เรื่องข้างบ้านเปิดเพลง เสียงดังมาทุกเย็นและทุกวัน
ขอคำเเนะนำทีครับน้าๆเปิดทุกวัน ดังมาก+เสียงเบสเหรี้ยๆ ตำรวจมาตักเตือนวันรุ่งขึ้นมันก็เปิดอีก เคยไปบอกดีๆมันก็ปิดให้แป๊ปเดียว ไม่รู้จะทำยังไงดีเเล้วครับ ผมถึงขนาดคิดจะขายบ้านหนีเเล้วคับ
ตอบ: เรื่องข้างบ้านเปิดเพลง เสียงดังมาทุกเย็นและทุกวัน
ออกมาเต้นครับ อันนี้เรื่องจริง ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ ยกตัวอย่างข้างบ้านผม วีโก้จัดเต็มเครื่องเสียงเปิดหน้าบ้านทุกเย็น เสียงดีไม่ดืผมไม่ทราบ แต่รำคาญมาก ทำงานต่อไม่ได้ ผมชวนลูกชาย8ขวบ ออกไปเต้นหน้าบ้านเลย ตะโกนโหวกแหวกเข้าจังหวะด้วย ออกกำลังกายไปในตัว ทำอย่างงี้ทุกครั้งที่เค้าเปิด เชื่อมั้ยครับว่า เค้ากล้าเปิดแค่ สองวัน จากวันนั้นจนถึงวันนี้ ยังไม่เห็นเปิดดังอีกเลย จะเปิดแค่เบาๆพอเค้าฟังเอง หรือว่าเค้า อุบาทห์ท่าเต้น ลองดูครับ ท่านอื่นออกความเห็นต่อเลยครับ
Modelist
..........ฮ่าๆๆๆ 5555 เข้าท่าดีครับ
ผมคุยกับแฟนผมตลอดถ้าจะซื้อบ้านขอเป็นบ้านเดี่ยวหรือสร้างในเนื้อที่ที่เราต้องการจะดีกว่า จะได้ไม่ต้องมากังวนใจ....
Modelist
ชอบไอเดียร์น้าจริงๆครับ...ตามนั้นเลยครับ..ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ..ออกมาเต้นเลยครับ...
รณรงค์
+1คัฟ
เขาเปิดเครื่องเสียงบ้านหรือรถอะครับ
ข้างบ้านผมจะเปิดดังหลังจากวันเงินเดือนออก ประมาณไม่เกิน 7 วัน หลังจากนั้นเงียบกริ๊บๆ แล้วจะกลับมาเปิดดังอีกทีก็สิ้นเดือน เงินเดือนออกอีกทีครับ ผมสังเกตุการณ์มาเป็นปีแล้วครับ แต่ผมว่าดีน่ะเขาเปิดผมปิด ประหยัดไฟดี 555+ ขำๆครับ
พอเค้าเปิดเราก็เอาปืนออกมาซ้อมยิง หรือไม่ก็เคาะถ้วยถังกาละมังหม้อให้เข้าจังหวะไปกับเค้าเด๋วเค้าก็รำคาญเองแหละครับ เคล้งๆๆๆ โป้งๆๆๆ
Modelist
เป็นวิธีที่น่ารักมากๆครับ 555555+ :bananapartyhat:
Modelist
:kapook-17340-6327:
+1 ครับน้าชอบมากๆ แต่ข้างห้องผมเปิดวันหยุดน่าจะ(รถเพื่อนเขา)มากินเหล้าครับ ปีโป้ จัดทั้งวัน ผมออกกะมาไม่ได้นอน หงุดหงิดมากครับ เลยเปิดสวนเลยครับ ทุกวันนี้ไม่กล้ามาเปิดกินเหล้าอีกเลยครับ(เรามีแต่ไม่โชว์):kapook-17340-6327:
