ลาก่อน Mitsubishi Motors (Thailand)
ขออภัยทุกๆท่านนะครับ มันเยอะเกินไปแล้วกับที่ผมโดน ก่อนอื่นผมใช้รถคันนี้เป็นคันที่4แล้วในชีวิต ไม่ว่าจะรถเก๋งหรือรถกระบะ ตอนนี้ลงเอยที่ Triton 4ประตู เครื่อง VG 2011 เกิดปัญหากับตัวรถสารพัด ครบหมดทุกอย่างจากที่อ่านเจอ ขอเล่าจากประสบการณ์การทำงานขณะนี้ ผมคุมลูกน้อง Packing ชิ้นส่วนรถเข้าตู้ให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ในเขตฉะเชิงเทราส่งออก 14ประเทศ ปัญหาชิ้นส่วนมีอยู่หลักๆ3อย่าง 1.เกิดจากการขนส่ง(ตีเสียทั้งหมด ออกแบบใหม่และส่งให้ใหม่) 2.เกิดจากการจัดให้ผิดตัว เกินจำนวนและน้อยกว่าจำนวนที่ต้องการ(เกิดจากคนโดยส่วนใหญ่ ส่งให้ใหม่ไปทางเครื่องบิน) 3. ปัญหาคุณภาพชิ้นส่วน จากที่ลูกค้าในประเทศและนอกประเทศหรือโรงประกอบเจอ(ตามโละออกทั้งระบบ ตู้ที่บรรจุแล้วแต่ยังไม่ลงเรือก็ต้องไปเอาออกมา ส่งชิ้นส่วนใหม่ไปตามศูนย์เรียกรถมาเปลี่ยน)ทุกปัญหาต้องทำรายงาน และต้องเข้าไปรายงานให้กับ SVP ทั้งคนไทยและญี่ปุ่นฟัง ถ้าเป็นปัญหาของ Supplier ก็ต้องเอาเจ้าของไปรายงานด้วย ถ้าเกิดปัญหาซ้ำ เปลี่ยนเจ้าใหม่
ก็เลยอยากรู้ว่า มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) มีการแก้ไขอะไรบ้างกับปัญหาตัวรถที่ประกอบมาไม่ได้มาตรฐาน กับศูนย์บริการที่ห่วย เอาปริมาณไม่ใส่ใจคุณภาพที่ซ่อมปัดไปเรื่อยๆ
ปัญหาตัวรถ
- สายฉีดน้ำกระจกรั่วตอนรับรถ(หนูกัด)
- พวงมาลัยไม่ตรง ขับรถทางตรงอยู่ที่ 1 นาฬิกาตอนรับรถ
- แหนบดังตั้งแต่ 2000 โล
- 10000โล คลัชดัง อื่นๆก็เริ่มดังเช่นเบาะหลัง
- 20000โล ลูกปืนแอร์ดัง
- 20000โล เทอร์โบเยิ้ม
- 30000โล เกียร์3 เข้าไม่ได้
- 40000โล ยางหน้าซ้ายสึกด้านนอก
- 40000โล พวงมาลัยติด
ปัญหาศูนย์บริการ
- จากปัญหาตัวรถข้อ1 รถเพื่อนออกก่อนอาทิตย์นึงก็โดน มันบอกให้เช็คก็เลยเจอ เอารถที่จะส่งมอบไปจอดตรงไหน เกรงว่าจะไม่กัดเฉพาะสายน้ำ สายไฟเส้นอื่นโดนด้วยหรือเปล่าไม่รู้
- จากปัญหาตัวรถข้อ2 ช่างแจ้งว่าเป็นที่สภาพถนนหรือเปล่า เอารถเข้าเช็คทุกครั้ง ก็บอกอย่างนี้ตลอดจนเรียกหัวหน้าช่างมาคุย คำตอบคือที่เช็คศูนย์ล้อเสีย ให้ไปร้านยางข้างนอกเสียตังเอง
- ไอ้ช่างข้อ2 ตอน20000โลมันเอารถผมไปเบียดตู้เครื่องมือ เป็นรอยนิดหน่อย ซ้ำแผลเดิม แต่มันไม่บอกเราซักคำ
- จากปัญหาตัวรถข้อ4,5และ6 หัวหน้าช่างแจ้งว่า ยังไม่ผิดปกติ เป็นทุกคัน
