เจอกับตัวเองแล้วครับ ศูนย์มิตซู บายพาส ชลบุรี
ฝากเตือนเพื่อนๆ ทุกท่านที่กำลังคิด จะใช้บริการศูนย์ นี้ครับ ผมเข้าไปถ่ายน้ำมันเครื่อง 40000 kg มา แต่มันลืมใส่เหล็กกัน อ่างน้ำมันเครื่อง มาให้ แผ่นนึงครับ พอผมโทรไป ถามที่ศูนย์ มันบอกว่า ผมอาจจะขับไปหลุดหายที่ไหนมาก็ได้ ดูมันพูด bolt เบอร์ 12 ตั้ง 4 ตัวที่ยึดอยู่มันจะหลุดออกมาเองได้ไง แผ่นเหล็กออกจะใหญ่ ถ้ามันหลุดออกมาเราจะไม่ได้ยินเสียงเชียวรึ และอีกอย่างคือ ไอ้แผ่นเหล็กอันนี้ถ้ามันไม่ถอดออก มันขันน๊อตถ่ายน้ำมัน ไม่ได้หรอก ผมโทรไปร้องเรียนกับ มิตซูมอเตอร์แล้ว จะรอดูว่า มันจะได้คืนไหม แต่ผมมั่นใจว่าไอ้ช่าง ห่วยแตกมันลืมใส่ให้ผมแน่นอน มีใครเคยเจอแบบผมบ้างไหมครับ ฝากให้ตรวจสอบก่อยจะรับรถจากศูนย์ ด้วยนะครับ เพื่อนๆ ปล.ศูนย์มันห่วยสมคำร่ำรือ จริง ๆ ผมเชื่อแล้ว
ตอบ: เจอกับตัวเองแล้วครับ ศูนย์มิตซู บายพาส ชลบุรี
hk-007
ของผมก็เจอครับ ที่ศุนย์ในระยองไม่ขอเอ่ยชื่อศูนย์ ขับไปเชียงใหม่ไป-กลับ 2,000 กิโล กลับมาระยองเปิดดูกระโปรงหน้ารถเพิ่งรู้ช่างไม่ได้ขันน็อตหม้อน้ำ ใช้มิซซูต้องทัมใจครับ
ของผมศูนย์ ชลบุรี มันลืมเติมน้ำในถังพักให้ ก่อนออกรถผมก็เช็คน้ะแต่ไม่ได้เปิดดูถังพัก เช็คแต่หม้อน้ำ
hk-007
กำลังว่าจะไปเช็ค 40000 km วันอาทิตย์ที่ 8-12-2556 ที่ศูนย์นี้พอดี ซื้อรถที่นี่แต่ไม่เคยเข้าใช้บริการเลย ไปศูนย์ห้วยกะปิตลอด สงสัยต้องคิดใหม่ (วันพักร้อนหมดแล้ว)
nopba
วันอาทิตย์ ศูนย์ไม่ปิดหรอครับ มีเปิดวันอาทิตย์ด้วยหรอ
hk-007
ลืมถามครับ ห้วยกะปิ อยู่ตรงไหน หรอครับ
0 ที่ชลบุรี ตอนผมจะออกรถไปมาทุก 0 ไม่ประทับใจเลยแม้แต่ 0เดียวครับ และได้ยินชื่อเสียงมานาน (ทางด้านลบ) สุดท้ายไปออก ไทยธาดาฉะเชิงเทราครับ มีอะไรก็ยอมวิ่งไป 0 นั้นครับ บริการถือว่าดี ตอนนี้รถผม ไฟ SRS โชว์ แจ้งเรื่องไป ผู้จัดการ 0 รับเรื่องไว้เอง หลังปีใหม่จะนำรถเข้าเช็คอีกทีครับ ส่วน 0 ชลบุรี ผมจะเข้าก็ต่อเมื่อซื้อของเล็กๆน้อยๆ แต่ถ้าจะนำรถเข้าใช้บริการไม่เคยคิดที่จะนำเข้าเลยครับ
0 ห้วยกระปิน้าเค้าคงหมายถึง ตรงคาฟูเก่า ก่อนถึงแยกอ่างศิลา มั้งครับ เพราะเส้นนี้ใกล้ๆ มี 2 ศูนย์ คือ ตรง บุญยาง และ ตรงคาฟูเก่า ตอนนี้เป็น BicC Exta หรือ ป่าวไม่แน่ใจครับ
