จะเปลี่ยนจาก cnG ตัวเตี้ย เป็น PLUS 4 D LPG มิ.ย.นี้ครับ ช่วยวิจาร PLUS 4 D LPG ว่า........
จะเปลี่ยนจาก cnG ตัวเตี้ยแค็ป เป็น PLUS 4 D LPG มิ.ย.นี้ครับ ช่วยวิจาร PLUS 4 D LPG ว่า
1 เครื่องตัวเดียวกันกับตัวเตี่ย จะอืดกว่าตัวเตี้ยมั้ย ครับ
2 ช่วงล่างต่างกันหรือไม่ ต่างกันอย่างไร
3เนื่องจางเครื่องตัวเดียวกันกับตัวเตี้ย แล้วระบบแอร์ จะไหวมั้ยเพราะเป็น4ประตู
และขอให้น้าๆช่วยเที่ยบ ขอดี ข้อเสีย ของ PLUS 4 D LPG อย่างระเอียดหน่อยครับขอบคุณมากๆครับ
ตอบ: จะเปลี่ยนจาก cnG ตัวเตี้ย เป็น PLUS 4 D LPG มิ.ย.นี้ครับ ช่วยวิจาร PLUS 4 D LPG ว่า........
คร่าวๆนะครับอาจจะไม่แบ๊ะครับ
1.เครื่อง-อัตราเร่งไม่แตกต่างครับ
2.ช่วงล่าง-Plus จะได้อารมย์ออฟโรสมาแทนที่ครับ
3.แอร์- เอาอยู่ครับเพราะตอนนี้ผมใช้ Plus 4d อยู่ครับเทียบกันตอนเดีบวรถบริษัท ถ้าเจอแดดก็ใช้เวลาทำความเย็นน่าดูครับ
ส่วนรายละเอียดเรื่องข้อดีข้อเสีย ผมไม่มีประสบการณ์การใช้รถเยอะไม่สามารถให้ๆด้ รอน้าๆท่านอื่นครับผม
ถ้าเปลี่ยนมาเป็น4ประตูยกสูงติดเเก็ส lpg อัตราสิ้นเปลื่องอยู่ที่ 1.80 บาทต่อกิโลเมตรครับ
ยืนยันอีกเสียงว่า ค่าแก๊สบวกน้ำมัน ต้องตั้งไว้ที่ประมาณ 2 บาทต่อกม. คับ
ที่ความเร็ว 100-130 กม./ชม.
prayut
ขอบคุณมากครับ แล้
วช่วงล่างมันแข็งกว่ากันมั้ยครับ
ช่วงล่างนิมครับ เเต่ถ้าตกหลุมทางระนาดมีเสครับ
ขอบคุนมากๆครับ แล้วมีข้อเสียจุดไหนอีกบเางมั้ยครับ
ไปลองก่อนนะครับ เพราะผมพึ่งออกรถมาเมื่อวันที่ 21/01/2556 Plus 4 D เบนซิน เจอปัญหาตอนสตาร์ทครั้งแรกเข้าเกียร์ 1 แล้วค่อยๆ ออกตัวจะมีเสียงดัง ครึกๆ พอเกียร์ 2 - 5 ก็ปกติครับ แต่ถ้าดับเครื่องแล้วสตาร์ท์ออกใหม่ก็จะเป็นอีก ตอนนี้รถยังอยู่ที่ศูนย์อยู่เลยครับ ช่างเค้าบอกว่า MY13 เป็นเหมือนกันทุกคันเลย ไม่่รู้จะทำยังไงเลยครับ
som
โทษคับใช้รถเฉลี่ยวันละกี่กม. ถึงอยากใช้ไทรทันเบนซิล
เคลมเปลี่ยนแผ่นครัชเลยครับ จำจังหวะที่มันดัง แล้วพาช่าง 0 ไปลองตามถนนในซอย ที่เงียบๆ จะได้ยินชัดเจน ให้ช่างยอมรับให้ได้ ผมเคลมที่ 0 ปราณบุรี ผ่านมาแล้ว 20,000 กม. ยังเงียบอยู่เลย ถ้าพี่ติดแกส ก็ต้องจูนแกสให้พอ จูนบางไปกำลังไม่พอก็น่าจะทำให้อาการครัชดังแย่ลงไปอีก ย้ำครับ....... จูนให้พอดีใช้ ไม่ต้องหนาจนท่วม เครื่องจะโทรมไว
wutt_cef
ตอแหลแล้วครับ หมายถึงไอ้ช่างที่มันบอกน้านะครับ ติดแก๊สไว้ท้ายก็ดู แหนบล้าด้วยนะครับ ถ้าไม่เสริมแหนบโช็คจะไปก่อน แล้วขับเร็วๆ มันจะเสๆครับ
