ขอคำแนะนำเร่ื่องรถมือ 2
พอดีแฟนผมย้ายที่ทำงานใหม่ ไปคนละทางกับผม ก็เลยอยากได้รถเก๋งมือ 2 ซักคันนึง ราคาแสนต้นๆ ไม่รู้ว่าจะซื้อยี่ห้ออะไร รุ่นไหนดี ที่อะไหล่หาง่ายๆหน่อย(ง่ายกว่ายี่ห้ออื่นๆ) อ่ะครับ
และต้องดูเรื่องอะไรบ้างในการซื้อ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ตอบ: ขอคำแนะนำเร่ื่องรถมือ 2
ดันครับผม
ขอให้ได้รถใช้งานไวๆครับผม
อะไหล่หาง่าย ใช้ทน ก็คงต้องพี่โตล่ะครับ
หาวีออสราคาสัก 2.5 แสนขึ้นไปดีกว่าครับ จะได้ไม่ต้องบำรุงรักษาจุกจิก
พี่โตอีกเสียงครับ อะไหล่หาง่าย เครื่องทน
http://www.taladrod.com/w20/Search/T..._40.aspx#mk:37
ลองดูครับ
รถมาใหม่ตลอดแต่ต้องดูเป็นนิดนึงครับ
prayut
ดันครับผม
ขอบคุณครับน้ายุทธ
Protron
ขอบคุณครับ แต่ผมงบไม่พอ(ไม่อยากเป็นหนี้เยอะ555) คงต้องเป็นรุ่นที่ต่ำกว่านี้หน่อยอ่ะครับ
kittin_me9
ขอบคุณครับ เป็นที่ที่กำลังหาอยู่พอดีเลย
ผมกำลังเล็ง ท้ายเบนซ์ เครื่อง 1600 ครับ อยุ่ในงบที่ว่า ถ้าจะข้ามค่ายไป สามห่วงเลยครับ
แนะนำเป็น โคโลล่า ไฮท๊อค ปี 2000 แสนต้นๆ แล้วเอาไปติดแก๊ส
อะไหล่ถูกหาง่าย พี่โตอีกเสียงครับ ถ้าอยากได้ราคาเบาๆ ลองดูโตต้า 3 ห่วงครับ ติดแก็สสบายๆๆ 3ห่วงทนหายห่วง 555
ตอนนี้ดูไว้ 4 รุ่นครับ
1. 3 ห่วง อะไหล่หาง่าย แต่ รูปร่างไม่ค่อยสปอร์ต
2. ท้ายเบ๊น รูปทรงโดนใจแน่นอน แต่กลัวเรื่องอะไหล่
3. แอคคอดตาเพชร รูปทรงได้ อะไหล่ไม่รู้ เครื่องใหญ่กินน้ำมัน
4. ซีวิคเตารีด 3 ประตู รูปทรงโอเค อะไหล่ไม่รู้ เครื่องไม่รู้
น้าๆว่าเป็นยังไงบ้างครับ
off_tp
ฮอนด้าผมไม่เชียร์ครับ
ท้ายเบนซ์ครับ
เอาเครื่อง 1800 เลยครับ อลั่ยเครื่องยนต์ยังใช้กับ Cedia ได้เครื่องตัวเดียวกัน
เครื่องท้ายเบ็น จะมีทั้ง A/T และ M/T ครับ เอาสบายใจไม่จุกจิกก็ M/T
ติดแก๊สได้ไม่มีปัญหา วิ่งน้ำมันกินนิดหน่อย แต่ติดแก๊สแล้ว กินประมาณ 1.3 บาท/กิโลเมตร
ราคาตอนนี้ถ้าปี 2000+ ประมาณ แสนกลางๆไม่เกิน 2 แสน
ปีตำกว่า 2000 ราคาตั้งแต่ไม่ถึงแสนจนถึงแสนกลางๆครับ
ตัดสินใจได้ ตอนเลือกรถหาคนที่ดูรถเป็นไปช่วยดู
จะได้รถดีๆครับ เอาใจช่วย
ผมดูเป็นแค่ รถมีชนหรือไม่ แต่เรื่องเครื่องไม่ค่อยเป็นเลย
ผมอยู่แถวบางบัวทองนะ
munic
ท้ายเบนซ์ครับ
เอาเครื่อง 1800 เลยครับ อลั่ยเครื่องยนต์ยังใช้กับ cedia ได้เครื่องตัวเดียวกัน
เครื่องท้ายเบ็น จะมีทั้ง a/t และ m/t ครับ เอาสบายใจไม่จุกจิกก็ m/t
ใช่ครับ แต่คันเก่าผม เครื่อง 1600 4g91 ป่าวหว่า เกียแมนนวล จับมือสองสภาพ 4 ปีมา (รถปี2001 น่าจะสุดท้ายแล้วกุญแจ อิมโม) ขับอยู่ 3 ปี เปลี่ยน สเต็ปมอเตอไปตัวเดียวยังเสียดายเลยตอนนั้นยากจน อยากได้ไทรทันเลยต้องปล่อยไป และตอนนี้คิดจะหากลับมาไว้ครอบครองแล้วครับ
MUNIC
ท้ายเบนซ์ครับ
ต้องเป็นเครื่อง 1800 ใช่ไหมครับ ถ้า1600ใช้ของCediaไม่ได้ใช่ไหมครับ
น้าชาติ2
นัั่นดิครับน้าชาติผมดูไม่เป็นซะด้วยดิ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
vgt543
ขอบคุณครับน้า ถ้ายังไงแล้วเดี่ยวผม pm ไปถามนะครับ
MEAW_SAN
ไม่ดีใช่ไหมครับ
VGT543
วันไหนผมไปเอา space wagon ขอรบกวนหน่อยได้ไหมครับผม....^^ ผมกลัวรถชนหนักครับ..
ไฟล์แนบ 231703
ลองดูรุ่นนี้ด้วยสิครับน้า
MUNIC
ท้ายเบนซ์ครับ
อะหลั่ยก็ไม่แพงหลอกครับไม่ต้องกลัว ผมเคยใช้มาก็ไม่เห็นมันจะมีปัญหาอะไรจุกจิก
turbo129
ได้เลยครับ
ตกลงหาทั้ง 2 รุ่นเลยดีกว่า ( 3ห่วงกับท้ายเบ๊น)
ได้คันไหนก่อนก็เอาคันนั้นอิอิ
ขอบคุณน้าๆมากครับ
