แหนบดัง...มีใครแก้แล้วหายขาดบ้าง?
รบกวนสอบถามเพื่อนสมาชิกครับ ใครที่มีปัญหาแหนบดัง แล้วสามารถแก้หายขาดได้บ้าง ผมใช้Plus 4Dr มีปัญหาแหนบดัง เคยเข้าเคลมที่ศูนย์แล้ว ช่างถอดแหนบมาเรียงใหม่ และเปลี่ยนตัวรองแหนบให้ ไม่นานก็กลับมามีอาการอีกครับ เสียงดังเข้ามาในห้องโดยสารเลยครับ วิ่งไปไหนมาไหนมีแต่คนมอง อยากแก้ให้หายสงสารคนอื่นๆต้องมาทนฟังเสียงครับ:kapook-17193-7653:
Re: แหนบดัง...มีใครแก้แล้วหายขาดบ้าง?
ของผมเข้า0 ช่างตอก3-4ที เงียบสนิทเลยคับ ใช้มาเป็นปีแล้ว
ของผมก็เคยดังไปเปลี่ยนตัวลองแหนบ ชุดใหม่ที่ 0 มิตซูซิตี้ เข้าเดือนที่3แล้วครับเสียงเงียบหนิดเลยครับ
ช่างบอกว่า
หล่อลื่นให้ แล้วมันก็ไม่เคยดังอีกเลย หลังจากทำไป 2 ครั้ง ครับ
เข้าศูนย์ไม่หายครับต้องทำเอง ช่างศูนย์ห่วยมาก หาว่ผมขนของหนัก ลูกยางขาด ทั้งๆที่ล็อตแรกๆไม่มียางรองแหนบมาให้ เสียค่าใช้จ่ายไปเปล่าๆและค่าแรงรวมกันเกือบพัน ผลคือใช้ได้แปปเดียวไม่กี่วันก็ดังเหมือนเดิมคราวนี้เข้าไปถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมให้มันดูแหนบให้มันพูดว่า ครับ คำเดียว แล้ว มันก็ไม่ได้ทำไรให้ แหมมันโคตรเลวเนอะ ผมเลยลองแก้เองโดยการใช้จารบีหนืดๆทาทั่วทุกจุดที่เคลื่อนไหวของแหนบ แรกๆขับไปจะดังนิดหน่อยแต่หลังจากใช้งานได้ซักระยะเสียงแหนบที่ดังหนวกหูก็จะหายไปเองครับ อันนี้หายขาดครับผมรับรอง
ของผมเคยดัง แต่ตอนนี้ไม่ดังแล้ว หายไปเอง งง หายเองได้ :kapook-17196-7812:
ยังครับ ทำมาเหมือน จขกท ตอนนี้ใช้วิธีวางเฉยครับ ปล่อยวาง เอาธรรมะเข้าข่ม หุหุ
เคยจัดแหนบใหม่ ไม่หาย แต่พอเปลี่ยนแหนบใหม่ ปีกว่าไม่เคยได้ยิน อื๊ดดดๆเลย
ไม่เคยดังเลยครับ เลยไม่รู้จะพูดอาไรดี อาจเพราะผมอยู่บ้านนอก (จะเกี่ยวกันป่ะเนี้ย)
ถ้าเซ็ทแหนบต้อง ตู่ สุ1000 แต่ ถ้าคอยท์สปริง ดุ่ย อ่อนนุช 0815884950 แล่มเลย
ของผมก็ดังนะ ไปจัดที่0 ก็ไม่หาย ดังจังเลยนะครับ ลอง จาระบีแล้วกันหน๊อ พี่ท่านรับรองแล้วนิ๊...
