2.4 cng เครื่องสะดุด เหมือนรถไม่มีแรง
2.4 cng รอบเดินเบาเหมือนจะดับ(อาการคล้ายออกเกียร์สูงแต่หนักกว่า) ขณะวิ่งเป็นบางครั้งตอนเป็นเร่งไม่ขึ้นเลยครับ เปลี่ยนหัวเทียนแล้วก็ไม่หาย น้าท่านใดพอจะทราบบ้างครับ
ตอบ: 2.4 cng เครื่องสะดุด เหมือนรถไม่มีแรง
รถน้าวิ่งระยะทางเท่าไรแล้วครับ อาการนี้เป็นขณะใช้เชื้อเพลิงอะไรเบ็นซินรึว่าแก็ส
Dr.BU
ประมาณ 73000 กิโลครับ เป็นทั้ง วิ่งน้ำมัน และ แก๊ส ครับ
วาลว์หรือเปล่า เป็นเฉพาะเครื่องเย็นหรือว่าร้อนก็เป็น
bestcrv
ร้อนก็เป็นครับวิ่งไปหลายกิโลแล้วก็เป็น รอบเดินเบานี่เห็นชัดเลย ขณะวิ่งอยู่นี่จะเป็นๆหายๆครับ 50-50
ก่อนหน้าที่จะเป็นได้ทำอะไรมาป่าวครับ เช่น ถอดพวกแอร์โฟร์มาทำความสะอาด อะไรพวกเนียครับน้า
exnamebank
ไม่ได้ทำเลยครับ ปกติให้ ศูนย์ เช็คตามระยะอย่างเดียว
mal2uay
ถ้าเป็นทั้งแก๊สและน้ำมัน....แล้วก็จะกินน้ำมันมาก.....แอร์โฟร์เสียครับ...อาการเดียวกับผมเลย..... ผมมีสำรองอยู่ตัวนึงถ้าอยู่ใกล้ๆให้ยิมลองได้ครับ....เพราะสั่งศูนย์ ตัวละ 9,000 ยังไม่ vat
ให้ศูนย์แก้ไขก่อนครับ ยังอยู่ในประกัน ดันให้จบครับ
MUNIC
ช่ายครับถ้าอยู่ในประกัน...เข้าศูนย์ดีที่สุดครับ..
วันนี้วิ่งระยะทาง 70 กิโลเมตร ปกติทุกอย่างเดินเบาเรียบ งงเลยครับสงสัยผีออก ไม่รู้จะผีเข้าอีกตอนไหน
ลองตรวจสอบดูเกี่ยวกับปลั๊กของคอยส์ครับ
มีหลวมบ้างหรือเปล่า ของผมเคยว่า สายหัวเทียนมันรั่ว ไฟมันกระโดดได้ เดินเบาสะดุด เยียบแล้ววูบๆ
เดาว่าน่าจะเป็นเรื่องของระบบไฟอะครับ
MUNIC
โอเคครับน้า เดี๋ยวให้ช่างเชคดู
ผมเคยเจออีกอีกแบบ สายไฟจากกล่องแก๊สหัวฉีดที่1 ฉีดขาด วิ่งเดียวดี เดียวสะดุด เพราะสูบไม่ทำงาน เป็นทั้งแก๊สทั้งน้ำมัน ช่างบอกว่าที่เป็นทั้ง2ระบบเพราะการติดแก๊สต้องเอากล่องแก๊สคุมกล่องหลัก ถ้าถอดกล่องecuแก๊สออกรถจะสตาร์ไม่ติดเลยครับ สาเหตุของผมเพราะเจ้าหนูมันไปกัดสายไฟเล่น วิธีตรวจแบบง่ายๆคือพอมีอาการให้เปิดฝากระโปรง แล้วลองคำๆดูตรงคอยจุดระเบิดว่าทำงานหรือป่าวทั้ง4หัว (ตอนเป็นไฟเครื่องโช)
อันนี้เป็นอีกอาการที่ผมเคยเป็นเหมือนกัน อันนี้ไฟไม่โช ปล๊กecuแก๊สหลวม ขับๆไปเดียวดีเดียวสะดุดเข้าศูนย์ก็แก้ไม่ได้โดนไล่ไปร้านแก๊ส พอช่างหยิบออกมาจะจูนแก๊สสรุปปล๊กหลวม ผมแก้ไขเองโดยเอายางมารัดปล๊กไว้เลยครับ
exnamebank
ขอบคุณครับน้า
ของผมกะเปนครับ เร่งไม่ขึ้น สะดุดตกใจแทบแย่นึกว่าพังชะแล้ว ดีนะเปนตอนเลี้ยงเข้าชอยมาแล้ว ยืนเครียดกะเพื่อนยุ่พักหนึ่ง ลองไล่ทุกอย่าง สุดท้ายกล่องหลวมครับ (สงสัยเพื่อนที่นั่งมาขามันยาว มันเลยเหยียบเอากล่องแก้สของผมหลุดเลย. เพราะกล่องแก้สยุ่่ใต้เกะครับ)
Aikoh5646
ผมก็ใส่กล่อง tab ครับ เมื่อเช้าผมลองขยับสายที่ขั้วดู แต่ผมว่าไม่น่าเกี่ยวเพราะว่าที่เสียบมันแน่นอยุ่ครับ หลุดแค่ปลอกคลอบมันเฉยๆ (แต่มันก็หายสะดุดนะครับ ลองวิ่งดูยาวๆก่อน)
Aikoh5646
อิอิ...ที่แท้ก็เพื่อนขายาว...ฮ่าๆๆๆๆ.
