เจอะพวกกวนแบบนี้ ควรทำอย่างไงดี
รถผม plus vg 4 ประตูป้ายแดงครับ เมื่อวานผมไปต่างจังหวัดครับ ขับเร็วอยู่ครับ 130-140 แต่ยืนยังว่าไม่ปาดไม่จี้ใครครับ แซงได้แซง ขากลับรถข้อนข้างเยอะ ผมขับอยู่ 90-100 เวลาประมาณ 6 โมงเย็นได้ ก็ขับตามกันไป ทางมันเริ่มมืด ผมก็เปิดไฟหน้า ข้างหน้ามี vigo 3000 preruner 4 ประตู ไม่รู้ว่าไฟหน้าผมเนี่ย มันไปแยงตาเค้าหรืออย่างไง ผมไม่ได้เปิดไฟตัดหมอกด้วย ผลคือเค้าหลบเข้าซ้าย พอผมจะแซงเค้าก็หักเข้าขวา รอบแรกโอเคไม่เป็นไร คิดว่าเค้าอาจจะไม่ได้ตั้งใจ พอซ้ายว่างผมก็ค่อยๆแซงเค้าก็หักมาใส่ผมอีก แล้วไม่ไป ขวางอยู่อย่างนั้นคราวนี้เริ่มมีอารมณ์แล้ว ผมก็หักเข้าขวาอีกที่ เค้าก็ทำเหมือนเดิม แล้วผมหักซ้ายทันทีแล้วขับเทียบแล้วมองหน้ามัน มันก็มองเรา ผมจะแซงแต่ติดรถข้างหน้า ก็เลยต้องตามเค้า ผมขับตามมันขับไปคิดไป แฟนผมบอกว่าปล่อยมันไปเถอะ ปล่อยให้มันตายตามธรรมชาติเถอะไอ้พวกนี้ รถมันเยอะอันตราย เรามีลูกอีก 2 คนที่ต้องดูแล มันไม่คุ้มกันหรอก ผมก็เลยเข้าซ้ายให้รถคันอื่นแซงไป 4-5 คัน แล้วก็ขับปรกติ (ในใจได้แต่คิดว่าน่าจะเป็นเมื่อขาไปนะ รถน้อยๆ จะลองจัดกับมันซักที่) ไม่รู้ว่าจะสู้ได้หรือเปล่า มีน้าๆท่านใดเคยลองกับ vigo 3000 preruner บ้างมั้ยครับ สู้เค้าได้หรือมั้ย
ตอบ: เจอะพวกกวนแบบนี้ ควรทำอย่างไงดี
ผมไม่เคยเก็บพวกนี้มาเป็นอารมณ์ครับ ได้ไม่คุ้มเสียครับ
แฟนน้าพูดถูกแล้วครับปล่อยให้มัันตายตามธรรมชาติดีกว่าครับ
ไม่แข่งบนถนนแบบที่มีพี่น้องเราใช้ร่วมทางด้วย ปลอดภัยกว่าครับน้า
คนที่คิดไม่ได้ คงต้องปล่อยเค้าไป
ปล่อยมานไปเถอะครับ อย่าไปใสใจพวกนี้มาก เปลืองสมองคร้าบบบบบบ
อย่าไปใส่ใจครับ...ไม่นานมันก็ตายเพราะว่ารอดจากเราไปอาจไปโดนลูกปืนคันอื่นก็เป็นได้.....
turbo129
อิอิ ตายตามธรรมชาติเลย
มันเป็นธรรมชาติของรุ่นนี้ครับ มันคอยจะแถ ลงข้างทาง ไปตามทางของมัน
อย่าไปใส่ใจเลยพวกที่ขับรถแบบนี้ เลี่ยงได้เราก้อเลี่ยงครับ มันไม่คุ้มกันหรอก.
