ใครมีวิธีขับแก๊ส lpg แบบประหยัดมาแชร์กันบ้างครับ...
:yenta4-emoticon-002 ใครมีวิธีขับแก๊ส LPG แบบประหยัดมาแชร์กันบ้างครับ... เติมลมยางกันเท่าไหร่...... ออกตัวยังไงครับ...ผมได้ 2.2 -2.4 บาทตลอดครับไม่ว่าขับเร็วขับช้า.... หรือว่าเพราะใส่ แมกซ์ 20 นะ
ตอบ: ใครมีวิธีขับแก๊ส lpg แบบประหยัดมาแชร์กันบ้างครับ...
อยากรู้เหมือนกันครับน้า เดิมๆ 1.8 - 2.0
boy129
เพราะเลขไมล์มันแปร่งด้วยหรือเปล่าครับ?
boy129
เหมือนกันครับ แต่ผมเดิมๆทุกอย่างๆ
โห 2.4 บาทนี่พอๆ กะดีเซลเลย
oaddao
นั้นสิครับน้า.....
iamday
อื่ม....น่าจะใช่ด้วยครับผมว่านะเพราะว่าของผม ขับ 100 km มันจะเท่ากับ 110 km 130 km เท่า กับ 140+ km เพราะว่าเวลาคิดจะคิดจากเรือนไมล์เท่านั้น...เดี๋ยวลองคิดใหม่ครับ..
คิดใหม่แล้วได้ 2.053 บาท ต่อกิโลเมตร ที่ความเร็ว 150-170 กิโลเมตรต่อชั่วโมง....โอเคแล้วละคับ ที่แท้ก็คิดผิดนี่เองน่าอายจัง...
น้าขับรถเร็วจังครับ อย่างว่าแหละ 2.4 ไม่แรงแต่....เร็ววววอิอิ
ผมเติมเเก๊ส730บาท วิ่งได้ 420 กม.เฉลี่ยเเล้ว 1.8 บ/กม.ทดลองเติม3ครั้งเเล้วคับ
พัน พระราม2
ใช้ชุดแก๊สของยี่ห้ออะไรครับ อืดไหม
อยู่ที่วิธีขับรึเปล่าครับ ถ้าขับ 100-110 ขับช้าเพราะบรรทุกของขายประมาณ 1.8/ 1 Km ครับ เติม 620 ได้เกือบ 400 โล ถ้าขับ 80-90 เคยหารดู 1.4-1.5/1Km ครับ บรรทุกประมาณ 500 - 700โล แต่เป็นกล่องสูงครับจากกะบะนิดหน่อยครับ ไม่ได้ใส่โครงเหล็กไม่กล้าขับเร็วกลัวเข้าโค้งแล้วของตก สำหรับผมก็ประหยัดอยู่ครับ เพราะใช่รถเยอะ 1 ปี เกือบแสนโล ถือว่าคุ้มค่ามาก ๆ
devil-bong
ของผมไม่ว่าขับช้าหรือเร็วมันก็กิโลลนะ 2 บาทอัพ..เลยขับเร็วดีกว่า...
ผมว่าพวกดีเซลที่แรงๆเค้ากดยาวไม่ได้เพราะว่าค่าน้ำมันนี่ละ...แต่สำหรับผมกด 140- 170 ได้ยาวๆก็เพราะแก๊สนี่ละครับ...*-*
ครับ...ผมก็เริ่มๆๆจะคิดมากแล้วเพราะผมตกราวๆๆๆ 2-2.2 บาท ต่อกิโลนะครับ...
.........เวอร์ซูสหัวฉีดคับ......
วิ่ง 90-140 ก้อโอเคน่ะ
ผม 110-120 ไม่ค่อยแตะเบรค เพราะส่วนมากขับชานเมือง ได้ 1.7-1.8 ครับ ผมใช้ Er
pluscng
น้าเปลี่ยน max 20 เหมือนผมป่าวต้องคิดเฉลี่ยนะครับน้า..
veest99
ตามนั้นครับ Max 20 ความเร็ว 120-150 แต่ถ้าในเมือง 2.0-2.2 บาท
ผมเดิมๆวิ่งอย่างไงก็ 2 กว่าๆนิดหน่อย
รถเดิมๆเขาเติมลมกันเท่าไรเหรอครับ ตามข้างประตูเลยรึเปล่า
tou919
ครับข้างประตูถ้าจะให้ดี + อีก 2 ครับ กำลังดีความคิดส่วนตัวนะครับ...
