ช่วยคิดหน่อยคะ ว่าเหมียวดำซดน้ำมันไหม
:92 2:ไม่แน่ใจอะคะ ว่าเหมียวดำซดน้ำมันหรือป่าว เติมน้ำมันตอนเลขไมย์ที่ : 5335 สิ้นสุดที่ : 6016 เติมจำนวนเงิน 1,800 บาท ได้ 681 ลิตร เจ้าเหมียวเกียร์ออโต้นะคะ
ตอบ: ช่วยคิดหน่อยคะ ว่าเหมียวดำซดน้ำมันไหม
ต้องเติมเต็มถังจับระยะทางแล้วเติมกลับเต็มถังอีกทีถึงจะชัวร์ครับ แต่ถังของเจ้นี่จุน่าดูเลยนะครับ พอๆกับรถไทยรัฐเลย อิอิ น่าจะ68.1 ลิตร กระมังครับ
ได้ระยะทาง 681 กิโล เติมกลับเต็มถังหมดไป 1800 บาท น้ำมันลิตรละเท่าไรครับ ผมตีลิตรละ30ละกัน ก็ได้ 60 ลิตร ตกเฉลี่ย 11.35 กม/ลิตร ถือว่าปกติครับ
AKNet
ปกติที่สุด
poy_ae
ปกติที่สุด
พอดีมีผู้หวังดี(หรือป่าวไม่แน่ใจ)พูดกะป๋อมว่ากินน้ำมันพอๆกะรถเก๋งเลยเราว่าไม่น่าใช่มั้งงง หรืออย่างไงคะ
..น้ำมันประมาณ60ลิตร วิ่งได้ 681กิโล ได้ 11.35กิโล/ลิตร
ถ้าในเมืองถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่ถ้าวิ่งทางไกลต้องได้มากกว่านี้..:34 3:
อัตราการกินน้ำมัน มันเกิดจากหลายสาเหตุ ทั้งคนขับ ทั้งลมยาง ทั้งสภาพการจราจร ทั้งน้ำหนักบรรทุก แล้วก็เติมน้ำมันปั้มอะไร
ผมทดสอบมาหมดแล้ว ว่าขับอย่างไรจะทำให้กินเท่าไรสั่งได้ ตั้งแต่ย่าน9-12กม.กว่าๆ/ลิตร(รถผมมีทั้งหลังคา และสัมภาระอีกอย่างน้อยๆก็100โล)
ต้องดูก่อนว่าเราขับรถยังไง:14 3:
ปกติครับน้า ราคาDiesel อ้างอิงจากผู้ขายรายใหญ่ ลิตรละ 30.13 บาท @อยุธยา ซึ่งจากข้อมูลที่ให้ เติมน้ำมัน 1,800บาท นำตัวเลขมาบวกลบคูณหารแล้วได้น้ำมันมา 59.74 ลิตร และระยะทาง 681 กม.(6016ลบด้วย5335) ถ้านำมาคำนวณให้เป็นหน่วย กิโลเมตรต่อลิตร เท่ากับ 11.399 กิโลเมตรต่อลิตร ได้ตัวเลขเท่านี้ถ้าวิ่งในเมืองส่วนใหญ่ผมว่าประหยัดดีซะด้วยซ้ำอะ
offy
เราเติมน้ำมันอยู่ที่ 29.99 บาท วิ่งทั้งในกทม.และตจว.คะ แต่วันนั้นเหยียบไปอยู่ที่ 150-180 คะ
poy_ae
น้าปอย ลมยางเท่าไหร่ดีถึงจะเหมาะคะ เดี่ยววันศุกร์วิ่งออกนอกกทม.อีกแระ วันนั้นขับใช้ความเร็วค่อนข้างสูงคะ (150-180)
ขับโหดจังครับ ร้อยแปดสิบเลยอิอิ
แหม...เหยียบซะขนาดนั้น ได้ 11 โล/ลิตร ถือว่าประหยัด..เกินกว่าปกติแล้วครับ คริ คริ..
KAMLUE
คือว่า.........อันนี้ประชดหรือพูดจริงๆอะคะ :36 5:
triton species
ช่วงล่างเดิมๆ อย่าขับเร็วเลยครับมันเสี่ยง ลมยางเติมไว้กลางๆดีกว่า ไม่อ่อนเกิน ไม่ตึงเกิน สัก 33-36 psi
TRITON Species
เดี๋ยวจะพาไปลงสนามแข่ง.....
