ตอบ: เบรคแล้วสั่นที่พวงมาลัย
เจียรจานใหม่ค้บ ของผมเวลาเบรคแล้ว พวงมาลัยสั่น เจียรแล้วหายคับ
ราคาประมาน 600
เจียรแบบไม่ต้องถอดจานนะคับ ให้ผู้รู้แนะนำต่อนะคับ
ปกติเจียจานทำที่ศูนย์หรือร้านข้างนอกกันเหรอครับ
0 ไม่มีเครื่องเจียรจาน และตั้ง 0 ครับ ถ้าไปทำที่ 0 เค้าจะนำรถออกไผทำร้านข้างนอกครับ
เจียรจานแบบประชิดล้อครับ
ข้างละ 300 ถึง 400 มั้ง tire plus ครับ
อาการนี้ส่วนมาจากหน้าสัมผัสจานไม่เสมอกันทั้งหน้า เป็นทั้งสองด้านของจาน ทำให้เวลาเบรคแล้วผ้าเบรคจับได้ไม่เต็มหน้า มันจึงสะท้านและเบรคไม่ค่อยอยู่
ผมก็เป็นครับ สั่นไปทั้งคันเลย แต่ว่าเป็นเฉพาะเวลาเบรคอย่างกระทันหันนะครับ กลัวๆเหมือนกัน
เบรกกระทันหันเกิดจากabsทำงานหรือเปล่าครับน้า เดาๆเอาน่ะครับ
kongkitti
ผมไม่มี abs ค้าบบบ
ของผมก็เป็นครับ หลังจากเจียรจานแบบไม่ถอดล้อที่ศูนย์มิตซู
หลังจากเจียรจาน เวลาเบรคจะสั่นน้อยๆ ไม่มาก
ไม่มีเวลาเอาเข้าไปแก้ที่ศูนย์ ต้องทนขับหลายเดือนจนเริ่มเป็นมากขึ้น
เลยเจียร์จานเองด้วยเครื่องเจียร์ของวิทยาลัย (ได้มาใหม่)
ตอนนี้หายสนิท เบรคแล้วหนึบ
เจียรจานเบรค + ตั้ง 0 ดูก่อนคับน้า ทำร้านข้างนอก ไม่ถึง1,000฿ ถ้าเข้าศูนย์เดี๋ยวจะโดนหลายบาท
ผมเคยทำ2 อย่างนี้ 700 บาทคับ
ตอนนี้รามมาที่ล้อแล้วคับ ผมลองยกรถดูแล้วลองขยับล้อทั้งสี่ล้อปรากฎว่าล้อหน้าด้านซ้ายขยับเข้าหาตัวได้เล็กน้อยและเวลาวิ่งจะมีเสียงดังที่ล้อด้านหน้าเสียงดังเหมือนพวกรถใส่ยางโตเวลาวิ่ง แต่ก่อนไม่ดัง เกิดจากอะไรคับจะได้แก้ตรงจุดใกล้สงการณ์แล้วจะได้ขับรถไปเที่ยวแบบหายห่วง ขอบคุณคับ
win162
เดาว่าลูกปืนล้อไกล้ไปแล้ว
kong22
ตามนั้นครับ
ผม เปนเหมือนกัน ครับ เจียร ที่ศูนย์ โคกกลอย พังงา เสียตัง คือกัน รถ 40000 โลครัล
:kapook-17193-7653::kapook-17193-7653::kapook-17193-7653:
ต้องเปลี่ยนผ้าใบเบรค+เจียร์จานครับหายแน่นอน
ถ้าวิ่งแล้วไม่มีเสียงดังครืด ๆ ที่ล้อ ก็ไม่ได้ใช่ที่ลูกปืนครับ
อาการเบรคแล้วสะท้านถึงพวงมาลัย ไปเช็คจานได้เลย มีคดหรือไม่ก็จานเป็นคลื่นครับ ให้ทำการเจียรแบบประชิดล้อ แต่ตรวจสอบผ้าเบรคว่าหน้าสัมผัสเสมอกันหรือไม่ ถ้าไม่เสมอก็เปลี่ยนครับ
เข้ามาเก็บข้อมูล เผื่อถึงเวลาของเรา 555
ไปทำมาแล้วคับถอดล้อออกมาบานปลายเลยคับ
1.เจียรจานเบรค
2.ผ้าเบรค
3.บูชปีกนก
4.ลูกปืนล้อ(ยังไม่ได้เปลี่ยนหมดงบ)
5.สูบดิสเบรคสนิมเต็มยางมันขาด(ไม่หน้าปล่อยให้ผ้าเบรคหมดเลย เข็ด)ช่างบอกมันเตือนมานานแล้ว
แล้วจานเบรคนี่สามารถเจียร์ได้กี่ครั้งครับ
