เรื่องของเสียงเบรค มีใครดังบ้างไหมครับ + แก้ไขยังไง
คือเริ่มสังเกตได้ยินเสียงเบรคดัง เอียดๆ เหมือนผ้าเบรคจะหมด แต่เป็นตอนเวลาเหยียบเบรคเท่านั้น จะเป็นทุกตอนทุกเวลาที่เหยียบ ไม่ว่าจะตอนเช้า หรือหลังจากขับไปสักพักก็เป็น รถขับทั้งวันก็เป็น สรุปคือเป็นทุกทีที่เหยียบเบรคครับ
_รถออกได้ประมาณเกือบปี วิ่งได้ประมาณ 6 หมื่นกิโล
สอบถามครับมีใครมีอาการดังกล่าวไหม
น่าจะเกิดจากสาเหตใด
วิธีการแก้ไขแก้อย่างไร
ตอบ: เรื่องของเสียงเบรค มีใครดังบ้างไหมครับ + แก้ไขยังไง
ถ้าเบรคหมดคับ ผมก็เพิ่งไปเปลี่ยนมา 3ปี 6หมื่นกว่าโล ผ้าเบรคศูนย์คู่ละพันนิดๆ โดนเจียจานไปอีก6ร้อย ซำบายตัว
photokid
หมดเร็วเหมือนกันนะ ส่วนใหญ่รถวิ่งในเมืองหรือครับ
ปกติวิ่งต่างจังหวัดครับ วันละ100-200 กม. ครับ
มีรถที่บริษัทครับเวลาเบรคจะมีเสียงเอี้ยด....เป็นทุกครั้งที่เบรคเหมือนกันครับ แต่ถ้าเบรคหนักๆเสียงจะหายถ้าเบรคเบาๆแค่ชลอความเร็วเสียงจะดังมาก
เอาเข้าเช็คที่ศูนย์ ช่างบอกว่าตรงขอบผ้าเบรคมันคมและจะสีกะจานเบรคทำให้เกิดเสียงดัง ช่างเลยขัดเพื่อลบขอบผ้าเบรคออก ผลคือเงียบครับเสียงไม่มี
แต่ช่างบอกว่าวิธีนี้อาจจะไม่หายขาดครับเป็นบางคันที่แก้ได้ครับ โชคดีครับที่รถที่บริษัทผม แก้แล้วไม่หายขาด ตอนนี้ดังอีกแล้วครับผมอิอิ
prayut
ขอบคุณครับ ต้องลองทำดูบ้างแหระ
ของคันผมเป็นตอนเวลาเบรคที่ความเร็วต่ำ ช่วง ออกตัว แล้วเหยียบเบรค หรือช่วงชะลอจะหยุดแล้วเหยียบเบรค จะได้ยินครับครับ เป็นทุกครั้งเวลาที่ว่ามาครับ
tay
จานเบรคเป็นรอยครับ ของผมก็ดังเหมือนน้าเลย เจียรจาน+เปลี่ยนผ้าเบรค หายสนิทหมื่นกว่าโลยังไม่ดังของผมเกียร์ออโต้ใช้เบรคบ่อยมาก
ของผมก็เป็นตอนเริ่มวิ่งแรกๆพอสักพัก ก้อไม่มีเสียงแล้ว ไม่รู้ว่ามันผิดปกติหรือป่าว
prayut
ตอนเช็คระยะ2หมื่นก็เห็นช่างที่0เค้าก็ทำแบบนี้ แต่กับรถคันข้างๆนะ
ส่วนช่างคนที่เช็ครถผม แมร่งเอ๊ย ขอร้องให้ดูให้หน่อยท่านยังบอกว่าไว้รอเช็คเปลี่ยนชุดใหญ่ตอน4หมื่นทีเดียวเลย ฝันไปเถอะทิตหน้าเช็ค3หมื่นกรูก็เปลี่ยน0แล้ว จะหนักกว่าเดิมป่าวก็ไม่รู้ อิอิ
ไม่ถึงเดือนเสียงเบรคมาแล้ว
ของผมก็ดังตอนประมาณ 15,000 คับ ช่างที่ 0 บอกว่า ส่วนนี้เคลมไม่ได้ ขึ้นอยู่กับการใช้งาน เพราะอาจจะไปขับลุยน้ำ ลุยฝุ่นบ่อยๆก้อาจเป็นได้(แม่มเอ้ย....ตรูขับปรกติ) ตอนนี้ก็ยังดังอยู่ ดังมากด้วยครับ ถ้าเคลมไม่ได้ เด๋วจะประจานชื่อ 0 (ใกล้ๆกับกรุงเทพฯ ขึ้นไปทางรังสิต) ให้กระหน่ำในคลับพี่น้องเราเลยครับ...