- จากปัญหาตัวรถข้อ7 ช่างซ่อมเกียร์พักร้อน ช่างคนอื่นทำไม่เป็น
- ตอนเอาเข้าเช็ค 40000 โล การเปลี่ยนของเหลวใช้วิธีดูดของเก่าออก ไม่ได้ไล่ระบบเช่นน้ำมันเบรค น้ำยาหม้อน้ำ ส่วนน้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้ายไม่ได้เปลี่ยน เนื่องจากที่เติมเสีย
- ตอนเอาเข้าเช็ค30000โล เกินระยะไป 1007โล เขาบอกไม่ฟรีค่าแรง
- จากปัญหาตัวรถข้อ9 เป็นข้อที่เสียใจที่สุด ในรถมีทั้งลูก ทั้งเมีย พ่อตา แม่ยาย หักไม่ไปแตะเบรคหมุนโค้งศรีมหาโพธิ หลุดเสาไฟไปแค่คืบ พอรถหยุดหมุนมองกระจกหลัง สิบล้อที่ตามมาหักหลบไปกระแทกกับแท่งปูนข้างทาง ถ้าเขาไม่หักก็คงโดนเต็มๆ ไม่รอดแน่ๆ ลงไปดูพี่เขา ช่วยค่ายางไป 1000บาท พ่อตาอีก 500 บาท ถือว่าสะเดาะเคราะห์
ทั้งหมดที่กล่าวมาเลยจะตัดสินใจขายรถ ไปเล่นยี่ห้ออื่นดีกว่า คันเก่ามือสองยังไม่จุกจิกขนาดนี้เลยอะครับ
ขอบคุณสำหรับคลับที่อบอุ่นครับ เสียใจแค่ผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพ สวัสดีครับ
ตอบ: ลาก่อน Mitsubishi Motors (Thailand)
ไร้คำบรรยาย
โชคดีกับคันใหม่ที่เลือกละกันครับ
หากวันไหนคิดจะคัมแบคสมาชิกบ้านไทรทันยินดีต้องรับครับ
เข้าใจความรู้สึกนะครับ ศูนย์มิตซูบ้านเรามันห่วยจริงๆ แต่ที่เลือกใช้ก็เพราะมีอู่ประจำ ไม่เคยเข้าศูนย์เลยแม้แต่ครั้งเดียว และคันต่อไปก็คงข้ามค่ายบ้างเหมือนกัน
อาจเป็นเพราะไม่ถูกโฉลกหรือเปล่าคับ โชคดีนะน้า ว่างก็กลีบมาเยี่ยมคลับบ้างนะคับ..
ถ้าเจอขนาดนี้เป็นใครก็คงรับไม่ได้ครับ แต่ถือว่าเจ้าของกระทู้ทนมากๆนะครับเนี่ย
เจอมาตั้งหลายอย่างจนสุดท้ายมันรับไม่ได้จริงๆ ขอให้เจอรถคันใหม่ที่ดีๆนะครับ
:emo016zo1:ผมก็เจอเหมือนกัน ทำใจครับ นี้เราไปขอรถเขามาใช้หรือเนี้ยะ ตังค์ก็จ่าย ศูนย์ห่วยๆๆๆ มันมีมาก เราต้องเอาแบบอย่างเชฟโลเรต รวมตัวกันไปช่อง3 ไปหาคุณ สรยุทย์ เอาปัญหาไปประจาญ กับการบริการของศูนย์ หรือปัญหาที่เกิดมากๆกับ Tritron และ Pajaro ผมไปอ่านของกลุ่ม ปาเจโร่ ปัญหาก็คล้ายกๆกัน ส่วนปัญหาของผมที่เจอคือ พวงมาลัยหนัก ไปเข้าศูนย์มา5ที่ หาสาเหตุไม่เจอ เอาแค่จาระบี มาทา บริเวณแร็คพวงมาลัย แค่นั้นเองที่ทำให้ได้ ตอนนี้ชินแล้วครับกับพวงมาลัยหนักๆ ขับมา4เดือนแล้ว ผมใช้ Mitsu นี้เป็นคันที่2ของผม ผมใช้เพราะช่วงล่างมันดี มั่นใจได้ก็เลยใช้ต่อ ทำใจทำใจทำใจ:27 2:
ผมก็เจอมาพอๆกับน้าครับ แต่คงยังไม่คิดเปลี่ยนตอนนี้ครับ(มันจะเป็นหนี้เยอะ อิอิ) ตามแก้จนเกือบหมดแล้ว สำหรับผม ใช้ต่อไปครับ
