ภายนอก ครับ
ภายนอก ครับ
ช่วงล่าง หน้า+หลัง Old Man Emu ทำที่ร้าน พีพี ในเว็ปครับ
รถสวยครับ Old Man Emu ด้านหน้ากับด้านหลังเป็น น้ำมันหรือแก๊สครับ แล้วคู่กี่บาทครับ
เครื่องเสียงภายใน
โช้คหน้า+หลังเป็นแก๊ส ครับ คู่หน้า 12600.- คู่หลัง 8400.- คอยสปริงหน้า 9500.- ครับ
กล่องเพิ่งความแรง
ใส่กล่อง light box แล้วเป็นไงบ้างครับ...แล้ว
เปรียบเทียบกับ boost speed ต่างกันไหม๊ครับ
.....ส่วนเครื่องเสียงทำมาได้สวยงามมากครับ ใช้แต่ของแบรด์เนม
ทั้งนั้น เหมาะกับการฟังรายละเอียดดีมาก ส่วนตัวผมชอบเครื่องเสียงเหมือนกัน(แต่ชอบแนวดังๆ)อย่างไงบอกร้านที่ติดตั้งด้วยครับเพื่อเป็นแนวทาวคนชอบ SQ
ตอนนี้เริ่มอยากแรงกะเขาบ้างแล้ว
จึงอยากถามเรื่อง กล่องพ่วง ecu ว่าแต่ละยี่ห้อเป็นไง เก็บข้อมูลอยู่:i39:
......ตอบด้วยนะครับ:kapook-17197-2309:
:i39:
สุดๆๆๆๆเลยครับพี่
รถก็รุ่นท๊อป
ภายนอกก็ท๊อป
ภายในก็ท๊อป
เครื่องเสียงก็ท๊อป
ดุจริง ๆ ครับ
อ่ะหื้อ....ของเค้าดีจริงๆ :kapook-17196-7812:
กล่อง Light Box ต้นจัดขับสนุำกครับ แต่ควันดำเยอะ แต่ Boost Speed ในความรู้สึกสู้กล่องตัวแรกไม่ได้ครับ แต่ก็ใช้ได้ครับมันสามารถปรับได้หลายระดับแต่ ผมตั้งไว้แค่เลข 4 ถ้าใช้แค่ Boost speed ครับ แต่ถ้าใช้ร่วมกันทั้ง สามกล่อง คือ Ligh Box , Boost Speed , Mega Fire ผมจะตั้งไว้ที่เลข7 ผลลัพธ์ขอบอกว่าขับสนุกมากครับ 160 ใช้เวลานิดเดียวเองครับ
รบกวนท่านช่วยรายงานผลทําชวงล่าง OLDMAN EMU เป็นอย่างไงบ้างครับ ผมสนใจมาก ขอบคุณครับ:kapook-17197-2309:
รถสวยครับ
กล่อง light box มันปรับอะไรบ้างครับ
...ราคาพร้อมติดตั้งเท่าไร
แล้วที่ว่ากล่อง light box วิ่งดีกว่า boost speed
นี่ถ้าปรับ กล่อง boost speed ไว้ระดับสูงสุดจะพอสู้กับ
light box ได้ไหม๊ครับ มีควันดำเหมือนกันป่าว??
