cab VG อายุ 28 วัน เพิ่งจะ 1000 โลเอง คลัทช์ดังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เซ็งเป็ด -_-" ไว้สักสองสามหมื่นโลค่อยเคลม
แหนบยังไม่ดัง โบยังไม่รั่ว เดี๋ยวจะรอดู 555+
ธรรมชาติ เครมก็ดังไม่เครมก็ดัง55
ขอแท้ แน่นอน ครับ :kapook-17195-8823::woot:
ยินดีด้วยครับ เคลมไปก็กลับมาดังอีก
ของผมก็ดังแล้ว ดังตอนหลังเช็ค 4 หมื่นโลครับ บอกช่างว่ามันแข็ง เวลาเจอรถติดแล้วมันปวดขา ช่างที่ศูนย์รื้อให้ ตอนนี้คลัตซ์เบาลงแล้ว แต่ว่ามีเสียงดังขึ้นมาแทน 555
ขอแสดงความยินดีด้วยน่ะครับ ของแท้แน่นอน ผมรักษาหายแล้วครับ แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องพบแพทย์ อีกเมื่อไหร่
ของผมก็ดังครับ ตอนเครื่องยนต์เย็น เครื่องร้อนแล้วก็หายดังครับ
ของผมดังครบชุดแล้ว 4D plus Cng เข้าเกียร์ดัง คลัซดัง ออกตัวดัง แหนบดัง มีอยู่อย่างไม่ดัง เครื่องเสียง
มันเป็นปกติของมันรึเปล่าคับ vg 178 Plus 4 d ของผมก็ดังแล้วเหมือนกันแค่ 4000 โลเอง :11 2:ไหนๆก็ดังแระเปลี่ยนใส่ทองแดงไปเลยดีก่า อิ อิ
รถเรา ดังอยู่แล้ว
ยินดีด้วยครับท่านได้ไทรทันของแท้
555 +:11 2:
โอ๊ยของผมก็ดังมากมาย ใส่เกียร์ ปล่อยคลัทช์ หน้า 1 ,2 หลัง กึ่ก ขลึก ประจำ จนคิดในใจว่ารถคันข้างจะได้ยินมั๊ยเนี่ย มันดังจัง บางทีก็รำคาญเหมือนกัน อย่างกับอะไรจะหลุดอย่างนั้นแหละครับ ระยะให้ตัวเพลาดิ้นมันมากหน่อย แหนบมาแล้วที่ 4,000 โล หยอดน้ำมันซะ หาย หรือไม่ก็ทาพี่บีไป เสียงเครื่อง ต่อกๆ แต่ก ๆ ยอมรับว่ามันดังมากกว่า พี่ตาด้า มากมาย ก็ก็อยู่ในที่รับได้ กลัวอย่างเดียว กลัวคนอื่นทักเท่านั้น มันเขินน่ะ แต่โทษที ยี่ห้ออื่นๆ ก็ดัง ตอนออกตัวดังทุกยี่ห้อ โดยเฉพาะ พี่มาสด้า พี่ฟอร์ด ที่เคยได้ยิน แต่พี่โตต้าเคยลองขับ ดังน้อยกว่าหน่อย ตัว 2.5 ออกตัว พี่แมวตั้นกินขาด ปรู๊ด ระวังตูดชาวบ้านทุกที ขึ้นขุนตาลขาล่อง 140 แซงทุกคัน มากกง่านี้กลัว กลิ้งหลุนๆเหมือนกัน เพราะตัวยกสูงอ่ะดิ ปลอดภัยไว้ก่อน ผมมีข้อคิดบอกอย่าง ที่เคยใช้มาน๊ะ น้ำมันเบรค คลัทช์ ของ โตโยต้า นิ่มมาก มากจนตกใจเลย แต่เดี๋ยวนี้ไม่ทราบว่าจะยังคงนิ่มอยู่หรือปล่าว ผมเคยใช้มาแล้ว กับสตราด้าครับ นิ่มกว่าเก๋งคันเก่าซิตี้ ปี 46 ผมเสียอีก คอมฟอร์ตตตตตต
เรื่องปัญหาจุกจิก ทำไมทางมิตซูเขาไม่แก้ไขปัญหาเรื่องพวกนี้ก่อนปล่อยรถออกมาสู่ตลาดถึงมือลูกค้า ต้องมาตามเรื่องตามแก้หลังจากรับรถมาใช้มาขับ บางคันวิ่งไม่ถึงพันโล มีอาการให้เห็นเลย มันเป็นปัญหาเดิมๆทั้งนั้น รู้ๆกันอยู่ครับ พอแจ้งกับทางศูนย์ไปก็ตอบกลับมา เป็นแบบนี้เหมือนกันทุกคัน ปกติครับ ว่าอย่างงั้น เพราะรักไทรทันถึงเลือกมาใช้ครับ รู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าต้องมีปัญหาเหล่านี้ตามมาแต่ผมก็ยังเลือกไทรทัน คันแรกก้ไทรทัน คันที่2ก็ไทรทัน
ของผมก็ดัง ผมมุดเข้าไปใต้ท้องรถฉีดโซเนคเข้าไปตรงขาก้ามปู เงียบกริบ เลย ลองทำดูครับ
มันดังยังไงครับ ของผมวิ่งเกือบ5หมื่น ยังไม่มีเสียงเลยหรือผมไม่ได้ยิน
ของผมดังครืดๆๆๆๆ ยิ่งสตาร์ทเครื่องตอนเช้ายิ่งดัง ดังพอสมควรเลย แล้วเหยียบคลัทช์เสียงหายครับ ออกจากศูนย์ยังไม่ดัง
วันนี้ไปเข้าศูนย์ข้าง the mall โคราช มาครับบอกตามอาการที่น้าๆเป็นกันให้ช่างฟังคือตอนเช้าๆดัง (ของผมนี่ระรัวไปหมดเลยครับ) พอเหยียบคทัทย์แล้วหายถามคนรับรถบอกเคลมได้หรือเปล่าเขาบอกผู้จัดการไม่อยู่ต้องให้ผู้จัดการลองเองหรือไม่งั้นต้องเอารถทิ้งไว้ค้างคืนแล้วตอนเช้าเขาจะลองติดเครื่องแล้วฟังดูมันพูด เซ็งเลยศูนย์นี้ช่างคิดเองไม่เป็นอาการแค่นี้บอกให้เอารถทิ้งไว้ค้างคืน
แหนบผมเริ่มดังแล้ว 555+
ชินแล้วครับ แต่เท่าที่น้าๆหลายท่านมาแชร์ข้อมูลว่าทำแล้วก็ลกลับมาดังอีกเหมือนเดิม เลยไม่อยากไปยุ่งอะไรกับมัน
ผมว่าครัชดังยังพอทนนะ เจ้าอื่นบางคันผมว่าทั้งเครื่องทั้งครัช ดังกราวกว่าของเราก็มี ทั้งที่ใหม่กว่าเราด้วย ^^"
