ช่วยด้วยครับเครียดมากๆๆๆ
คือว่าเมื่อวานผมได้ไปใส่กล่องดันราง แล้วขับรถกลับบ้านปรกติไม่ได้ขับเร็วเลย พอเช้ามาใช้รถเครื่องสะดุดมาก ขับไปสักพักไฟเครื่องโชว์ แล้วเร่งไม่ขึ้นเลย เลยกลับไปหาช่างที่ติดตั้งกล่องให้ ช่างเช็คพบว่าแรงดันน้ำมันขึ้นสูงมากจากเมื่อวานที่จูนไปแค่35 แต่วันนี้ขึ้นไป75-88(errer code 0089) ช่างบอกว่า น่าจะเป็นที่SCVวาล์วเสียเพราะวิ่งได้120000แล้วยังไม่ได้เปลี่ยน พอเปลี่ยนเสร็จอาการเครื่องสะดุดหายไฟไม่โชว์ แต่ขับTestสักพักไฟเครื่องโชว์แล้วเร่งไม่ขึ้นอีก ช่างจึงแนะนำว่าให้เข้าศูนย์เลินนิ่งกล่องใหม่เพื่อจะให้กล่องเรียนรู้ค่าใหม่ แต่พอเข้าศูนย์ช่างบอกว่าถ้าไฟเครื่องโชว์ไม่สามารถเลินนิ่งกล่องได้เพราะเครื่องยนต์มีปัญหา ช่างศูนย์สรุปว่าระบบจ่ายน้ำมันมีปัญหา จึงเช็คว่าSCVวาล์วตัวเดิมไม่เสีย ช่างจึงสันนิษฐานไว้2จุด คือกล่งECUเสียและท้ายรางมีปัญหาเพราะใส่กล่องดันรางแต่ไม่ได้ทำท้ายราง ตอนนี้จึงต้องทิ้งรถไว้ที่ศูนย์เพื่อรอกล่องECUตัวใหม่มาtest จึงสอบถามราคากล่องECUทางศูนย์บอกว่าประมาณ20000บาท(จะเป็นลม) ส่วนถ้ารางแตก8000บาท(อันนี้ก็เป็นลม) จึงอยากถามน้าๆว่ามีใครเคยเจออาการแบบนี้หรือเปล่าครับ มีวิธีแก้ไขยังไง ถ้าเป็นสองตัวนี้จริงทางร้านจะรับผิดชอบให้ผมหรือเปล่าครับ บอกตรงๆว่าเครียดมากเลย ขอบคุณล่วงหน้านะครับสำหรับคำชี้แนะ
ตอบ: ช่วยด้วยครับเครียดมากๆๆๆ
ใส่กล่องจูนคอม หรือจูนมือครับ
kaitok
จูนมือครับ
ถอดกล่องออกดูว่ายังเป็นอยู่หรือป่าว ถ้าหายแนะนำหากล่องจูนคอมและมือจูนดีๆ ดีกว่าเดี๋ยวจะได้ไม่คุ้มเสีย
Tannaton
ถอดกล่องแล้วยังเป็นอาการเดิมครับ
เข้ามาเอาใจช่วยให้หายไวๆครับ
น้าอย่าพึ่งเชื่อศูนย์100% รอดูทิศทางช่างจะบอกอาการยังไง กล่องหลักไม่น่าเสียง่ายๆนะครับ
ถามหาความรับผิดชอบจากร้านคงยากครับ
ค่อยๆไล่ทีละจุดก่อน ลองถอดกล่องดันรางดูก่อนแล้วกัน
Ttriton
ตามน้าบอกเลยครับอย่าไปเชื่อศูนย์มากผมก็เคยตอนติดกล่องใหม่ๆ เมื่อก่อนลงโปร 3.2 เลยกลับไปลงโปรเดิม ช่างบอกให้ถอดกล่องออกเพื่อจะเลินนิ่งระบบ ผมเลยถอดปลั๊กออกเลย งานงอกเลยครับ เรงดันหาย อัตราจ่ายน้ำมันมากเกิน เขาบอกเสีย ผมใจหายเลย พอกลับไปเสียบปลั๊กกล่องดันราง หาย อิอิ เกือบไปแล้วครับ ที่จิงกล่องมันปิดได้ เสียโง่เลยครับ อิอิ (แต่ดีไม่เสียตังค่าของครับ)