nn_blues
ตกลงของน้าๆเคลมได้ไหมครับ ของผมใช้มา 11 เดือน 25,000 โล ตอนนี้ดังชัดเวลาเบรคที่ความเร็วต่ำๆ
เปลี่ยนผ้าเบรค เจียจาน หายครับ
ไปทำมาแล้วครับ แต่ไม่ได้เคลม ไม่ได้คุยกะ0
เบรคตัวเดิมเหลือมากว่าครึ่งเลย
แต่เปลี่ยนมาแล้ว เจียจานแบบประชิด หายแล้วครับเสียงที่ว่า
ตอนนี้ผมก็เป็นครับ วิ่งได้แค่ 10,xxx เองครับ ไปที่ 0 เค้าบอกผมว่า ล้อผมดุ้ง >< แต่ทำไมผมถอยหลังแล้วเบรคแรงๆ มันหายดัง ไปให้ร้านแม๊กตรวจสอบดูแล้ว ล้อดุ้งนิดเดียวไม่เกียวกับเบรคดัง สรุป 0 มั่ว หรือ ผมเข้าใจผิด >< ทุกวันนี้ยังดังอยู่เลยครับ
kluay
ตอนนี้เอาเข้า 0 เช็ค 40,000 โล เช็คเบรคแล้ว+สลับยาตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วย พอลองขับยังไม่ทันออกจากศูนย์ ลองเบรกดู(เหมือนเดิมครับ ยังไม่หาย) ก็เลยจอดรถเดินไปบอก 0 แล้ว 0 ก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าพี่มีเวลาลองมาเช็คอีกทีนะคะ เพราะว่าตอนนี้ 5:00 ศูนย์ปิดแล้ว(ไม่เป็นไร ใจเย็นไว้) พอขับออกมาจาก 0 เสียงล้อ(หวึ่งๆๆๆ) เหมือนกับ เวลาโช็คเราเสียแล้วเสียงยางลงพื้นไม่เท่ากันหน่ะครับ(ศูนย์เล่นตรูอีกแล้ว...สลับยางแล้วตั้งศูนย์ไม่ดีแน่)แต่ก็ไม่เป็นไร เอาไว้เราไปตั้งร้านข้างนอก(ที่เค้ามืออาชีพ มีมาตรฐานดีกว่านี้ดีกว่า) ก็ทำใจขับมาเดือนหนึ่งครับ ส่วนตอนนี้เพิ่งเอารถกลับไปเข้า 0 อีกครั้ง(ศูนย์เดิมครับ) เพื่อเปลื่ยนคลัช(คลัชดังอ่ะครับ..ไทรทันของแท้ต้องดังครับ...^ ^) แล้วก็ลองให้เค้าดูเบรคอีกที ถ้าวันไปรับรถแล้ว จะมาอัพเดทครับ..^ <
ผ้าเบรคมันด้าน ครับถอดออกมาใช้กระดาษทรายหยาบ ขัดหน้าผ้าเบรค ก่อนนี้ผมก็เอี๊ยดๆเหมือนกัน
ของผมก็ดัง ครืดๆ อี๊ดๆๆๆ ครับ
อย่าลืมดูน๊อตยึดเสื้อเบรคด้วยนะครับ ของผมหลุดล้อหน้าขวา ระยะสามหมื่นกว่าๆเบรคทีครืดๆเหมือนกัน
ของผมดังตั้งแต่ป้ายแดง ใช้มาตอนนี้30000 กิโล มันหายเองครับ
