มาดูแคตตรงคอท่อไอเสียกันหลังจากใช้ก็าซ lpg มาแล้ว แสนโล
หลังจากใช้รถมาแสนโล ก็เลยตัดสินใจไปร้านท่อให้ช่างเค้าทะลวงแคตออกให้ผลก็แคตที่ทะลวงออกมา มีบางส่วนมันละลายติดกันทำให้แคตเริ่มตัน ตามรูปที่ผมถ่ายมาเลยครับ
ตอบ: มาดูแคตตรงคอท่อไอเสียกันหลังจากใช้ก็าซ lpg มาแล้ว แสนโล
ไม่ได้เก็บไว้ทิ้งให้ช่างเค้าไปเลยครับ
ทะลวงแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับน้า
ใส่ท่ออะไรแทนรีวิวหน่อยครับ
เอาไว้เป็นความรู้
sukit.mahachot
หวานเส็จโจรเค้าไปอีก1ขนาดอ่านเวปนะเนี่ย
เสียงหลังจากทะลวงแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
และก็เวลาไป ต่อทะเบียน ตรวจวัดค่าไอเสีย มันจะผ่านมั้ยครับ?
sukit.mahachot
nong_tfr46
เอาไปขายที่ไหนได้อะ
กับน้าโต้ง สุดหล่อ ในเวปเรานี้ละครับ
มาตามดูคับ ทะลวงแคตออก
กลับถอดออกไปเลย มันต่างกันไหม
ผลออกมาเป็นยังไง เสียงดังป่าว
ขอยืมรูปนะครับน้า สุกิต เจ้าของกระทู้ โลละเป็นพันเลยนะที่น้าให้เขาไป อิอิ http://www.thaitritonclub.com/forum/...246#post937246
เท่าที่ผมดูแล้ว ดูเหมือนว่ามันจะไม่มีค่าอะไรเลย ถ้าเป็นผมตอนที่ไม่รู้ก็คงทำเหมือนเข้าของกระทู้แหละครับ "ทิ้งไปซะ" ไม่มีประโยชน์แล้ว..
แล้วเค้ารับซื้อไปทำอะไรเหรอครับ...ไม่รู้จริง ๆ
jessada
นั่นดิ
MEAW_SAN
ไม่เป็นไรครับช่วยแนะนำครับเพื่อเพิ่มความรู้ให้น้าๆในคลับครับ แต่เจ้าโลละเป็นพันนี้นะสิ เสียดายจัง จะไปตามคืนก็ไม่ทันแล้วครับ
แล้วรถที่ใช้แก๊ส ควรที่จะเอาแมวออกตอนไหนดีครับ ตั้งแต่ป้ายแดงเลยหรือกี่โลขึ้นไป.....???
อู่ผมทรวงแคทฟรีค่าเเรงคับย้ำฟรีค่าเเรง รับทรวงทุกรุ่น
สอบถามข้อมูล0900120295โอ๊ดคับ อยุสมุทรปราการ
ผมทะลวงแล้ว วิ่งกระฉูด ดีเกินคาด เสียงไม่ดังอย่างที่คิด โล่งแจ่มมากขอบอก
ถามหน่อยครับถ้าผมเอาออก2ลูกแล้วกำลังมันจะหายไปไหมครับพอดีผมต้องบรรทุกด้วยตอนนี้เอาลูกล่างออกไปลูกเดียว
ที่สำคัญเอาลูกบนออกแล้วไฟเครื่องโชว์ไหมอะครับ...สงสัยมากเลย..
