เอาภาพการติดตั้ง แผงระบายความร้อนน้ำมันเกียออโต้ ในไทรทัน วีจีเทอโบ 178 at มาฝากครับ(ชุดคิต ตรงรุ่น)
ห่างหายไปนาน วันนี้ โต้ง บางสะพาน มีแนวทางเสียเงินมาฝากจ๊ะ
ปกติในไทรทันเกียออโต้ เครื่อง 116 140 และ 3200 ปี 2005- ปี2008 จะมีแผงระบายความร้อนน้ำมันเกียร์ ผมจะเรียกสั้นๆว่า ออยเกียนะครับ มาให้ทุกคัน แต่พอมาถึงรุ่นปี 2009-2014 มิตซูบิชิตัดพาร์ทอะไหล่ชิ้นนี้ออกไปจากรถทุกคัน และวนเข้าในหม้อน้ำอย่างเดียว....ประเทศไทยร้อนจะตายห่าน ตัดออกทำไม แถมไปวนในหม้อน้ำให้พากันร้อนอีก
***** ไม่มีออยเกียไม่ดียังไง*****
คันเก่าผม 140 ม้า เกียออโต้ คันนั้นมีออยเกีย มาให้ ขึ้นเขาลงห้วยปีนดอยทางภาคเหนือปีละสองสามหน ขับไปเหอะ ซิ่งได้มันได้อย่างเกียร์ธรรมดา
คันนี้ 178 เกียออโต้เช่นกัน ไม่มี ออยเกีย เอาเข้าไปวนในหม้อน้ำ ซึ่งจะพูดว่า เอาเข้าไปอุ่น หรือเอาเข้าไประบายความร้อน ผมก็ไม่รู้จะพูดว่า อย่างไหนมันถูกต้องกันแน่ แต่ที่แน่ๆ กดแช่ขึ้นดอยขับแบบสปอตๆลากยาวๆไม่ได้ ทั้งๆที่มี สปอตโทรนิค...แช่ยาว ความร้อนหม้อน้ำขึ้นเกือบ 100 องศากันเลยทีเดียว(รถผมเดิมนะครับไม่มีกล่อง โบเดิม บูสเดิมๆ ถอดแค่ท่อแคตและอุดอีจีอา) มันก็ร้อนสิ พากันไปวนอยู่ในนั้นโดยที่ไม่มีทางระบายเลย... และถ้าร้อนหนักสะสมมากๆเข้า กล่องเกียมันจะตัดเข้าเซฟโหมดคือ ล็อคเกียให้ทำงานที่เกีย 2 อย่างเดียว ใช้สปอตโทรนิคปัดขึ้นลงไม่ได้ เราก็ต้องขับ 20-30 คลานดุ่ยๆปีนดอยดมฝุ่น บิกเอ็ม ไมตี้ฮีโร่ไปพลางๆจนกว่า น้ำมันเกียจะเย็นลง ระบบถึงกลับมาเป็นปกติอีกครั้ง(คันนี้ 9 หมื่นโลผมผ่านมาราวๆ 10 ทริปหนักๆ เคยเข้าเซฟโหมด 1 ครั้งเวลา 2 นาทีแถวๆภูทับเบิกครับ) ....
