ปัญหาช่วงล่างTriton plus 2.5VG Turbo ปี 2012
ช่วยด้วยครับเพื่อนๆ คือรถผม Triton plus 2.5VG Turbo ปี 2012 มีปัญหาช่วงล่างอธิบายอาการดังนี้ครับ พื้นที่ในคลิปตรงที่ผมจอดรถทดสอบ เป็นพื้นที่ทางขึ้นเนินนิดหน่อย เวลาจอดถ้าไม่ดึงเบรคมือรถจะไหลถอยหลัง ประมาณนี้ ตรงนี้แหละ ผมดึงเบรคมือไว้เพื่อไม่ให้รถไหลถอยหลัง แล้ว ลงไปเขย่าล้อหลังดู ปรากฎว่า มีเสียงดัง เกราะๆ ลักษณะเหมือนล้อหรือเพลาหลวมครับ แต่ถ้าจอดพื้นที่ราบตามถนนทั่วๆ ไป แล้วลงไปเขย่าล้อหลังดู ปรากฎว่า ไม่มีเสียงดัง ทุกอย่างก็แน่นปกติดี ดึงเบรคมือ โดยยังจอดพื้นที่ราบตามถนนทั่วๆ ไป ปรากฎว่า ก็ไม่มีเสียงดัง แน่นปกติดี
สรุปแล้ว จะมีเสียงดังแบบในคลิปก็ต่อเมื่อ จอดพื้นเอียง หรือ จอดรถหันหัวรถขึ้นเนิน ประมาณนี้ ผมจึงตัดสินใจนำรถเข้าศูนย์ ให้ช่างดู ปรากฎว่า ไม่แสดงอาการแบบในคลิปที่ถ่ายไว้เลย ผมจึงในช่างดูคลิป แล้วให้ช่างนั่งรถไปกับผม ไปจอดตรงพื้นที่ที่เกิดเสียงดัง ช่างลงความเห็นว่า เพลาหลวม นำกลับเข้าศูนย์มาแก้ ก็ไม่หาย ต่อมาบอกว่า ถ้าจอดพื้นที่เอียง จะมีระยะการให้ตัวได้ของเฟืองดอกจอก จึงเกิดเสียง แล้วก็ไม่ได้แก้ไขอะไร ผมจึงกลับมาบ้านโดยไม่ได้รับการแก้ไขอะไร มันจะดังเฉพาะตอนที่ จอดรถหันหน้ารถขึ้นทางขึ้นเนิน หรือหันหน้ารถลงเนิน ที่ต้องดึงเบรคมือช่วยเพื่อไม่ให้รถไหล ปัจจุบัน ไม่ได้แก้ไขอะไร ไม่รู้จะทำไงดี
ปล.เพื่อนๆท่านใด ว่างๆ ลองทดสอบรถท่านดูหน่อยครับ ว่าจะเป็นเหมือนรถผมหรือไม่ จะได้หายสงสัียสักที รถพึ่งวิ่งได้ประมาณ25,000 กิโลเมตรเองครับ
http://youtu.be/NWLnWsSM3L4
หรือคลิปล่าสุด
คลิปนี้หลังจากที่ เข้าไปทำการแก้ไขปัญหา ที่ศูนย์บริการมิตซูชาญนครพนม มาระยะหนึ่งแล้ว จอดบนถนนปกติทั่วไป ดึงเบรคมือแล้วไปโยกล้อหลังดู ก็มีเสียงดังแล้วครับ ซึ่งก่อนหน้านี้ จะดังเฉพาะตอนจอดทางลาดชัน
https://www.youtube.com/watch?v=vZJgzjnSWG4
ตอบ: ปัญหาช่วงล่างTriton plus 2.5VG Turbo ปี 2012
ยังอยู่ในระยะประกัน เข้าศูนย์เครมเลยครับ
เข้าศูนย์เคลมลูกเดียวครับผม..
ถ้ายังไม่ได้ทำอะไรกับช่วงล่างไป เอาไปเคลมครับ ถ้ายังอยู่ในประกัน
อันตรายมากครับ..เข้าศูนย์ด่วนเลย...เคลมครับ..ชุดขับเคลื่อนแหงม..
