4 ไฟล์แนบ
ว่าด้วยเรื่องเปลี่ยนลูกปืนล้อหน้า4x4และPlusที่109, xxx km.
** เกิดจากช่วงงบน้อยด้วยการค้นพบ วิชาท่วมตัวจะเอาหัวไม่รอด 55555 **
.ลุยเปลี่ยนมันเพราะอายุมันถึง สาเหตุครบอายุ-จาระบีมันเลยแห้ง ไม่ได้มาจากสาเหตุที่ผมใช้ท่องลุยน้ำเพราะเจ้าซิลในชุดลูกปืนของเรากันน้ำเข้าได้เยี่ยมครับ-กั่นฝุ่นไม่ต้องโม้เลยสุดยอด
.ยังไม่มีอาการ ยังไม่โยกไม่โบกและยังไม่คลอน แค่จาระบีหล่อเลี้ยงเม็ดมันแห้งเราไม่มีช่องให้ถอดมา อัด (นอกจากจะต้องรื้อและถอดชุดดุมล้อ และหัวดุมจับเพลาออกมาอัดแยกออกจากชุดลูกปืนสำเร็จใน เสื้อตลับ4ขา แล้วเราถึงจะแยกใส้ชุดเม็ดเทเปอร์ใส้ในตลับออกมาอัดจ าระบีหล่อลื่นได้) แต่พวกซิลกันน้ำกันจาระบีปริ้นก็มีโอกาศช้ำปิดกั้นไม่อยู่ ในเมื่อ ราคาที่ไม่สูงของใหม่อัดมาครบๆพร้อมซิลทุกด้านแบบนี้ มันก็สมควรที่เราจะไม่ต้องบำรุงแก้ไขมัน จงเปลี่ยนซะ
ตอบ: ว่าด้วยเรื่องเปลี่ยนลูกปืนล้อหน้า4x4และPlusที่109, xxx km.
รถผมแสนแปดแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนเลยน้า. ต้องเช็คบ้างแล้วงานนี้
ตัวเท่าไหร่ ครับป๋า...ของผมหน้าขวาเริ่มมีเสียง แล้วววว..
โห ลุยขนาดนี้มีน้ำซึมเข้าห้องโดยสารบ้างใหมครับป๋า
.จุดสังเกต-ถ้าวิ่งที่ความเร็ว100-110ไปสักพักในถนนที่เรียบและวิ่งได้เงียบ พออาการลูกปืนเริ่มร้อนๆจะได้ยินเสียงหงื่งงงงงงงง.ๆเหมือนเอาเม็ดข้าวโพด1กำมือมาใส่กระติกน้ำแข็งปิดฝาแล้วควงๆวนๆแต่จะไม่ดังมาก ถ้าถามคนที่โดยสารไปด้วยเค้าก็ได้ยิน(เสียงจะคล้ายๆเสียงดอกยางที่กระด้างมันฟาดผิวถนน)แต่มันจะดังที่ความเร็วเท่ากันทุกครั้งที่สังเกตุ และพอเลยจากความเร็วนั้นไปก็เสียงนี้ก็จะหายไป จนกว่าความเร็วจะลดลงมาเท่าณ.จุดที่มันดังหงี๋งงงงงๆ.งงงงง.(ถ้าทนใช้นานๆไปความดังของลูกปืนที่โดดน้ำเข้าแบบที่ผมเจอ//อย่างในรถJassของน้อง34,xxxkm.รถลุยแช่น้ำเลยครึ่งล้อแต่ครั้งเดียวไม่กี่ชั่วโมง//ในเดือนหน้า วันหน้าความดังมันจะดังมากขึ้นแต่ระยะความเร็วที่เสียงจะดังมันจะต่ำลงๆมาเรื่อยๆ จาก90-100 มาดังที่ความเร็วแค่50-60เอง)
ผมยกทั้งคอม้า เลย อิอิ 220000 โล
kru_keng
อย่าวิตกกับมันครับครู ยังไม่ต้องทำตามผมค่อยลงและให้รายละเอียดไว้ข้างล่าง
50degree
หมดไปเท่าไหร่ครับ
ต่อที่ข้างล่างครับน้า
namwhanyo@hotmail.com