...ตอนนี้ผมอยากได้เจ้า boost speed อยู่จึงอยากรู้ว่า
ถ้าใช้เจ้านี่ตัวเดียว อัตราเร่งจะต่างจากเดิมๆ;
อัตราการกินเชื้อเพลิงเป็นไง:kapook-17199-4683: :i39:
โอ้แม่เจ้า อะไรจะแหล่มปานนั้น สวยมากๆๆๆๆ คงใสเบ็ตเสร็จเป็นล้านแน่ๆ เหอะๆ
กล่อง light box มันสามารถปรับได้ครับ แต่ต้องปรับโดยผู้ขายเพราะต้องใช้โน๊ตบุ๊คกับโปรแกรมของ light box ครับ ราคาพร้อมติดตั้ง 18000.- ครับ ผมซื้อกับ คุณเอก MAGA FIRE ครับ เขามาติดตั้งถึงบ้านครับ บริการดีมากๆ เป็นกันเองดีครับ ไม่ยัดเยียดขายสินค้าครับ ส่วนอัตราเร่งของ light box นั้นมาตีนต้นครับ ขึ้นเร็วมาก แต่ควันดำก็มากด้วยครับ เพราะไปเพิ่มน้ำมันในรางคอมมอนเรล แต่ถ้าเป็นของ boost speed นั้นผมปรับแค่เลข 7 เท่านั้นครับ ไม่เคยปรับมากกว่านั้นแต่พูดถึงอัตราเร่งแล้ว ก็มาไวแต่ไม่เท่ากับ light box ครับ ไม่รู้ว่าเพราะผมใส่ล้อใหญ่ไปหรือเปล่า ผมใส่ขอบ 20" ยาง 275-45-20 ก่อนใส่ boost speed กับ light box และ MAGAFIRE นั้นอืดมากๆ แต่หลังจากใส่กล่องทั้ง 2 ใบ โดยลองทีละกล่อง ของ boost speed ในความรู้สึกมาไวไม่เท่ากับ light box อัตราการกินเขื้อเพลิงของ boost speed ไม่มากกว่าเดิมสักเท่าไร แต่ของ light box ยิ่งเหยียบ เข็มน้ำมันก็ตกลงเร็ว แต่ถ้าพ่วงทั้ง 3 กล่อง ต้องทำใจหน่อยเพราะต้องแลกกับความเร็วที่ได้ครับ
รถสวยมั้กๆครับ คงจะหลายตังค์อะคับพี่...
สุดยอดครับ ขอวิ่งตามหลังละกัน แรงขนาดนี้ ติดปีกเพิ่ม บินได้แน่ๆ
ขอรับรองความหนุ่มหนึบ ไปติดมาแล้วเหมือนกันครับ
แจ่มครับ
เพิ่มเติมครับได้รับ smart gauge มาแล้วเมื่อวันเสาร์นี้เองครับ จากคุณ อาร์ม ในเว็ปครับ สั่งวันศุกร์ตอนบ่าย ได้รับของตอนเที่ยงวันเสาร์ เร็วทันใจดีครับ
ได้มาแล้วแต่ยังหาที่ติดไม่ได้เลยๆเอาไว้ตรงหน้าพวงมาลัยก่อน เดี๋ยวค่อยหาที่ติดใหม่
รถสวยมากคับพี่ ภายในก็อลังการดีคับ
perfect triton สงสัยรวมแล้วไม่น้อยกว่า1.2ล้าน ขอถามเรื่องล้อ275-45-20 ขับเกิน100รู้สึกกระด้างไหมครับ:i37:
เห็นตัวจริงแล้วค๊าบ สวย โหด แรง ได้ใจเต็มร้อยเลยค๊าบ:kapook-17194-2887:
ปล.ถ้าใส่กระจังหน้าตะแกรงของแบงค์ แบงค์ว่าโหดกว่านี้เยอะเลยค๊าบ:kapook-17196-7812:
โชว์หน่อยจิค๊าบผม คิคิ+
อย่างไงช่วยโพส pressure คอมมอนเรล ให้ดูหน่อยครับ
(จากตัวสมาร์ทเกจ ว่าตอน รอบเดินเบากับ ตอน100km/hr เท่าไร)
พี่ไปทำช่วงล่างมาเท่าไหร่ครับ
ขอบคุณครับ:kapook-17332-8238:
รุ่นนี้น่าสนดีไหม๊ครับ ปรับทั้งแรงดันและบู๊ชในตัวเดียวกัน
แวะมาชมโปรเจคใหม่ครับ:i37:
รุ่นนี้ก็น่าสนใจอยู่ครับ แต่ผมมีตัวกล่องของ light box อยู่แล้วหลักการทำงานก็เหมือนกันผิดตรงที่ของ light box ไม่สามารถเปลี่ยนแรงดันได้เอง ต้องอาศัยโปรแกรมช่วย ส่วนการปรับ Boots ผมว่าเดิม ๆ แค่นี้ก็คงพอแล้วละมั่งครับ ไม่อยากไปยุ่งกับมันอีกเดี๋ยวยาวๆอีกแน่ เพราะเท่าที่ใส่มานี้ก็ขับสนุกพอแล้วครับ
บอกได้คำเดียวว่า:kapook-17197-2309:เยียม