pong11st
ศูนย์ฉะเชิงเทรา นี่ อยู่ตรงไหนครับ ไกลจาก อมตะ นครมากไหมครับ
hk-007
ตามนี้ครับhttps://maps.google.co.th/maps?saddr...&mra=prev&z=11
พรุ่งนี้ผมก็จะเอาเข้าเหมือนกันที่40000โล แต่ไม่ถึงครับ รถถึง2ปีก่อน
ประมาณ40โลนะครับ นับจากม.ศรีประทุม
ได้ยินมาว่าเจ้าของ 0 นี้ ยังเอารถไปเชคที่ 0 อื่นเลยครับ
Plawansai
ผมทำใจแล้วครับ คงจะไม่ได้ คืนแน่ๆ แต่วันนี้ call center ของ มิตซูมอเตอร์ โทรมาถามว่า ทาง ศูนย์บริการ ติดต่อมารึยัง เค้าผสานกับทางศูนย์ให้ พอมีหวังขึ้นมานิดนึง ครับ คืบหน้าอย่างไรจะมาบอกต่อ ครับ
ไอ้ที่ว่า นี่...มันหน้าตาเป็นยังไงครับน้า ไม่ได้กวนนะครับไม่รู้จริง ๆ และไม่เคยก้มดูเลย เผื่อจะไปก้มดูบ้าง ดูว่ามันกลับบ้านเก่าไปแล้วหรือยัง
0ที่ใกล้ๆบิ๊กซีก็เหมือนกันรถผมก็โดน
ช่างทำซีลกรองน้ำมันเครื่องขาด น้ำมันเต็มท้องรถเลย เซ็ง
อืม..เนอะ..เวลาจะนำรถออกจากศูนย์เราก็เปิดฝากระโปงรถดูโน่นนี่นั่น (จริงๆ ก็ดูไม่ค่อยจะเป็น) ไม่เคยมุดดูใต้ท้องรถเลย ทุกข์ของคนมีรถเจงๆๆๆ 555+
keamapon
อ่าว....ผมกะว่า เช็ค 50000 kg ครั้งต่อไป จะลองไปเข้าศูนย์ นี้ดูสักหน่อย ตกลงมีที่ไหน ไว้ใจได้บ้างครับ เนี๊ยะ ผมอยู่ อมตะนคร มีที่ไหนไกล้ อีกครับ ขอคำชี้แนะ ด้วยครับบบบบบบ
teerawat
ศูนย์บายพาส หิ้ว น้ำมันเครื่องไปเองได้มั้ยครับ น้าท่านไหนพอรู้บ้าง
ผมก็เคยโดนครับ ลืมใส่กันแท้งค์กลับคืน ดีน่ะที่โทรมาบอกและยังไปไหนไม่ไกล เลยต้องเสียเวลาวนรถกลับไปอีกที °⌒°
nopba
คิดดีแล้วหรือ ครับที่จะใช้ บริการศูนย์ นี้ น้ำมันเครื่องหิ้วไปได้ครับ ว่าแต่เช็คระยะ กี่โลครับ
ศูนย์ไม่เคยเข้าเลยครับซ่อมแต่ข้างนอก ศูนย์มีแต่ช่างฝึกงานแถมแพงด้วย
ลองเข้ามาทาง ฝั่งบางละมุงกะบ่อวินดูบ้างมัยครับ ผมว่าก็ ok.อยู่นะ แต่ศรีราชานี่ยังไม่เคยลองสักที ทั้ง 3 ศูนย์นี้เจ้าของคนเดียวกันครับ
hk-007
วันนี้ไปมาแล้วครับ แต่ไม่ทำเพราะไม่ให้หิ้ว น้ำมันเครื่องเข้า เลยไม่ทำครับ พรุ่งนี้กลับไปทำที่ห้วยกะปิเหมือนเดิม
Dr.maxnano
มันยังอยู่ในประกัน 3 ปี ครับ เลยต้องจำใจเข้า รอให้หมดประกันก่อนเถอะ ไม่ได้กินตังค์ผมหรอก ไอ้พวกศูนย์ ห่วยแตก เนี่ยะ
