ช่วงล่าง 178 ม้ามีปัญหา ไม่รู้จริงปะครับเพิ่งเจอเลยเอามาให้ดูครับ
ตอบ: ช่วงล่าง 178 ม้ามีปัญหา ไม่รู้จริงปะครับเพิ่งเจอเลยเอามาให้ดูครับ
เดี๋ยวต้องไปเขย่ารถตัวเองดูบ้างแล้ว ตั้งแต่ออกมาก็ไม่เคยไปเขย่าดูเลย
ก้อสมาชิกไทรทันนี่ล่ะครับที่เค้าทำคลิปไว้
เสียงยอยรึเปล่า...ช่างบอกระยะฟรีของยอยอ่ะครับผมเคยพารถเข้าเช็ค จริงเท็จประการใดรอน้าๆที่รู้จริงมาตอบครับ
http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=54793
เป็นคลิปที่ผมถ่ายเองครับ อาการนี้เกิดขึ้นกับรถผมเอง เลยถ่ายคลิปไว้เพื่อให้เพื่อนๆ ที่ใช้รถรุ่นนี้มาแชร์ แนวทางแก้ไขกันครับ
อธิบายอาการดังนี้ครัย พื้นที่ในคลิปตรงที่ผมจอดรถทดสอบ เป็นพื้นที่ทางขึ้นเนินนิดหน่อย เวลาจอดถ้าไม่ดึงเบรคมือรถจะไหลถอยหลัง ประมาณนี้ ตรงนี้แหละ ผมดึงเบรคมือไว้เพื่อไม่ให้รถไหลถอยหลัง แล้ว ลงไปเขย่าล้อหลังดู ปรากฎว่า มีเสียงดัง เกราะๆ ลักษณะเหมือนล้อหรือเพลาหลวมครับ แต่ถ้าจอดพื้นที่ราบตามถนนทั่วๆ ไป แล้วลงไปเขย่าล้อหลังดู ปรากฎว่า ไม่มีเสียงดัง ทุกอย่างก็แน่นปกติดี ดึงเบรคมือ โดยยังจอดพื้นที่ราบตามถนนทั่วๆ ไป ปรากฎว่า ก็ไม่มีเสียงดัง แน่นปกติดี
สรุปแล้ว จะมีเสียงดังแบบในคลิปก็ต่อเมื่อ จอดพื้นเอง หรือ จอดรถหันหัวรถขึ้นเนิน ประมาณนี้ ผมจึงตัดสินใจนำรถเข้าศูนย์ ให้ช่างดู ปรากฎว่า ไม่แสดงอาการแบบในคลิปที่ถ่ายไว้เลย ผมจึงในช่างดูคลิป แล้วให้ช่างนั่งรถไปกับผม ไปจอดตรงพื้นที่ที่เกิดเสียงดัง ช่างลงความเห็นว่า เพลาหลวม นำกลับเข้าศูนย์มาแก้ ก็ไม่หาย ต่อมาบอกว่า ถ้าจอดพื้นที่เอียง จะมีระยะการให้ตัวได้ของเฟืองดอกจอก จึงเกิดเสียง แล้วก็ไม่ได้แก้ไขอะไร ผมจึงกลับมาบ้านโดยไม่ได้รับการแก้ไขอะไร มันจะดังเฉพาะตอนที่ จอดรถหันหน้ารถขึ้นทางขึ้นเนิน หรือหันหน้ารถลงเนิน ที่ต้องดึงเบรคมือช่วยเพื่อไม่ให้รถไหล ปัจจุบัน ไม่ได้แก้ไขอะไร ไม่รู้จะทำไงดี
ปล.เพื่อนในคลับท่านใด ว่างๆ ลองทดสอบรถท่านดูหน่อยครับ ว่าจะเป็นเหมือนรถผมหรือไม่ จะได้หลายสงสัียสักที
เป็นตอนจอดไม่ใช่ตอนขับ และเป็นเฉพาะตอนจอดลาดเอียง
ตอนขับมีปัญหาอะไรมั้ย
MiNi_XXL
เป็นเฉพาะตอนจอดครับ ตอนขับไม่มีปัญหาอะไร
N_Zaa
ต้องเอียงมากขนาดไหนครับ
จะดัีง 2 กรณีครับ
กรณีที่ 1 จอดรถตรงเนิน ให้หน้ารถสูงกว่าท้่ายรถ ถ้าไม่ดึงงเบรคมือรถจะไหลถอยหลัง
กรณีที่ 2 จอดพื้นเอียง หรือจอดในพื้นที่ ด้านซ้ายกับด้านขวาของล้อหลังไม่เสมอกันครับ
แต่ถ้าจอดพื้นที่ปกติทั่วไป เช่น ลานจอดรถ ถนนที่ไม่มีหลุมมีบ่อ ดึงเบรคมือไว้แล้วไปเขย่าล้อหลังดูก็ไม่ดัง
...น่าคิดนะ!..แล้วรถน้าเวลาขับโดนหลุมเล็กq มันมีแฉลบรึป่าวคับ เพราะผมก้อรุ่นนี้แล้ว แฉลบฉิบ!..วิ่งถนนไม่เรียบเป็นแถ แทดๆ...