AKNet
เอาตามน้า AKNet เลยครับเห็นด้วย หรือไม่งันก้อ ยิง ตามจังหวะไปด้วยเลยครับ
น่าเห็นใจครับน้าถ้าเจอพวกเปิดไม่รู้กาลเทศะ เปิดไม่เกรงใจกันแบบนี้ เรื่องปืนถ้ายิงตามจังหวะเพลงกว่าจะจบเพลงคงหมดหลายตังเลยครับ อย่าไปยิงเลยครับเค้าก็อาจจะมีเหมือนกัน ก็เป็นด้ายยย ขอแนะนำให้แจ้งตำรวจบ่อยๆครับน้า เพราะเราทำไรเค้าไม่ได้ (จากคนรักความแรง และเครื่องเสียง ชอบ2อย่างเลยครับ) 555
ยิงปืนในบ้าน โดยไม่มีเหตุจำเป็น แทนที่ จนท.จะเล่นมัน กลับเล่นเราแทนซะ สบายใจไปหลายเดือนละครับ อาวุธปืน ถ้าไม่จำเป็น ก็อย่าให้ใครรู้ว่ามี ดีที่สุดครับ ถ้าจะใช้ก็ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายครับ .....อีกอย่าง อย่าคิดว่าเรามีคนเดียว เค้าก็อาจจะมีเช่นกันนะครับ
หนามยอกเอาหนามบ่ง ครับ
น้าจัดให้หนักกว่าข้างบ้าน เวลาข้างบ้านเปิดน้าก็เปิดครับ
nutong
หนีทั้งชีวิตสิครับแบบนี้...คนเดือดร้อนน่าจะไม่ใช่น้าคนเเดียวนะ ลองหาแนวร่วมครับ รวมกันเราอยู่...
ไปเดียน้านัคคุง สุดยอด 5555
อะอะ ความอุบาทจังไรของมนุษย์ร่วมโลกมาอีกแระ ไอ้เรื่องแบบนี้ผมก้เจอมาเหมือนกัน ลองอ่านดูนะครับเพื่อเข้าตากรรมการ เราต้องทำตัวเองให้เป็นโรคจิตรและบ้ากว่ามันครับ
1.เปิดสวนประจันกะมัน หันลำโพงเข้าบ้านมันเลยตอนมันเปิด ถ้าตรองดูแล้วสู้มันไม่ได้ ก็ทนไปก่อนทุกอย่างต้องอดทนครับ และสังเกตุการณ์เก็บรายละเอียดไว้ หรือพอมันปิดเมื่อใดเราค่อยเปิดมั่ง
1.1 เปิดตอนมันหลับ หรือตอนที่บ้านมันเงียบๆ ผิดปกติ
1.2 เปิดตอนมันกินข้าว (ลงทุนซื้อที่ฟังหมอเสียบหูแนบกำแพงแอบฟังมัน)
1.3 เปิดตอนมันดูหนังดูข่าว(ลงทุนซื้อที่ฟังหมอเสียบหูแนบกำแพงแอบฟังมัน)
1.4 เปิดใส่มันตอนมันกลับมา พอรู้ว่ามันกลับมาจากที่ทำงานเมื่อใด เปิดเลย
1.5 เปิดตอนหลังต้นเดือน เวลานี้เป็นของตูทุกวัน เมิงเปิดได้แค่ต้นเดือนแต่กุเล่นทั้งเดือน
