ออลนิว ดีม๊วก น้อนใจ สู้ไทรทันไม่ได้ กดจมแล้ว
http://www.newdmax-club.com/index.php?topic=25469.0
น้าๆ ครับ ของเรากินน้ำมันมากกว่าเยอะไหมครับ อยากรู้มากครับ เมื่อเทียบกับ vg 178 ของเรา
เท่าๆที่อ่านดูไปได้แค่2หน้า หลายคนยอมรับ และไม่ยอมรับก็มี อ้างว่า ต้องเทียบกับตัว177ม้าของเขามั่ง ละ เอ่อ และเท่าที่ใช้รถบนท้องถนน ผมว่าน้าต้องเจอแบบนี้บ่อย คือถ้ารถเจ้าตลาดพวกนี้เห็นเราตามตูดมาหรือแซงขึ้นไป เขาจะรีบกดหนี หรือรีบแซงเราคืนทันที่
ถ้าไม่ติดแก็สก็กินอยู่ครับน้า...อ่ะล้อเล่นนะครับ...คือว่าที่จริงแล้วไม่ว่ายี่ห้ออะไรก็ประหยัดได้ที่ความเร็วไม่เกิน 80 กม/ชม เปลี่ยนเกียที่ไม่เกิน 2000 รอบ...ถ้าทำได้นะ...ปกติส่วนตัวแล้วเหยียบแปบๆ100+กำจะประหยัดได้มั้ยหนอเรา
:kapook-17351-2909: สู้ไม่ได้มาอ้างประหยัดซะงั้น เหนื่อยใจแทนสมอง:kapook-17351-2909:
เป็นเรื่องจริงที่ผมเจอบ่อยๆ ทั้งๆ ที่ไม่ได้จะแข่งกับเขานะขับปรกติ
พอขับแซงหน่อยไม่ยอมต้องปี๊ดป๊าดขึ้นมา แต่พอเราดึงตามไปจี๊ท้ายบางคันรู้แค่ดึงกันแค่นี้
บางคันยังร่อนหนีปล่อยไปเลยครับเปลืองน้ำมันเรา และพวกนี้ขับแล้วมักจะไม่มียกไฟบอกกันด้วยเวลาไปไม่ได้
เดี๋ยวนี้หายากจังเวลาไล่กันแล้วเปิดไฟบอกว่าไปได้ไปไม่ได้
น้องเขยซัดไล่กับตัวแชมป์จากนครปฐมไปเพชรบูรณ์ เจ้าของตัวโก้ที่เคยบอกว่าประหยัดมากๆกลับบ่นขึ้นมาเลยครับ เติมปั้มเดียวกันเรากินน้อยกว่าครับสำหรับเคสนั้น รุ่นไหนที่ว่าประหยัดๆลองๆเหยียบๆดูดิ...รถวิ่งเร็วระบบประมวลผลย่อมสั่งการฉีดจ่ายมากตามความต้องการของรอบเครื่อง ที่ว่าของเรากินเพราะของเราออกแบบมาให้ขับสนุก ในทางกลับกันถ้าให้ประหยัดก็ให้ระบบสั่งการแบบค่อยๆ แต่ก็อีกนั่นแหละเราจะรู้สึกว่ารถอืด... ไอ้ค่ายที่ว่าประหยัดๆพอได้ลงแต่งเครื่องลงกล่องเอาแบบแรงๆควันดำๆท่วมๆลองถามดูว่าประหยัดไหม แล้วถ้ารถที่ทำมาแบบเต็มๆแต่ขับค่อยๆไป...อดไม่ได้นานหรอกมีโอกาสก็คงซัดนั่นแหละ สรุปเลยว่าประหยัดหรือไม่อยู่ที่พฤติกรรมการขับขี่ของเจ้าของรถครับ...สำหรับผมนะ
เป็นธรรมดาของมนุษย์พอตัวเองใช้อะไรอยู่ก็จะว่าอันนั้นดีไม่มีข้อผิด พอไม่ชนะเรื่องนี้ก็จะเอาเรื่องอื่นมาช่วยให้กำลังใจตัวเอง อยากให้มีการทดสอบกันไปเลยขับระยะทางเท่ากันเหยียบความเร็วเท่ากันสัก 1 เดือนว่าค่าเชื้อเพลิงมันจะห่างกันสักเท่าไหร ถ้าเราห่างจากเขาหลักพันก็รับได้แต่ถ้าหลักหมื่นก็จริงของเขาแล้วกัน
177 เครื่อง3000 เค้าบอกยังแค่สู่สีกับ 178 เครื่อง2500 ของเราเลย เจ้าปีโป้ไม่ต้องพูดถึง
เป็นธรรมดาสู้ไม่ได้..ก็เลยบอกทำมาแบบประหยัด คิดได้เนาะ !!