:44 4::44 4::44 4:
god-army
:44 4::44 4::44 4:
แหม่...........ป๋าก็พูดไป หนูยังอ่อนหัดอยู่อะ
AKNet
อ่าว! ............... ช่วงล่างของเดิมไม่ดีหรอคะ ไม่ดีอย่างไงอะ คิดว่าเหมียวดำนี่ดีที่สุดแล้วน่าาาาาาาาา
แน่นอนมากครับ 150-180 อย่างว่าครับไทรตันยิ่งเหยียบยิ่งมันผมเองนานๆเอาทีระยะทางสั้นๆมีบ้างเหมือนวิ่งไปเสียวไปแต่ก็เฉพาะทางประจำเท่านั้นครับ ทางตรงหรือโค้งพอไว้ใจได้ ความเร็วขนาดนี้เจอหลุมกระโดดจะเอาไม่อยู่น่ะเพราะท้ายมักจะปัด
ตอนนี้ยางเดิมผมเติมอยู่ หน้า32 หลัง34
ป๋อมแป๋มขับโหดขนาดนี้ อัพเกรดโช็คสักหน่อยจะได้ปลอดภัย
TRITON Species
TRITON Species
มันเกือบพาลงข้างทางมาหลายครั้งแล้ว แต่ตอนนี้ไม่แล้ว นิ่ง แน่น หนึบ
ขับเร็วจังคับ ผมเองขับไม่เกิน 130 km/h ยังได้ประมาณ 11 km/l ผมยังว่ารถผมก็โอแล้วนะ แต่ตอนนี้เลิกคิดแล้วว่าเปลืองไม่เปลือง ใกล้หมดก็เติม คุมค่าน้ำมันให้อยู่ในเกณฑ์ที่เราจ่ายได้ก็พอละ
ถ้าวิ่งเร็วซะขนาดนั้น อย่าไปสนเถอะครับ เรื่องประหยัดรึเปล่าน่ะ ไม่มีคันไหนจะประหยัดหรอก
AKNet
อ่าว.....หรอคะงั้นคงต้องเพลาๆลงมั่งแระ
god-army
:44 4::44 4::44 4:
หนู๋ไปด้วย ป๋า
TRITON Species
เจ๊ไปจัด โช๊คสัก 4 ต้นดีกว่าครับ จะได้ เหนียว แน่น หนึบ (แวะไปมีทติ้งยุดยายังไม่ทันได้เข้าไปทักเลยขับรถหนีซ๊ะแร๊ะ)
บาสท่าเรือzoneอยุธยา
ก็ว่าแระ ไม่เปงไรคะ เดือนหน้าพบกันได้คะ หุหุ
TRITON Species
:3:ฉุดป๋าก๊อดไปด้วยเด้อ
เลข
ใช่คะ มีปัดสะบัดมั่งเหมือนกัน เล่นแว๊ปเลยอะน้า
จะฉุดไม่ไหวดิน้าบาส ตัวไม่เล็กเลยนะ ถ้าเป็นหนุ่มๆก็ว่าไปอย่าง เต็มจัยฉุดเลยคะ อิอิ
สงสัยต้องจัดโช๊คมั่งแระ ว่าแต่ที่ไหนดีน่าาาาาาาาาาาาาา
ผมยังได้แค่ 10โล/ลิตร กิโลละ3บาท เองครับ :4-9:
ไอ้คันแดงในรูปผมประหยัดกว่า เติมน้ำมัน 500 วิ่งเป็นเดือนเลย 5555
MUNIC
วิ่งอย่างไงคะ 500 ได้เป็นเดือนอะ
MUNIC
ผมใช้แก๊สอะ 55555
:5 4::5 4::101 2::101 2:
โห ประหยัดกันจัง ผมเจอ 9 โล/ลิตร ในเมือง กะ รอบๆ
ขับเร็วขนาดนี้ ปกติครับ ถ้าผมขับตามหลังนี่ คงทิ้งผมไม่เห็นควันแน่เลย :kapook-17201-6012:
TRITON Species
ก็ถือว่ากินนะคับแต่ไม่มาก
Sinplug
ไม่ขนาดนั้นหรอกคร้าาา
the lord
ก็ว่าอย่างนั้นคะ พยายามดัดนิสัยตัวเองไม่ให้ขับเร็วอยู่ แต่ยากจัง
ผมว่าช้าแต่ปลอดภัยชัวล์ดีกว่าคับผมก็เป็นคนนึงที่ขับใวแต่ตอนนี้ช้าลงแล้วคับ