2.อันนี้ลงทุนเพิ่มหน่อยนะครับ เพิ่มเสียงซับกะเบส หาแอมป์แยกต่างหากเลยยิ่งดี หันด้านที่คิดว่ามีผลกับฝั่งตรงข้ามวางชิดกำแพงบ้านมัน และเปิดอัดหนักๆ อันนี้ใครก็ฟังไม่รู้เรื่องเพราะมีแต่เบสกะซับลอยๆ เสียงอื่นไม่มี เป็นไปได้ปิดเสียงอื่นไปเลยครับ วางชิดห้องนอน ห้องน้ำ ห้องดูหนัง ห้องกินข้าวมัน ลองนึกภาพดูนะครับ ใครแมร่งเปิดเพลงเหี้ยไรวะ แมร่งมีแต่เสียง ตุ๊บๆ ตึบๆ ฟังไม่รู้เรื่อง สะเทือนหัวใจ เอาให้กระจกแก้วน้ำบ้านมันแตกไปเลยครับ สมัยนี้มันตั้งเวลาเปิดปิดได้นี่ครับเครื่องเล่นอะ ตั้งเปิดตอนเราไม่อยู่บ้าน แต่มันอยู่บ้านสัก 5-10 นาทีดิครับ
เรื่องปืนอย่าไปยิงเลยครับ เราเปิดของเรา เอาปืนมานั่งถอด นั่งล้างนังขัดประกอบเข้าถอดออกของเราไป ลอยหน้าลอยตา ไม่สนใจใคร บนโต๊ะม้าหินอ่อนในบ้านของเรา (ภายในบริเวณบ้านนะครับอย่าเอาออกไปนอกบ้าน อย่าถือเดินโชว์แกว่งไปแกว่งมา) วันดีคืนดี แกล้งทำรั่นสักเม็ดคงไม่ว่ากัน
เปิดเพลงที่กวนตีนๆ สุดๆ ฟังไม่รู้เรื่องยิ่งดี (ผมใช้เพลงอินเดียครับ เพราะว่ามันมันส์และไม่รู้เรื่องดีครับ เรื่องจังหวะไม่ต้องพูดถึง โคตรเลย เสียงกลองเสียงเบสนี้ไม่ต้องพูดถึง บางวันบ้ากว่ามันเล่น สปีดเมทัลเลยครับน้า)
bestcrv
เครื่องเสียงรถครับมันเป็นรถหาเสียง
ลืมบอกไปครับ มันเป็น อพปร.(อาสารักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน) กร่างน่าดูเลยคับ
บอกกันดีๆแล้วไม่ฟังอะนะ หนังติ๊กซัดหม้อไฟซักเพี๊ยะ พอแตกร้าวก็พอแล้ว หน้าฝนด้วยเดี๋ยวรู้เรื่อง ฮะๆๆๆ
จัดหนักๆครับ มันเปิดสากล น้ากะเปิดปี่พาท สวนไปเลย มันเปิดลูกทุ่งน้าก็จัดเมทัลให้ไป หนามย่อต้องเอาหนามบ่งครับ
MEAW_SAN
อิอิ...เอาจริงหรอครับน้าโต้ง แต่ต้องระวังตอนยิงด้วยนะครับมัวแต่โมโหเดี๋ยวโดนไฟดูดเอาครับ..อิอิ
โดยส่วนตัวนะครับถ้าเค้าเปิด แล้วเราก็เปิด ผมว่าชาวบ้านใกล้เรือนเคียงจะเดือดร้อนเอานะซิครับ ออกมาเต้นเลยครับสะใจดี555555555555
AKNet
อย่าเลยครับไม่ใช่เราที่มีปืนคนเดียว
สงสัยน้าต้องลงทุนทำเครื่องเสียงให้ดังกว่าที่เขามีครับ และเปิดแค่ทีเดียวให้เขารู้ว่ามีสิ่งทีเจ๋งกว่าอยู่บริเวณที่เขาโชว์
ถ้าเขาอายวันหน้าเขาคงจะไม่กล้าเปิดโชว์อีก หรือเปิดเบาลงน่ะครับ ....... อาจจะนะครับน้า
bee2033
งั้นใช้วิธีเกลือจิ้มเกลือดีกว่าเนอะ ดังมาก็ดังไป หรือไม่ก็ขายบ้านทิ้งไปซื้อที่สภาพแวดล้อมที่ดีกว่า
