เกียร์3เข้าไม่ได้ครับ น้าๆ ช่วยผมหน่อย ...
2.5 plus M/T ปี12
เกียร์3 เข้าไม่ได้ครับน้าๆ ขาขึ้น 1-5 ปกติครับ ขาลง จาก 4เข้า3 ติดครับ ต้องมาเข้า2แล้วถึงวกขึ้น3ได้ ช่วยชี้แนะหน่อย
ตอบ: เกียร์3เข้าไม่ได้ครับ น้าๆ ช่วยผมหน่อย ...
เข้าศูนย์เคลมเลยครับ ลองหาดูกระทู้เก่าๆจะรู้ครับ
เคยมีสมาชิกในคลับบางท่านมีปัญหาแบบนี่ครับ ถ้าจำไม่ผิดจะมีปัญหามาจากชุดปลอกเกียร์ครับ ยังไงก้อลองค้นดูในกระทู้เก่า ๆ ครับ
ขอบคุณนะครับน้า ผมก็คุ้นๆ ว่ามีกระทู้เก่า แต่ผม ไล่หาไม่เจอ ครับ
เข้าไปที่ศูนย์เลยครับ ช่างที่นั่นจะเช็คให้
ผมพึ่งเคลมมาหมาด ๆ รับรถเมื่อบ่ายวันนี้เองครับ
( ทางศูนย์เคลมเปลี่ยนชุดเฟืองเกียร์3 และ 4 ให้ครับ )
ชัชชัย2555
ต้องทิ้งรถไว้ กี่วันครับน้า
ผมพึ่งย้ายมาอยู่ ชลบุรี มีน้าท่านไหนแนะนำศูนย์ดีๆให้หน่อยซิคับ
ผมก็เพิ่งย้ายมาเหมือนกัน ( บ่อวิน )
7 วันเต็มครับ
ผม Plus 2011 เคลมเมื่อ2ปีที่แล้วครับ ตอนนี้ใช้งานดีมาก
ใช้เวลาสองวัน ขึ้นอยู่กับว่าศูนย์มีอะไหล่หรือเปล่า ต้องรออะไหล่ ส่วนซ่อมยกเกียร์ลงเปลี่ยนชุดเกียร์3 ทั้งแกน ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ถ้าให้แนะนำศูนย์ก็ BNT บางนา กม.41 ก็ถือว่า OK. ไม่มีต้องมาตามแก้ครับ
ชัชชัย2555
7 วันเต็มครับ
ขอบคุณครับน้า 7 วันนี่ รวมรออะไหล่ หรือ แค่จอดซ่อม7วัน อะครับ น้า
Sutta_pho
โอเคครับน้า (2วันคือ สำหรับซ่อม ใช่ไหมครับน้า) กม.41 ไม่ไกลเท่าไหร่ จะลอง โทรสอบถามครับน้า
grpt
อะไหล่มาแล้วถึงเอาเข้าไปจอดครับ ตอนแรกบอกเกียร์3อย่างเดียวทำ3 วัน พอถอดออกมาบอกว่าเป็นเกียร์4ด้วย( จริงเท็จไม่รู้ )
รออะไหล่เกียร์4อีก3วันรอประกอบทดสอบอีก1วัน (7 วันพอดิบพอดี ) แต่ก็โอเคครับ แตกต่างจากตอนก่อนทำมาก... ใช้ได้ดีครับ
ของผมก็เป็นเหมือนกัน 4 ไป 3 ติดเข้าไม่ได้ ผมก็ไปเครมที่ศูนย์ ทางศูนย์ก็เปลี่ยนอะไหร่ตามน้าๆด้านบนบอก พอผมรับรถออกมาขับยังไม่ถึงบ้าน เวลาเข้าเกียร์ 4 มันดังเหมือนเราเหยียบครัชไม่สุด ตอนแรกก็ไม่คิดอะไร แต่ขับไปขับมาก็ดังเหมือนเดิม (ดังเฉพาะตอนเข้าเกียร์4 แต่ 4 ไป 3 หายเป็นปกติ) อีกวันผมก็กลับเข้าไปศูนย์อีก ช่างไปลองขับบอกปกติไม่ดัง ผมก็รับรถกลับบ้าน ขับมาได้นิดเดียวก็ดังอีก ผมก็กลับไปที่ศูนย์อีกรอบ ช่างเลยบอกว่าจะผ่าเกียร์อีกรอบ รอบนี้เค้าเปลี่ยนชุดเกียร์ 3-4 ใหม่หมด ซิงโคเมท ใหม่หมด อะไหร่หลายรายการ เสร้จผมไปรับรถขับออกมาได้ 2-3 กิโลก็ยังดังเหมือนเดิมผมก็กลับไปที่ศูนย์อีกจนช่างหาว่าผมขับรถไม่เป็น ช่างไปลอง 3-4 คนบอกไม่ดัง ผมก็ชักหงุดหงิด หัวหน้าช่างบอกจนปัยหาไม่รู้จะทำไงต่อ อะไหร่ก็เปลี่ยนหมดแล้ว จนผู้จัดการติดต่อให้เอารถเข้าสำนักงานใหญ่(มิตซูมอเตอร์) ผมก็เอารถเข้าไปพร้อมกับหัวหน้าช่างที่ทำรถผม ไปถึงทางมิตซูมอเตอร์เอาไปลองขับสรุปก็ดังเหมือนที่ผมขับ ผมเลยบอกขอเกียร์ลูกใหม่ได้ไหมเพราะลูกนี้ก็รื้อมา 2 รอบแล้วยังไม่จบเลย ทางมิตซูมอเตอร์เลยบอกกับผมว่าจะพยายามคุยกับฝ่ายเทคนิคให้ ผมรออยู่ 2 เดือนสรุปทางมิตซูอนุมัติเกียร์ลูกใหม่ให้ผม (แต่ผมยังไม่ว่างเข้าไปเปลี่ยนเลย) โชคดีที่เป็นก่อนหมดประกัน ประกันผมหมด พฤษภาคมนี้ ผมเอาข้อมูลมาแชร์ให้อ่านคับ (ขออภัยยาวไปหน่อย)
