มีใครใช้กระจกมองมุมของโตโยต้าไหมครับ
ผมกะระยะด้านหน้ากับด้านซ้ายล่างของรถไม่ค่อยถูก เลยอยากได้ตัวช่วยก็เล็งๆกระจกมองมุมของโตโยต้า แต่ยังลังเลเพราะไปถามที่ร้านมา เค้าบอกว่าต้องเจาะตัวรถเพื่อยึดน็อต เลยอยากสอบถามว่ามีใครใช้งานบ้างครับ ใช้งานแล้วเป็นอย่างไร มองเห็นด้านหน้าและด้านซ้ายล่างของตัวรถถนัดไหมครับ
ตอบ: มีใครใช้กระจกมองมุมของโตโยต้าไหมครับ
ต้องเจาะเพื่อยึดเกลียวปล่อย 2 ตัวครับ ส่วนมุมมองสามารถเห็นได้ทั้งหน้าและข้างรถครับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมุมองศาของก้านกระจกที่ติดตั้งครับ แต่ไม่ได้ชี้ขึ้นฟ้ามากเหมือนวีโก้ครับ
หุๆ ผมรับของแท้ โตโยต้ามา ยังทำใจอยู่ครับ ต้องเจาะรูใหญ่มากกกกกกก
ใช้ของแท้ ทนทานนานไปไม่โยกค้าบ แต่ถ้าของเทียบโยกเยกๆๆ เรียบร้อย
ของแท้โตโยต้าตอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับ
รุ่นไหนก็ได้ จะสองมุม มุมเดียว แต่ต้องแท้ และอยากสวยงามต้องเจาะเท่านั้น ของผมเจาะตั้งแต่ออกรถใหม่ ๆ
ไฟล์แนบ 196531
เจาะ.......ลองนั่งแล้วให้ช่างขยับจนกว่าท่านมองจนพอใจ.....แล้วเจาะ
http://image.ohozaa.com/i/gc0/4wuAqI.JPG
ใส่แล้วเดี๋ยวก้อเบื่อ คราวนี้ล่ะ จะทำไงกะรูดี
ราคาเท่าไรครับ ของมิตซูราคาประมาณ เก้าร้อยกว่าบาทหรือเปล่าครับ แต่ของพี่โต ติดแล้งเห็นด้านหน้ากับด้านข้าง มันเห็นชัดเจนไหม และใครเคบติดของอีซูซุสป่าวครับ แตกต่างกันมากไหม
montri715
ของมิตซู ราคา 600 กว่าครับ แต่ของวีโก้ไม่รู้ราคานะ ส่วนประโยชน์ก็นิดหน่อยได้ความเท่มากกว่ามั๊ง มิตซูเข้ารูปเข้ารอยดีเพราะทำมาเฉพาะรุ่นตรงรุ่น ของวีโก้ดูเก้งก้างไปนิดแต่ได้ประโยชน์ที่ดูมุมด้านหน้าได้ด้วย สุดท้ายก็แล้วแต่ความชอบครับ ส่วนเรื่องรูหากเบื่อขึ้นมาก็ต้องทำใจ เพราะเจาะไปแล้ว ตัดใจซะติดไว้งั้นแหละอย่าไปเบื่อมัน
ของปาเจโร่ มีใครเอามาใส่ ไทรทันบ้างครับ ดีไหมครับ ราคาแพงไหมครับ
ของ ฟอร์จูเนอร์แท้ ราคา 1,850 บาท ครับ แต่ถ้าของเทียมราคา 650 บาท ของแท้ต้องเจาะรูตรงกลางด้วยเป็นรูใหญ่ 3 รู แต่ของเทียม แค่ยิงเกลียวปล่อยยึดสองรูก็พอ เหมือนของผมเป็นของเทียมจะมีขอบยางสีดำเป็นตัวรองครับ
ไฟล์แนบ 196895
ใครใส่หำเทียม เอ้ย ! ของเทียมแล้วเจอปัญหาก็บอกต่อ ๆ กันหน่อยนะครับ จะได้ระวังไว้
เรียนมาเพื่อจัดไปครับ :93 2:
ของเทียมมันโยกหรือวิ่งแล้วมีปัญหาอะไรหรือเปล่า ของแท้แตกต่างกับของเทียมอย่างไรครับ ของเทียมสีลอกง่ายจริงป่าวครับ
ของเทียมต้องคอยตรวจสอบดูว่าตัวก้านกระจกมันคลอนจากแท่นยึดหรือเปล่า วิ่งนานไปแรงสั่นสะเทือนทำให้มันหลวมได้ วิธีแก้คือให้น้าบิดก้านมันขึ้น เราจะเห็นน๊อตแท่นยึด ขันให้แน่น หยอดกาวที่หัวน๊อตซะเรย ไหนๆก็เจาะไปแล้ว อิอิ ของผมหยอดมา 3 ปีแระ มันยังนิ่งอยู่เลยครับ
จัดไปแท้เบิกศูนย์ toyo 2k+ เจาะเองทำเองใช้เวลา 3 ชม.แต่ต้องเจาะ 3รู ล็อคน๊อต M8 สำคัญตรงแต่งขอบให้รับกับความโค้งของหน้ารถ หรือ หาซื้อประเก็นรองสีดำมาใส่ก็ได้
และอีกอย่างเครื่องมือต้องมี hole zaw สำหรับเจาะ
ไฟล์แนบ 198208
ไฟล์แนบ 198209
..ผมสั่งที่ร้านแครี่บอยเอาของโตต้ารวมค่าทำสี 2,000 บาท..ใช้มา 5 ปี ตอนนี้หักไปเรียบร้อยแล้วครับ
3 ไฟล์แนบ
1600 พร้อมติดครับ เจาะสองรู แต่หลังจากติดมาก็ไม่ค่อยได้ใช้ดูเท่าไรครับ 5555
ไฟล์แนบ 198242ไฟล์แนบ 198243ไฟล์แนบ 198244
จมูกนั่น เจาะให้หายใจได้จริงๆ หรือเปล่าครับ
อยากใส่เหมือนกันครับ เก็บข้อมูลและกำลังตัดสินใจ อยู่ ว่าจะใส่ดีมั้ย
ผมมีกระจกมองมุมของ มิตซู เบิกห้างแท้ 100 เปอร์เซ็นต์ ซื้อมาแล้วไม่ถูกใจเลยไม่ได้ใส่ สีขาวมุก เบ็ตเสร็จ 1200 บาทครับ น้าท่านใดสงสัย ผมปล่อยที่ 600 ครับ (ไม่รวมค่าส่งนะครับ ^_^) ตอนนี้ใส่ของ Toyota เทียม ก็เท่ดี แต่ถ้าขยับมีหลวมนิดหน่อย แต่เวลาขับไม่มีอาการสั้นให้เห็นนะครับ ติดตั้งเอง ค่าของ+ทำสี 750+300 อยู่ที่ 1250 ครับ เจาะเอง ทำใจอยู่นานกว่าจะลงมือเจาะ ครับ.