ปัญหาข้ออื่นๆยังพอทน แต่ปัญหาข้อสุดท้ายนี่ดิไม่น่าทนเลยแล้วพวกเราจะเจอกันไหมเนี่ยกับปัญหาสุดท้าย ถือว่าโชคดีมากเลยครับที่เจอปัญหาข้อสุดท้ายแล้วรอดมาเล่าให้พวกเราฟังได้ แล้วมันเกิดจากอะไรครับมันล๊อคตายไปเลยหักไม่ได้เลยแบบนั้นหรอครับ
โหน้าอ่านมาแต่ละข้อสุด ๆ ของผมเพิ่งแค่ 7 พันกว่าโลนิด ๆ จะเจออะไรบ้างหว่า ขนลุดซู่ เลย เพิ่งออกมาเอง กำ....:60 2:
โชคดีกับรถคันใหม่ที่เลือกใช้ในคันต่อไปครับ
อันใหนไม่ดี บอกลูกบอกหลานต่อเลยครับ อย่าไปใช้มันอีกบอกเหตุผลเค้าไป ครับ
โชคดีครับ
ผมเองก็ใช้ๆ ไปก่อน
เพราะกิโลไม่เกิน 2 บาท
กับรถ 4 ประตู
ยีห้ออื่นยังไม่มีตัวเลือกเลย
อีกอย่างจัดเงินสดมา ได้คืนภาษี
คงต้องใช้กันยาวๆ ตามนั้นครับ อิอิ
แสดงว่าระยะหลังๆมานี่..รถค่ายเรามีปัญหาแยะขึ้น..แสดงว่าส่วนแบ่งตลากเรามากขึ้นหรือมาตรฐานการผลิตเราแย๋ลงกันครับ..
ทำไม่มิตซูไม่ปรับปรุงคือแก้ปัญหาจุกจิกเรื่องพวกนี้หว่า งึด
ทุกข้อ มันก็จะเป็นภูมิต้านทานให้กับเราไปเรื่อยๆ ขอให้น้ารับแต่โชคดีๆในวันข้างหน้าครับ
bob_metal47
:emo016zo1:ผมก็เจอเหมือนกัน ทำใจครับ นี้เราไปขอรถเขามาใช้หรือเนี้ยะ ตังค์ก็จ่าย ศูนย์ห่วยๆๆๆ มันมีมาก เราต้องเอาแบบอย่างเชฟโลเรต รวมตัวกันไปช่อง3 ไปหาคุณ สรยุทย์ เอาปัญหาไปประจาญ กับการบริการของศูนย์ หรือปัญหาที่เกิดมากๆกับ tritron และ pajaro ผมไปอ่านของกลุ่ม ปาเจโร่ ปัญหาก็คล้ายกๆกัน ส่วนปัญหาของผมที่เจอคือ พวงมาลัยหนัก ไปเข้าศูนย์มา5ที่ หาสาเหตุไม่เจอ เอาแค่จาระบี มาทา บริเวณแร็คพวงมาลัย แค่นั้นเองที่ทำให้ได้ ตอนนี้ชินแล้วครับกับพวงมาลัยหนักๆ ขับมา4เดือนแล้ว ผมใช้ mitsu นี้เป็นคันที่2ของผม ผมใช้เพราะช่วงล่างมันดี มั่นใจได้ก็เลยใช้ต่อ ทำใจทำใจทำใจ:27 2:
แต่ อย่า ลืม ว่า ผู้อุปถัมป์รายใหญ่ ให้รายการนี้ คือ mmth ส่งเรื่องไป จะได้ออกไหม หนอ:36 3:
เจอขนาดนี้ เป็นผมก็ไม่ไหวเหมือนกัน
ศูนย์บริการห่วยแตก รถมีปัญหาอ้างโน่นอ้างนี่ ถนนไม่ดีบ้าง ขับลุยน้ำบ้าง ฯลฯ
แต่ปัญหาสุดท้ายนี่ เป็นผมฟ้องแน่นอน ครับ ถือว่าอันตรายมาก
ขอให้โชคดีกับคันใหม่ ครับ
ข้อมูลดีๆผมก็เจอบ้างแล้วครับ 10000 ฟังๆดูก็ 3-4 รายการแล้วครับ หมดซ่อมฟรี 11 ระยะผมก็ โกทู อู่ด้านนอกแล้วครับ อิอิ ขอให้น้าโชคดีครับกับค่ายใหม่ งิงิ:27 2:
ข้อสุดท้ายนี่สุดๆจริงๆครับ