ทำไมกินจัง ราคาต่อกิโลจะยันดีเซลอยู่แล้ว
ของผม2.4lpgตัวพลัส4ประตูล้อเดิมติด เอ็นเนอจีรีฟอมร์ วิ่ง100k/m ประมาณ1.6-1.8บาทต่อโล ..ถ้าวิ่ง120ไปแล้วซดแก๊สกว่าเดิมเยอะเลย2.0บาทต่อโล
ใช้ 1uz 4000 cc V8 ตก 1.8 - 2 - 2.5 บาท แล้วแต่เหยีบ ถ้าวิ่งไกลๆประหยัด เร่งดี แซงสบาย แรงไม่ตก ไม่ต้องกดเยอะ วิ่งชิวๆ แต่ถ้า 170-200 ก็เปลือง มาก ใช้ระบบดูด OmvL ล้อ 265/60/17 ล้อก็ไม่ต่าง 20 เท่าไหร่
golfy
ใช่ 1uz 4000 cc V8 ตก 1.8 - 2 - 2.5 บาท แล้วแต่เหยีบ ถ้าวิ่งไกลๆประหยัด เร่งดี แซงสบาย แรงไม่ตก ไม่ต้องกดเยอะ วิ่งชิวๆ แต่ถ้า 170-200 ก็เปลือง มาก ใช้ระบบดูด OmvL ล้อ 265/60/17 ล้อก็ไม่ต่าง 20 เท่าไหร่
น้าขอรายละเอียดการวางเครื่องหน่อยครับ
http://www.jzengineservice.com/forum...?topic=3632.45 ตามนี้เลยฮะน๊า อุ๋นี้บริการดีมว๊ากกกกกกกก ให้ 10 กะโหลก
golfy
คุณกอล์ฟครับ ผมโอครับที่โทรไปถามเรื่องวางเครื่อง จนป่านนี้ผมยังไม่ได้ทำเลย (รอผ่อนหมด+โอนก่อน)
ยังไงซะก็คงเอาแน่ เพราะไม่ไหว ขึ้นเขาแถวเพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ทีไร เหนื่อย
ส่วนตอนนี้ผมลองขับ 100-120 เฉลี่ยที่ 110 แร่งแซงก็ไม่ต้องกระทืบคันเร่งมาก รักษาระดับความเร็วไว้ แตะเบรคน้อยๆ
ก็ได้ประมาณโลละ 1.7 หรือประมาณ 7.2-7.5 โลลิตร
แต่ถ้า ขึ้นเลข 130-140 เมื่อไหร่ มีได้เห็น 6 โลลิตรแน่นอน ยิ่งถ้าบรรทุกเต็มคัน +ขึ้นเขา เจอเลข 5 ปลายมาแล้วครับ
สรุป...ขับพยายามรัษารอบและความเร็ว + ขับไม่ควรเกิน 120 (ที่ประหยัดและไม่ช้าเกินไป ผมว่า 110 กม./ชม. กำลังดี)
ORO
อย่างที่บอกครับ 1 uz fe มันแรงม้าเยอะ แรงบิท ก็เยอะ ต้นมาก็ไว ปลายก็ได้ เหมาะสำหรับ รถกระบะมาก ไม่ต้องกดเยอะ เลยไม่เปลือง แต่ถ้ากดยาวก็เปลือง ปล่อยรอบไว้ไม่เปลือง แล้วผมก็บรรทุกของประมาณ 1 ตัน ก็ไม่ต่างกะรถเปล่ามาก ตอนนี้มีตัวใหม่ 1 uz fe vvti น่าตะลงตัวมากกว่า
ถ้า 1 uz fe vvti ได้ไม่เกินโลละ 1.8
น่าสนเลยครับ
ของ ผมเดิมทุกอย่างครับ ได้ 1.8/1 Km
ผมสังสัย ว่าทำไมของบางท่าน วิ่งได้ 170 kmต่อชั่วโมง รถของผมเต็มที่ 150 ผมก็เยียบสุด ๆๆๆ แล้วได้เท่านี้เอง แนะนำให้หน่อยครับว่าผมต้องทำยังไง ถึงจะได้ 170 ขอบคุณ ครับ
iamday
น่าสนเลยครับ
ได้ครับ แต่ต้องหัวฉีด ครับ อารม คนละเรื่อง เลยครับ กะ 2.4
เป่ากรองอากาศ ให้สะอาด ปิดแอร์วิ่งบางครั้ง เหยียบคันเร่งแบบคงที่ไม่กระชากรถแบบปรู๊ดปราด ก็ช่วยได้แล้วครับ ผมเคยทำได้ 1.5 บาท/กิโล แต่หงุดหงิดกับการขับช้าๆมากกกกก
น้า 120 นี่ผมก็ว่ามันเร็วมากแล้วนะครับเนี่ย 90 -100 ก็พอครับ
prayut
ของผมล้อเดิมขอบ 16 เติม Gas 740.- วิ่งได้ระยะทาง 430 ก.ม. ครับ ใช้ความเร็วประมาณ 80-90
Leoguitarthai
ลืมลงครับ คิดออกมาตกกิโลละ 1.70
ของผมเติม 750 บาทวิ่งได้ประมาณ 420 กม. ตกโลละ 1.8 ครับ ส่วนใหญ่วิ่ง 100-140 กม/ชม ไฟล์แนบ 212503
ของผม AC-200 มีหลังคาด้วย ล้อเดิมๆเติมลมยาง 35 psi นั่ง 5 คนใช้งานทั่งไป 120-140 2.0 - 2.2 บาท / กิโล วิ่งเดินทาง 120 อยู่ที่ 1.8 บาท / กิโล แต่ลองเปลี่ยนพฤษติกรรมการขับแบบขับเลื่อยๆเดินทางคนเดียว วิ่ง 80 - 100 แบบออกตัวไปเรื่อยๆไม่กระแทกคันเร่งเปลี่ยนเกียร์ไม่เกิน 2000 รอบไปเรื่อย ๆ เติมแก็สไปเต็มถังแล้วไป ได้ 390 ไปเติมแก๊สได้ 520 บาทแบบอัดไม่เข้าแล้วได้ 520 บาทที่ราคาแก๊ส 12.95 ได้แก๊ส 40.15 l หารออกมาแล้ว ได้ 9.7 km/l 1.33 บาท /km ครับเป็นไปได้ครับจากที่ถัง 58 l ผมเคยวิ่งได้ 280 -330 กิโลแต่พอมาวิ่งแบบประหยัด เติมเต็มถัง วิ่ง 390 แก็สยังไม่หมดเลยครับยังเหลืออีกขีดครับพักหลังๆผมเลยใช้วิธีขับแบบนี้นานๆทีค่อยอัดเร็วๆครับ
tg36
ขอบคุณครับจะลองทำดูครับน่าสนมากเลยครับ...