ของผมให้เซลล์เข้าแถมให้ครับ น่าจะเป็นของก็อป เพราะมันอ่อนแอมากๆ
ไอกระจกนี่มันช่วยในการมองข้างหน้าได้ดีเลยสำหรับผมเวลาเจอระยะประชิด
แต่ต้องเจาะนะครับน้า
[QUOTE=Pornpipat;911403]ผมมีกระจกมองมุมของ มิตซู เบิกห้างแท้ 100 เปอร์เซ็นต์ ซื้อมาแล้วไม่ถูกใจเลยไม่ได้ใส่ สีขาวมุก เบ็ตเสร็จ 1200 บาทครับ น้าท่านใดสงสัย ผมปล่อยที่ 600 ครับ (ไม่รวมค่าส่งนะครับ ^_^) ตอนนี้ใส่ของ Toyota เทียม ก็เท่ดี แต่ถ้าขยับมีหลวมนิดหน่อย แต่เวลาขับไม่มีอาการสั้นให้เห็นนะครับ ติดตั้งเอง ค่าของ+ทำสี 750+300 อยู่ที่ 1250 ครับ เจาะเอง ทำใจอยู่นานกว่าจะลงมือเจาะ ครับ.
สนใจครับน้า มีเบอร์มั้ยครับ
ตอนแรกผมจะใส่ของโตโยต้า แต่ไม่มีขาวมุก
เลยจัดของ อีซูซู มีขาวมุก ตอนใส่จะมียางรองสีดำด้วย ก้อแน่นดีครับ
ตอนใส่ต้องเจาะตัวบอดี้ อยู่แล้วครับ ต้องทำใจ
แต่ตอนใส่ต้องขึ้นไปนั่งดูตำแหน่งด้วย ว่าสามารถ มองเห็น มุมอับ ที่เราต้องการให้เห็นได้ชัดเจนหรือเปล่า
ในความเห็นส่วนตัวผม ติดแล้วมีประโยชน์มากครับ มองเห็นด้านหน้าและด้านข้างชัดเจน มีประโยชน์ตอนเลี้ยวกลับรถ และจอดชิดกำแพงบ้าน
berseak
ของผมเป็นของtriton เลยครับ รูปร่างคล้ายๆ vigo มุมมองได้ทั้งด้านข้างเเละด้านหน้าครับซื้อที่วรจักรซอยบ้านบาตร 1000 บาทสีตรงรุ่นเลยเจาะสองรูครับ
มันมีของ Triton ตรงรุ่นตรงสีคับ ต้องเจาะด้วยนะคับ รถผมก็ใช้อยู่
เห็นคันอื่นติดแล้วดูเท่ห์ เลยอยากติดบ้าง พอติดแล้ว ช่วงแรกๆ ก็ใช้มองมุมเวลาจอดอยู่ครับ แต่หลังๆ มาไม่ได้มองมันเลย ติดไว้เฉยๆ ไฟล์แนบ 241256
LuftWaffe
รบกวนสอบถามกาบข้างแบบของน้าติดตั้งที่ไหน ค่าเสียหายเท่าไรครับ
Pixylly
ราชสีห์ประดับยนต์ ครับ เสริชกูเกิลได้เลยครับ
ผมซื้อของวีโก้มาทำสีขาวเองเรียบร้อยแล้วครับ แต่ยังทำใจไม่ได้เหมือนกัน เพราะอู่ที่ทำสีบอกว่าต้องรื้อแผ่นกันโคลนใต้ล่างออกแล้วเจาะตัวถังจากด้านล่าง ตอนแรกนึกว่าจะติดง่ายๆ
ผมเห็นอีกแบบที่คลองถมเป็นแบบหนีบกับฝากระโปรงรถ ไม่ทราบว่าน้าท่านใดเคยติดหรือเปล่าครับ แต่สีไม่น่าจะตรงกับรถ
3 ไฟล์แนบ
มารายงานตัวในบ้านใหญ่อีกครั้งครับ หลังจากตัดใจให้ช่างเจาะตัวถังติดกระจกมองมุมของโตโยต้าแท้ เพราะต้องเจาะรูทั้งหมด 3 รูปครับ
ไฟล์แนบ 244224ไฟล์แนบ 244225ไฟล์แนบ 244226
