2.4 lpg อาการสั่น(คั่นเกียร์สั่น) เวลารอบต่ำ หรือเบา เหมือนจะไม่จบ...
หลังจากติด มาไม่ถึงปีเข้าร้านอาการนี้แล้วประมาณ3-4 ครั้ง
คือ อาการสั่นเหมือนเจ้าเข้า สะอึก คันเกียร์สั่น เหยียบไม่ค่อยขึ้น จำได้ครั้งแรกเข้าช่างบอกปลั๊กหัวฉีดหลวม ขับได้ไม่ถึง 2 อาทิตย์ อาการเดิมกลับมาอีก คราวนี้ช่างจูนให้ใหม่ แล้วก็ไม่ได้แจ้งเป็นเพราะอะไร ล่าสุด 2 -3 วันมานี้ทนใช้มา ไม่รู้จะทำไงดี
คงต้องพึ่งร้านอีก ไม่รู้จะจบหรือต้องเข้าๆออกๆ แบบนี้ไม่รู้ครับ
ที่ตั้งกระทู้ เอาประสบการณ์มาแชร์ หรืออยากทราบว่าน้าๆใครที่มีอาการแบบผม มาช่วยแชร์ประสบการณ์ หน่อยก็ดีครับ....
...สงสัยต้องเอาไปเทิร์น ใหม่แล้วมั้งครับ 5555+
ตอบ: 2.4 lpg อาการสั่น(คั่นเกียร์สั่น) เวลารอบต่ำ หรือเบา เหมือนจะไม่จบ...
3632กรุงเทพ
ติดแก็สของอะไรครับ
ช่างใช้คอมจูนหรือเปล่าครับ
น้ำหม้อน้ำปกติไหม
sm-triton
ติดแก็สของอะไรครับ
น้ำหม้อน้ำปกติไหม
โทษทีครับ ข้อมูลไม่ครบ
energey reform รุ่น pro ครับ จูนคอม ครับ
หม้อน้ำ น้ำปกติครับ...
3632กรุงเทพ
ร้านอยู่แถวไหนครับ
วิ่งจูนหรือจอดรถจูนครับ
หรือเข้าศูนย์ใหญ่เลยครับ
http://www.energy-reform.com/content...d=61&Itemid=77
อาการสั่นเป็นตอนใช้น้ำมันหรือแก็สครับ
ถ้าร้านติดตั้งแก้ไม่หาย ก็หาช่างเก่งๆ แก้งานหล่ะครับ
เคยเห็นหลายเคสหล่ะ ร้านใหญ่ๆ ไม่จบ ไปจบร้านเล็กๆ
อาการเดิมเลยครับ ทั้งแก๊ส และน้ำมัน...
ตอนจูนแก๊ส ไม่ได้วิ่งจูนครับ...
ร้าน acc94 แยกรามอินทรา กม.8 ครับ
3632กรุงเทพ
น้ำมันก็เป็นหรือครับ
เปลียนกรองน้ำมันยังครับ
หัวเทียน ใช้แก็ส 40,000 โลเปลียนเลยครับ
ใช้ของศูนย์นะครับ ไม่ต้องใช้หัวเทียนเข็มหรือแต่ง
ถ้าเป็นที่น้ำมันต้องแก้ไขที่น้ำมันก่อนครับ
SM-TRITON
กรองน้ำมัน เพิ่งเปลี่ยนตอนเช็คระยะที่ศูนย์ ครับ
3632กรุงเทพ
กรองน้ำมันเบนซิน นะครับ ถ้าเปลียนแล้ว
คงต้องเช็คที่สายไฟแล้วครับ ไม่แน่อาจมีสายไฟลง
กราวด์ หรือ ตัวนี้เสีย
Map Sensor (อุปกรณ์วัดแรงดันในระบบแก๊สรถยนต์)
รู้สึกว่าผมจะเห็นรถน้ามีปัญหาตั้งแต่เริ่มติดแก๊สใหม่ๆ
เดานะว่าร้านอาจจะตัดต่อสายไฟไม่ดีมีหลุดหลวมแน่ๆ
สงสัยจะต้องแนะนำให้เปลี่ยนร้านละ หรือไม่ก็แจ้งไปยังศูนย์ Energy ดูก่อนขอคำแนะนำหาร้านใหม่ให้หรือให้ศูนย์ดูแลเองเลย
อย่าเพิ่งทำอะไรมาก เปลี่ยนนู่นนี่นั่น ไม่ใช่ทางแก้ปัญหา ต้องหาสาเหตุให้ได้ก่อนเดี๋ยวจะบานปลายครับ
MUNIC
ใช่เลยพี่....ตั้งแต่นั้นมาไม่เคยจบกับร้านนี้เลยจริงๆ ผมส่งเมลไปให้ศูนย์ใหญ่แล้ว รอเขาติดต่อกลับมา..ครับ...ยังไม่ได้ทำไรกับรถครับ ผมไม่มีความรู้..ขอบคุณทุกๆท่านมากครับที่แนะนำ..