ผมก็ดังตั้งแต่ป้ายแดง เพาะลุยน้ำตอนน้ำท้วมบ่อย ผมไปเปลียนอู่ข้างนอก เค้าไม่แนะนำให้เจียจาน เค้าบอกว่าจานไม่มีลอยไม่ต้องเจีย จานเบรคจะเจียได้ 3-4 ครั้งเท่านั้น มากกว่านั้นจานจะบางต้องเปลียน ช่างบอกมาอย่างนี้อะครับ ตั้งแต่เปลียนใช้มา 6หมื่นโล ก็ยังไม่มีเสียงอะไรกวนใจครับ ^^
ของผมหมืนกว่าโลเองครับ เข้า0แล้ว เงียบไม่ถึงวันดังอีก ตอนนี้หน้าฝนด้วย ดังทุกวันไม่หยุดเลยครับ :63 2:
ยกดีสขึ้นเลยครับ. เงียบสนิท
ไปรับรถมาแล้วครับ เสียงเบรหายแล้วครับ ช่างเค้าถอดมาล้างใหม่หมดเลย แต่ มันก็ยังดังตอนจอดรถไว้นานๆพอเริ่มสตาร์ทออก หยียบสองสามทีถึงหายดัง(เหมือนตอนที่ซื้อรถมาซัก 10,000 โลเลยครับ) ตอนนี้ก็ดูพฤติกรรมต่อไปเรื่อยๆก่อน แล้วจะมาอัพเดทให้ฟังครับ อ่อ ...เคยไปอ่านเจอในกระทู้หนึ่ง เคยมีน้าท่านหนึ่งบอกเอาไว้ว่า อาจจะเป็นที่ขอบผ้าเบรคก็ได้ มันอาจจะเป็นคมที่ไม่เรียบ ต้องเจียรขอบผ้าเบรคให้เรียบด้วยครับ
จริงเท็จประการใด รอน้าๆท่านอื่นมาไขความกระจ่างอีกทีนะครับ...^ ^
ของผมก็ดังตั่งแต่40000โลคับแก้ยังไงก็ไม่หายเข้า0จนเซ็งช่างบอกว่าผ้าเบรคเสื่อมคุณภาพพอจะเครมก็เครมไม่ได้มันบอกว่าเป็นการใช้งานไม่ได้เป็นตั่งแต่ออกจากโรงงานมันบอกว่าอดทนเอามาเปลี่ยนผ้าเบรคตอนหมดที่เดียวซะงั้นสรุปประกันแสนโลไม่ได้ช่วยอะไรเลยตอนนี้รถผม150000พึ่งจะหายเสียงเบรคดังก็ตอนมาเปลี่ยนใส่แม็คซะงั้นงงเลยตามจริงกะจะไม่บอกใครเลยกะให้มิตซูโดนด่าไปเรื่อยๆสรุปดังเพราะผ้าเบรคคับน้าๆ
สรายุทธ999
อันที่จริงมามีปัญหาจากคุณภาพของ ของมิตซู น่าจะเปลี่ยนให้นะ ถึงแม้จะเป็นวัสดุสิ้นเปลืองก็เถอะ..
อัพเดท ดังอีกแล้วครับ เซงเลย
โดนไป1700 เปลียนอย่างเดียวหายสนิดครับ
ผมดัง"แป๊ก" ทุกครั้งที่กดเบรค แต่เป็นตอนรถวิ่งนะครับ วันศุกร์นี้จะลองเข้าศูนย์เช็ค ไม่รู้จะเสียอีกเท่าไหร่...