ท้ายรางเปิดหรือเปล่า ติดกล่องได้ทำท้ายรางหรือยังถ้ายังก็ทำท้ายรางครับน้า
แล้ว ทำไมไม่เช็คโค๊ดล่ะ ว่าโค๊ด อะไร
มีอยู่ 2 ตัวล่ะ ที่เจอจะ
p0089 scv ติด
p0093 ท้ายรางเปิด แค่นั้นล่ะ
ท่าทางเครียดจัดจริง ๆ ตั้งกระทู้ทั้งในห้องพลัสและห้องแก้ไขปัญหา
อย่างที่บอกในกระทู้ที่ห้องของพลัส ล่ะ กล่องไม่เสีย รางไม่แตกหรอก
แก้ตรงท้ายรางเลยคับ เสริมแหวนที่ท้ายรางเพิ่มคับ น้าอยู่แถวไหนคับเพื่อมีเพื่อนสมาชิกที่เค้าทำได้อยู่ใกล้จะได้ให้เค้าแก้ไขให้
ช่างที่จูนกล่องบอกว่ากล่องไม่น่าเสียครับเพราะถ้าเสียไม่สามารถสตาร์ทได้ เดี๋ยวเขาจะลองทำท้ายรางให้ครับ แต่ตอนนี้รถต้องทิ้งไว้ที่ศูนย์รอกล่องECUจากศูนย์ใหญ่ส่งมาให้testครับ
MiNi_XXL
p0089 scv ติด
ขึ้น error p0089 ครับ ช่างที่ศูนย์บอกว่าscv วาล์วไม่เสีย เป็นที่ระบบจ่ายน้ำมันมีปัญหามันจะฟ้องscvวาล์วเสียแทนครับ ส่วนช่างที่จูนกล่องบอกให้เปลี่ยนscvวาล์วเพราะวิ่งมา120000kmยังไม่เคยเปลี่ยนเลย ยื่งมาใส่กล่องดันรางทำให้อาการมาเร็วกว่าปรกติครับ ไม่รู้จะเชื่อใครดีควรจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนดีครับ
Jiraphat88
เอาเลยน้า เดี๋ยวจะตอบให้ เห็นโดนกันหลายคัน ก่อนอื่น ไม่ต้องคิดมาก
เลินนิ่งหาย ครับ ศูนย์ไหน ที่บอกไม่ได้ กล่องไทรทัน มันไม่เจ้งง่ายๆ โดนมาแล้ว เมื่อ 2 วันก่อน สมาชิกเรา เกือบโดนช่าง ย่านภาคตะวันตกกิน ตังค์เปล่า 6000 เพราะบอกว่ากล่องล็อค น้าแกเลยไลน์มาหาผม ผมก้เลยบอกว่ามันเป็นกันทั้งเมือง ให้หาหัวหน้าช่างหรือ เทคนิคของศูนย์เลย
เพราะอะไร ที่มีปัญหา
ตอนที่เขาเรียกรถ กลับไปลงโปรตัวใหม่ หลายๆคนไม่ไป โปรตัว เก่าจะติดโค๊ด ค้างกล่องตลอด ถ้ามันติดแล้ว ถ้าโปรตัวใหม่ มันสามาร ลบเองได้เลย เช่นปิดสวิตกุญแจ ถอดขั้วแบต ถ้า116 ปี 08 ลงมา เป็นเกือบทุกคัน รวมทั้งพลัส
0089 scv ติดขัด ตัวเดียว กันที่น้า เมืองกาญเป็น ผมเคยโง่ไปหากล่องหลักมาแล้ว เพราะโค๊ดค้างกล่องเนี่ยแระ กล่องหลักยังอยู่ที่บ้านผมอยู่เลย เอาไปให้ศูนย์อ้อมน้อย เลินให้ มันใช้ได้ทั้งสองใบเลย เป็นไงละ
เลินได้เชื่อผม ถ้าท้ายราง พังมันจะเป็นอีกตัวนึง 0093 ไม่ต้องถอดออกมาดูหลอกครับท้ายรางเสียเวลา
เลิน scv ก็หาย ครับเชื่อผม หรือจะมาเอากล่องที่บ้านผมไปลองก้ได้ถ้าอยู่แถว กทม. โปร 3.2 ด้วย
