ช่วยกันบอกหน่อย
ช่วยกันบอกหน่อย
ดันๆ เท่าที่เจอมายังไม่เห็นมีใครมาโพสเลยนะครับ
ของผมautoตัวvg2013 มีอาการลากเกียร์1บ้างบางครั้งเวลาออกตัวหลังชลอรถข้ามคันกระโดด (เรียกถูกป่าวหว่าไอ้เจ้าคันขวางถนนให้ชลอความเร็วน่ะ) แต่ก็ไม่มากมายจนทำให้รู้สึกรำคาญ นอกนั้นก็คงไม่มีอะไร
เกียออโต้ขับง่ายครับ แต่ใช้ให้ถูกต้องนะยากกว่าเกียร์ธรรมดาครับ
ของผมถ้าช่วงไหนอยากให้เปลี่ยนตามใจก็ mode-sport เลยครับ
ใช้ดีปกติ ขึ้นเขาใส่ + - กับบางจังหวะเวลาเบรคใกล้หยุดแล้วเร่ง ชอบค้างที่เกียร์ 3
เกียร์ 1 อืด :4-9:
ของผม vg 4เกียร์ เข้าเกียร์มีเสียงดัง เวลาชลอความเร็วเกียร์เปลี่ยนจาก 3 มา 2 กระตุกเป็นบางครั้งครับ
ส่วนรถผม Auto 116 ปี 2007 ยังไม่เคยมีปัญหาครับ มีแค่เติมน้ำมันเกียร์เกิน แล้วล้นออกมาแค่นั้นเองครับ
ใช้เกียร์ให้เหมาะสมครับ
4เกียร์ ทน อึด ฉลาดพอใช้ ไม่ซนไม่เค้นใช้กันจนลืมค่ะ
5เกียร์ ใส่ใจหน่ย ฉลาดสมวัย เอาชีวร์ทุกสภาพการใช้งาน ดิ้นรนเอาออยเกียร์มาเพิ่มหน่อยอุ่นใจขึ้นอีกเยอะเลยค่ะ
ถ่ายน้ำมันบ่อยๆ 25,000 -30,000 ทนถึก 8ปี เริ่มมีกลิ่นนิดนิด ช่างบอก 3แสนกว่าสบาย ประหยัดค่าครัชลดเสียงดังไปหลายเนอะ ลากไม่มัน แต่สบายขากว่า
(เอาออยเกียร์มาเพิ่มหน่อยอุ่นใจขึ้นอีกเยอะเลย) ราคาเท่าไรครับ
คันแรกพลัส08 360000โลยังนิ่มๆๆครับ ตอนนี้หนีไป5สปีดแล้วครับ
ผมก็เป็นตอนขึ้นระนาด จะลากเกียร์หนึ่งไปเกือบๆ 2000 รอบแล้วถึงเปลี่ยนเกียร์ให้.....ผมเดาว่าเกียร์ฉลาดทราบว่าเรากำลังขึ้นเนินเลยลากเกียร์ 1 ยาวหน่อยเพื่อเรียกกำลัง คิดในแง่บวกเองครับ.....สังเกตุจากเวลารถติดๆทางราบไม่เป็นอาการนี้
ถ้ารถเกียออโต้มีการปรับแต่งเครื่องมาเช่นมีกล่อง2ใบ ติดออยเกียสักตัว+ถ่ายน้ำมันเกียทุกๆ20000โล เกียก็จะอยู่กับเราอีกนานครับ
มันจะค้างทำงานอยู่เกียร์ 3 ตลอดต้องจอดดันไป n แล้วกลับมา d ใหม่ก็จะหายครับ เกิดจากน้ำมันเกียร์ร้อนหรือน้ำมันหล่อเลี้ยงเกียร์ไม่พอเนื่องจากระดับความเอียงลาดชันของภูเขา วิธีแก้ไขให้แจ้งศูนย์ครับเค้าจะเลินนิ่งเกียร์ให้ใหม่แล้วอาการค้างเกียร์ 3 จะหายไปครับ
ขอบคุนทุกท่านที่แสดงความคิดเห็นผมเห็นว่าไม่มีใครตั้งกระทู้เกี่ยวกับเกียรatบ้างผมก็เลยลองตั้งดูเพราะผมก็ใช้เกียรatอยู่เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไฟล์แนบ 226575ไฟล์แนบ 226575
จะ8หมื่นโลล่ะ คิ๊กดาวน์เป็นมา สบายทั้งชันทางเรียบ เปลี่ยนเกียร์ปกติดี ยังไม่มีปัญหาใดๆ ผมพลัสM10 At4สปีดคับ
เป็นเหมือนกันตอนขึ้นดอยอินทนนท์ครับ แก้โดยเปลี่ยน d ไปn ก่อนแล้วค่อย เปลี่ยนมา d แล้วขับต่อได้ครับ
