ความหวังของชาว 2.4 เกียร์ออโต้จากเครื่อง 4d56 จะเป็นไปได้ไหม
พอดีลองเสิร์ชอากู๋ดู ทำให้เหมือนมีความหวังขึ้นมา
น้าๆที่รักที่รู้ช่วยชี้แนะหน่อยเน้อ
ตอบ: ความหวังของชาว 2.4 เกียร์ออโต้จากเครื่อง 4d56 จะเป็นไปได้ไหม
ผมกะลังทำยุ่ครับ ออโตโฟวิล จะสำเร็จหรือป่าว อีกไม่นานกะจะรุ้ครับ เวิคไม่เวิคเดวมารายงานครับ
Aikoh5646
รอชมรอเชียร์ ครับผมม
รอดูๆตื้นเต้นครับ ดูอัตราทดแล้วใช้หลายรุ่นอยู่
ว่าจะชนเกียร์เจ+กล่องคุมเกียรสักใบ น่าจะเวิค
ปูเสื่อรอคับ ของผมแพหน้าตอนนี้มีแล้วขาดแต่เกียโฟร์ไม่รู้ใช้ของอะไรมาชนถึงจะได้อัตาทดเดิม
domutsu
ใช้เกียร์ปาเหลี่ยมครับ โฟด้วยมีขาย ไม่ถึง 20000฿ ไม่ต้องแปลงหัวหมูน่าจะใสกันได้เลยนะ
Aikoh5646
2.4 เบนซินหรือเปล่าครับรถพี่ เกียร์ปาเหลี่ยมตัวไหนอะแปลงเยอะไหมขอชมภาพบ้างครับ ทำแล้วหรือยังครับพี่
อัตราทดเกียมันเท่ากันมั้ยคับของปา2.4มันเริ่มที่3.9
bestcrv
ยังไม่ได้ทำครับแต่ศึกษามาพักหนึ่งแล้ว เปนปาเจโร 5ประตู เครื่อง 4d56โฟวิล ครับ เกียร์สามารถใส่กะ4g64 ได้หัวหมูเดียวกัน แต่กะลังดูเรื่องอัตราทดยุ่ครับ. ส่วนเกียร์ ออโตมันจะเปนเกียร์สายครับ ไม่มีระบบไฟให้ยุ่งยากเท่าไร มีแค่เส้นไฟ od เกียร์4 ครับ ส่วนใส่แล้วจะแรงป่าว ผมยังไม่ทราบครับ.ขอศึกษาอีกชักพักครับ ยังไงช่วยๆๆกันศึกษาได้นะครับ ใน กูเกิลครับ. เออ แล้วอีกตัวครับ เกียร์ เดลิก้าครับ ออโต l300 ลองหาดูครับ
Aikoh5646
ว่าแต่มันจะวิ่งรอดไหมละครับลำพังตัวมันเองตอนนี้ยังจะไม่ต่อยจะไหว...อิอิ
turbo129
นั่นสิครับ มิตซุน่าจะผูกโบให้เครื่องเราบ้าง 55
narong99
ผมไม่ขอโบว์หรอก....ขอแค่ วาวล์ mivec ก็พอครับ...เหลือๆ
turbo129
ผมว่าไหวนะถ้าอัตราทดเท่าเดิมเกียกระปุกไม่ใส่โฟรมันมีภาระเพิ่มมาแค่ชุดขับหน้าของผมเกีย1,2,3รอบยังเหยียบขึ้นเกือบเส้นแดงคับ
domutsu
เมื่อวานโทรไปคุยกะพี่คนหนึ่งเค้าใช้ ปาเหลี่ยม5 ประตูเครื่อง 4d56เกียร์โฟ. แต่เค้าเปลี่ยนเครื่องไปใส่ 4g64 เพื่อติดแก้สชนเกียร์เดิม พี่เค้าบอกมันก็ o นะแทบจะเหมือนตัวเดิม พี่เค้าถามผมว่า เคยไปเขากะโจมมั้ย เค้าบอกเค้าขึ้นมาแล้ว สบาย แต่ผมไม่เคยไปเลยไม่รุ้ครับ รถพี่เค้า เกือบ 2 ตัน เค้าแนะนำให้ให้หาเกียร์ โชกุล. ผมเล่าเปนแนวทางครับ. เผื่อน้าๆๆมีไอเดียดีๆๆมาคุยกัน
เป็นไงบ้างครับมีใครเปลี่ยนเกียร์กันบ้างยัง รออยู่ๆ
ได้เกียร์มาและ ล้างยุ่ครับ
ขอถามนิดหนึ่งครับน้า 2.4 ถ้าใส่ชุดขับหน้านี้ต้องมีอะไรบ้างครับ ราคาแรงมากไหมครับ
รอชมผลงานครับ (มีชุดขับหน้าแล้ว รอผลเกียร์เหมือนกัน)
หวังเล็กๆน้อยๆขึ้นอยู่กับพี่เขาแหละ
อย่าว่าผมขัดคอเลยนะ.... ผมคนนึงละอยากได้เกียร์ออโต้แต่ผมเกรงว่าทำแล้วรถจะมีปัญหาจุกจิกกวนใจอะครับ....ยังไงก็รอดูครับ...