ไม่ได้เป็นที่ร้านหลอกครับ ตอนติดกล่อง ไทรทันตัวเก่า ผมจะถามเลย scv เคยเปลี่ยนหรือเปล่า ถ้ายัง ต้องถอดมาขัดก่อน เพราะเวลาสั่งดัน จูน ถ้า scv มันเก่ามาก จะติดโค๊ดตัวนี้ เลยครับ
หลายๆครั้งรถที่มาทำกับผม ผมจะบอกเลย ให้ทำโน่น ทำนี่มาก่อน โดยเฉพาะ scv สำคัญเลย ผมเชื่อน้าๆหลายๆคนในนี้ที่ทำรถกับผม จะได้ยินเสมอๆ
ไม่ต้องกลัวครับ ผมเอาใจช่วย สงสัยอะไรโทรมาเลยน้า
sek_0080
เขามาแล้ววววววววววว
W-ut
W-ut
W-ut
ไม่ได้เป็นที่ร้านหลอกครับ ตอนติดกล่อง ไทรทันตัวเก่า ผมจะถามเลย scv เคยเปลี่ยนหรือเปล่า ถ้ายัง ต้องถอดมาขจัดก่อน เพราะเวลาสั่งดัน จูน ถ้า scv มันเก่ามาก จะติดโค๊ดตัวนี้ เลยครับ
ชัดเจน คับน้าวุฒิ สมคำร่ำลือ :smiley-music013:
น้าวุฒิ นี่เทพไทรทันแล้วครับ จขกท ใจเย็นใว้
กล่องไม่พัง 100% นอกจากช่างจะมั่วเข้าสายผิดเอาไฟไปใส่ กราวด์ นะอันนี้ไม่แน่ ลองทำตามน้าวุฒิดูครับลงโปรแกรมใหม่แล้วเลินนิ่ง เข้าศูนย์ทำการเลิ่นนิ่ง scv เท่าที่จำได้ซึ่งนานมาแล้วเป็นกันอยู่หลายคัน แก้ได้ครับมันมีวิธีทำที่อาจต้องให้ช่างที่มีประสบการณ์นิดนึงไม่ใช่กดออโต้เลินนิ่งอย่างเดียว
รถผมทั่งไฟชอตลงกราวหลายครั้งไฟเครื่องโชว์มาหลายรอบดับกลางทางก็มี กล่องก็ยังไม่พังเลยครับ สังเกตเครื่องบินกล่องดำตกน้ำยังไม่เสียเลย
คุยกันแระเมื่อเช้า รายงานความคืบหน้าหน่อย ยังไงจะใช้กล่อง เพิ่มเงินอีกนิด นึงครับราคาต่างกันไม่มาก จูนคอม มันลดต้น ลดปลายได้ ครับ
น้าวุฒิมาแล้วสบายใจได้ครับ......เกจิมาเองเลย...55
วันนี้ผมได้นำรถเข้าศูนย์มิตซูเพื่อเลินนิ่งกล่องECU โดยให้ช่างลบโค๊ดก่อนแล้วค่อยเลินนิ่งECUปรากฏว่าเลิ ่นนิ่งไม่ได้ ช่างบอกว่ากล่องเสียต้องเปลี่ยนลูกเดียวถึงจะหาย แต่ผมตัดสินใจยังไม่เปลี่ยนเพราะน้าๆในเวปบอกว่ากล่อ งมันไม่เสียกันง่ายๆ ผมจึงนำรถกลับโดยวิ่งได่แค่70(เซ็งเป็ด) แล้วกลับมาหาข้อมูทางอินเตอร์เน็ตพบกระทู้ที่ทำให้ผม ได้ใจชื้นขึ้นมาบ้าง เป็นวิธีของคุณ LITTLE GIANT ในเวปวีโก้ไทยแลนด์ครับ
ไทรตัน ถ้าเข้าศูนย์ ขึ้น p0089 ถ้าช่างศูนย์ เปลี่ยน SCV VALVE แล้ว เเต่ลบไม่ได้ เเละอาจเเจ้งบอกว่าเป็นที่กล่อง ecu พัง ให้อ่านที่ผมบอกให้จบ เเละทำตามวิธีการนี้ลองดูน่ะครับ
ผมทำกล่องมาโดนจังๆ รถลูกค้าจูนเองขึ้นโค๊ดนี้ลบยังไงไฟก็เด้ง เลยต้องเปลี่ยนกล่องหลักให้ลูกค้า 3 ใบ เจ็บหนักสบายกระเป๋าไปเลย
