อัตรการซดน้ำมัน ของ 4x4 2.5 VG
สอบถามน้าๆ อัตรการซดน้ำมัน ของ 4x4 2.5 VG ของผมใช้ ยาง 265/75/16 ยกสูง 2 นิ้ว วิ่งความเร็ว ระหว่าง 100-130 ตลอดเส้นทาง น้ำมันเต็มถังถึง ไฟน้ำมันโชว์ ได้ 580-610 น้าๆว่า เหมาะสมมั๊ยครับ
ตอบ: อัตรการซดน้ำมัน ของ 4x4 2.5 VG
ของผม 4wd 140 ม้า ยางเดิม ไม่ได้แต่งอะไรเลย วิ่ง 100 -130 เต็มถัง ได้ประมาณ 700 คับ
กินเยอะนะครับ ผมใช้ 4x4 140แรง 1ถัง 750 + - นิดหน่อย
ปล.แต่งแค่เปลี่ยนแทคแคท อุด EGR ยาง265 ล้อ18 ใส่ฝาคลอบกระบะด้วย ขับชิวๆ 80 -120 เป็นส่วนใหญ่ครับ
ใส่ยางใหญ่ก็กินขึ้นมาอีกนิดนึงเป็นเรื่องปกติ มันอยู่ที่ลักษณะการขับด้วยครับ ออกตัวเอามัน ลากรอบ ลากเกียร์ มีผลทั้งนั้น เจ้าเหมียวผมตามลายเซ็นต์ข้างล่าง ล้อเดิม ยางเดิม อุดอีจีอาร์ ใส่ท่อแทนแคต ขับปกติชิวๆ 100 ถังนึงวิ่งได้ 900 โล ถ้ากระทืบเอามันส์ หรือวิ่งป่วนชาวบ้าน 120+ เหลือถังละ 600-700 โล ครับ
ปกติของล้อโตขึ้นถือว่าประหยัดนิดหน่อยด้วย ของผมวิ่ง 120 ไม่กระชากโฮกฮากขับแบบใจเย็นล้อเดิมรถเดิมยังได้แค่ 8.5 km/l เองครับถ้าเกินนั้นไม่อยากมองจอเลยครับ คันเก่าตัว 140 รถปี 10 เดิมๆเหมือนกันวิ่ง 120 ได้ 11-12 km/l
kruthum
เป็นไปใด้หรือครับ 900ต่อถังสำหรับตัว vg
ประมาณนี้ละครับของผมตัวเดียวกันเลย178hp 4x4 VGยาง 265/75/16 mt ยก3นิ้ว
น้ำมัน1ถัง 100-140 ใด้600นิดๆ
เลข
ตัว vg คงยากครับ นอกจากจะขับแค่ 90 ของผมตัว 140 ครับ เติมน้ำมันของเอสโซ่ เมื่อก่อนใช้ ปตท. ถังนึงวิ่งเท่าไรก็ไม่เคยถึง 700 โล ซักที
sjball007
ใช้ๆไปเหะตาบอล เงินเดือนมันเหลือ .5555 รถมีแชสซีค่ายไหนๆก็กินไม่ต่างกันจร๊ะ
kruthum
จริงครับครู ดูจากจอrvไม่ถึง700 แต่ผมก็ไม่เคยปล่อยให้น้ำมันตกมากมาถึง2จุดล่างกลัวเข็นครับ เหอะๆ
kruthum
น่าจะจริงครับตัว 140 ผมเติมเชลล์ กับเอสโซ่ตลอด เคยทำได้ประหยัดสุดตอนเพิ่งออกใหม่ๆ แบบเดิมๆ เตฺิมเต็มถังจนไฟโชว์ 800กว่าๆครับ พอ3ปีผ่านไป1ถัง วิ่งได้ไม่ถึง700 กม.แถมยังอืดเร่งไม่พุ่งเลย ก็เลยเปลี่ยนแคทกับอุดegr ดีขึ้นมาแบบเห็นๆ แรงขึ้นประหยัดขึ้นครับ
10 โลลิตร ออโต้ 4*4 วีจี + เศษเหล็กรอบคัน 265/65/17 สมัยป้างแดงๆ ขับยังไงก็ได้ 12 โลลิตร
เหมือนว่าลูกตู้มตัววัดระดับน้ำมันของไททรันจะอยู่สูงนะครับ..ต้องวิ่งให้น้ำมันหมดถังถึงจะรู้ครับ..ว่าจะได้กี่กิโลครับ...(แค่สงสัยครับ ว่าจะเป็นแบบนี้เปล่าครับ ของผมพลัส4ปะตูครับ ถ้าไฟโชว์ แล้วเติมน้ำมัน300บาทก็จะขึ้นมาข้อ1ครับ..)
hamrook
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับ ผมลากมาตั้งแสนโลจึงอุดegr หลังอุดรถวิ่งดีขึ้นเยอะ ประหยัดขึ้น แถมความร้อนยังลงมาอีก 1-2 อาศา อยู่มาไม่นานไปจัดท่อแทนแคตกับหม้อพักของน้าโต้ง มาใส่แล้วขับมันดีกว่าเดิมอีกทีนี้ แต่ก็ยังคงอัตราการกินน้ำมันเท่าเดิม นี่ยังไม่เคยล้างท่อร่วมไอดีนะ โดยส่วนตัวผมพอใจในความแรงและความประหยัดครับ
ผมก็ได้ประมาณนี้แหละครับ เฉลี่ย 8.5 - 9 กิโลต่อลิตรครับ ตอนแรกๆ เครียด เพราะเคยใช้ตัว 116 ได้ตั้ง 13 - 15 กิโลต่อลิตรครับ.
ผมยาง 265 75 16 เป็นตัวตอนเดียว4x4 2.5 vg เติม1ถังวิ่งได้ 660 ครับ เปลี่ยนยาใหญ่ครับระยะไม่ตรง ตัวเลขครับ ถ้า ประมาณ 10% ระยะทางจริงๆ 720 โล ครับ
ขับแบบรอรอบนะครับไ่ม่กด ใจเย็นชมนกชมไม้
sjball007
เหมาะสมแล้วครับ:smiley-transport005:smiley-transport005
ของผม 140 4d mt ยางเดิม วิ่งใกล้บ้าง ไกลบ้าง บรรทุกของบ้าง สลับตลอด เติม 2,000 เติมอีกทีเมื่อหน้าจอบอกว่าอีก 50 กม.หมดถัง ได้ 1,100+ มาตลอด
อย่าสงสัย ผมติดแก๊สร่วมครับ ใช้มา 100,000 โลละ
ไฟล์แนบ 253604
ของผมเดิมๆ วิ่ง 70-100กม/ชม รอบไม่เกิน2000รอบ 4*4 5at vg 178 hp ปี2011 เติมน้ำมัน 2,000 บ วิ่งได้ 815 กม ( ราคาน้ำมัน 29.55/ล) วิ่งต่างจังหวัดรถไม่ติด
265/75r16 mt.เฉลี่ย 500บาท วิ่งได้ 160 กม. โดยประมาณ ความเร็ว 80/100/120