เป็นผมหน่อยไม่ได้ จะจอดเลยดูซิมันจะจอดตามป่าว
อิอิอิ ล้อเล่นนะครับ ทุกวันนี้มันอยู่ยากครับใจเย็นๆ กันเข้าใว้
ปล่อยๆเค้าไปเถอะครับ เดี๋ยวมันก็ไปบวกกับต้นไม้เอยเสาไฟฟ้าเอยเองแหละ
รถได้บรรทุกของหนักหรือเปล่าคับ. หน้าอาจจะเชิดขึ้นเวลาเปิดไฟปกติอาจดูเหมือนไฟสูงตลอดเวลาคับ
น้ามีลูกๆกับเมียต้องคอยเป็นห่วงอย่าไปสนใจคนนิสัยเสียประเภทนี้เลยครับ ส่วนเจ้า prerunner 3000 นี้
ผมยังไม่เคยลองนะครับ เคยลองแต่ fortuner 3000 ไม่เคยเจอตอนออกตัวนะครับ เคยเจอกันตอนที่
ความเร็วอยู่ประมาณ 100 แล้วกดใส่กัน ตอนแรกก็ตีคู่กันสักพักพอรอบเราได้ก็ค่อยๆฉีกออกครับ ตามเราไม่ทันครับ
แต่ตอนนั้นอยู่ในช่วงห้าวๆลืมคิดถึงชีวิตตัวเองและคนรอบข้าง ตอนนี้ใครอยากแซงหรือทำท่ามาว่าอยากลองก็ไม่สนใจครับ
หลบซ้ายปล่อยเขาไปครับ
ปรี๊ดดดด...เลยใช่ไหมครับผมก็เป็นนะอารมณ์นี้หน่ะ แต่ตอนหลังก็มาคิดได้ว่าทำไปแล้วก็ได้แค่ความสะใจ
แต่ถ้าพลาดมันหมายถึงทรัพย์สินหรืออาจจะถึงชีวิตที่ต้องเสียไปเลยก็ได้นะครับ
แต่ทุกวันนี้ผมก็ว่าคนขับรถเห็นแก่ตัวจนเกินไปนะ เมื่อวานผมขับรถออกจากบริษัทต้องเลี้ยวขวา
รถทางที่ผมจะเลี๊ยวไปโล่งมากแต่เลนที่ไปทางซ้ายติด พอรถขยับผมจะออกก็จี้เข้ามาไม่ให้ผมออก
ทั้งๆที่รถตัวเองก็ไปไม่ได้ ผมก็ไม่เข้าใจคนแบบนี้จริงๆเลยว่าทำไมไม่มีน้ำใจให้กันบ้างเลยหรือยังไง
เหนื่อยใจจริงๆเลย
อย่าไปใส่ใจกับมันครับตัวเล็กๆตั้ง2คนรอเราอยู่ปล่อยมันไปโลด ถ้ามันยังทำแบบนั้นอีกไม่นานก็เจอตอเอง
แฟนน้าและน้าทำถูกแล้วคับ ใจเย็นไว้ดีกว่าเป็นไรมาไม่คุ้มหรอกคับ ถ้าจะเกิดให้มันเกิดเพราะอุบัติเหตุจริงๆ ดีกว่า เรารู้อยู่แล้วว่าเสี่ยงแล้วยังไปทำให้มันเกิด ยิ่งมีลูกเล็กด้วย
ส่วนไอ้คันนั้นปล่อยไปตามธรรมชาติอ่ะดีแล้ว ส่วนคันไหนแรงกว่า ค่อยกลับมาหาข้อมูลใน กูเกิ้ลดีกว่าคับ ข้อมูลมันมีอยู่เยอะคับน้า
ปลอยมันไปเถอะครับอย่าไปใส่ใจมันเลย.....เพราะถ้ามันยังขับรถกวนชาวบ้านเขาแบบนี้ เดี๋ยวสักวันมันก็คงได้ไปขับแข่งกับลูกปืนชาวบ้านเค้าเองแหล่ะครับ.....แล้วเดี๋ยวมันก็จะรู้เองว่ารถมันกับลูกปืนใครจะวิ่งเร็วกว่ากัน.....
น้าต้องแต่งโหดๆครับ ล้อใหญ่กันชนยักษ์หน้าหลังไซด์เรียวมีหนาม รับรองไม่มีใครเข้าใกล้ เชื่อหัวไอ้เรือง อิอิ
เรื่องเหตุการณ์ที่ประสบ น้าใจหล่อมากครับที่ไม่ไปตอบโต้ด้วยการปาดหน้าเอาคืน เหตุการณ์อาจบานปลาย เรื่องความเร็วสู้ได้หรือไม่? ผมว่ารถน้าหนีได้สบายๆไม่เหนื่อยมาก
ไม่เอาพิมเสนไปแลกเกลือ...ดีแล้วครับ..
