รถผมเข้าเกียร์ 3 ยากมากเลยคับน้าๆมีใครเป็นรึป่าว vg178 2012
คือเวลาวิ่งเกียร์4 แล้วรอบมันต่ำจะต้องลงเกียร์3 เพื่อเร่งแซงมันเข้าไม่ได้อะคับเหมือนมันล็อคไว้ยังไงยังงั้น
เมื่อวานผมวิ่งเลนส์สวนกันพอจังหวะรถทางสวนโล่งผมก็แซงพร้อมจะตบลงเกียร์3 แต่มันเข้าไม่ได้เหยียบต่อก็ไม่มีกำลัง
เพราะรอบต่ำแล้ว ถ้ามีรถสวนมาคงงานเข้าอะคับ ตอนนี้ผมมีปัญหาหวีครัชดังด้วยเกี่ยวกันมั้ยครับกับตัวนี้
รถผม Plus Cab VG178 2012 วิ่งมา 50000กม.พอดียังไม่มีเวลาเข้าเช็คระยะเลย เคลมเทอร์โบไปตัวละสงสัยจะได้เคลมครัชด้วยนะเนี่ย
ตอบ: รถผมเข้าเกียร์ 3 ยากมากเลยคับน้าๆมีใครเป็นรึป่าว vg178 2012
น้า Chivas เคลมที่ศูนย์ไหรครับ ใช้เวลาทำกี่วัน ผมไปที่ออโต้ซิตี้บอกใช้เวลาประมาณ5วัน รถผมใช้งานทุกวันด้วยเซ็งเลย
ประมาณนั้นเลยครับ 5 วัน
ผมอยุ๋ที่พัทยาครับ เคลมที่พัทยา
virus0
วิ่งเกียร์4 แล้วรอบมันต่ำจะต้องลงเกียร์3 เพื่อเร่งแซงมันเข้าไม่ได้ ตอนนั้นเกียร์ 4 รอบ/ความเร็วประมาณเท่าไรครับ ก่อนจะลงเกียร์ 3 เป็นไปได้ไหมว่ารอบสูงมันจึงเข้าเกียร์ไม่ได้ (ไม่รู้ว่ารอบเครื่อง จะเกี่ยวข้องไหมครับเพราะผมเคยเปลี่ยนจาก เกียร์ 2 ไป เกียร์ 1 แต่ลงเกียร์ 1 ไม่ได้ พอชะลอรถจนใกล้จะหยุด จึงเข้าเกียร์ 1 ได้ )
ไทรทันคลับเชียงใหม่ เคลมผ่าเกียร์ไปสองคันแล้วครับ อาการเนี๊ยะแหละเป๊ะเลย 3ไป4เข้ายาก ต้องถอยมา2ก่อน เห็นศูนย์แสงชัยแยกแม่โจ้บอกว่า เสื้อเกียร์แตกมั๊ง อะไรประมาณเนี๊ยะ! ยาวเลย
ในบรรดา 5 เกียร์ มีเกียร์ 3 เข้ายากสักนิดครับ
จาก 4 มา 3 ต้องปลดมากลางก่อนแล้วจึงค่อย ๆ ดันครับ (ค่อย ๆ จริง ๆ อย่ากระแทก)
ระหว่างทางมันเหมือนมีสะดุดบ่านิด ๆ ครับแต่เข้าได้ทุกครั้งครับ
ตั้งแต่เปลี่นคลัชมา ผ้าทองแดง หวี 2 ชั้น เกียร์ 3 เข้าไม่ดีเหมือนคลัชเดิม ติดบ้าง ว่าวบ้าง
คลัชเดิม สับ ยัด ทะแยง จังหวะเดียวเข้าได้ทุกเกียร์ ไม่มีติด ไม่มีว่าว เข้าแบบไม่ยกคันเร่งก้อเข้าได้เลย รอบไม่ตัด
ของผมครัชเดิมๆเลย สงัสยจะเจองานใหญ่เข้าแล้ว ศูนย์นัดผมว่าสะดวกให้เข้ามาทำได้เลย แต่ผมใช้รถทุกวันยังหาเวลาไม่ได้เลยครับ
เอารถเข้าศูนย์วันจันทร์ไปแล้วครับ ช่างบอกอย่างเร็วเสาร์นี้ถึงเสร็จ
