้ทันและไม่มีใครต้องมาเสียชีวิตในครั้งนี้ ส่วนสาเหตุที่ทำให้รถเกิดปัญหาในครั้งนี้ตนเองไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรเพราะการติดตั้งแก๊สก็ติดตั้งมาจากโรงงานที่ผลิตรถยนต์ซึ่งถือว่าปลอดภัยอยู่แล้ว
http://goo.gl/HYStE
ใครพอวิเคราะห์ได้มั่งว่าเกิดจากอะไร จากระบบแก๊สจริงๆ หรือป่าว?
ส่วนตัวผม ผมมองว่าน่าจะเพราะเติมน้ำมันเต็มถัง จนมันล้นไปถึงฝาเติม ซึ่งแถวนั้นมันเป็นท่อยางและใกล้ถังแก๊ส ไฟน่าจะมาจากตรงนั้น ด้วยสาเหตุบางอย่าง
ตอบ: จากข่าว Triton CNG ไฟไหม้
ตกลงเป็น cng นะครับ
น่ากลัวจริงๆ
เราชาวแก๊ส ไม่ว่าอะไรก็น่ากลัว
ต้องระวังกันมากๆ ครับ
Cng อีกแล้ว อย่างนี้รัฐบาลไม่ออกกฏห้ามจดทะเบียนรถใหม่เหมื่อนกับ lpg อีกหรอ i ฟาย
cng หรือ lpg ติดตั้งไม่ดี รถยี่ห้อไหนๆ ก็อาจเป็นผี cng & lpg ได้ทั้งนั้นครับ หมั่นตรวจเช็คกันหน่อยน่ะครับ พี่น้อง
cng ไม่น่าจะระเบิดมาจากใต้ท้องนะครับ หรือติดเพิ่มมาครับ
iamday
ตกลงเป็น cng นะครับ
น่ากลัวจริงๆ
+1 ...555 มันโฆษณาให้ประชาชนเชื่อซะว่า cng ไม่ติดไฟ และปลอดภัย เชื้อเพลิงไม่ติดไฟ แล้วเอาอะไรไปจุดระเบิด ขอบอกนะครับว่า น่ากลัวกว่า lpg อีก แค่แรงอัดในถังก็น้องๆ ระเบิดแล้วจร้า
veest99
cng อีกแล้ว อย่างนี้รัฐบาลไม่ออกกฏห้ามจดทะเบียนรถใหม่เหมื่อนกับ lpg อีกหรอ i ฟาย
คงไม่ละ เพราะเขาได้ผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน จริงๆ นะ cng ไฟไหม้มาเยอะ แต่ข่าวปิดเงียบครับ
somdach tiansoo
+1ล้าน ให้เลยครับ ส่วนใหญ่ก็ลูกจ้างในร้านติดให้ทั้งนั้นแหละ หากเจ้าของไม่ดูแลใส่ใจก็มีปัญหาได้
เมษา 56 นี้ยังใงก็จะติด lpg ครับ
เมื่เช้าข่าวช่อง 3 น่าจะเป็น toyota altis cng นะครับ หาใน google ไม่เจอ ไม่รู้ปิดข่าวหรือเปล่าครับ
ขนาดมีรับประกันของมิตซูเองเสี่ยงขนาดนี้ พวกที่มาติดเองทีหลัง(ผมก็ด้วย)ก็ต้องระวังโดยเฉพาะcngอันตรายยิ่งกว่าlpgเยอะ
แต่ว่ารถคันนี้มีการตรวจเช็คที่ศูนย์เป็นประจำหรือเปล่า ถ้าไม่ประจำมิตซูจะโบ้ยว่าเป็นความผิดเจ้าของรถรึเปล่านะ
ถ้าเป็นโตโยต้าคงปิดข่าวน่าดู ไม่ก็โทษน้ำมันหรือลูกค้าอย่างที่ในพันทิปมีเรื่องกันอยู่แหง
tontonton
เช็คประจำคืออะไรศูนย์เปลียนน้ำมัน,,,,,,,,,,,,,,,,,
aungpar999
อัลติส ตัว cng เอ็มเบร็ดเต็ด นี่แหล่ะครับ
หน้าปากซอยบ้านผม ออกมาไม่ถึงเดือน จอดไว้อยู่ดีๆ ไหม้วอดทั้งคัน แถมยังลามไปติดคันข้างหลังไหม้ไปอีกครึ่งคัน
แต่ก็ไม่ยักเป็นข่าวนะครับ
ถังที่อยู่ใต้ท้องรถไปติดตั้งเพิ่มมาแน่นอน
เห็นแบบนี้ไม่กล้าติดเพิ่มแล้ว Cng ใต้ท้อง
วันนี้ชลบุรีก็ 6 ศพ เป็นรถตู้ติด cng
e27asy
rip ครับ
ย้ายถังจากกระบะมาไว้ใต้ท้องรถหรือเปล่า
น่าจะทำการ์ดบังถังไม่ดี แล้วขับไปกระแทกใต้ท้องรถทำให้ระบบก๊าซรั่ว..