จริงๆ เเล้วมาเปิดดู service manual ของรถร่นนี้ จะมีการคำนวนค่า scv ที่เเปรผันไปเรื่อยๆ ต้องมีการเรียนรู้ จะจูนเเรงดันต้องค่อยๆจูน ไม่เปลี่ยนเเปลงค่าการจูนทีล่ะมากๆ
สรุป เจอคันที่ 4 เป็นอีก p0089 ตายล่ะหว่างานนี้ตรู โดนเดือนเดียว 4 คัน 4 x 15000 = 60000 เจ๊งเเน่ๆ
จึงตัดสินใจเข้าไปที่ศูนย์ บริการ
ถามว่ารถรุ่นนี้ เครื่อง MUT3 มันสั่งเรียนรู้ อะไรได้บ้าง คร่าวๆ ช่างบอก
1 เรียนรู้ เครื่องยนต์
2 เรียนรู้ ซัพพลายปั๊ม ( ปั๊มคอมมอนเรล )
3 เรียนรู้เกียร
4 ระบบอำนวยความสะดวก
การพยายามเรียนรู้เครื่องยนต์ อยู่ หลายรอบ ปรากฎว่า ทำไม่ได้
เลยลองให้มันเรียนรู้ ซัพพลายปั๊มก่อน เเล้วค่อนเรียนรู้ เครื่องยนต์ สรุปจบปัญหา
อาการโค๊ดนี้ สตาร์ทเครื่อง ไฟเช็คเอ็นจิ้นจะมาโชว์รอทันที และถ้าไม่กดคันเร่งให้รอบเลย 1000 รอบ เครื่องก็จะดับ
วิธีการเเก้ไข ให้
1 เข้าศูนย์บริการ
2 บอกช่างศูนย์ ฟังผมสักครั้งน่ะครับ เดี๋ยวมีค่าตอบเเทนพิเศษให้ เป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆ
3 บอกให้ทางช่าง คลายเเป็บหัวฉีด สููบใดก็ได้ ให้เเรงดันในระบบ เป็น 0 mpa และขันให้เเน่เหมือนเดิม
4 บอกให้ทำการเรียนรู้ LEARNING ซัพพลายปั๊มก่อน และ LEARNING ENGINE ECU ทีหลัง
และเเค่นี้ รถอาการ P0089 ในมิตซูบิชิก็จะหายครับ สรุป กล่อง 3 ใบ ที่มีไม่ได้เสีย เเละได้ขายไปในราคา เท่าทุนในช่วงน้ำท่วมกรุงเทพน
น้าๆว่าถ้าทำตามวิธีนี้มีสิทธิ์หายมั๊ยครับ
ผมอยู่พัทยาครับอยากให้น้าๆแนะนำศูนย์ในชลบุรีที่เลิ นนิ่งแก้อาการนี้หายหน่อยครับ ถ้าได้เบอร์ศูนย์ด้วยยิ่งดีครับ เพราะศูนย์ที่พัทยาจะให้ผมเสียตังค์เปลี่ยนกล่องราคา 20000บาทลูกเดียวเลย
jiraphat88
วันนี้ผมได้นำรถเข้าศูนย์มิตซูเพื่อเลินนิ่งกล่องecu โดยให้ช่างลบโค๊ดก่อนแล้วค่อยเลินนิ่งecuปรากฏว่าเลิ ่นนิ่งไม่ได้ ช่างบอกว่ากล่องเสียต้องเปลี่ยนลูกเดียวถึงจะหาย แต่ผมตัดสินใจยังไม่เปลี่ยนเพราะน้าๆในเวปบอกว่ากล่อ งมันไม่เสียกันง่ายๆ ผมจึงนำรถกลับโดยวิ่งได่แค่70(เซ็งเป็ด) แล้วกลับมาหาข้อมูทางอินเตอร์เน็ตพบกระทู้ที่ทำให้ผม ได้ใจชื้นขึ้นมาบ้าง เป็นวิธีของคุณ little giant ในเวปวีโก้ไทยแลนด์ครับ
ไทรตัน ถ้าเข้าศูนย์ ขึ้น p0089 ถ้าช่างศูนย์ เปลี่ยน scv valve แล้ว เเต่ลบไม่ได้ เเละอาจเเจ้งบอกว่าเป็นที่กล่อง ecu พัง ให้อ่านที่ผมบอกให้จบ เเละทำตามวิธีการนี้ลองดูน่ะครับ
