ช่องเสียบ 3.5 mm plus 2013 มีไว้ทำอะไรครับ
วิทยุที่ติดมากับรถ plus 2013 ช่องเสียบ 3.5 mm ที่อยู่เหนือช่อง usb มันเอาไว้ทำอะไรครับ ผมเอาเครื่องเล่น mp3 ทั่วไปเสียบต่อเข้าช่องนี้แล้วเสียงมันไม่ออก เซตโหมดต่างๆก็แล้ว เปิดโหมด aux ก็แล้ว ตอนแรกผมนึกว่ามันพัง เอาไปให้ที่ศูนย์ดู เจ้าหน้าที่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง ผมเลยขอลองกับรถคันอื่น ปรากฏว่าเสียงมันก็ไม่ออกเหมือนกัน...เจ้าหน้าที่เลยโทรไปที่ศูนย์ใหญ่ เค้าบอกว่ามันต้องใช้สายที่อยู่ด้านหลังคู่มืออ่ะ ซึ่งมันไว้เล่นกะ ไอพอด...ซึ่งไอพอดผมเสียบช่อง usb อย่างเดียวก็เล่นได้แล้ว ...
ไปๆมาๆ เหมือนเค้าจะสรุปว่า มันไม่รองรับเครื่องเล่น mp3 ทั่วไป งั้นช่องนี้มีมาไว้ทำไมหว่า
หรือว่าเอาไว้เสียบ แฮนฟรีโทรศัพท์ ผมก็เลยเอา แฮนฟรีโทรศัพท์มาเสียบ ก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีอ่ะ
ใครใช้รุ่น 2013 แล้วมีช่อง 3.5 mm ติดมากะรถ บอกผมหน่อย
(อุ่ย...พิมพ์เสร็จ ทำไมมันยาวจัง 555+):21-7::21-7::21-7:
ตอบ: ช่องเสียบ 3.5 mm plus 2013 มีไว้ทำอะไรครับ
ผมอ่านเสร็จ ผมก็เออไมมันยาวจัง แต่ก็ดีเข้าใจปัญหาได้แจ่มแจ้งดี แต่ผมไม่มีตัว m13 ดิ เลยบอกไม่ได้ อิ อิ น้าดูจากคู่มือที่มากับรถน่ะ รับรองกระจ่าง
ผมปรับทุกอย่างแล้ว จนตอนนี้ผมรู้เรื่องตั้งค่ามากกว่าเซลล์อีกครับ555+
คิดว่า....น่าจะมีไว้สำหรับเสียบสายไมค์ตัวเล็กที่เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนาผ่านระบบเสียงภายในรถค่ะ...ไม่แน่ใจ...ยังไม่ได้ลองใช้เหมือนกันคะ
แล้วตามคู่มือมันบอกว่าเอาไว้ทำอะไรครับ
โดยทั่วไปมันน่าจะ aux นะครับ
ในคู่มือไมได้บอกว่า ช่องไหนทำอะไรบ้าง บอกเพียงแต่ว่า รองรับ ดีวีดี mp3 iPod เครื่องเล่นmp3 ง่ะ
ดัน ๆๆ อยากรู้เหมือนกันครับ
รถไม่มี แต่อยากรู้ครับ อิอิ
ลองเสียบ mp3 เเล้วลองเปลี่ยนเป็นโหมด aux1 หรือ aux2 ดูครับ อย่าลืมปรับ volume เสียงด้วยนะครับ..