ค่อยเก็บงานไปครับอย่ากังวล ลูกปืนของเราดี ไม่แตกหลุดออกมาแบบล้องหลังไมตี้หรอกครับ เราจะทนไม่ไหวเองถ้ามันดัง
kong22
รูปบนลุยแบบผ่าน1นาที่ครับน้าก๋อง
รูปล่างไร้ซึ่งพรหม ถอกเก็บตั้งแต่ไปช่วยขนถุงยังชีพที่ช่อง3ไปให้ชาวบ้าน โดนน้ำท่วมที่ต.ภูเขาทอง อย.แล้วก็มากู้บ้านน้องที่คลอง2ลำลูกกาครับ อิๆเปิดประตูแหนวิ่งผ่านบานขวาออกบานซ้าย55
4 ไฟล์แนบ
.การทำเองกับงบประมาณ2พัน4.ไม่รวมค่าแรงค่าส่งไปโรงกลึงอัดสลับใส้หัวดุมเดิมกลับมาใช้นะครับ
-- ให้ระวังที่ตัวจับABSที่ต้องถอดเก็บจับผูกแขวนให้เรียบร้อย --
*ภาพ การอัดหัวดุมออก-หัวดุมเปล่า-อัดกลับ *ขโมยหยิบยืมภาพมาจากเวปบ้าน4x4 และจากอู่น้าเอกอาชา ขอบคุณณ.ที่นี้ด้วยครับ เพราะมัวแต่วิ่งไปส่งโรงกลึง ทิ้งไว้ ไปรับกลับเลยไม่มีรูป *
chairat_k
เอามาจากไหนตาท๊อป บอกมาซะดีๆ :kapook-17202-3451:
.ถ้าถามว่า100,000โลแล้วจะยังไม่ต้องเปลี่ยนได้มั้ย ได้แน่นอนครับ ถ้าจะใช้กันให้ล้อโยกก็ได้แต่พังน๊อคกลางทางเราเองแหละจะยุ่ง
.จากลังลูกปืนเรามันเป็นรังประคองชนิดพลาสติกก็จะลดเสียงไปได้ดีกว่าแบบรังที่เป็นเหล็กแบบก่อนๆ
ภายในชุดเสื้อลูกปืน4ขา
ดูการแห้งของจาระบี
การเริ่มไหม้ของเม็ดลูกปืน
สุดยอดครับป๋า...ขอเรื่องข้างๆหน่อยครับ..หมากปีกบน..ถอดไงครับ..อยากลองถอดเอง..ยากไม๊ครับ..ผมมีชุดบล๊อคมืออย่างเดียว..ประแจไม่มี...
coppy42
.จุดสังเกต-ถ้าวิ่งที่ความเร็ว100-110ไปสักพักในถนนที่เรียบและวิ่งได้เงียบ พออาการลูกปืนเริ่มร้อนๆจะได้ยินเสียงหงื่งงงงงงงง.ๆเหมือนเอาเม็ดข้าวโพด1กำมือมาใส่กระติกน้ำแข็งปิดฝาแล้วควงๆวนๆแตจะไม่ดังมาก ถาถามคนที่โดยสารไปด้วยเค้าก็ได้ยิน(เสียงจะคล้ายๆเสียงดอกยางที่กระด้างมันฟาดผิวถนน)แต่มันจะดังที่ความเร็วเท่ากันทุกครั้งที่สังเกตุ และพอเลยจากความเร็วนั้นไปก็เสียงนี้ก็จะหายไป จนกว่าความเร็วจะลดลงมาเท่าณ.จุดที่มันดังหงี๋งงงงงๆ.งงงงง.(ถ้าทนใช้นานๆไปความดังของลูกปืนที่โดดน้ำเข้าแบบที่ผมเจอ//อย่างในรถJassของน้อง34,xxxkm.รถลุยแช่น้ำเลยครึ่งล้อแต่ครั้งเดียวไม่กี่ชั่วโมง//ในเดือนหน้า วันหน้าความดังมันจะดังมากขึ้นแต่ระยะความเร็วที่เสียงจะดังมันจะต่ำลงๆมาเรื่อยๆ จาก90-100 มาดังที่ความเร็วแค่50-60เอง)
ว๊ากกกกก...147*** กว่าแระ ยังไม่ได้เปลี่ยนห่วงเยย
คิดถึงป๋าแว๊นนนที่ร๊ากกก จังวุ๊ยยย...