ขอกันดีๆ ดีกว่าครับ เวลาน้าไปขึ้นโรงขึ้นศาล คดีแบบนี้ไม่สนุกเลย เสียเวลาครับ .......อิอิ
ขอกันตรงๆ ยกมือไหว้เลย บอกว่ามันเสียดังไม่ไหว อะไรแบบนี้อ่ะครับ
อพปร. ....อืมม...แจ้งอำเภอหรือเทศบาลหรือ อบต.ต้นสังกัดเลยครับ ไปสืบว่าสังกัดไหนก่อน แล้วทำหนังสือถึงหน่วยงานที่สังกัด ชอบทำความเดือดร้อนให้คนอื่นนัก ก็สมควรโดน
เขียนเสือให้วัวกลัว
ง่ายๆ. นะครับ หาป้ายมาติดหน้าบ้านให้มันเหน
ยินดีต้อนรับสมาชิก ชมรม การใช้ปืนอย่างถูกวิธี
เพื่อฝึกการควบคุมอารมณ์ ในการใช้ปืน ในยามขับขัน
แล้วน้าก็หาเช่าหราโหลด วิธียิงปืนมาเปิดดังๆ. ให้มานใด้ยินครับ
แค่นี้ก็ทำให้มานเกรงใจลงบ้างแระ. คร้าบบบบบบบ
ที่จริงเรา"คนไทย มีความรักให้กันและมีความมีน้ำใจในสายเลือด ทุกคนครับเชื่อผมสิ" ขอกันดีๆ ผมเชื่อว่าเฮียแกให้ได้นะ
ผมยอม"เดินไปยกมือไหว้ เด็กเมื่อวานซืน ของให้เบาเสียงเพลงมาแล้วครับ" ยอมให้คนแถวนั้นหัวเราะครับ ผมไม่สนใจใครนะใครว่าไงก็ช่าง ว่าก้มหัวให้เด็ก แต่ถ้ามันจบ มันก็สบายเราครับ
ถ้าไปยิงเขาตาย ไปขึ้นศาล บ่อยๆ ไหนเรื่อง โน้นเรื่องนี้ วุ่นวาย พอเราหลุดคดี"พยายามฆ่า หรือฆ่าคนตาย" น้าทำหรือไม่ทำ ไม่รู้แต่ถ้าน้าทำ"ความรู้สึกมันจะติดตัวน้าไปจนตาย"
เชื่อผมนะครับ คุยกันดีๆนะ
W-ut
+1 ครับน้า
ifrog
ตามน้าท่านนี้บอกครับผม เปลี่ยนจากย้ายบ้าน เล่นเครื่องเสียงแจ่มๆ อัดไปโลด
ในเมื่อขอร้องกันดีๆ ไม่มีผล
AKNet
ตอนนี้ผมกำลังดูๆที่ใหม่เเล้วครับน้า
W-ut
เคยขอกันดีๆ แล้วคับน้าวุธ พอมาอีกวันมันก็เปิดใหม่
W-ut
เคยคุยกันดีๆแล้วคับน้าวุธ แต่ไม่ถึงกับยกมือไหว้ มันก็ยังเปิดอยู่
บ้านผม. เคยมีคนปล่อยหมามาวิ้งและขี่หน้าบ้าน
ผมเลยติดป้าย.
บริเวณนี้มียาเบื่อหมา. ใครปล่อยหมามาวิ้งเล่นและขี่หน้าบ้าน. จะไม่รับผิดชอบใดๆทั่งสิ้น
(แต่ไม่ม่ยาเบื่อนะครับ)
ตั่งแต่นั่นมา ไม่เหนหมาแระขี่อีกเลยคร้าบบบบบบ
Modelist
แน่นอนครับน้า เป็นทางออกที่ดี ครับ
น่าเห็นใจนะครับ ไปมีเรื่องก็ไม่คุ้มที่แลกกับเขาหรอกครับ อดทนและขอให้หาทางออกที่ดีได้ครับ
ใช้ลำโพง ฮอน แล้วหันหน้าไปทางมัน เปิดเพลงแนวสุนทรีพร. แหลมได้ใจ