ลูกกับเมียคือสิ่งลำ้ค่าเอาสติกลับมาปัญญาเกิดครับผม
ผมก็เคยเจอครับขับประมาณ 120-130 มีนิสสันนาวาร่า กับ ดีแม็ก จี้ท้ายตลออด ผมก็ปล่อยให้แซง บางช่วงผมก็แซงคืนหลายรอบ สักพักก็คิดว่าถ้าเราไม่รีบก็ปล่อยให้เค้าไปเถอะ ผ่านไปสักพักเห็นอัดก๊อปปี้กันอยู้ข้างหน้า 3 คัน แต่ไม่มีใครเป็นไร เป็นอุทาหรณ์ถ้าไม่รีบก็ปล่อยเค้าไปเถอะ
ขับขี่ปลอดภัยดีแล้วครับ อย่าไปยุ่งกับคนพวกนี้
รถผมใส่ carryboy g3 ครับ ไม่มีแอร์หลัง บรรทุก รถเข็นเด็ก 1 คัน แตงโมอีก 12 ลูก สงใสหนักแตงโมครับ อิอิ ปรกติผมใช้รถบริษัท allnew Dmax / vigo ผมก็ว่า ไทรทันเราแรงกว่านะครับ แค่ลองกดดู ทางโล่งแต่ไม่แข่งกับใครนะครับ รู้สึกว่าแรงกว่า cefiro a32 2000 v6 ของผมอีกครับ ใช้ความรู้สึกเอาครับ ขอบคุณทุกความคิดเห็นครับ
jathongpad
เห็นด้วยครับน้า likeๆๆๆเลย
ปล่อยมันตายเองเถอะครับน้า อีกอย่างมันไม่เกี่บวกับรถหลอกครับ มันอยู่ที่ความเลวของคนที่ขับมากกว่าครับ
อีกอย่างน้านี่สุดยอดครับขอยกนิ้วให้กับความอดทนของน้าครับ เดินทางปลอดภัยครับน้า
msisdn
ผมเคยเห็นรถชนต้นไม้เกาะกลางครับ ในกะบะบรรทุกคนด้วย รถไม่ใส่หลังคา เลือดเต็มพื้นกะบะเลย วันนั้นผมขับ 60 ทั้งวันเลย มันเสียวๆยังไงไม่รู้
เเต่ผมก็เเปลกเหมือนกันนะไทตันเราเวลาขับกลางคืนมักมีคันส่วนมาเปิดไฟสูงใส่บ่อยมากเลยทั้งๆที่ไม่บรรทุกไม่เปิดไฟตัดหมอก
ไอ้พวกนี้กิน..ห..อะไรมาไม่รู้ดุจังปล่อยมันไปเถอะไม่คุ้มหรอกไม่มีใครเก่งบนถนนหรอกพอมีรถมันก็เบรคไม่เห็นใครไม่เบรค
น้าคิดถูกแล้วครับ ปล่อยเค้าไปเถอะครับ ไฟเราอาจจจะแยงตาเค้าดดยที่เราไม่ได้ตั้งใจก็ได้ครับ
เดี๋ยวนี้บนท้องถนนผู้ใช้รถที่ไม่รู้กฎจราจร มารยาทในการใช้รถใช้ถนน และพวกเกรียนแบบที่น้าเจอ เยอะจริงๆครับ ปล่อยๆไปเถอะเดี๋ยวคงเจออะไรซักวัน
sathit_dee
ขอตอบครับ ถ้าเค้าไม่ได้แต่งรถมาล่ะก็ สู้ได้ครับ ทดสอบแล้ว ไทรทันเรากินขาดครับ
ผมว่าไทรทันพลัสเดิมๆ ไฟหน้ามันจะสูงอยู่ซักนิดนะ
ยังรู้สึกว่ารถพลัสผมเองก็จะแยงตาคนอื่นอยู่นิดๆ..
แล้วรถผมติดถังแก็ส 58 ลิตรอีกใบไว้ข้างถังน้ำมันไม่แยงตาชาวบ้านแย่หรอเนี้ยต้องไปดูแล้วครับเดี๋ยวชาวบ้านเดือดร้อนเอา
น้าคิดและทำถูกแล้วครับ ขับขี่ปลอดภัยทุกท่านครับ
จะว่าไปแล้ว 2.4 แอบโมโหแทนครับผม..อิอิ
sawai
จริงของน้าครับ...เป็นเหมือนกัน
prayut
ใส่โปรเจคเตอร์ทรานฟอเมอร์เลยครับ น้าปอนด์จัดให้ได้ครับ ไม่แพง แถมแสงดีกว่าโคมเดิมด้วยนะครับ
รถคันที่สวนทางมาท่าจะต่ำครับน้า ผมเคยขับมอเตอร์ไซค์สวนทางกะพวกพวกรถยกสูงทั้งหลายแยงตาทุกคันครับ
แต่ประทับใจไฟหน้าปาเจโร่ไม่แยงตาเลย
ขับตามหลังผมมาอยู่ดีๆข้างทางสว่างโล่ไฟสีขาวส่องพื้นเลยมองกระจกหลังดูอ้อแจ่มพี่ใหญ่เรานี่เอง
สงใสผมต้องจัดหน้าปา ซะดีมั้ยเนี่ย มีใครทำบ้างครับ ราคาเท่าไหร่ ไฟหน้ากับกันเดิมขายได้มั้ยครับ
ปล่อยเค้าแรงไปเถอะครับ ปลอภัยไว้ก่อนดีกว่า ถ้าเดิมๆ รถเราน่าจะแรงกว่านะครับ