ถามว่ารถรุ่นนี้ เครื่อง mut3 มันสั่งเรียนรู้ อะไรได้บ้าง คร่าวๆ ช่างบอก
3 เรียนรู้เกียร
วิธีการเเก้ไข ให้
1 เข้าศูนย์บริการ
4 บอกให้ทำการเรียนรู้ learning ซัพพลายปั๊มก่อน และ learning engine ecu ทีหลัง
และเเค่นี้ รถอาการ p0089 ในมิตซูบิชิก็จะหายครับ สรุป กล่อง 3 ใบ ที่มีไม่ได้เสีย เเละได้ขายไปในราคา เท่าทุนในช่วงน้ำท่วมกรุงเทพน
ทำการ learning ซัพพลายปั๊มก่อน และ learning engine ecu ทีหลัง หายแน่นอนครับ
แต่อยู่ที่ว่า ช่างที่ศูนย์มันจะทำเป็นไหมแค่นั้นแหละ
เครื่อง mut3 มันค่อนข้างฉลาดต้องหาคนที่ใช้มันเป็นจริงๆ มันมีวิธีทำบ้างครั้งต้องทำซ้ำหลายครั้ง รวมถึงต้องให้อุณหภูมิหม้อน้ำได้ด้วยถึงจะเลินนิ่งได้ ถ้าไม่หายจริงๆคิดว่าผมช่วยคุณได้ ติดตรงที่อยู่ไกลกันนะครับ
Jiraphat88
3 เรียนรู้เกียร
วิธีการเเก้ไข ให้
1 เข้าศูนย์บริการ
ไม่เชื่อน้าวุฒิก็ไม่รู้ว่าไงแล้วละ
เยี่ยมครับ ความรู้ที่ไม่ตองปวดตับอีกต่อไปครับ ขอถามหน่อยครับแล้วรุ่น ปี 12 ,13 เป็นมั๊ยครับ จะได้เตรียมตัวไว้ครับท่านวุฒิ ขอบคุณครับ
nopgoon
น้านพกว่าจะจบ ก็เจ็บมาเยอะ อิอิ
น้าเอกจูนกล่องหลัก
น้าจี
W-ut
คุยกันแระเมื่อเช้า รายงานความคืบหน้าหน่อย ยังไงจะใช้กล่อง เพิ่มเงินอีกนิด นึงครับราคาต่างกกันไม่มาก
ขอบคุณครับ แต่ตอนนี้ขอแก้ไฟเอ็นกิ้นก่อนครับเรื่องกล่องค่อยว่ากัน
วันนี้ผมได้นำรถเข้าศูนย์มิตซูบายพาสชลบุรีเพื่อเลิน นิ่งกล่องECU ช่างเช็คพบว่า errorโค๊ด p0089 SCVวาล์วติดขัด ช่างบอกต้องเปลี่ยนSCVวาล์ว ผมจึงบอกว่าเมื่อวานผมเปลี่ยนมาแล้วที่ศูนย์พัทยา ช่างบอกว่าไม่รู้หล่ะก็มันขึ้นโค๊ดนี้ต้องเปลี่ยนSCV วาล์วอย่างเดียว(ไอ้เ-ี้ยก็กูบอกว่าเปลี่ยนมาแล้วมึงคิดได้แค่นี้เหรอ ไม่คิดจะแก้ไขจุดอื่นเลยเหรอ) แล้วผมจึงขอร้องให้ช่างผู้เชี่ยวชาญท่านนี้เลินนิ่งซ ับพลายปั๊มให้ เขาจึงลองเลินนิ่งให้ตามคำขอจนเสร็จ(ทำไปบ่นไป) แล้วเขาเช็คแรงดันน้ำมันอยู่ที่50 เขาก็บอกผมว่าแรงดันไม่ได้ แรงดันปรกติต้องอยู่ที่80(เฮ้ย!!!