turbo129
5555.
เจอแล้วครับ หาอาการอยู่นาน มอเตอร์เดินเบาเสีย อิอิ
Mal2uaY
ตัวไหนครับน้ามอเตอร์เดินเบา...อยากเห็นรูปจังคับ..
turbo129
ไม่เห็นเหมือนกันครับพอดีทิ้งรถไว้ที่ศูนย์เลย แต่ถามเค้าบอกว่าหลายพันอยู่ ดีนะครับยังไม่หมดประกัน
Mal2uaY
ตอนเข้า 0 น้าได้ปลดฟิวส์กล่อง tap ออกไหม
atisak
มีต่อคับ เปลี่ยนมอเตอร์เดินเบาสรุปยังไม่หายอีก เอารถเข้าไปศูนย์ใหม่(ปลดฟิวส์ tap ออก) ช่างโทรมาบอกว่าเป็นเพราะ tap ที่ติดมานี่แหละ ช่างลองเอา tap ไปใส่กับคันอื่นแล้วแบบไม่มีฟิวส์แล้วคันอื่นก็มีอาการสั่นเหมือนกัน(อันนี้ไม่เห็นกับตา) ผมเลยให้ถอด tap ออกไปเลยเพื่อตัดปัญหาทะเลาะกับช่าง ปรากฎว่ารถผมสตาร์ทไม่ติด ช่างเลยคิดว่าเป็นที่ ecu ของรถ พอเอา ecu รถไปเช็คมีฟิวส์ตัวนึงที่กำลังจะเสียจริงๆ ตอนแรกศูนย์จะไม่รับผิดชอบให้เพราะ tap เลยไปคุยกับช่างให้ช่วยหน่อยคุยง่ายครับช่างเบิกศูนย์ให้
สิ่งที่สงสัย คือ กล่อง tap จะทำให้ ecu เครื่องมีปัญหาได้เหมือนช่างบอกจิงหรอ หรือว่า ecu มันเสียก่อนเลยทำให้ tap เสียไปด้วย
สรุป ตอนนี้จะใช้รถเปล่าๆสัก หมื่นโลว่าปกติดีไหม แล้วค่อยว่ากัน
ปล. ทั้งนี้ต้องขอบคุณคนผลิต tap ด้วยที่ยอมประชุมสายช่วยคุยกับช่างให้ ไม่งั้นผมคงต้องเสียตังไปแล้วแหละคับ
Mal2uaY
น้าอยู่แถวไหนครับ ผมเอาอันไหม่ไปให้ลอง ปรกติกล่องแทปชักฟิวออกก็เท่ากับบายพาสแล้วครับ แต่ถ้าชักกล่องออกจะสตาร์ทไม่ติดครับ
Mal2uaY
ลองอ่านดูครับ กำลังฮิต
http://www.thaialmeraclub.com/index.php?topic=17993.0
Torgaszaa
ขอบคุณครับ ผมอยู่แถวนครปฐม ตอนนี้ช่างเขาตัดต่อสายไฟให้เหมือนเดิมแล้วครับ จะลองใช้สักพักก่อนนะคับว่าแก้ที่ ecu แล้วมันหายจริง ส่วนกล่อง tap ผมจะเก็บไว้ให้เช็คนะครับ ให้ผมมั่นใจก่อนว่ารถปกติ แล้วจะหาเวลาว่างไปที่ลาดกระบังนะครับ
Torgaszaa
พี่ต่อของผมอาการสะดุดมีมาอีกแล้ว หลังจากเคยเปลี่ยนกล่องมาหาย กลัยมาเป็นอีกล่ะ ยังไม่ว่างไปเช็คเลย