พื้นที่ในคลิปตรงที่ผมจอดรถทดสอบ เป็นพื้นที่ทางขึ้นเนินนิดหน่อย เวลาจอดถ้าไม่ดึงเบรคมือรถจะไหลถอยหลัง ประมาณนี้ ตรงนี้แหละ ผมดึงเบรคมือไว้เพื่อไม่ให้รถไหลถอยหลัง แล้ว ลงไปเขย่าล้อหลังดู มีเสียงดัง เกราะๆ ลักษณะเหมือนล้อหรือเพลาหลวม แต่ถ้าจอดพื้นที่ราบตามถนนทั่วๆ ไป ที่ไม่ต้องดึงเบรคมือรถก็ไม่ไหลถอยหลัง แล้วลงไปเขย่าล้อหลังดู ปรากฎว่า ไม่มีเสียงดัง ก็แน่นปกติดี หรือว่าที่มีเสียงดังเป็นเพราะเราดึงเบรคมือ เพื่อหยุดรถไม่ให้ไหล ผมก็เลยไปดึงเบรคมือ โดยยังจอดพื้นที่ราบตามถนนทั่วๆ ไป ที่เดิม ปรากฎว่า ก็ไม่มีเสียงดัง แน่นปกติดี เคยนำรถเข้าเช็คที่ศูนย์ ให้ช่างดู ยกรถขึ้น เขย่ารถ ก็ไม่ดัง ล้อก็แน่นเหมือนปกติ ช่างก็ลงความเห็นว่า ปกติ เพราะรถไม่ปรากฎ เสียงดัง ดังกล่าว ผมจึงกลับมาบ้านโดยไม่ได้รับการแก้ไขอะไร มันจะดังเฉพาะตอนที่ จอดรถหันหน้ารถขึ้นทางขึ้นเนิน หรือหันหน้ารถลงเนิน ที่ต้องดึงเบรคมือช่วยเพื่อไม่ให้รถไหล เลยถ่ายคลิปนี้ไว้ ให้เพื่อนๆ ดู มีใครเคยเจออาการแบบนี้ไหม
รณรงค์
เคยเข้าศูนย์บริการ พูดให้ช่างฟังถึงอาการดังกล่าว ช่างก็ยกรถดู เช็คทุกอย่าง ทดสอบทุกข้อสงสัยเพื่อหาเสียงดังกล่าว แต่ไม่เจอ ช่างก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไร เพราะไม่มีเสียงดังผิดปกติเลย เข้าศูนย์เพื่อเช็คแต่ไม่ปรากฎอาการ พอจอดที่บ้านตรงที่ผมถ่ายคลิป ปรากฎว่ามีอาการดัง เหมือนในคลิปทุกครั้งเลย งง มากเลยครับ
kro sang
ก็เอาคลิปนี้ให้ช่างที่ศูนย์ดูเลยครับ ถ้าช่างเห็นแล้วยังไม่รู้หรือบอกว่าปกติ ก็ให้เปลี่ยนศูนย์ครับ
เสียงนี้น่าจะเกิดมาจาก เพลากลาง เส้นที่ส่งมาจากท้ายเกียร์และส่งต่องไปยังเฟืองท้ายครับ น้าลองมุดไปใต้ทองรถแล้วเอามือไปหมุนเพลากลางบิดไปมาซ้ายขวา น้าจะได้ยินเสียงเดียวกัน เนื่องจากมีระยะฟรีของเฟืองในระดับนึง(ทำให้เวลาน้าเข้าเกียร์มันจึงไม่มีเสียง) ในคันเก่าผม ก็ดังแบบนี้ครับ โยกล้อหลังก็ดังแบบน้าเลย แต่ดังขนาดนี้ป่าวจำไม่ได้น่าจะน้อยกว่าของน้านะ ผมขับไปแสนกว่าโลแล้วก้ขายไปไม่มีอะไรผิดปกติครับ ส่วนคันนี้ยังไม่เคยเขย่าดูเย็นนี้จะลองให้ครับ ยังไงก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมไปเรื่อยๆและอย่าพึ่งวางใจนะครับ ผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