พูดยาวแล้ว ชมภาพการติดตั้งดีกว่า
1-2 ครับ เบิกมาจากศูนย์บริการ ราคา 2900 บาท ได้อุปกรณ์ครบชุดตามภาพเลย
ตอบ: เอาภาพการติดตั้ง แผงระบายความร้อนน้ำมันเกียออโต้ ในไทรทัน วีจีเทอโบ 178 at มาฝากครับ(ชุดคิต ตรงรุ่น)
ตอนติดตั้ง ผมถอดกระจังหน้า และอินเตอคูลเลอออกเลยครับ เพื่อให้เห็นภาพชัดๆมาฝากน้าๆ .... ส่องหาท่อแป็บชิ้นนี้ให้เจอ และจัดการถอดเลยครับ
4 ไฟล์แนบ
แล้วก็สอดๆเสียบๆ ตามภาพเลยครับ งานประกอบนะครับ ทุกอย่างมีครบชุดตามมาตรฐานโรงงาน ไม่ตัดเฉือน ดัด แปลงใดๆครับ
ติดตั้งเสร็จ เติมน้ำมันเกียเพิ่มเติมในส่วนของชุดออยเกียที่เพิ่มเข้าไปสาร์ทเครื่อง วัดระดับ ขับเทส เย็นสบายใจ อุณภูมิหม้อน้ำลดลงจากปกติราวๆ 2 องศา เกียปรับเปลี่ยนทันใจ เจออากาศร้อนๆแช่คันเร่งคิกดาวเกียเชนลงต่ำได้รวดเร็วกว่าเดิมๆมาก แม้ยังไม่มีเวลาเทสทางดอยยาวๆ แต่ผมเชื่อว่า อย่างไรก็ดีกว่าเดิมๆแน่นอน....ก็ของมันเคยมีอยู่ดีๆ แล้วมิตซูงมึงจะตัดออกไป ทำไม....
ปัญหา เกียล็อค ลองพิมช่อง เสิร์ชในเว็บไซด์ ปาสปอตไทยแลนด์ดูนะครับ ... เยอะมาก
ช่องเดิมที่ถอดออกจากหม้อน้ำ อุดไหมครับน้าโต้ง หรือ ปล่อยเลย
decskong
กลับเข้าไปอุ่นที่หม้อน้ำเหมือนเดิมครับ ... เพราะว่าบางเคสเช้าๆที่อากาศหนาวเย็น น้ำมันเกีย มันต้องอุ่นเพียงพอต่อการใช้งน จึงต้องพึ่งหม้อน้ำครับ เส้นทางวนของน้ำมันเกียคือ ร้อนจากเกีย วิ่งไปออยคูลเลอ และกลับมาอุ่นที่หม้อน้ำ และวนกลับไปยังเกีย ... นี่คือระบบปกติที่มีมาในไทรทัน ปี 05-08 ครับ
เข้าใจแล้วครับน้าโต้ง ขอบคุณครับ ค่าเสียหาย เบิกอะไหล่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับน้า ตามนี้เลยไหม
decskong
ครับผม 2900 บาทครับ ถ้าติดตั้งที่ 0เลย ค่ารแงราวๆ 7-9 ร้อย มาอู่นอกก็ไม่น่าเกิน 500 ทำเองที่บ้านก็ลีโอ 3 ขวดน่าจะจบงานครับ แฮ่ๆ
นี่พาร์ทอะไหล่ครับ ขออนุญาติเจ้าของภาพด้วย
webmaster
โอ้ เย้
เบิกยังครับ
:93 2::93 2::93 2::93 2::93 2::93 2::93 2:
don8088
เยี่ยมเลยคับน้า
:purplebananna::Banane36::purplebananna:
ต้องเติมน้ำมันเกียร์เพิ่มด้วยไหมครับ
sktriton
ผมวัดแล้วเติมเพิ่มไปราวๆ 2-300 ซีๆครับ
ราคาแต่ละ0เท่ากันไหมบอกกับ0ว่าชุดออยเกียร์ใช่ไหมคับ
สวดยอดครับน้า กำลังอยากได้เลย
ซนอีกละลวกเพ่? 555 เด๋วว่างจัดมั่งกีก่า ไปละ ฟิ้ววววว!!!