สงสัย...แวะไปขูดเสาเอกนิ๊ดดีกั่ววว อิอิ
รณรงค์
ถ้าทำแค่อยากจะเอาเพลาขับออกหรือชูดเสื้อลูกปืนแบบผมทำ เราไม่ต้องถอดครับ เอาแค่ลูกหมากคันส่งออกตัวเดียว ลูกหมากบนค้ำดันด้วยแม่แรงที่ใต้ปีกล่างแล้วถอดน๊อตลูกหมากปีกบน3ตัวเบอร์12เองครับน้ารงณ์
วิธีจะเอาออกก็มีฆ้อนปอนด์ด้ามสั้นๆ1ตัวไว้ตู้อีกฝั่งกับฆ้อน2หัวที่ช่างๆใช้กัน ตีไปที่คอม้า ตรงรูเทเปอร์ที่เสียบลูกหมากครับไม่ต้องโหด ตีไปเรื่อยๆไม่เกิน10โป๊ก จะเห็นซิลยางหุ้มจาระบีลูกหมากมันเริ่มอ้าออก และให้คาน๊อตตัวเมียที่ด้านปลายๆเกลียวลูกหมากไว้เดี๋ยวเอามือหมุนออกทีหลัง
aaa5831
รูปหมดล่ะ มีเท่านี้ละก้มหน้ารีบๆทำวันเสาว์ วันอาทิตย์ต้องใช้ไปงานเขย่าบ้านใหม่น้อง กำเลยรูปหมดถ่ายไว้ได้แค่นี้ละครับ พี่น้อง / อีเขียว
coppy42
พอดีว่าจะเปลี่ยนหมากปีกบนครับป๋า..พักนี้มีเสียงกุกๆ..เหลาให้น้าท๊อปฟัง..เลยแนะนำว่าลองดูตัวที่ว่า..
รณรงค์
ได้เลยครับน้ารงณ์ ถ้ามั่นใจว่าไม่เอาลูกหมากนี้แล้ว งานก็จะง่ายหน่อย ตีมันที่หัวเกลียวด้วยก็ได้ ผสมกับตีนวดๆคอม้าที่รูร้อยลูกหมากนั้นครับ(ถ้าไม่แน่ใจหาน๊อตตัวเมียที่เนื้อแข็งๆ มาสวมเกลียวไว้กันเหนียวช่วงที่กำลังตีเผื่อเอากลับมาใช้ได้ใหม่)
ดูไว้เป็นแนวทางในอนาคต
coppy42
ขอบคุณครับ..ป๋าใจดีจัง..