ความเห็นไม่ตรงกัน การพนันจึงเกิด
ทุกอย่างมีดีมีเสีย ไม่เหมือนกัน เพราะไม่ใช่ของสิ่งเดียวกัน ของเหมือนกันบางทีตำหนิยังไม่เหมือน
เปรียบเทียบมากก็คิดมาก ต้องปวดหัวหาข้อสงสัยมาหักล้าง พอใจ ทำใจ สบายใจครับ อิอิ
จริงๆ เนอะน้า เห็นสติกเกอร์คลับแล้วก็มาจี๊ๆๆ เบนขวาส่องไฟใส่
ผมสบัดหลบให้ดูเลยว่ากูก็รีบเหมือนกันนะเฟ้ย แต่มันไปไม่ได้
แต่พอทางสะดวกเราขับรอให้แซง พอเรากด ปี๊ดดดดดดดดด ทำไมไม่ตามมาฟ่ะ กรั่กๆๆๆๆๆๆๆๆ
เจอเยอะครับ อีผุผุเนี่ยขับโรคจิต
อีปีโป้ก็เลื้อยไม่เลิกปล่อยไปเลยน้ำมันแกเองเรื่องของแก
แต่ที่เห็นๆ คือ เชฟกระทะเหล็ก กดแค่ช่วงดึงเป็นอันรู้กันแล้วยกเลย แค่นั้นพอ ต่างคนต่างกลัวเปลืองมั๊ง ๕๕๕๕๕๕๕
แรงเพื่อ อะใรคร้าบบบบบบบบ
กลัวไปถึงปั่มช้าก่าคนอื่นหรา. คร้าบบบบบบบบ
อยากแรงเชิญสนามโน่น. อย่ามาเก่งบนถนนหลวง. เกิดเหตุมา ลำบากคนอื่น เดือดร้อนชาวปล่าวๆ
งัดออกจากซากรถมาเยอะแระพวกเก่งๆแรงๆ
อ่าาาาาา 120 สบายจายยยย
VG 2.5 5AT โฉมแรกเลย เคยลองกับ V CROSS 3.0 มาแล้ว ถนนโล่งๆ ประมาณ 5 กม. ยังไงก็สู้ Triton ไม่ได้ ไล่ไม่เข้าครับ
แต่ถ้าเขาแต่งมา เราคงสู้ไม่ไหว กำลังเรามันสุดแค่นั้น แต่งก็ได้อีกไม่มาก
ถ้านั้งหลายคน หรือ มีบรรทุก กำลังจะมาช้านะครับ
:Banane01::Banane01::Banane01:
ที่ความจุเครื่องยนต์เท่ากัน จับมันรีแมฟทั้งคู่เลย แล้วค่อยมาแข่งกัน
ถ้าขับไปคนเดียว เอาเลยครับ จะแข่งจะแว้นซ์ ตามใจ
แต่ถ้ามีใครไปด้วย ถามเขารึยังครับว่า...เขาเต็มใจจะเสี่ยงกะเราไหม?
ใครจะแรงก็แรงไปผมขับแค่110
แข่งคาด belt กะผมป่าว
ผ่านมาอ่านหลายกระทู้แล้ว(ผมใช้ 116hp AT สีฟ้า)
เรื่องการวัดความเร็วเนี่ย ผมคิดว่า ไม่เหมาะสมนะครับสำหรับถนนหลวง ที่มีเพื่อนร่วมทาง(กรณีถนนโล่ง ไม่ว่ากัน ซัดกันโลด)
ผมเองเป็นคนหนึ่งที่ขับรถลากรอบ จึงได้ผลลัพธ์คือแดร็กกกกก น้ำมัน(ธรรมชาติของคนเหยียบค้นเร่งมาก ก็ซดมาก)
เรื่องประหยัดของเจ้าตลาด ผมยอมรับครับเพราะได้ลอง all new ของญาติ(ตัวไม่ใช่ VGS Turbo MT) ออกตัวลากรอบ เหมือนกัน ก็ไม่ได้ประหยัดไปมากกว่ากันเท่าไหร่ครับ
อ้อสุดท้าย ท้ายสุด รถใครใครก็รัก ใจเขาใจเรา คุยในเชิงสร้างสรรค์ดีกว่าครับ ใครใคร่ใช้ ใช้ ใครใคร่ซื้อ ซื้อ
ทำไมรถdrag ถึงเล่นแต่ อิสุ กับเชพ ข้องใจจริง
Vg ของเราแรงครับ แต่....กระบะโค้งสวยกว่า
เอางี้ละกัน...ผู้ใหญ่ท่านนึง (คุ้นเคยกับผม) แกบ่นให้ฟังว่า..ของแกเครื่องสามพัน...กด หนี ไทรตั้นสองพันห้า..เลือดตาแทบกระเด็น... แต่ก็ไม่พ้น...!!