ผมดังตั้งแต่ห้าพันโลแระ แต่ไม่รู้จุดใหน ถ้าเป้นเสียงแหนบ ตอนนี้ไม่ดังแระหายห่วง แต่เสียงปริศนาดังกล่าว ก็ยังคงดังอยู่
ช่วงนั้นหาเสียงอยู่พักนึงจนคิดว่าตัวเองเป็น สส ไปเลย เบื่อๆก็เลยปล่อย งั้นก็ลองดูเพลากลางละกันครับ ตามที่ลุงข้างบนบอก
เพื่อนๆ ท่านไหนถ้ามีเวลาว่าง ลองไปโยกล้อหลังของรถท่านดูให้ทีครับ ว่ามีเสียงดังเหมือนรถผมหรือเปล่า โดยทำแบบนี้ "จอดรถให้หน้ารถหันขึ้นเนิน เป็นเนินสูงประมาณทางขึ้นตามห้างสรรพสินค้า ที่เราขับรถไปจอดตามชั้นต่างๆ ของห้าง หรืออาจจะเป็นทางเข้าบ้านที่สูงกว่าถนนหน้าบ้าน ประมาณนี้ เวลาจอดรถจะไหลถอยหลังใช่ใหม่ครับ ให้ดึงเบรคมือไว้เพื่อช่วยไม่ให้รถไหล(เกียร์อยู่ในตำแหน่ง ว่าง (จะดับเครื่องยนต์ หรือไม่ดับเครื่องยนต์ก็ได้) แล้วลงมาจับล้อหลังโยกดูว่า ล้อแน่นดีไหม มีเสียงดัง เกราะๆ เหมือนรถผมหรือเปล่า "
แต่รถผม มีเสียงดัง นะครับ ผมลองทำตามคำแนะนำของ น้า meaw_san โดยมุดไปใต้ทองรถแล้วเอามือไปหมุนเพลากลางบิดไปมา ซ้ายขวา จะได้ยินเสียง เป็นเสียงของระยะฟรีของเฟือง แต่มันคนละเสียงกับเสียงที่เกิดในคลิป ที่ผมถ่าย ครับ
พี่ผมเคยเป็นครับ วีโก้ เอาไปตั้งเบรคหลังใหม่หายสนิท
เคยเป็นครับนึกภาพออกอาการอย่างที่ว่าขึ้นล้อแล้วโยกกระบะหรือโยกล้อเป็นๆหายไม่ต้องขึ้นที่สูงราบๆก็เป็นเข้าศูนย์ดันไม่มีเสียงเบื่อๆทำไรไม่ได้ผมก็ปล่อยมันไป ลองเอาน้ำฉีดใต้ท้องรถดูซิครับแล้วลองโยกล้อบางที่อาจจะเป็นพวกแหนบก็ได้ครับ
poy_ae
ขอคุณนะครับสำหรับคำแนะนำ เดียวจะลองเข้าศูนย์ไปตั้งเบรคหลังใหม่ดู ได้ผลอย่างไรจะมารายงานให้ทราบ กันทั่วหน้าครับ
ทำไมเบรคมือ ดึงหลายแก๊กจังเลย จริงๆแก๊กเดียวน่าจะอยู่ละ
ล้อหลังเป็นดรัมเบรคลองถอดล้อดูผ้าเบรคหลังหรือตั้งเบรคหลังใหม่ดูครับ
ไม่รู้ว่าเคยขับรถแล้วลืมปลดเบรคมือบ้างหรือเปล่าลองให้ร้านยางถอดดูก็ได้ครับ
MUNIC
รถผมทั้งสามสี่คันที่ใช้มาตั้งไว้ราวๆ 4-5 แกร๊กครับ ตึง
เลข
ผมว่าไม่ใช่เสียงที่เกิดจากแหนบครับ เพราะเคยแหนบดังมาแล้ว แก้ไขเรียบร้อยแล้ว อันนี้มันดังจากข้างในล้อที่เป็นชุดผ้าเบรค และตรงเพลาหลัง ตัวกลมๆใหญ่ๆที่อยู่ตรงกลาง ใกล้ๆ ยางอะไหล่ ครับ
"รถน้าเลข เป็นตอนกี่กิโลเมตรครับ ตอนนี้หายหรือยัง แล้วตอนนี้วิ่งได้กี่โลแล้ว " กลัวเหมือนกัน ถ้าปล่อยไว้นานๆ กลัวมีปัญหาใหญ่
MEAW_SAN
มันมีผลกับการจับ ของผ้าเบรคหลังด้วยนะขอบอก