3632กรุงเทพ
ส่งเมล์มันช้าครับ โทรจิกเลยไวดี
เคยเป็นครับ
รอบแรก เป็นเฉพราะแก๊ส เพราะเอารถไปทำสีมา ช่างที่อู่ทำสีทำอิท้าไหนไม่รู้ สายไฟที่เดินมาที่หัวฉีดที่1ฉีกขาด ขึ้นรูปเครื่องเอาเข้าศูนย์ตรวจเจอสูบ 1 ไม่ทำงานแต่เป็นเฉพาะแก๊ส ศูนย์เลยให้ไปเช็คที่ร้านแก๊ส จบที่ไล่สายหัวฉีดที่1ใหม่ หาอาการอยู่ตั้งนาน
รอบที่สอง อาการเดิม สั่งทั้งคัน เหยียบไม่ไป ตานี้เป็นทั้งแก๊สทั้งน้ำมัน ครั้งนี้เข้าอู่ติดแก๊ส พบสายที่เสียบกับกล่อง ecu ปลั๊กหลวมเกือบหลุด ไฟเลยจ่ายกล่อง ECU ไม่พอ
ดูจากอาการขอน้าแล้ว ผมว่าหน้าจะไล่สายไฟแก๊สใหม่ เหมือนที่ผมเคยเป็นครั้งแรกนะครับ
exnamebank
เคยเป็นครับ
เห็นด้วยกับน้าครับ....ยังไงก็เป็นกำลังใจให้...หายไวๆนะครับผม..
ผมก็ติด er ครับจำได้เคยมีอาการเร่งแล้วสะอึก เข้าไปแก้ที่ร้านที่ติดมา ครั้งแรกหายไปพักนึ่ง แล้วเป็นอีกเหมือนเดิม เข้าไปใหม่ช่างอัพเฟริมแวร์ ตัวใหม่ให้ หายเลยครับ
ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำที่พวกน้า ช่วยกันคอมเม้น มา ตอนนี้ผมได้ให้ช่างที่ร้านช่วยเช็คให้อีกรอบ ดูครั้งนี้ถ้าไม่จบครั้งนี้ ไปศูนย์ใหญ่อย่างเดียว...
น้าครับลองเข้าไปที่ศูนย์ใหญ่เค้าดูก็ได้ ครับ อยู่ แถวเรียบด่วนรามอินทราครับ
เคยเอาเบนซ์ญาติ ติดที่อื่นแต่ไม่จบ มาแก้ที่ศูนย์ใหญ่ energey reform หายครับ
ถ้าจำไม่ผิดศูนย์อยู่แถวๆ โลตัส เรียบด่วนครับ ลองหาข้อมูลดูใน google ดูครับ
ผมไปมานานมากแล้ว จำไม่ค่อยได้
รถผมติด er obd ประมาณ 1 อาทิตย์ เอาเข้า 0 er สาขาลาดกระบัง ตรวจสอบระบบการติดั้ง ( ตอนเข้า 0 รถวิื่่งปกตินะครับ ) ค่าใช้จ่ายประมาณ 530 บาท ตอนนี้ จะครบปี วิ่งแก็สมา 20000 โล ไฟไม่โชว์ ปกติดีทุกอย่างครับ ลองติดต่อ 0 er ดูครับน้า
ศูนย์ใหญ่ erโทรมา บอกให้ผมเอาเข้าศูนย์มิตซู เพื่อเช็คระบบพื้นฐานของเครื่องยนต์ เรื่องแรงอัด ระบบจ่ายน้ำมัน ฯลฯ เพราะผมมีปัญหาทั้งน้ำมันและก็แก๊ส เบื่องต้นต้องเช็คน้ำมันและการทำงานของเครื่องยนต์ก่อน แล้วค่อยมาเช็คระบบแก๊สเผอิญผมเอารถไปไว้ที่ร้านแล้ว ตอนนี้ที่ร้านแนะนำเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ ถ้าคราวนี้ไม่จบคงต้องเข้าเช็คระบบเครื่องตามที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ใหญ๋er แนะนำ แล้วค่อยไปเข้าศูนย์ใหญ่อีกที..... ขอบคุณน้าทุกๆคนมากครับ ไม่เสียใจจริงๆที่มาเป็นสมาชิกชมรมนี้...:77 2::77 2:
3632กรุงเทพ
น้า ๆ ได้ผลอย่างงัยครับ
เป็นกำลังใจไห้ครับ หายไวๆครับ:93 2:
ผมคิดว่ารางหัวฉีด er มีปัญหาครับอาจจะรั่วเคยได้ยินมาอาการคล้ายๆกันเลย เป็นกันหลายคันแล้ว ต้องเคลมหลายครั้ง ฟังแล้วer พยายามโบ้ยไปที่ศูนย์รถครับ เห็นว่าอาการเป็นหลังติดแก๊สใช่มั้ยครับ er มักไม่ค่อยยอมรับว่าของตัวเองมีปัญหาครับ เจ็บกันหลายคนแล้วยี่ห้อนี้
ผมไม่เอาไปเข้าศูนย์ใหญ่ เอารถไปให้ร้านที่ติดตั้งแก้ให้ครับ เปลี่ยนหัวเทียนใหม่ ลองให้เขาวิ่งจูน ครับ ตอนนี้กลับมาปกติครับ แต่ไม่รู้จะเป็นอีกหรือเปล่า