ถ้าเป็นโตต้า ไม่ออกสื่อครับผ
:kapook-17327-8367:
ท่อไอเสียถ้า มีปัง ๆ
แล้วมี GAs รั่วออกมา มันก็ บึ้ม ๆ ได้เหมือนกันครับ
และ CNG รั่วแล้วก็ ลอยขึ้น ขังอลวน อยู่ใต้กระบะ
ระบายไม่ทันเมื่อใหร่ ก็น่าเป็นห่วงครับ
ขอบคุณ ทุกท่านมากเลย ที่เอามาให้อ่าน ผมใช้ l อยู่ก็เสียว เหมือนกันครับ
มีเสียวครับ ทุกวันนี้ก็ตรวจตามชะตากำ ด้วยตัวเองครับ เวลาเข้า0 เช็คระยะถามพนักงานรับรถ ไม่ต้องใช้คู่มือตรวจเช็คระบบก๊าซด้วยหรือ เพราะมีคู่มือให้มา2เล่ม น้องตอบอย่างไว ไม่ต้องค่ะ สรุปคู่มือเข้ามีให้ผู้ใช้มานั่งตรวจเช็คเอง พอมีปัญหาแม้รถจะเช็คระยะที่0ตลอด ก็ไม่ใช่ความผิดของ0ใช่ไหม คุณทำเองนิ แมร่งเอ้ยยย
atisak
+1 ครับน้า
ระเบิดกันอีกแล้วครับ ngv นั่งดูข่าวเมื่อกี้ รถตู้เสียมีอาการเครื่องสะดุด และมีกลิ่นน้ำมันเหม็นตามรายงายข่าว เจ้าของรถไปตามชั่าง กลับมาเหลือแต่ซาก
ผมว่า llpg รั่วก็ได้กลิ่น cng หมดสิท
Lpg รั่วได้กลิ่น
ถ้าไม่ปลอดภัยจริงๆ
เคยเห็นเด็กส่งแก๊สมันโยนถังแก๊สขึ้นรถมั้ยครับ
บางทีก็ห้อยท้ายมอไซต์ ไม่มีอะไรมัดด้วย
หน่วยดับเพลิง จุดไฟที่ปากวาล์ว เวลาหัดซ้อมดับเพลิง
ผมว่าความปลอดภัยมันระดับหนึ่งนะ
ที่เหลือก็เรื่องวัสดุติดไฟ หรือทำให้เกิดประกายไฟในรถคุณหล่ะ
iamday
lpg รั่วได้กลิ่น
ถ้าไม่ปลอดภัยจริงๆ
เพิ่มเติมครับน้าำเดย์
จริงๆ lpg ก็เหมือน cng ไม่มีกลิ่น เพียงแค่มีการเติมกลิ่นเข้าไป เพื่อให้ง่ายต่อการสังเกตุ
ส่วนการป้องกันไม่ให้เกิดไฟลุกท่วมก็ทำกันได้ครับ
อย่าให้มีแก๊สรั่วออกมา
อย่าให้มีประกายไฟใดๆ ที่เป็นปัจจัยในการติดไฟ
ลองสังเกตุดีๆ ครับ
รถส่วนใหญ่ ก่อนมีถังมัลติวาลว์ ไฟลุกไหม้จากฝากระโปรงหน้ามาก่อน
แก๊สรั่วที่หม้อต้ม ข้อต่อ ท่อต่างๆ ส่วนช่างเดินไฟแบบชุ้ยๆ หลวมๆ ใช้งานเกิดการสั่นสะเืทือน พอมีประกายไฟได้ก็พรึบได้ครับ
ส่วนเมื่อมีมัลติวาวล์ ก็ต้องดูด้านท้ายด้วย เพราะสามารถรั่วได้ง่ายกว่าัถังสมัยก่อน แถมด้วยการมีไฟฟ้าเข้า่มาควบคุม.....