รุ่นนี้ มีปัญหาเรื่อง เฟืองรวมทังซินโครเมตเกียร์ร่วม 3-4 ครับ พังหลายคัน แล้ว ดูๆแล้วสาเหตุน่าจะมาจากการที่เกียร์ลูกนี้ รับความแรงของรถไม่ไหวอ่ะนะ
รถแถวนี้หลายคันมากๆเลยครับ เดิมๆยังเดี้ยงเลย
W-ut
ใช่ครับน้า ผมก็เป็นครับ เอาเข้าศูนย์เครมเฟืองเกียครับ ขับมาปีแล้ว ยังเครมได้อยู่เลยครับ
ศูนย์ใจดีมากครับ^^
รถผมเริ่ม มีอาการดังกล่าว เวลาจะเปลี่ยนจากเกียร์4 มา3 บางทีเข้าไม่ได้ ต้องตบมาเกียร์4 อีกครั้ง ค่อยเข้าเกียร์3 ได้ครับ รถพึ่ง33000 โล
kro sang
เป็นเหมือนกันเลยน้าไม่รู้ว่าเป็นที่รอบเครื่องมันสูงไปป่าวเลยทำให้ 2ไป1 ยาก รบกวนผู้รู้ให้ความกระจ่างด้วยครับ
รถเข้าเกียร์1 หรือเกียร์2 ช่วงจะออกตัว อาการเหมือนเหยียบคลัชไม่สุด ทั้งที่เหยียบจนเหยียบไม่ลงแล้ว พอเข้าเกียร์แล้วรถมีการอาการตอบสนอง เหมือนจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้า เหมือนคลัชตัดกำลังเครื่องยนต์ไม่หมด ทั้งที่ยังเหยียบคลัชอยู่ แต่จะเป็นเฉพาะตอนจังหวะการเข้าเกียร์นะครับ
ปล.น้าๆ ท่านใดพอจะรู้วิธีแก้ครับ และเราสามารถตั้งคลัชเองได้ไหมครับ
MEAW_SAN
น้องซิงๆค่ะ
ผมก็พึ่งไปเปลี่ยนซิงมาใหม่ ใช้เวลา1วัน ทิ้งรถไว้ที่ศูนย์ตอนเช้า ตอนเย็นรับรถ ได้ซิงใหม่ๆครับ
ไปเคลมมาละศูนย์เปลี่ยนใหม่ทั้งลูก
kaitok
ศูนย์ไหนครับแนะนำด้วยครับ ของผมก้อเริ่มแระวิ่งแค่ 32000 โลเอง
ผมมีอาการนี้เหมือนกัน ช่างบอกให้เข้าไปตั้งครัช........ใหม่ หากใช้ได้ก็ไม่ต้องเปลี่ยน
คืออยากจะบอกว่า ถ้าตั้งครัชแล้วหายผมโอเค แต่ถ้าไม่หาย คุณกำลังเอาความปลอดภัยในชีวิตผมมาเสี่ยง
มิตซูรับผิดชอบ หรือ ศูนย์รับผิดชอบ หากผมต้องอาศัยการเชนเกียร์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ของผมเริ่มแล้ว 4ลง3 หรือ 5ลง3 เข้าไม่ได้เลยเป็นบางจังหวะ ทั้งที่เหยียบครัชสุดแล้ว
ต้องลงมา 2 ก่อน ตอนรถจอดลงเข้าดู มันเหมือนมี 2 จังหวะ เข้าไปเกือบสุดแล้วต้องกดต่อไปอีกนิดนึง
แต่มันจะเข้าได้แบบขัดๆหน่อยนึง "ดังกึก" รถผมปี 2012 เหมือนกัน วิ่งมาเกือบห้าหมื่นโลแล้ว
แบบนี้เป็นที่ น้องซิงของน้าโต้ง ด้วยใช่ไหมครับ
ผมรู้ว่ามีจุดอ่อนที่เกียร์ 3 รู้สึกมีบ่ามีมุมไม่เหมือนเกียร์อื่นแต่ยังเข้าได้ปกติครับน้า ๆ
ใช้แบบทะนุถนอมเหยีบคลัทช์ให้สุด ดันเข้าแบบนุ่มนวลมาตลอด
