เอาไอเดีย มาฝาก เป็นแนวทางสำหรับคนที่ใช่ Power Inverter
โดยส่วนตัวนั้นก็ใช้เจ้าตัวดังกล่าวนี้ในรถมาพอสมควร ส่วนใหญ่ใช้ชาร์จแบตโน๊ตบุ๊ค และอุปกรณ์อื่น ๆ บ้างเล็กน้อย แต่ปัญหาที่ทำให้เบื่อ คือ ทุกครั้งที่จะใช้ก็จะต้องหยิบมันขึ้นมาแล้วก็หาที่ทางให้มันเพื่อเสียบเข้ากับที่จุดบุหรี่ หากเราไปคนเดียวก็คงไม่เท่าไร่ แต่ถ้ามีผู้โดยสารนั่งมาด้วยก็จะรู้สึกว่ามันเกะกะ ในทันที ครั้นจะหาที่ติดให้เรียบร้อย ก็ไม่มี นึกไปนึกมา โอ๊ะ โอ ใต้คอนโซลกลางมันว่างนี้หว่า เรียกว่า ว่างเป็นโพรงเลย คอนโซลกลางสีดำของรุ่นใหม่ จะมีพื้นที่มากกว่าคอนโซลสีเดาของรุ่นเก่า ดังนั้น ใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ครับ จัดแจง d.i.y. ตามประสาคนว่างงานครับ
อีกหนึ่งแนวทาง อีกหนึ่งไอเดีย ฝากอ้ายหยาม ปักหมุดให้ด้วยจ้า
5 ไฟล์แนบ
ตอบ: เอาไอเดีย มาฝาก เป็นแนวทางสำหรับคนที่ใช่ Power Inverter
ตามรูปเลยจ้า หวังว่าคงช่วยจุดประกายมีอะไรน้า ๆ ได้ทำกันบ้างนะครับ
ขอติงไว้นิดนึงว่า เอาตัว Convertor ไว้ตำแหน่งนั้นต้องระวังให้มากๆนะครับ เพราะรถตู้เพื่อนผมเคยไฟลุกคอนเวอร์เตอร์มาแล้ว กระชากโยนทิ้งแทบไม่ทัน
สุดยอดคับ....ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ คับ
badbhoom
ขอบคุณครับน้าวุฒิ คำนึงถึงเรื่องนี้เช่นกันครับ กลัวว่าจะเกิดปัญหาดังกล่าวจากความร้อนของสายไฟ จึงเปลี่ยนสายไฟที่มีขนาดใหญ่ขึ้น แล้วใส่ฟิวส์ดักไว้ ทั้งจากแบตมาสวิทซ์ และจากสวิทซ์มาที่ตัว Inverter ครับ กล้วเหมือนกันครับ
สมาชิกท่านใดนำไอเดียนี้ไปใช้ก็ลองต่อยอดปรับปรุงเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัย แล้วมาอัพต่อด้วยนะครับ
ขอบคุณสำหรับความรู้ดีดี จากทุกท่านครับผม
ใส่ไว้ตรงนั้นมันไม่ร้อนมากหรอครับน้า
ขนาดที่ใส่ของตรงที่เท้าแขน ผมใส่แผน cd ไว้ แผนร้อนจนงอ เลยนะครับ
Filmilia
ก็น่าจะร้อนอยู่บ้างล่ะครับ Inverter ที่ผมใช้มันมีพัดลมระบายอยู่ด้วยครับ และไม่ได้เปิดไว้ตลอดครับ จะเปิดแค่ตอนชาร์จแบตเท่านั้นล่ะครับ
เสียบพวก หัวแร้ง ได้ป่าวครับ พอดีผมอยู่หอพัก จะหาที่เสียบปลั๊กก็ลำบาก จะบัดกรีสาย เชื่อมสายที่ไร คิดหนักเลย
ช่องนี้ตรูมีอย่างอื่นอยู่แล้วอะอีอ้วน แต่ก็ขอบใจนะ ไอเดียดีๆ จุ๊บๆ
jessada
ผมเคยต่อ ups เสียบช่องจุดบุหรี่เพื่อจะเชื่อบัดกรี
ฟิวขาดครับ ๕๕๕
ผมก็ต้องคอยเสียบเข้าเสียบออกช่องจุดบุหรี่
ลำบากเหมือนกันครับ
แต่ผมกะลังคิดว่าผมจะยัดเจ้าตัวแปลงไฟ ไว้หลังจอ
เพราะเหมือนจะมีลมแอร์เย็นๆ พัดมาเลี้ยงหลังจอด้วย
จะได้ระบายความร้อนเจ้าตัวแปลงไฟด้วยครับ
MEAW_SAN
อยู่กันครบทั้ง "แม่" และ "ลูก" เลยอ่ะซิ
เป็นอีกหนึ่งไอเดียครับ :141:
วันนี้เลยลองเปิดสวิทซ์ให้ชาร์จแบตซะหน่อย ทิ้งไว้ซักพัก ถอดที่วางแก้วขึ้น แล้วล้วงเข้าไปจับ Inverter ปรากฎว่าไม่ร้อนครับ แค่อุ่น ๆ จากการทำงานของมัน ผมก้อเลยเอาทีวางแก้วประกอบกลับลงไป แล้วก็ขับรถไปไหนต่อไหน แล้วก็เปิดดูว่าร้อนมั้ย เหมือนเดิมครับ คือ อุ่น ๆ ครับ
หากใครนำวิธีผมไปใช้ ยังไงก็ตรวจเช็คกันบ้างนะคับ
MiNi_XXL
อืมมม พ่อมันอยู่ไหนก็ไม่รู้ สัญชาติก็ไม่มี 555 ปลายปีก่อนค่อยๆปรับเปลี่ยน
ผมใช้upsคอมมาแปลงใช้ ติดตรงที่มันใหญ่หาที่เก็บยาก กำลังหาทางย่อให้มันเล็กลงอยู่
kong22
มัดไว้กะแชทซีเลยครับ 555
ตัวอินเวอร์เตอร์นี้ถ้าโหลดเยอะๆร้อนสุดครับ
Mild3673
เท่าใช้มาครับ ชาร์จมือถือกับโน๊ตบุ๊คพร้อมกัน แค่อุ่น ๆ ครับ น้ามาย
นี่ลองแกะหลุมวางแก้วดู ไม่ร้อนเลยครับ ชาร์จมือถืออยู่
ทุกวันนี้ยังใช้อยู่ไม่เคยมีปัญหาใด ๆ ทั้งสิ้นครับ
jessada
น้าครับซื้อหัวแร้ง แบบปากกา 12v มาใช้จะสะดวกกว่านะครับ อันละสองร้อยกว่าบาท พกพาง่ายแค่มีแบตรถบัดกรีได้ทุกที่ สะดวกดีผมก็ใช้อยู่
