ซ้ื้อมาติดตั้งเองครับ เห็นว่ามีสายจ่อเรียบร้อยแล้วจริงหรือเปล่าครับ:kapook-17335-3382:
ติดได้เลยจ้า
ติดยังไงครับ พ่วงกับลำโพงคู่หน้าเลยหรอครับ
รถปีไหนคับ ของผมปี 2007 ไม่มีนะครับ
พ่วงลำโพงเดิมได้เลย แต่ถ้าอยากให้เสียงใสหน่อยก็ให้ใช้คาปา เชื่อมที่สาย บวกครับ (กันขาดให้ด้วย)
ติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับ มันมีสายไว้ให้จริงๆ มันมากับสายไฟกระจกไฟฟ้าน่ะ
ถ้าดึงได้ดีก็ไม่ต้องแงะ ประตูทั้งหมดครับ ต่อแล้วเสียงใส ขึ้นเยอะครับ
plus 4 D 2007
โชว์รูปหน่อยท่าน
ผมติดมาตั้งแต่วันออกรถเลยครับ ใช้ของ Pioneer คู่ละ 500 บาท
ติดตั้งได้เลยครับ แต่ผมต่อพ่วงจากลำโพงหน้าครับ
ส่วนเรื่องสายที่มีมาให้นั้น เหมาะกับการติดแบบฝังในช่องกระจกครับ
ส่วนรถผมติดที่คอนโซลหน้า เสียงใสขึ้นเยอะครับ แล้วก็เพิ่ม sub box
ขนาด 8 นิ้ว อีก1ชุด กับการอัพเกรด เครื่องเสียงของพลัส ในราคา ไม่ถึง 5000 บาท
ถือเวลาแลกกลับมาได้คุ้มครับ ...
ขอชมหน่อยครับ
อยากติดทวิสเตอร์ เหมือนกันครับ รบกวนช่วยโชว์รูปที่ติดแล้วหน่อยครับ
แล้วใช้ ทวิสเตอร์ยี่ห้ออะไรดีครับ
ไม่ได้ถ่ายรูปไว้น่ะครับ ขอโทษด้วยครับ
ของผมฝังในช่องตรงกระจกเลยครับ
ใช้ sony 150 วัตต์
แล้วช่องตรงกระจกถอดออกมายากมั้ยครับ ถอดไง
http://image.ohozaa.com/i/45b/in9b1.jpg
http://image.ohozaa.com/i/fb5/maoo2.jpg
ติดที่ช่องกระจกครับดึงออกเลยครับ สายต่อจากลำโพงข้างประตูครับ
หูช้างปรับมุม 250 บาท
ลำโพงทวิสเตอร์ Storm คู่ละ 350 บาท
เสียงใสมากครับไม่บาดหู ไว้กล่อม ผบ. นอนในรถ ครับอิอิ
ดังดีไหมครับ
เคยแกะดู เห็นแต่สายกระจกไฟฟ้า ไม่เห็นมีสายลำโพงเลยครับ พลัสปี 09
แล้วพลัส m10 มันมีสายทีว่ามาให้รึป่าวครับถ้ามีจะได้หามาติดกับเค้าบ้าง
พลัสทุกรุ่น น่าจะมีเดินสายปลักมาลอยทิ้งไว้แล้ว แต่จะถูกพับแล้วพันเทปฝากไว้กับสายกระจก หาตะขอล้วง หรือไม่ก็ออกแรงเปิดแผงดูครับ
ผมได้มาตัวนิดเดียวซื้อที่บ้านหม้อเล็งๆแล้วมันมีปลักติดที่ตัวลำโพงเลยสอยมาลองตัวละ20บ.ขอบทวิสเตอร์ใหญ่เท่ากับเบ้าฝาครอบพอดี(แค่ใส่ให้มันครบๆ เสียงพอมีจิ๊ปๆไม่แซสออกมามากกว่าลำโพงเดิมตัวล่าง)
สายไฟที่มากับทวิสเตอร์ก็ตัดทิ้งไป ไม่ต้องตัดต่อสาย
ขนาดปลักเท่ากัน แต่ปลักเดิมเรามันมีขอบมีสันด้านข้างต้องเจียร์สันที่มันค้ำไม่ลงทิ้งแค่นั้นครับ
ถ้าทำเองกันได้ก็สบายวันหน้า จะถอดง่ายซ่อมง่าย :kapook-17199-4683:
ได้รถมาก่อนเดี่ยวลองหาดู
ผมได้แกะดูว่าข้างหลังทวิสเตอร์ดูแล้ว
รถผมเป็นพลัส m10 สีขาวมันไม่เห็นมีอย่างที่น้าว่าเลยแต่มันจะมีปลั๊กอย่างนี้อะครับ มันมีสายไฟที่ต่อพ่วงรอไว้ และที่เห็นใช้งานอยู่ก็มีแค่ 3 เส้นเท่านั้นเอง(น่าจะเป็นสายปรับกระจก)
แต่ที่เหลือมันคืออะไรครับ
แล้วมันมีสายลำโพงที่น้าว่า...รวมอยู่ด้วยรึปล่าวครับ
ถ้ามี...สายลำโพงใช้สีอะไรครับ
รูปซ้ายคือประตูฝั่งซ้าย-รูปขวาคือประตู่ฝั่งขวา ครับ
สายมันพันเทปพันสายไฟไว้ ด้านล่างครับ ง่ายๆคือแกะแผงประตูด้านบนออก เห็นแน่นอน ผมทำเมื่อวาน มีสายและปลั๊กเสียบพร้อม
ถ้าให้ดีก็คร่อม capacitor 3.3 microFarad 50 Volt หรือ 4.7 microFarad 50 Volt ที่สายบวกด้วยยิ่งดีครับ ข้างละ 1 ตัว จะเป็นตัวกรองความถี่ต่ำไม่ให้ผ่านมาทำลายลำโพงทวีตเตอร์ครับ อ้อเวลาไปซื้อบอกเขาว่าเอาแบบไม่มีขั้วนะครับ อ้อลำโพงทวีตเตอร์ที่ซื้อมาใส่ ถ้าใช้ front เดิมติดรถก็หาที่วัตต์ไม่ต้องสูงมากนะครับ ผมว่าไม่ควรเกิน 50 วัตต์ เพราะว่าภาคขยายของ front เดิมๆ ไม่เกิน 20 วัตต์ต่อข้างที่ 4 โอห์มครับ เราใช้ทวีตเตอร์ที่วัตต์สูงเกินไป มันจะไม่ค่อยมีเสียงออกครับ
ของผม m 10 2.5 a/t ไม่มีเหมือนกันเห็นแต่สายปรับกระจกอย่างเดียวรอผู้รู้ครับ....
เยี่ยมเลยครับ