coppy42
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ ที่มีให้สมาชิกตลอดมา ขอเค้า คอม้าคด เลยจัดมือสอง มาคู่ นึง ครับ 55555+ ไม่รวมจานนะ
ส่วนของ 4wd เมื่อก่อนเบิกห้าง จะมาพร้อมดุมล้อเลย ครับ
เอิ่มมมมมม ป้าครับ รถหรือเรือดำน้ำครับนั่น สุดยอดจริงๆเลยครับป๋าติ๊ก
ดูงานครับ ขอคุณมากครับ ข้อมูลดีจริงๆครับ
ขอบคุรครับ...ข้อมูลแน่น ต้องลองสังเกตุเสียงบ้างแล้ววิ่งมา 140,000 โล แล้ว ช่วงน้ำท่วมก็ลุยแข่งกับเรือเลย
50degree
หมดไปเท่าไหร่ครับ
ครับจ่ายแค่ค่าลูกปืน เอาชัดๆดูที่#9ครับ ส่วนงบทำเองเลยไม่มีราคา จ้างเค้าทำเท่าไหร่ก็ไม่ทราบครับต้องทำวันหยุด อาทิตย์นั่นว่างแค่วันเสาว์ครับ
ต่อ1ล้อก็1,200.-ครับน้าน้ำหวาน ถามหาซื้อตามร้านอะไหล่เป็นของแท้ๆครับ
ราคาที่ร้านเขียนไว้ 1,265.-ต่อ1ล้อ.ราคาตามห้าง-ศูนย์ไม่ทราบครับ
Koyo ลูกปืนเบอร์ 2Dufoson-7
jee4x4
55ระห่ำ บ้า หรืออะไรดี แต่อยากลองแน่ๆครับน้าจี (ภาพล่าง)ทั้งหมู่บ้านเหมือนจะล้าง ทั้งซอย1มีผมคันเดียว
somdach tiansoo
ขอบคุณครับ พอจะบอกต่อกันได้เราก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับสมาชิก
Sinplug
ลูกปืน มันน่าจะคนละเบอร์กับตัวที่น้าใช้ครับน้าสอง
ของผมเปลี่ยนไปตั้งแต่เดือนก่อนแล้ว ลูกปืนน้องหนิมตึมเลย
coppy42
ขอบคุณมาก ครับป๋าติ๊ก
อ๊ะพึ่งเข้ามาเห็นเยี่ยมไปเลยคร้าบบบบ
ป๋าติ๊กป่วยหรือครับ จะได้ไปเยี่ยม ว่าแต่สุดยอดไปเลยครับ ผมไม่เคยเปลี่ยนลูกปืนสักที เคยแต่เปลี่ยนเพลาพร้อมดุม แล้วก้อจาน ข้างเดียวเล่นหมื่นปลายเพราะลูกปืนไหม้
55555 เจ้าเหมียวดำของผมวิ่งแซงป๋าติ๊กไปได้นิดนึงละ 11x,xxx แต่ระบบช่วงล่างยังไม่เคยไปยุ่งกะมันเลย ให้ช่างศูนย์เช็คให้ เค้าก็บอกว่า ยังแน่นดีครับ เอ...มันแน่นเพราะสนิมขึ้นรึเปล่าเนี่ย????????
Thekok
อ้าวเซียนก๊อกนี่เองมาชื่อใหม่ซะงง / ป่วยเป็นระยะๆครับห่างหมอบ้าง3เดือนเช็คครั้งนึง / ในศูนย์ตอนนี้ก็ยังไม่แยกขายเลยครับต้องซื้อยกมาทั้งหัวดุมพร้อม4ขาเอามาประกอบใส่ได้เลย
kruthum
ถ้ามันไม่ดังลุยต่อเลยครับครู จริงๆมันแน่นจับโยกเช็คไม่มีคลอน แต่ดังว้องๆๆๆๆเมือไหร่แล้วค่อยเจอกับมัน ยังไงก็เซอร์วิสมันไม่ได้ แต่ก็สบายแล้วต่อไปนี้มีของแท้ๆแยกให้ครับ
ของผมก็แตกแล้วครับ วิ่งช้ามีเสียงดังครืดๆ
ต้องหาเวลาไปเปลี่ยนซะแล้ว
ขอบคุณความรู้ดีๆ ครับ