ผมเคยมีประสบการณ์แบบนี้เหมือนกัน ฟ้องไปยัง สคบ หรือ สมอ เลยของผมฟ้องจนสำเร็จได้ดังนี้ 1.รถสำรองใช้ 2. รถคันใหม่แทนคันเดิม 3. ค่าขาดสิทธิประโยชน์
เยอะ ขนาดนี้ เป็นผมก็น้ำตาตกครับ กับเงินที่หามาเพื่อแลกกับสิ่งของที่เราเห็นว่าเหมาะสมและดี..สุดท้ายมานั่งเครียดกับสินค้า(บางตัว)และบริการที่แย่...โชคดีครับน้า
อยู่ที่มุมมอง อยู่ที่การใช้รถ อยู่ที่ความพร้อม ตั้งแต่ออกรถมาปีกว่า เข้า 0 4 ครั้ง คือ เปลี่ยนน้ำเครื่อง 10000 และ 30000 โล เกินระยะทั้งสองครั้ง แต่ไม่โดนเรียกเก็บค่าบริการเพิ่ม และ เข้าไปลบไฟแอร์แบ๊ค กับ เอบีเอส โชว์ โดนไปครั้งละ 450 ทั้งที่มันขึ้นเอง ก็เลยจบกันแค่นั้นแล้วไม่เคยเข้าอีกเลย
สำหรับคันนี้เป็นคันที่สองของผมที่เป็นไทรทัน ทุกกรณีเจอมาหมดเช่นกัน แต่ผมไม่รู้จะเปลี่ยนไปใช้ยี่ห้ออะไร ตอนแรกที่เปลี่ยนคิดเผื่อ ๆ ไว้ว่าจะเปลี่ยนไปเล่น BT-50 pro หรือ Ranger แต่ไม่มีรถรอนาน ช่วงนั้นเป็นช่วงหลังน้ำท่วม แต่ก็ยังอยากใช้ไทรทันอยู่เหมือนเดิม
ขอให้เจ้าของกระทู้แฮปปี้กับรถใหม่นะครับ
ปัญหาข้ออื่นพอรับไหว...แต่ข้อสุดท้ายนี่อันตรายมากๆ ขอให้เจอเนื้อคู่ที่ถูกใจนะครับน้า
หรือเป็นไปได้ว่า ถนนบ้านเรามันไม่ค่อยเรียบหว่า ขนาด เบนซ์ บีเอ็ม วอลโว้ ปอแช่ เฟอร์รารี่ ก็ยังต้องเปลี่ยนต้องซ่อมเลยครับ เบรคไม่อยู่ชนกัน กลับบ้านเก่ากันไปก็เยอะ สำหรับผม ผมว่าน่ะยี่ห้อไป ต่อให้คันเป็น 10 ล้านก็เห่อะ มันก็หนีไม่พ้นหรอกครับปัญหาพวกนี้ ขอให้น้าโชคดีน่ะครับ ไทรตั้นครับ อึด ทน นาน แรง ชัวร์ เข้าศูนย์อาจมีมั่วบ้างแต่ไม่ว่ากันครับ
เหมือนหลังๆปัญหาเยอะขึ้นนะครับแถมดูความใส่ใจก็ลดลง รถปีผม 2009 แหนบดัง (อันนี้ไม่เครียด) คลัชดัง (เคลมได้) แกนพวงมาลัย (เคลมได้) เคลมกรองน้ำมันเชื้อเพลิง อย่างอื่นยังไม่มีอะไรครับ
ช่วงหลังๆมาปัญหาเยอะขึ้นทุกวัน ศูนย์ก็มาตรฐานต่ำลง แย่ ไม่เหมือนเมื่อก่อน:27 2:
แล้วอย่างนี้คนที่ซื้อรถต่อพี่ไปจะทำไงครับเนี่ย
ตอนนี้เจอข้อ4,6..พอยังรับไหวถ้าเยอะกว่านี้ผ่อนหมดอีก 4ปีก็เผ่นเหมือนกันครับ ตอนนี้เผ่นไม่ได้ติดภาษีคืนกะไม่มีเงินดาวน์..55
ปัญหาที่ท่านเจอ เป็นปัญหาที่มีอยู่ในไทรทันจริงครับ บางคันอาจเจอสักอย่างสองอย่าง
แต่ของท่านมันอาจจะหลายอย่างไปหน่อย
ถ้ายังไม่่ขายรถ แนะนำให้เปลี่ยนศูนย์บริการครับ ไม่ต้องไปง้อศูนย์ที่ซื้อรถมา
ศูนย์ที่่ดีๆ มีอีกเยอะ
ผมว่ารถทุกรุ่นทุกคันทุกค่าย..มีปัญหาหมด แล้วแต่ดวงคับ
ขอให้โชดดีกับค่ายใหม่คลับใหม่คับ...