เท่าที่ผมรู้มาต้องไม่เกิน30ไม่ใช่เหรอ) ผมจึงแย้งไปว่าไม่ใช่30เหรอครับ แต่เขายังยืนยันคำตอบเดิมทำให้ผมงงไปพักหนึ่ง พอรวบรวมสติได้ผมจึงบอกช่างท่านนี้ว่าผมไม่เปลี่ยนSC Vวาล์วหรอกเดี๋ยวจะให้ศูนย์ที่เปลี่ยนมาแก้ไขให้ กล่องECUก็เลยไม่ได้เลินนิ่ง(ไม่ไหวแล้วครับขอเผ่นก่ อนดีกว่า) ผมจึงไปเคลียร์ค่าใช้จ่ายที่แคชเชียร์ปรากฎว่าเขาไม่ คิดตังค์ผมครับเขาบอกว่าซ่อมไม่หาย แต่ก่อนกลับผมได้แอบถามพนักงานที่รับรถว่าช่างคนี้อย ู่ระดับไหน เขาบอกผมว่าวิศวกรระดับนึง(เจริญหล่ะวิศวกรเหรอ) ผมจึงสตาร์ทรถกลับบ้านแบบอารมณ์เสีย แต่ปรากฏว่าหายครับไฟไม่โชว์วิ่งได้ปรกติ ผมจึงลองวิ่งทุกรูปแบบทุกความเร็วให้แน่ใจว่าหายจริง จากชลบุรีถึงพัทยาเส้นมอเตอร์เวย์เป็นระยะทาง60km ไม่มีปัญหาไฟโชว์เลยครับ สรุปว่าแค่เลินนิ่งซับพลายปั๊มตัวเดียวจบครับและไม่เ สียตังค์ด้วย(เพราะช่างบอกว่าทำไม่ได้) แต่ผมคงต้องดูอีกสักระยะเผื่อเจ้าเหมียวผมมันจะงอแงอ ีก ถ้าหายสนิทผมจะมารายงานความเคลื่อนไหวให้ฟังนะครับ ขอพักผ่อนให้สบายใจก่อนเพราะเครียดมาหลายวันแล้วครับ
Jiraphat88
ถ้าช่างมันยอมทำให้ก็น่าจะจบแล้ว ที่จริงมันน่าจะลบโค๊ดทิ้งแล้วก็เลินนิ่งก็น่าจะจบ แต่อาการรถน้ามันน่าจะเลินนิ่งอยากอยู่มันต้องใช้ความชำนาญของช่างนะครับถ้าเจอช่างแบบนี้ก็ได้แต่ทำใจ
nopgoon
ผมลองลบโค๊ดก่อนแล้วรีบเลินนิ่งทันทีก็ไม่ได้ครับ กล่องมันฟ้องว่าแรงดันสูงไม่สามารถเลินนิ่งได้ครับ
หายแล้วครับ ขอบคุณน้าๆในคลับนี้ด้วยครับที่เป็นกำลังใจ และขอขอบคุณทุกความคิดเห็น โดยเฉพาะน้าวุฒิและน้านิวัฒน์ที่ผมโทรไปรบกวนแต่น้าทั้งสองก็ให้คำปรึกษาเป็นอย่างครับ ขอบคุณมากครับ
jee4x4
เรื่องจริงครับน้า จี ไปเจอมาแล้ว ไอ้แบบนี้ มีพี่แกเป็นหัวหน้าช่างแห่งหนึ่ง เคยทำให้ผมดู ครับว่าทำยังไงแล้วแกก็สอนลูกน้องแกไปด้วย ว่าติ๊กอันนี้อันโน้น ผมก็ดูอยู่ห่างๆ มันก็สามารถ ทำได้ เลิน scv
อุหภูมิ เครื่องไม่ได้ เอ 31 แกก็เร่งเครื่องแปีปเดียว ก็เลินได้ ทีแรกลูกน้องจะตายเอา อุหภูมิ ไม่ถึงเลินไม่ได้ โน่นนี่ จะเป็นจะตายเอา ผมละขำเลย
W-ut
ผมก็เคยเจอครับน้า ที่ศูนย์โคราชก่อนเข้าตัวเมืองซ้ายมือ บอกว่าอุณภูมิไม่ถึงซักทีเลนนิ่งไม่ได้ต้องเปลี่ยนวาวล์น้ำเดิมก่อนถึงเลินนิ่งได้ผมเลยบอกว่า งั้นผมเร่งเครื่องเองให้ ด้วยความโมโหนิ๊ดๆศูนย์นครปฐมที่ใช้ประจำทำได้แต่นี่บอกต้องเปลี่ยนเป็นวาวล์น้ำเดิมเท่านั้นถึงจะเลินให้ เปิดกล่องได้กดซ่ะควันท่วม ซัก 2 รอบอูณภูมิได้ปิดกล่องเลินนิ่งได้สบาย ช่างมองแบบงง นี่หรือคือช่าง 0 เสีย คริๆ
ความรู้ทั้งนั้นเลย ดีใจด้วยครับน้าที่หายแล้ว