จขกท กลับมาบอกกันหน่อยคับ
เอาออกแล้วเป็นไงบ้าง
chaiyute
เอาออกแล้วดีขึ้นเหรอครับ ผมเพิ่งวิ่งได้ไม่ถึง 30000โล เอาแมวออกแล้วจะมีผลเปล่าเนี้ย
thara
ต้นดีขึ้นครับ แต่สังเกตุกลิ่นท่อไอเสียตอนฟรีน้ำมันกลิ่นควันมันจะฉุนขึ้นนิดหน่อยครับ
อย่างอื่นก็ปกติดีครับ ไฟเครื่องก็ไม่โชว์ครับ ผมขอแนะนำถ้ารถที่ใช้แก็สควรเอาออกนะครับ เพราะแคตมันจะตันเร็วกว่าใช้น้ำมันครับ
สรุปแล้วเจ้าของกระทู้ เอาออกกี่ตัวครับที่ว่าดีขึ้น แล้ววิธีการละครับ ทะลวง หรือ ตัดออกแล้วต่อท่อตรงแทน ครับ
รบกวนขอข้อมูลด้วยคนครับ
รอมาตอบเหมือนกันครับ...ตั้งใจว่าวันจันทร์จะไปทำครับ....เพราะว่ารู้สึกเหมือนไอเสียออกปลายท่อมันเบาๆยังไงไม่รู้
ต้องขอโทษด้วยครับที่ตอบไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นัก เอาเป็นว่าจะตอบแบบตามขั้นตอนเลยครับ
1 แคตคอท่อก็คือส่วนที่อยู่ติดกับคอท่อไอเสียข้างเครื่องยนต์ ใช้วิธีถอดหน้าแปนท่อข้างล่างแล้วใช้เหล็กแหลมยาวๆทะลวงขื้นไปครับ
พอเริ่มทะลวงจะมีเศษแคตหล่นลงเลยๆ พอใกล้หมดมันจะมีใยแก้วสีขาวออกมาด้วยครับ เท่านี้ก็เสร็จแล้วครับ
2 ตัดท่อแคตกลางออกแล้วแทนด้วยท่อพักใส้ตรงหุ้มใยแก้วเพื่อไม่ให้เสียงท่อมันดังครับ ขนาดของท่อพักก็ประมาณเท่าท่อแคตเดิมครับ
ท่อแคตกลางที่ว่านี้มันอยู่ใต้ตรงตำแหน่งคนขับครับ
3 ตัดท่อพักตรงท้ายออกครับ แล้วแทนด้วยท่อพักใส้ตรงใส่ใยแก้วเหมือนกันครับ ท่อพักท้ายที่ว่านี้มันลูกใหญ่ๆที่อยู่ข้างๆล้อครับ
ขนาดท่อพักก็ใกล้เคียงกับพักเดิมครับแต่เล็กกว่าพักเดิมนิดหน่อยครับ
เดียวว่างๆจะลงรูปให้ดูครับ
sukit.mahachot
1.ไฟโชว์ไหมครับน้า และต้องเอาออกหมดจนเหลือแค่ไยแก้วใช่ไหมครับ
2. ใส่เป็นท่อพักใช่ไหมครับ หรือเป็นท่อแป๊บขาดเท่าท่อไอเสีย
แล้วเสียงดังขึ้นมากไหมครับ
ไฟไม่โชว์ครับ
เป็นท่อพักครับ ส่วนเสียงไม่ดังครับ
4 ไฟล์แนบ
sukit.mahachot
รีวิวภาพให้ดูครับ
น้าถ้าใส่หม้อพักหน้า + พักปลายติดปลายท่อ ผลจะเป็นอย่างไร เสียงจะดังไหมครับ เพราะตำแหน่งหม้อพักหน้าเพลาแบบของน้า ของผมเป็นถังแก็ส
เสียงก็อาจจะดัขึ้นนิดหน่อยครับ ต้องลองดูครับ
ถ้าดังมากลองขนาดพักดูครับ
สักห้าหมื่น ผมว่าจะทะลวงเหมือนกันครับ
ระหว่างนี้ขอเก็บข้อมูลไปก่อนครับ
ผมเอาออก เกือบ 2 แสนโลแล้วครับ ถ้าถามผมโดยส่วนตัวถ้าไมล์น้อยๆไม่ควรเอาออกครับ น่าจะสักแสน โลค่อยเอาออก
60000 โลไปเอาออกแล้วครับด้วยความอยากรู้ อยากเห็น
_เอาแคทตัวล่างออก เปลี่ยนใส่ พักกลางตรง แทน
_เอาหม้อพักตัวใหญ่ออก ใส่พักตัวเล็กใส้เยื้อง
ผล เสียงเพิ่มขึ้น ดังเหมือนรถเก๋ง
ไปใส่ปลายเยื้องใบโต อีกที เสียงเบาลงเยอะ ตอนนี้เสียงนิ่ม ไม่รู้จะอธิบายยังไง แต่ดังกว่าเดิมนิดหน่อย ดังออกทุ้มๆเหมือนเก๋ง แต่ไม่ดังเท่า
ส่วนเรื่องความแรงที่ได้ ไม่มั่นใจเหมือนกันครับ ว่าดีขึ้นไหม 555
แต่ก็ทำไปแล้วตามเจ้าของกระทู้ครับ
หาข้อมูลเหมือนกัน ว่าจะไปใส่ปลาย และทะลวงแคท จำได้ว่า ร้านท่อมันแนะนำให้ทะลวง ต้นจะดีขึ้น แต่คันนั้น ดีเซล คนนี้เบนซิน ไม่รู้ว่าจะยังๆงต่อ
