ผมใช้ปาปอด ขี่มารถดับ ลากเข้าศูนย์ ปรากฎว่า สายพานขาดเหลือตามภาพ รบกวนน้า ๆ แนะนำร้านซ่อมหน่อยครับ
แปดหมื่นแปดพันกิโลอยู่เลย ไม่คิดว่า จะไปไวขนาดนี้
งานใหญ่เลยผมว่า ข้างในคงไปหลายอย่าง แล้วแต่ความเร็วที่ใช้ครับ อู่นอกน่าจะถูกกว่าศูนย์ ( เจ้าพลัสผมก็ลากยาวมา 130,000 โล แล้ว เห็นแบบนี้แล้วคงต้องรีบหาตังค์เปลี่ยนซะแล้วเรา )
น้าสอบถามหน่อยสิครับ 88000 เคยลุยน้ำไหมครับ
โอ! เห็นแล้วเสียวเลย ยังไงก็หายไว ๆ นะครับ
เคยลุยน้ำตอนน้ำท่วมปี 54 ครับ แต่มันก็สองปีกว่าแล้ว ไม่คิดว่า จะเกิดเหตุการณ์นี้ ตอนขาดกำลังจะลงโทลเวย์ ครับ
ผมต้องเช็คบ้างแล้วละเคยลุยน้ำมาเหมือนกัน...
น้าอยู่แถวไหนครับ น้าๆเขาจะได้แนะนำถูก
น้าครับ เกี่ยวอะไรกะลุยน้ำไม่ลุยน้ำครับ ถ้าลุยน้ำมา
น้ำจะเข้าสายพานไทม์มิ่ง รึครับ
ผู้รู้ช่วยอธิบายด้วยครับ
ถ้าลุยน้ำ น่าจะเกิดจากน้ำเข้าไปในลูกปืนที่ชุดรอก แล้วลูกปืนก็จะสลัดจารบีออกมา ทำให้ลูกปืนแห้ง พอนานๆก็สึกหรอแล้วก็เกิดการเบรคตัวทำให้สายพานขาดหรือข้ามฟัน ผิดถูกอย่างได้ขออภัยนะครับ รอผู้รู้เสริมอีกทีครับ
ตอนนี้ รถจอดอยู่ที่ศูนย์มิตซูรังสิตครับ อยากหาอู่ที่ทำให้ได้ ราคาไม่เจ็บมาช่วยรักษาครับ
ยังไม่ถึงแสนโล ศุนย์ไม่รับผิดชอบหรือครับ หรือผิดเงื่อนไขอะไรประกันถึงหมดอะครับ
ในเวปแลนเซอร์เคยเห็นอู่นึงแถววงศ์ส่วาง ชื่ออู่ SS.Service (สมศักดิ์) เบอร์โทรพี่สมศักดิ์ 0817556693 หรือลองติดต่อผ่าน พี่สุเทพ(ร้านขายอะไหล่ พระราม5) 081-3504-352 หรือ 081-8309-499 ลองสอบถามดูนะครับ
ศูนย์มีเหตุผล หลัก ๆ คือไม่ได้เข้าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์ ครับ
ขอบคุณน้า ๆ ทุกท่าน ที่ช่วยเหลือด้านข้อมูลครับ
ของผมเปลี่ยนที่ 98,800 โล ที่ โรงโป๊ะ ชลบุรี อู่ช่างเต่า ราคาไม่แรง ฝีมือระดับช่างของmitsu engine เลยครับ ถ้าลุยน้ำแล้วจะทำให้ระบบหล่อลื่นในลูกปืนลูกรอกต่างๆเสื่อม และสายพานพวกนี้ถ้าโดนน้ำหรือแช่น้ำไม่สู้ดีเสียคุณสมบัติเร็วครับ
หายเร็วๆนะครับน้า
อู่แก้วการาจลำลูกกาคลองสองครับเบอร์โทร 0818708849
สรุปแล้วมีอะไรเสียหายบ้างครับ คชจ ประมาณเท่าไรเอ่ย
แชร์ประสบกาณ์ผมก็เคยเป็นเหมือนกันใช้ความเร็วที่130ต่อเนื่องสายพานขาดให้ช่างซ่อมปรากฏว่าประกับวาว์แตกภายในไม่เป็นไรเลยช่างบอกว่าเครื่องรุ่นใหม่จะทำวาว์หลบลูกสูบ(ไม่รู้ใช่หรือป่าวช่างบอก)เปลียนประกับวาว์8ตัว สายพาน และลูกปืนลอก หมดค่าใช้จ่าย14000กว่าๆ ขอเป็นกำลังใจให้หายเร็วๆครับดูจากสภาพใกล้เคียงผมเลย
ทำไมคุณภาพ นับวันยิ่งต่ำลง
อยู่แถวรังสิต ผมมีอู่ซ่อมในนวนครไว้ใจได้เพราะผมให้เขาดูแลรถผมมาสิบกว่าปีแล้วสนใจมั้ยครับ
13.018753,100.944657 พิกัดครับ
เห็นแบบนี้แล้วอิจฉา ออลนิวไทรทันเลย เป็นโซ่แล้ว
งานเข้าเลย
ที่ว่าขาดเช็คระยะที่กี่หมื่นโลครับ ขาดกี่ครั้งครับ มองอย่างกลางๆนะครับ 0จะอ้าวว่าท่านขาดการตรวจสภาพตามที่ระยะกำหนด สมมุติว่าท่านขาดไปหนึ่งระยะที่70,000km ที่ระยะนี้จะมีแค่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง (ท่านอาจจะถ่ายน้ำมันร้านข้างนอกมาหรือไม่ก็ตาม) แต่เหตุที่รถเสียไม่ได้เกิดจากน้ำมันเครื่อง แต่เกิดจากสายพานทามมิ่งเสื่อมสภาพเร็วกว่ากำหนดซึ่งสายพานส่วนมีมีการการันตีไว้ที่ระยะ100,000กิโลซึ่งยะไม่ถึงระยะที่จะต้องทำการเปลี่ยน ดังนั้น0จึงควรแสดงความรับผิดชอบในจุดนี้ (รถผมเปลี่ยนที่120,000ยังสภาพดีอยู่เลย)
ลองคุยกับ0ดูครับ หากขาดเช็คระยะแค่1ครั้งที่ไม่สำคัญ ผมว่าเหตุผลน่าฟังขึ้นครับ
หากไม่ได้จริงก็ซ่อมข้างนอกครับ ลากหาช่างที่ไว้ใจได้และใกล้บ้านจะได้ดูแลได้ทั่วถึง
เรื่องอาหลั่ยผมเคยซื้อกับน้าโชค สมาชิกในttc ลองหาแกดูในกทู้เก่าๆ ขอให้โชคดีครับ
อ่ช่างเต่าอยู่แถวไหนค้บ
ผมอยู่โรงโป๊ะ