som
ใช้ประมาณ 130 กม. ต่อวันครับ น้าว่ายังไงดีครับ หรือว่าจะใช้ดีเซลไปเลยดีครับ
wutt_cef
ขอบคุณมากครับ สำหรัข้อมูล หรือว่าผมจะไปเอาค่ายอื่นเลยดี ผมก็มีประสบการที่ไม่ดีกับการบริการของศูน มิตซูเหมือนกันครับ ตอนแรกก็นึกว่าเพราะเราเป็นกระบะแค็ปมันเลยไม่ค่อยอยากดูแล (ไปดูแลรถแพงๆดีกว่า) พอน้าบอกว่า พลัส สี่ประตูก็เป็นเหมือนกันทั้งปัญหาเรื่องรถและบริการหลังการขาย ผมว่าผมคงต้องคิดไหม่แล้วครับว่าจะเอารถอะไรดี อาจจะเอาค่ายอื่นที่เป็น ดีเซลสี่ประตูไปเลยก็ได้ ครับ ขอบคุณน้ามากๆครับ ที่ให้ข้อมูลครับ (ไม่อยากเสียความรู้สึกรอบสอง)
veest99
ผมว่างั้น ล่ะครับ ศูนย์มันชอบพูดว่า(เป็นอย่างี้ทุกคันครับ) ไม่ว่าจะเป็นอะไร มันพูดแต่อย่างงี้ ผมว่าเด็กปั้ม ยังพูดน่าฟังกว่าช่างที่เค้าเรียกว่าช่างมืออาชีพอีกครับ
copter hummer
รถวิ่งเยอะ ก็ต้องเบนซิล+แก๊ส ชัดเจนที่สุดแล้วครับ
ถ้าเลือกยี่ห้ออื่น ที่เครื่อง2.7 ดูดีๆนะครับ ของเขาไม่มีabs ถุงลม(ผมดูเสป็คทางหน้าเวป ถ้าผิดพลาดบอกด้วย เดี่ยวจะว่าใส่ร้ายเขา) ของเรามีครบ
ส่วนเรืองเสียงดัง ไม่ว่าคลัช ก็ไม่ใช่ทุกคันนี้ครับ หรือออกตัวดังกึกก็มีบ้าง แต่ถ้าจับจังหวะเข้าหรือเปลี่ยนเกียร์ได้ ก็ลื่นดี
ส่่วนแหนบนี้แก้ได้แน่ ถ้าดังส่วนใหญ่แค่ถ่างตัวรัดแหนบก็หายครับครับ
รถบรรทุกไหมครับถ้าไม่บรรทุกเอารถติดเเก็สจะคุ้ม เเต่ถ้าบรรทุกต้องเอารถใช้นํ้ามันเพราะรถต้องการกำลังดีกว่าครับ ถ้าเทียบกับความคุ้มค่าเงินกับอ็อปชั่นที่ไห้มาระหว่าง ไททัน2.4 กับ วีโก้2.7 ผมมองว่าไททันคุ้มค่ากว่าครับ เเต่เรื่องศูนย์บริการมิตซูเเล้วเเต่ดวงครับว่าจะได้ที่ดีๆหรือเปล่าว เลือกเอาครับชอบเเบบไหน
ขอบคุณสำหรับ ทุกคำตอบครับ
copter hummer
ขอบคุณมากครับ แล้
ขอโทษที่ตอบช้าครับ
ช่วงล่างไม่ถือว่าแข็งครับออกหนึบครับ ขับสนุกครับผม
คันเก่ายังใช้ต่อหรือขายครับ
ถ้าปล่อยพอจะบอกราคาได้ไหม รถ cng 2แสนโล ได้ซักเท่าไร
ไม่แน่ใจครับน้าส่วนรถผมขายแน่นอนครับ ให้เซลคนเดิมที่ซื้อรถมาตีราคาให้ รถผม 80000 โล เซลตีให้ 450000 ครับ เลยคิดว่าจะลองไปดูค่ายอื่นดูก่อนครับ
ข้อเสียก็มีที่เดียวล่ะครับ ออกตัวอืดครับ ถ้ารับได้ก็จัดเลยครับ
vileness
อีกข้อนะคร้าบบบบบ. ใด้เที่ยวบ่อยมากๆคร้าบบบบบบ55555555
เอาง่ายนะครับ รุ่นเดียวกันยางเท่ากันความเร็วเท่ากัน
โคราช-ภูทับเบิก เขาค้อ-โคราช
แก๊สlpg 1200บาท
ดีเชน2000บาท
แต่ถ้าไม่ใด้ไปใหนเท่าใรวันละไม่เกิน100โล ดีเชนดีก่าคร้าบบบบบบบบบ