ล่าสุดเพิ่งเปลี่ยนเบรคหลังมา จึงทำให้จับอาการได้ว่า เบรคจับ 4 ล้อเป็นไง
เมื่อก่อนเปลี่ยนแต่เบรคหน้า เวลาเบรคจะรู้สึกเหมือนขับมอไซล์แล้วกำดิสเบรคหน้าอย่างเดียวอะ หัวทิ่มๆ
แต่ถ้าเบรคหลังสมบูรณ์ ทำให้รู้สึกว่า กดเบรคนิดๆรถก็ชลอลงมากละและมันก็ไม่มีอาการหัวทิ่มจึ๊กๆด้วย
ตัวตั้งเบรคมือจะอยู่ติดกับผ้าเบรคเขี่ยๆแต่ แก๊ก 2 แก๊ก ก็ได้ละ
MUNIC
ตามคู่มือเขาเขียนมา 7 แก๊กเลยนะลุง ไม่แน่ใจว่าอย่างไร แต่เท่าที่ผมทราบมา เบรคหน้า จับก่อนเบรคหลังน่าจะถูกต้องแล้ว ชี้แนะด้วยครับ
MUNIC
ผมก็เคยนึกสงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมเบรคมือเวลาดึง มันหลายแก๊ก จังเลย บางทีดึงหลายแก๊กจนเกือบจะเก้าสิบองศา ก็มี เคยลืมปลดเบรคมือวิ่ง ประมาณ2-3 ครั้ง ตั้งแต่ซื้อรถมา มีครั้งหนึ่งวิ่งโดยไม่ได้ปลดเบรคมือประมาณเกือบ2กิโลเมตร พอรู้ตัว ตกใจมาเลย จอดรถลงมาดูล้อ ว่าเบรคไหม้ มีควันขึ้นหรือเปล่า แต่โชคดีวันนั้นอากาศหนาว ไม่งั้นผ้าเบรคคงไหม้
MEAW_SAN
หงะ 7 แก๊ก เลยเหรอ จริงๆเบรคหน้าต้องจับก่อนอะถูกแล้วครับเพราะมันเป็นดิสเบรคทำงานเร็วระยะของผ้าเบรค อยู่ห่างจานเบรคแค่นิดเดียว
แต่สิ่งที่ผมบอกหมายถึงเบรคหลังผมมันแย่เอามาๆรถเกือบ 8 ปี ผ้าเบรคเดิมติดรถ ยังหนาแต่เสื่อมสภาพคิดดูว่าจอดอยู่ทางชันดึงเบรคมือจนรูู้สึกว่ามันตึงยังไหลได้อีก
ดังนั้นเรื่องของผ้าเบรคหลังก็ควรจะใส่ใจดูแลกันบ้างก็ดีครับมันเห็นผลรู้สึกได้เลยละ
น้าๆ ครับ เบรคมือ กับเบรคเท้า เบรคไหนทำหน้าที่ห้ามล้อหน้า เบรคไหนทำหน้าที่ห้ามล้อหลัง สงสัยครับ
kro sang
เบรคมือ ไทรทัน ล็อคล้อหลังครับ สว่นเบรคเท่า ล็อคทั้ง 4 ล้อครับ
kro sang
เคยเห็นเชฟป้ายแดงขับกินลมชมวิวแถวบ้าน ไม่รู้ว่าลากเบรคมือมานานแค่ไหน ควันขโมงมาเลยผ่านมาแถวบ้านคนแถวบ้านตะโกนเรียกโบกกันตลอดทางกว่าจะรู้ตัว
คนขับลงมาถึงกับหน้าซีด จอดทำใจอยู่พักนึงแล้วก็ไป หุหุ
kro sang
ครับยินดีครับ หายปกติไวๆนะครับ
อาการของเสียงเกิดเวลาดึงเบรคมือใช่ไม๊ครับ..เวลาที่ไม่ดึงไม่ดังใช่ไม๊ครับ..แล้วเวลาดังคือตอนที่โยกล้อซ้ายและขวา..ไม่ใช่หน้าหลังใช่ไม๊ครับ..เป็นข้างเดียวหรือสองข้างครับ..ถ้าเป็นอย่างที่่ว่า..ลองถอดล้อถอดจานเรคออกดูที่เบรคโดยเฉพาะตะปูยึดเบรคครับ..ลองดูได้ผลอย่างไร..อยากรู้เหมือนกันครับ..