grpt
น้าอยู่แถวไหนของชลครับ ถ้าในตัวเมืองผมกล้าบอกเลยว่าไม่มีศูนไหนโอเลยซักศูนย์ ถ้าน้าสะดวกวิ่งไปมิตซูไทธาดา ฉะเชิงเทรา ผมว่าโอกว่าเยอะครับ เพราะผมอยู่ บ้านบึงแต่ไปที่นั่นตลอด
ศูนย์ชลบุรี ไม่ประทับใจตั้งแต่ตอนไปดูจะออกรถแล้วครับ ลองหาอ่านกระทู้ของน้าๆในชลบุรีดูนะครับว่าศูนไหนไว้ใจได้ ศูนไหนไว้ใจไม่ได้ จะได้ไม่เจ็บหลายรอบครับ
JameAuto
ข้อมูลน้ามีประโยชน์มากครับ จะได้เก็บไว้เป็นข้อมูล แต่จิ๊ดตอน ที่ช่างหาว่า ขับรถไม่เป็น เนี่ยแหละครับ ฟังแล้ว ขึ้น
pong11st
ใช่ครับน้า ผมได้ยินมาว่า ศูนย์ชลบุรี ไม่ค่อยมีดีๆเลย วิ่งที่อื่นกันหมด
ไทธาดา ฉะเชิงเทรา ก็ไม่ไกลเท่าไหร่ เดี๋ยวจะลองครับน้า
ซิงโครเมรทเกียร์ร่วม 3-4 มีปัญหาครับ จัดการเคลมครับ
เคลมชุดเกียร์ครับ และน้ำมันเกียร์ ด้วย (ศูนย์จะให้ผมจ่ายค่าน้ำมันเกียร์เนื่องจากเป็นของเหลว)ผมเลยบอกว่าถ้าเกียร์คุณไม่พังแล้วผมจำเป็นต้องเสียค่าน้ำมันหรือเปล่าแถม ก.ม. ก้อยังไม่ถึงระยะเปลี่ยน สุดท้ายศูนย์ก็ต้องเคลมน้ำมันเกียร์ให้ผมด้วย
MiNi_XXL
จัดไปครับน้า ตอนนี้ เข้าไปแจ้งปัญหาไวัครับ ทางศูนย์ สั่งอะไหล่ แล้วจะเข้าไปจอดซ่อมครับ
vayu07
โอเคครับน้า ผมจะใช้วิธีนี้บ้าง ถ้าศูนย์ ยึกยัก
อาการเริ่มต้นเป็นไงครับ อาการแบบเข้าแบบฝืน ๆ หรือเปล่าครับ ของผม 2 ลง 1 มันแข็งๆหนืด เข้าได้ก้อแบบฝืน ๆ นิดนึง ต้องปล่อยคลัชแล้วเหยียบใหม่ถึงจะเข้า
pat_si
อาการ เริ่มต้น 4 ลง 3 มันฝืนๆครับน้า แต่ ยังทนใช้ไปสักพักคับ คราวนี้ ติดเลย
เข้าไม่ได้เลย บางครั้งเหยียบคลัชใหม่ อาจจะ ฟลุคเข้าได้บ้างครับ ผมต้องลงมา 2 ก่อนแล้วถึงจะเข้่า 3 ได้ครับ
grpt
ขอบคุณครับน้า ข้อมูล ดี ๆ
all new ป้ายแดง เห็นจอดรอเปลียนเกียร์ใหม่อยู่ในศูนย์
เป็นเหมือนกันเลยครับ เดี๋ยวลองเข้าศูนย์ดูบ้าง
put0703
จัดเลยครับน้า (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
อาการเดียวกันเลยครับแบบนี้เลย ต้องลงมา2ก่อนค่อยพลักขึ้น3ได้ สรุปของผมเฟืองเกียไหม้ครับ ดีนะยังอยู่ในวารันตี/เลยเข้าศุนย์เปลี่ยนเฟืองเกีย3-4 ไปแล้วเรียบร้อยครับ
Nusak
เยี่ยมเลยครับน้า
grpt
เยี่ยมเลยครับน้า
รถผมหมดประกันแล้ว มีอู่แนะนำมั้ยคับ
ไอ้ผมมันเป็นตอนประกันหมดพอดีนะสิเนี่ย (หลัง 36 เดือน)
3-4 ไม่มีปัญหา แต่ 4-3 มันเข้ายากมาก ต้องลงไป 2 ถึงไป 3 ได้
ค่าใช้จ่ายจะหมดไปเท่าไหร่น้อ........เฮ้อ