ผมเคยเป็นๆหายๆนะครับ เพราะช่างที่ศูนย์แก้โดยใช้น้ำมันชโลม ผมก็เลยลองเปลี่ยนศูนย์ดูแต่พอดีเจอศูนย์ที่เค้าแก้โดยวีธีจัดแหนบใหม่นะครับ โดยไม่ต้องชโลมน้ำมันด้วย ตอนนี้ใช้มาเกือบปีแล้วเงียบกริบเลยครับ ผมแนะนำให้ลองเปลี่ยนศูนย์ดูนะครับหรือไม่ก็โทรไปคุยก่อนนะครับแล้วถ้าศูนย์ไหนบอกว่าแก้โดยวิธีชโลมน้ำมันนะอย่าไปเข้าเด็ดขาดครับ เสียเวลามากครับ
ทำมาหมดแล้วครับแต่ก็ดังอยู่ครับ แรกๆ ก็เงียบสักพักก็ดังอีก ไม่เหมือสสตราด้าเลยเนอะ ใช้มาเกือบสิบปีไม่เห็นดังเลย
ใช่ครับ ผมก็ใช้STRADA มาก่อนไม่เห็นดังเลย
เอาไงดีหละที่นี้ มีใครพอจะสรุปให้ชัดๆใด้มั้ยครับว่าต้องทำไงแน่ ถ้าจัดแหนบใหม่ 0 ใหนเจ๋งครับ...ตอบด้วยนะครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ตู่ สุ1000 ครับ เพราะเค้าจะมีแผ่นยูริเทนสีแดงรองซับทุกแผ่น+AC อาร์มกันดิ้นด้วยครับ:i37::i37::i37:
ของผมคันเก่าวีโก้หัวเดี่ยวเสริมแหนบมา ผมใช้สายพานโรงสีรองระหเลยครับว่างของเก่ากับที่เสริมใหม่ ผลที่ได้เงียบ
ผมลองหยอดนํามันหรือจราบีหายเลยคับ
ไม่ถึงเดือนครับพี่น้องครับ ดังแล้วครับแหนบ เซ็งเป็ดเลยนึกว่าขับเกวียนซะงั้น ไหงเป็นงี้อะ ไม่เห็นแก้ซักที
ทาจารบีคับ ตรงเเหนบ คับ เเล้วเสียงจะหายทำข้างนอกก็ได้คับ เเค่บอกช่างทาจารบี คับ
เห็นช่างที่0ก็บ่นเหมือนคุณโมโม่เหมือนกันครับ ว่าน่าจะหายูริเทน มาซับระหว่างแผ่นอาการเสียงดังน่าจะหายครับ แต่ไม่รู้จะซื้อแยกที่ไหนครับ ผมไปใส่ที่ ตู่เซอร์วิส สุ1000ครับ:m0027::m0027::m0027:
ต้องไปทำถึงสุ1000 เลยเหรอท่าน แต่คิดอีกทีก็ดีเหมือนกันที่มันดังเราจะได้รู้ว่าแหนบมันยังติดอยู่กับรถอยู่ไม่ได้หลุดหายไปไหน แต่ถ้าเงียบแสดงว่าหลุดไปแล้ว 555+:kapook-17198-9597:
ผมก็ดังเหมือนกับ ทั้งน้ำม้น ทั้งจาระบี ก็ไม่หาย ผมคิดว่าสาเหตุน่าจะมาจาก การล้างอัดฉีดบ่อย
ผมอยากจะบอกพี่น้องนะคับ ว่า ขอบผม ก็ดังนะคับ แต่ผมเข้า 0 ช่างเอาจาระบี ชีดsonax ก็ไม่หายคับ แต่กลับมาเจอ ไม่ใช่เสียงแหนบคับ แต่เป็นเสียงสายเบรกมันไปติดกับแหนบคับ ช่างตอกออก2 ที่เงียบสนิดเลยคับ พี่น้องรองให้ช่างที่ศูนย์เช็คดูนะคับ ไม่เสีย ค่าใช้จ่าย คับ :i40::i40:
ของผมใช้ Plus ครับ วันนี้ไป 0 มา แหนบดังเขาแก้ให้โดยการจัดเรียงแหนบให้ใหม่ตอนนี้ยังเงียบอยู่นะ
หลังจากช่างเอาไขควงตอกที่ตัวรองแหนบด้านในให้มันอ้าขึ้น ไม่ให้รัดแหนบเกินไป ผ่านมา 1 อาทิตย์ก็เป็นอีก ผมลองสังเกตุดูว่าตัวรองแหนบด้านในหลังจากใช้งานได้สักพัก เหมือนมันจะเอียงไม่ขนานกันกับแหนบ ของผมเป็น Plus มีตัวรองแหนบตั้งแต่ออกศูนย์เลย ผมก็เลยลองเอาไขควงไปตอกที่ตัวรองแหนบด้านในเลยให้มันขนานตรงกับแหนบ ซึ่งเปรียบเทียบกับอีกข้างที่ไม่ดัง แล้วก็เอาน้ำมัน Sonax ฉีดที่ตัวรองแหนบ หลังจากใช้งานประมาณเดือนกว่า ยังไม่มีเสียงอีกเลยครับ