รณรงค์
อาการของเสียงเกิดจากตอนที่เราดึงเบรคมือ ส่วนเวลาไม่ดึง โยกล้อดูก็ไม่ดัง จะดังตอนที่เราโยกล้อหลัง ดังทั้งสองข้าง
ล่าสุด เมื่อตอนเช้าได้นำรถเข้าไปตั้งเบรคหลังและเบรคมือที่ศูนย์ มา แล้ววิ่งกลับมาทดสอบที่เดิมที่ผมถ่ายคลิป ปรากฎว่า ก็ยังมีเสียงดังเหมือนเดิม สรุปแล้วตั้งเบรคหลังที่ล้อหลังให้ชิด ก็ยังดังเหมือนเดิม ไม่รู้ว่าจะเคลมได้หรือเปล่า
kro sang
ตอนเขย่าแบบในคลิบ ลองให้ใครมุดไปจับเพลากลางดูหน่อยน้าว่า จับเพลากลางกับปล่อย มีนมีผลไหม ผมยังสงสัยมันอยู่
MEAW_SAN
เดี่ยวจะไปลองดูตามที่บอกนะ แล้วจะมารายงาน ผมก็กำลังหาสาเหตุเหมือนกัน ว่าตกลงมันเกิดจากอะไรกันแน่
MEAW_SAN
พักเที่ยงลองไปทำดูแล้ว โดยให้ภารโรง มุดไปจับเพลากลางดู จะมีระยะฟรีอยู่ พอเอามือไปจับหมุนซ้าย ขวา จะมีเสียงของระยะฟรีอยู่ ดังลักษณะคล้ายๆ กัน แต่ก็ยังไม่ใช่เสียงแบบในคลิป จะเป็นคนละเสียง จับเพลากลาง และก็ไม่จับเพลากลาง เขย่าดูผลไม่แตกต่างกัน จุดที่ผมฟังและสังเกตมาตลอดที่เกิดเสียง(ในคลิป)จะอยู่ตรงลูกศรสีแดงที่ชี้ให้ดูครับ ดังมาจากข้างในนั้นเลย ฟังๆดูจะเป็นเสียงที่ดังจากผ้าเบรคข้างใน ยาวไปจนถึงล้ออีกข้างหนึ่งเลย ประมาณนั้น ดังเสียงเดียวกันทั้งสองล้อเลย
ไฟล์แนบ 208469
ไม่รู้ว่าโครงสร้างจะคล้ายกับ ดรัมของ รถเก๋งหรือเปล่า
น่าจะคล้ายๆกันละเอามาให้ดูต่างกันแค่กระบะมีเพลาขับ
จากรูปฝักเบรคมันสามาถให้ตัวไปกระทบกับโครงรอบตัวมันได้ตลอดครับ
ไฟล์แนบ 208473
kro sang
ไฟล์แนบ 208469
กระจ่างครับ เอาใจช่วยให้หาสาเหตุเจอเร็วๆนี้นะครับ
MUNIC
ไฟล์แนบ 208473
ผมเห็นด้วยครับ..เพราะของผมก็ดัง..เบรคก็ยังใช้ได้ปกติดีทุกอย่าง..สรุปว่า..คุณครูไม่ต้องกังวลครับ..ตราบใดที่ยังเบรคอยู่..เสียงเกิดจากการเสียดสของโลหะสองชิ้นเวลาที่เค้าอยู่ชิดกัน..เวลาโยกก็เกิดเสียง..