เพื่อนผมเคยบอกว่ามันดูแลรักษารถดีมากๆ ล้างสีดูฝุ่นทำความสะอาดเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตลอด ทำไมมีปัญหาจังเลย ในใจผมก็เลยคิดว่า แล้วช่วงล่างทั้งหมดเราละ มันดูแลรักษาเองได้หรอไง เราคนขับใช้งานทุกวันอย่างน้อยก็ต้องดูแลรักษาเบื้องต้นเป็นบ้าง ข้อมูลในคลับก็มีเยอะแยะ ของใช้งานยังไงก็ต้องมีปัญหาครับ อยู่ที่เราจัดการกะมันยังไงมากกว่า แก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองแสดงว่าเราก็พัฒนาขึ้นมาอีกขั้น ไม่จำเป็นต้องพึ่งคนอื่น บอกได้เลยครับรถทุกคัน บ้านทุกหลัง ของใช้ทุกชนิด คนทุกคน ล้วนมีปัญหาเล็กใหญ่เหมือนกันหมดแน่นอน ถ้าเราไม่ปรับตัวเราเอง ก็ต้องหาใหม่ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเจอ
เปลี่ยนค่ายแล้วอย่าลืมน้ำมาบอกเล่ากันฟังบ้างนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง
อ่านทุกโพสแล้วรู้สึกนิ่งไปเลย แต่ทำใจครับก็ใจมันชอบไปแล้ว เหมือนคู่ชีวิตที่บ้านจะดีจะร้ายยังไงก็แก้ไขปรับปรุงกันไป:76 2:
ครับมีความสุขกับบ้านใหม่นะครับ
ผมกำลังจะตั้งคำถาม
ถามน้าๆว่า นอกจากไทตั้นแล้วจะเลือกเล่นค่ายไหน
ผมก็เบื่อปัญหาจุกจิกเหมือนกัน โดนหนักๆ ไปสองครั้ง
เหนื่อยแทนเลย...โชคดีครับ
George Triton
ผมกำลังจะตั้งคำถาม
ส่วนตัวนะครับ ขายไทรทันไปแล้ว ออกวีโก้cngมา คันแรกก็toyotaไมตี้ คัน2ไทรทัน คันที่3เลยตัสินใจเอาtoyota กว่าไม่ค่อยจุกจิก ศูนย์บริการสู้toyotaไม่ได้ ที่สำคัญออกcngมาทำธุระกิจส่วนตัว ประหยัดมาครับต่างจังหวัดโลไม่ถึงบาท ในเมืองโลละบาท เมื่อเติมน้ำมันเดือนละเกือบๆ25000 ตอนนี้เติมแก๊สเดือน3-4พัน ตังเหลือเยอะกว่าเดิม อัตราเร่งอาจจะสู้ดีเซลไม่ได้ แต่ไม่ด้อยมาก ขับดีๆนึกว่าขับดีเซล55(ส่วนตัวนะครับ) ถึงจะขายรถไปแล้วก็ยังอยู่บ้านอบอุ่นหลังนี้ครับ