ของผมไปแก้มาวันนี้เอง ออกรถมาได้ 3 เดือน เขาจัดเรียงแหนบให้ใหม่ตอนนี้ย้งเงียบอยู่ เข้า 0 Auto City ศรีนครินทร์
ผมเข้า 0 เชียงรายตอน 3000 โล ให้เขาจัดการให้ จนป่านนี้ก็ไม่ได้ยินเสียงแหนบ ดังอีกเลย งานเขาเยี่ยม ครับ
Nuk_Black-Triton
ช่างบอกว่า
แล้วเวลาก็ล่วงเลยมานาน จนไปเที่ยวเขาใหญ่กลับมา
คราวนี้ มันดังเหมือนตัวแข่งเลย (ดังมาก)
เอาไปเข้าศูนย์ นครชัยท่าพระ แล้ว เขาก็เลาะมันออกมา ใช้เวลาประมาณ
สี่ชั่วโมง เปลี่ยนตัวรองแหนบใหม่ เรียงตับใหม่
ทำความสะอาดใหม่ กงลับมานอกจากเงียบวสนิทแล้ว ยังนุ่มนวลขึ้นด้วย
และเวลาก็ผ่านไป สองวัน วันนี้ มัน เริ่มดังอีกแล้วง่ะ
ทำใจดีกว่าครับ เพราะเครื่องมันเงียบ ให้แหนบมันดังมั่งก็คงได้
ไม่ซ่อมแล้วครับ เบื่อง่ะ:kapook-17327-8367:
แล้วทางโรงงานไม่คิดจะแก้ตรงจุดนี้ให้หรือครับ
ออกรถมาต้องมารำคาญกับเสียงแหนบดัง เศร้าครับ
ผมว่าน่าจะเคลมแหนบใหม่ให้เลยจะดีกว่า
เพราะว่าตัวรองมันก็เป็นพลาสติก
ใช้ไปใช้มา เดี๋ยวมันก็แตก (หรือว่าแตกไปแล้วหว่า)
Mmth ช่วยวิเคราะห์ด้วยครับ
ถอดออกมาแล้วจัดแหนบใหม่ ใส่ยูรีเทนรองทุกแผ่น
ตอนนี้ยังไม่มีเสียงอะไรให้น่ารำคาญเลยครับ
จริงๆแล้วก่อนไปทำช่วงล่างใหม่
ก็ไปเคลมที่ศูนย์มาแล้วครับ
เสียงก็หายเหมือนกัน
แต่ยังสาดโค้งไม่มันส์ครับ :i40:
ของผมก็ plus 4D ครับ แหนบดังตั้งแต่วิ่งได้ 700 โล ผมใช้น้ำมันอเนกประสงค์ วันเดอร์ออยล์ ฉีดไปที่ส่วนเคลื่อนไหวของแหนบ ขึ้นขย่มไปฉีดไป ฉีดพอชุ่มๆ เสียงจี๊ดจ๊าดหายไปเลยครับ ใช้ได้ผลจริงๆครับ ไม่ต้องเอาเข้า 0 ให้เสียอารมณ์ อาการแหนบดังน่าจะเกิดจากการเสียดสีของแหนบที่ สกปรกและแห้ง เช่นเคยไปลุึยน้ำลุยโคลนมา แล้วพอแห้งก็จะดังมากๆ แนะนำว่าให้ฉีดทุกครั้งหลังจากทำการล้างรถ (รอให้น้ำที่แหนบแห้งก่อน)
ตอบ: Re: แหนบดัง...มีใครแก้แล้วหายขาดบ้าง?
น้าครับลองวิทีนี้ดูครับรับรองหายเลยเอาปลอกพลาสติกที่ปะกับแหนบออกทั้งหมดไม่เข้าใจโทรมาได้ 086-7532182ชัย
ตอบ: แหนบดัง...มีใครแก้แล้วหายขาดบ้าง?
ของผมก็ดังใช้น้ำมันหยอดหน่อยก็หายไม่ซีเรียด แต่เบรกดังตอนออกตัวใหม่ ๆ นี่ละครับ ไม่ดังแบบธรรมดานะครับ เสียงดังมากด้วย ยังหาแก้ไขไม่ได้มันดังแค่ตอนออกตัว ขับไปซัก 500 เมตรก็หาย จะเข้าศูนย์ก็ไม่รู้จะบอกเค้าว่ายังไง เพราะวิ่งผ่านไปซัก 500 เมตรมันก็หาย ดังทุกวันหลังจอดรถไว้นาน ๆ เพราะผมขับแค่เช้าเย็น กลางวันก็จอดที่ทำงานไม่ได้ไปไหน
เปลี่ยนยางรองแหนบใหม่ 6 ตัวหายเลย.
ผมให้ช่างที่ศูนย์ดูตั้งแต่ 15,000 โล จนตอนนี้ 100,000 โลแล้วไม่ดังอีกเลยนะ แต่ไม่รู้ช่างที่ศูนย์มิตซูวิภาวดี ทำไรให้บ้างครับ