ไฟล์แนบ 208623(รูปภาพอ้างอิงมาจาก www.thaispeedcar.com)
เข้าไปเช็คอีกรอบที่ศูนย์ ช่างอธิบายว่า เสียงในคลิป เป็นเสียงของเฟืองดอกจอก เวลาจอดทางเอียง ดึงเบรคมือเพื่อไม่ให้รถไหล ล้อหลังจะทำหน้าที่รับน้ำหนัก จึงเกิดแรงกด ทำให้น้ำหนักสองข้างไม่เท่ากัน จึงเกิดเสียงของเฟืองดอกจอก ดังในรูป
ส่วนประกอบของเฟืองขับ ( Differential )
1. เฟืองเดือยหมู ( Worm Gear ) มีลักษณะคล้ายเฟืองรูปกรวย โคนเฟืองมีขนาดโตกว่าส่วนด้านยอดจะมีขนาดเล็ก ทำหน้าที่รับแรงบิดจากเพลากลางในแนวตั้งฉากมาขับเคลื่อนให้เกิดการหมุนตัว เมื่อเฟืองหมุนตัวจะไปขบกับเฟืองบายศรีทั้ง 2 ด้านให้หมุนตาม
2. เฟืองบายศรี ( Ring Gear ) มีลักษณะเป็นเฟืองวงแหวนมีฟันเฟืองอยู่ด้านข้าง เฟืองตัวนี้จะมีอยู่ 2 ตัว ส่วนอีก 2 ตัวด้านในจะมีเฟืองต่อมายังเพลาขับทั้ง 2 ด้าน มีหน้าที่เปลี่ยนมุมการหมุนให้เป็นแนวขนาน
3 . เฟืองดอกจอก ( Planet Gear ) เป็นเฟืองวงแหวน 2 ตัว ทำหน้าที่แยกการหมุนของเพลาขับทั้ง 2 ด้านเมื่อขณะรถวิ่งตรง เฟืองจะรับแรงกดให้ไปขับเพลาทั้ง 2 ด้านเท่ากัน แต่เมื่อเกิดการเลี้ยวเฟืองดอกจอกจะทำหน้าที่แยกการหมุนของล้อให้ส่งกำลังไปเพียงด้านเดียว
คุณสมบัติของเจ้าเฟืองขับแบบธรรมดานี้ คือการส่งกำลังจะส่งไปยังล้อที่รับภาระสูงสุดเพียงล้อเดียว สังเกตุเวลาขึ้นแม่แรงแล้วหมุน ล้อจะหมุนเพียงล้อเดียว อีกล้อฟรีทิ้งอยู่เฉยๆ หรือเวลารถติดหลุม เมื่อเข้าเกียรเร่งเครื่อง ล้อจะหมุนล้อเดียว คุณสมบัตินี้ใช้ในเวลารถเข้าโค้งจะทำให้ล้อที่อยู่ด้านในโค้งหมุนช้ากว่าล้อที่อยู่นอกโค้งรถจึงเข้าโค้งได้อย่างนุ่มนวล
(อ้างอิงมาจาก www.thaispeedcar.com)
http://youtu.be/q9A6NfepNHI
การทำงานของเกียร์ เฟืองขับ นำมาจาก(อ้างอิงมาจาก www.thaispeedcar.com)ต้องขออนุญาตเจ้าของเว็บและขอบพระคุณครับ
นำมาให้เพื่อนๆ ในคลับดูหลักการทำงานของเกียร์ เฟืองขับ ซึ่งผมได้ตัดบางส่วนของคลิปนี้ออก
ช่างเค้าสรุปไม๊ครับ..ว่ามีผลเสียต่อการขับขี่หรือมไม่..อย่างไร..
รณรงค์
เห็นช่างบอกว่าไม่มีผลต่อการขับขี่ การเบรค เพราะได้เช็คระยะฟรีของเพลากลาง ก็ปกติ ทดสอบการเบรคก็ปกติดี การจอดเอียง ทำให้การรับน้ำหนักสองข้างไม่เท่ากัน จึงทำให้มีเสียงของเฟืองดอกจอก (ไม่รู้จริงเหมือนที่ช่างบอกหรือเปล่านะ) เลยถามช่างไปว่าแล้วคันอื่นๆ ที่ผมนำไปทดสอบ ทำไมไม่เห็นดังสักคันเลย จากรถ 5 คัน (รวมรถผมด้วย)ดังอยู่คันเดียว ช่างก็ตอบว่า เราได้เช็คระยะฟรีของเพลากลางแล้วก็มีค่าปกติ และก็อ้างเหตุผลต่างๆ นาๆ ตามภาษาช่าง แล้วสรุปว่า ปกติ ไม่มีผลเสียต่อระบบใด ประมาณนี้ (แต่ผมก็ยังอดคิดไม่ได้ว่าทำไม รถผมมัน ดังอยู่คันเดียว ส่วนคันอื่นๆ ไม่ดัง ) ยังสงสัยอยู่ว่า ที่ช่างพูดมาจริง หรือ มั่ว ต้องให้เพื่อนๆ ลองจอดรถในพื้นที่เอียง ดู ว่ามีเสียงดังกันบ้างไหม?