"" เพื่อนผมขับตัว VG 178 วิ่งจากสงขลา - ระยอง วิ่งคู่มากับ D max สี่ประตู เครื่องเท่ากัน.. d max ต้องเติม นม. สองรอบ ไทรทันเติมรอบเดียว... กดแข่งกันมาว่างั้น....
ส่วนตัวผมก้อเอาประหยัดเป็นหลัก มีแอบแรงบ้างบางเวลาครับ
ของผม แรงบ้างไม่แรงบ้าง ตามจังหวะและโอกาสครับ
เหมือนน้าครับ...ของผมแรงม้าน้อยตัว140H... โดยรวมถือว่าประหยัดใช้ได้ถ้าขับประมาณ90-110KM/H... ถ้าเหยียบแรงๆก็ตามรอบเครื่องหล่ะครับ ไม่นานที่แผนกพากันไปเที่ยว ไป2คัน...ของผมคันหนึ่งอีกคันเป็นallnew d-maxของหัวหน้าแผนก เติมน้ำมันกันเต็มถังทั้งสองคันวิ่งจากสามพรานไปประจวบฯไปหลายที่รับ ขากลับคันของหัวหน้าผมเข้าปั้มที่เพชรบุรีเติม1,500บาทส่วนของผมเติมที่ทางออกราชบุรี1,780บาทแบบเขย่าถังกันเลย คันผมกระบะ6คนหน้าอีก4 อีกคันหน้า4หลังกระบะ2 สำหรับผมมองว่าไม่แตกต่างกันมากมายไรเลยเรื่องการกินน้ำมันแถมรถผมใช้งานมาตั้งแต่ปี'08... ปล.ไปหลายๆที่ครับกับallnewคันนี้...ลองเทียบๆกันแล้วไม่แตกต่าง
ชอบรุ่นไหนก็ซื้อครับไม่ได้เอาเงินใครมาซื้อเงินเราเองอย่าไปสนใจปวดหัวเปล่าๆๆ
เด๋วนี้ไม่อยากเล่นแล้ว เหนื่อยครับ ไล่เค้าไม่ทันซักที
จะแข่งหรือจะลองกัน ระวังด้วยนะครับ ยังมีคนใช้ถนนร่วมกันอยู่
แรงคือเงินเงินคือแรง
โดนส่วนตัวมากๆครับผมเพิ่งใช้รถคันนี้เป็นคันแรกในชีวิต เรื่องประหยัดผมจึงไม่มีประสบการณ์มากนักในแง่ของการเปรียบเทียบหลายค่าย
ผมใช่ 2.4 128 ม้า ติดแก็ส LPG ทุกครั้งที่ผมเดินทางกลับต่างจังหวัดผมจะสังเกตว่ามีฟอร์จูนเนอร์ครับที่แซงผม แบบว่าขับเร็วมาก มีหลายครั้งที่ผมตาม
ไม่ว่าจะเป็บ Mu7 Captiva หรือแม้แต่ All new Renger ผมได้มีโอกาศขับตามครับ แบบว่าผมไม่แซง และไม่ให้เค้าหนีทิ้งห่างผม เพราะว่าผมขับตอนกลางคืน
จะได้มีเพื่อน และอีกอย่างถนนไม่มีไฟ เลยอาศัยรถคันข้างหน้านำทางให้ ก็ไม่เห็นมีคันไหนหนีผมออกนะครับ หรือว่าเค้าจะอยู่เป็นเพื่อนเดินทางกะผมก็ไม่รู้....อิอิ
อ่านจากเว็ปเพื่อนบ้าน บางกระทู้แล้วมันจี๊ดดด อยากจะเอา 116 ไปไล่ให้มันรู้แล้วรู้แรดไปเลย ถึงม้าน้อยก็ไม่ถอยหรอกเว๊ย มาว่าตั้นเราเป็นเจ้าโลก เชอะ....
ปล.แล้วที่เค้าพูดว่า 2.5 vg 178 ม้า ของเราบูสจากโรงงานที่ 30 ปอน จริงไหมครับ
เราได้กินรถพวกนี้ก็ทางโค้งล่ะครับเจอบ่อย
สำหรับผมก็ขับไปเรื่อยๆเพราะเครื่องเบนซิน 2.4 ติด lpg เจอบ่อยชอบโชว์พลังพ่นควันดำใส่ พอกดบ้างก็หนี 2.4 ไม่ออก คงสงสัยทำไมคันนี้ควันไม่ดำ