S108
มีแฉลบครับ แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว ถ้าเจอหลุมผมจะขับช้าๆ ครับเพื่อเป็นการถนอมรถ
ถ้าเป็นแบบนี้เข้าศูนย์เลยครับถ้าช่างศูนย์ไม่เก่งก้อขอบอกว่าน่าจะลองปรับชิมเพลาข้างกับเช็คน๊อตยึดตลับลูกปืนเพลาข้างดูน่ะครับ
เพิ่งเข้ามาดู
เลยส่งปัญหาไปให้ฝ่ายเทคนิคของmmth แล้ว
ได้รับคำตอบจะมาแจ้งในโอกาสต่อไป
Alongkorn
เพิ่งเข้ามาดู
รถที่ทดสอบในคลิปที่เห็นเป็นรถผมเองครับ ต้องขอบพระคุณ น้า Alongkorn มากๆ เลยครับ ที่ส่งปัญหาไปให้ฝ่ายเทคนิคของ MMTH ส่วนตัวผมแล้ว ไม่รู้จะติดต่อกับ MMTH ไ้ด้ทางไหน จะรอฟังคำตอบนะครับ
รูดหลุมแล้ว แฉลบ! อันนี้ผมฟันธงว่าเป็นจิงๆคับ....
s108
รถรุ่นไหรอะคะ
พลัส 4 ประตูท้ายโค้ง........มีคำตอบค่ะ
พลัส 4 ประตูท้ายตรง........มีคำตอบค่ะ
พลัส 4 ประตู เบ็นซิล.........มีคำตอบค่ะ
ถ้าเทียบสเป็คstdบนเงื่อนไขการใช้งานหรือสภาพถนนเดียวกัน แบ่งกลุ่มปัญหา เป็นสองกลุ่มหยาบๆค่ะ
ปัญหาแรก.............ความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการรองรับน้ำหนัด
ปัญหาที่สอง..........น้ำหนักแวดล้อม ไม่ว่าจะติดตัวมาจากโรงงาน หรือ เพิ่มเติมเข้าไป ล้วนส่งผลทั้งนั้น
ปลีกย่อย แยกตามอาการ เคสบายเคส เท่าที่ได้มีโอกาสลองสัมผัสมา ทุกอย่างมีที่มาที่ไปเสมอค่ะ ข้อดีก็เยอะ ข้อเสียก็แยะ รับสภาพและปรับตัวพร้อมปรับแรุงให้เกมาะกับการใข้งานของเราค่ะ........เอาใจช่วยทุกๆคนที่ยังหาข้อสรุปไม่ลงตัวกับรถของตนเอง ขอให้มีความสุขกับการใช้รถนะคั
rmd
รถรุ่นไหรอะคะ
rmd ช่วยวิเคราะห์ปัญหานี้หน่อยครับ ว่าน่าจะเกิดจากอะไร ตามลิ้งค์นี้เลยครัีบ http://youtu.be/NWLnWsSM3L4
kro sang
ถามสามีก่อนค่ะ อิ อิ ยากนะเนี่ย
รถผมก็มีเสียงแบบในคลิปครับ จอดลักษณะแบบที่น้าเจ้าของคลิปว่าเลย แต่ก็ขับปรกติไม่มีอาการอะไรครับ
nung.216
แล้วน้า nung.216 แก้ไขอย่างไร ช่างว่าอย่างไร แต่รถผมตอนนี้ 40,000 โลแล้ว ยังดังเหมือนเดิมไม่ได้แก้ไขอะไร แต่ผมมาพิจารณาดูดีๆ แล้ว ผมว่าเสียงที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นเสียงที่เกิดจากเบรคมือ เพราะ
1.ถ้าจอดในลักษณะหันหัวรถขึ้นเนิน เหยียบเบรคเท้าไว้(ไม่ต้องดึงเบรคมือนะครับ) จากนั้นให้อีกคนไปเขย่าล้อหลังดู ปรากฎว่าไม่มีเสียงอะไรดังออกมาเลย
2.ยังไม่หายสงสัย ผมยังจอดที่เดิมแต่เอาขอนไม้ไปวางขวางไว้ที่ล้อหน้าทั้งซ้ายและขวาเพื่อไม่ให้รถไหลถอยหลัง แล้วปล่อยเบรคเท้า(ส่วนเบรคมือก็ไม่ได้ดึง) คือไม่ต้องใช้ระบบเบรคมาช่วยในการป้องกันไม่ให้รถไหลถอยหลัง แต่ใช้ขอนไม้ไปวางขวางที่ล้อหน้า ทั้งชายและขวาแทน แล้วไปเขย่าล้อหลังดู ปรากฎว่า ไม่มีเสียงดังกล่าว เงียบปกติทุกอย่าง
3. ทำเหมือนข้อ 2 แต่เปลี่ยนจากขอนไม้วางขวางล้อหน้าออก แล้วนำมาวางขวางที่ล้อหลังทั้งซ้ายและขวาแทน แล้วเขย่าล้อหลังดู ปรากฎว่า ไม่มีเสียงดังกล่าว เงียบปกติ แน่นทุกอย่าง
ผมเลยสรุปเองเลยว่า เสียงดังเกาะๆ ๆ น่าจะเป็นที่เบรคมือ แต่ผมไม่มีความรู้ทางด้านช่าง ต้องรบกวนให้ผู้รู้ในคลับเรา มาช่วยอธิบายการทำงานของเจ้าเบรคมือ นี้ที
ไม่ใช่เฉพาะ พลัสนะครับ ของรถผมก็เป็นครับน้า ขึ้นไปเหยียบ บนล้อหลังโยกๆมันจะดังกึกๆๆ แต่ก็ไม่มีปัญหาเวลาขับ