เอามาต่อเป็นออยเครื่องได้มั้ยครับ ขอบคุณครับ
badbhoom
trr2547
aeey
น่าจะได้นะครับแต่ลองหาจุดจั๊มดูครับ อันนี้ผมไม่มีข้อมูล
don8088
อะไหล่มาตรฐาน 0 เท่าทัี่เช็คดู 3 ศูนย์ เท่ากันครับ
มันเบิกได้แล้วหรือ ตอนนั้นหากัน บอกของ Black order
เห็นมือกับหน้าก็รู้ล่ะว่าใคร สองช่างในตำนาน ดำต้น เซอร์วิส
MiNi_XXL
เบิกได้แล้วแก เมื่อก่อนเช็คบอก เป้นหมื่น แต่ดูเกรดแล้ว ต่ำกว่า ของติดมากับรถปี 05-08 นะ
MiNi_XXL
ที่จริงกะทำเองที่บ้าน พอดีโฉบไปวันนั้นเอาท่อไปส่งลูกค้า ลูกพี่ 1 ลูกน้องสอง นั่งหงอยยยย ตกงาน 555555555 เอาๆ จัดให้หน่อย
ผมเข้าไปถาม0แล้วคับราคาเท่าที่น้าบอกเลยแต่เขาคิดค่าแรงใส่ 1000 บาทแพงไหมคับ
don8088
แพงครับ รถน้าใช้งานกี่กิโลเมตรแล้ว ประกันหมดยัง ถ้าทำข้างนอกราคาไม่น่าเกิน 500 บาทครับ แต่ถ้าเราเบิกและติดตั้งที่ 0 บริการ มันจะได้ในส่วนวารันตีอะไหล่ด้วยมั้งครับ
เพิ่งรู้ว่ารถที่ขับทุกวันไม่มีเกียร์ออยคูลเลอร์ แบบนี้ต้องจัดมั่งล่ะ ขอบคุณข้อมูลนะครับ
น้ารถผมหมดประกันแล้วคับวิ่งได้68000โลคับตอนนี้สั่งของไปแล้ว0บอกน่าจะหลายวันอยู่ทีแรกบอกว่าสามวันได้พอโทไปถามบอกหลายวันค่าอะไหล่เขาบอก2900ร่วมค่าใส่4200ไม่รู้ค่าอะไรอีก300ค่า7%เปล่าไม่รู้เหมือนกันจะไส่เองก็ไม่ค่อยรู้เท่าไรกลัวผิดพราดคับ
เกียร์ธรรมดา ควรใส่ไหมครับ
ขอบคุณข้อมูลดีๆครับน้า :40 2:
เกียร์ธรรมดาไม่มีความจำเป็นต้องใส่ครับ และใส่ไม่ได้ด้วย
รบกวนสอบถามหน่อยครับ รถผม4x4เครื่อง3.2รุ่นปี2010ใช้ตัวนี้ได้รึเปล่าครับ
วันนี้ไปสอบถามที่0ราคาตั้ง13,000บาทครับ
suchat14
ได้เอาพาร์ทที่ผมลงไว้ให้ไปเบิกไหมครับ เบิกของที่ศูนย์บริการ อย่าไปบอกว่าเอาโน่นเอานี่ครับ บางทีเจ้าหน้าที่ก็ตอบๆไปตามที่ใจอยากจะตอบ คุยกันที่ รหัสสินค้าอย่างเดียวเท่านั่้น ซึ่งรหัสที่ผมให้ไปนี้ มันคนละพาร์ทของไทรทันโฉมเก่าปี 05-08 เกียออโต้ ไม่ใช่เฉพาะ 3200 หรอก 116 140 ม้าก็ใช้พาร์ทเดียวกัน แต่ตัวที่ผมเบอกมานี่เป็น สเปเชียลพาร์ท ดูเนื้องานแล้วน่าจะด้อยกว่ารุ่นเก่าๆอยู่พอควร ผมลองเช็คราคาศูนย์แถวนี้ สามสี่ศูนย์แล้ว ราคา 2900 ทั้งหมดครับ
สุดยอดเลยครับน้าโต้ง เดี๋ยวจะเอา รหัส 2969A122 ไปติดตั้งกับ Triton Plus 2010 บ้างครับ
สอบถามน้าโต้งนิดหนึ่ง ตอนน้ำมันเกียร์ไหลออกมา สีดำเหมือนของผมบ้างไหมครับ http://www.thaitritonclub.com/forum/...10#post1110410
ขอบคุณมากครับ
MEAW_SAN