มั่วๆ..เอานะครับ ของผมมันปี 08
มันควบคุมจากจอครับ..กด aux จากจอครับ ฟังเพลงจากเครื่อง mp3 ได้ แต่ไม่แสดงข้อมูลเพลง
เสือพราน
เด๋วจะลองไปทำดูครับ....ขอบคุณครับ
เป็นเหมือนกัน ลองปรับ ที่จอ ที่ ฟร้อน ก็ไม่ดัง
ดังแต่ usb
รอ น้าๆ ช่วย ด้วยคน ครับ
สรุปลองทุกวิถีทางแล้ว ปรับที่หน้าจอก็ไม่ดัง ปรับที่วิทยุก็ไม่ดัง
ถ้าเป็นผมนะ รื้อดูแล้วว่าสายมันต่อยังไงไว้
MiNi_XXL
555+ขนาดเซลล์ยังไม่กล้ารื้อ ต้องรอศูนย์มิตซูใหญ่อณุมัติก่อน
ผมทำวิธีถอดคอนโซลให้ดูแล้ว ลองดูครับ แต่ถ้าไม่มั่นใจก็รอทาง สนญ.มาจัดการล่ะกัน แต่ย้ำคำเดิมถ้าเป็นรถผมนะ รื้อดูไปแล้วจะได้หายสงสัย
MiNi_XXL
ผมเชื่อน้าครับ
มันน่าจะมีไว้ รองรับ Iphone ครับ ผมไม่มีรถ 2013 ครับ ลองหาข้อมูล แล้วเดาเพิ่มเติมครับ ถูกผิดขออภัย
ประมาณนั้นครับ รถผมรุ่นเก่า '05 อิ อิ อิ
ใช้ Plus M2013 ผมก็สงสัยเหมือนกันครับ ลองเล่นลองกดดูทุกอย่างแล้วก็ไม่เห็นผลอะไร ตามปกติมันควรจะเป็นช่องสำหรับ aux in แต่พอเสียบ ipod เข้าไป กด aux in ที่หน้าจอ มันก็ไม่ connect ต้องใช้สาย USB อยู่ดี ส่วนในคู่มือ เห็นในหน้าหลังๆจะมีอุปกรณ์เพิ่มเติม อย่างสายต่อพ่วง ipod ซึ่งจะมีปลายสาย 2 เส้น เป็นช่องเสียบ USB เส้นนึง กับ หัวแจ็ค 3.5 อีกเส้นนึง ก็สงสัยเหมือนกันว่า ทำไมจะต้องมีแบบนี้ด้วย
ลองทำตามคลิปด้านบนแล้วครับ เปิด Aux On เรียบร้อย เสียบแจ็คเข้าไป เปิดจาก ipod classic เสียงก็ไม่ออกเช่นเคย / กดเลือกฟังก์ชั่น aux ที่หน้าจอ มันก็ไม่ support ขึ้นเป็นคำว่า interrupt อันนี้ไม่รู้ว่ามันต้องไปต่อสาย ai-net อะไรเพิ่มอีกหรือเปล่าน่ะครับ รื้อๆค้นๆข้อมูลในบอร์ดมา เห็นมีพูดถึงสายที่ว่านี้ (แต่เข้าใจว่านั่นน่าจะสำหรับโมเดลเก่าที่ไม่ได้มีช่อง USB และช่องเสียบ 3.5)
หรือว่าจะเป็นช่องเสียบไมค์โครโฟนสำหรับคุยโทรศัพท์ผ่านบลูทรูธ
ไว้รองรับ Iphone กะ Ipod เท่านั้นครับ ลองถามเซลล์ของ Alpine มาน่ะครับ
Keng Nannaphat
แต่ iPhone กะ iPod เสียบช่อง usb ก็เล่นได้แล้วนิครับ แล้วมี ช่อง 3.5 mm มาให้ทำไมน้อ
ปาเจโร่ 2013 ก็เป็นแบบเดียวกันครับ เล่นได้แต่ USB พอกด AUX มันบอกไม่ได้เชื่อมต่อทั้งที่เอาทุกอย่างที่มีช่องเสีบย 3.5 mm มาต่อแล้ว
เมื่อวานลองรถ น้องต้าร์ ปาเจโร่ที่มาติดกล่องกับติดเกจ์วัดบูสท์ ก็ไม่ได้เหมือนกัน ว่าจะรื้อดูชัด ๆ ก็เกรงใจน้องเค้า เพราะป้ายยังแดง ๆ อยู่เลย
มันเป็นช่องต่อสัญญาณภาพคราบ...ไม่ใช่เสียง ใช้คู่กับ ipod เท่านั้นเพราะว่ามันมี usb อยู่แล้วคราบ
tanin1980
ต่ออยู่หรือป่าวครับ ขอชมหน่อยครับ
เผื่อตอนนี้ใครใช้ 2013 เยอะขึ้น ดันดัน
