ถึงพี่ๆที่ใช้รถสีดําครับ
ชอบสีดํามากครับ
:kapook-17200-2055:แต่ไม่รู้ว่าต้องดูแลมากขนาดไหน:kapook-17341-9479:
ขอคําแนะนําหน่อยครับถ้าต้องดูแลเกือบทุกวัน:kapook-17342-8336:
ขับเคลือบสีครั้งละ2000:kapook-17350-3383:ปีละ2ครั้ง
ก็คงต้องคิดดูอีกที:i40:ขอบคุณครับ:yenta4-emoticon-002
Re: ถึงพี่ๆที่ใช้รถสีดําครับ
จริงๆแล้วเค้าให้ขัดเคลือบสี2เดือน/ครั้งซะด้วยครับ
2 เดือนครั้ง:kapook-17193-7653:
งั้นต้องซื้อเป็นรายปีถึงจะคุ้ม:kapook-17199-4683:แล้วสีขาวที่พี่ใช้อยู่รักษายากไหมครับ:kapook-17335-3382:
ผมเริ่มลังเลแล้วว่าจะเอาสีดําดีไหม:kapook-17202-3451:ไม่เคยใช้สีดําเลยครับ:kapook-17351-2909:
ตอนนี้ทำใจ ขัดเคลือบเองถ้ามีเวลา
ไม่ต้องห่วงเรื่องริ้วรอย (เพียบ)
แต่ก็พยายามทำให้ดีที่สุด (ตามความพอใจ สว่นใหญ่จะขี้เกียจ)
ดูไม่ยากหรอกครับ ถ้าไม่ได้คิดไรมาก ล้างธรรมดา ก็โอเคแล้ว หรือ จะเอาไป ขัดสีบ้างบางครั้งบางคราว ไม่ต้องไปขัดบ่อยหรอกครับ แค่ ปัดฝุ่นบ่อยๆหน่อย เพราะ ฝุ่นจับง่ายมาก รถไม่มีรอย เหมือนนักรบ ไม่ได้ออกไปสนามรบครับ ของผมจอดเฉยๆ ยังมีรอยเลย นับประสาไร
Tewada
..โห..คำคมน้านพ...อิอิอิ:kapook-17199-4683:
:01cbb16d12:เนี่ย.... ย่างเข้าเดือน 6 ฝนก็โต๊ก..พรำๆ....5 เดือนผ่านไป แขนโต กล้ามขึ้นเลย วันเว้นวัน แต่สีนี้มันดุดีสำหรับรุ่นนี้งะ..ชอบไม่ท้อครับ สู้ๆ....:p ตอนสตราด้า เขียว - บรอนด์ทูโทน 2 - 4 เดือนลงยาที ต่างกันจังเหนี่อยจังท่านอื่นว่าไงครับ*
ไม่เห็นต้องกังวลเลย สีดำสวยสุด ๆ
ถึงจะเลอะแต่ก็รถสวย หุหุ
สรุปว่าต้องทําใจถ้าอยากเท่:i40:
ล้างบ่อยๆขัดเคลือบเมื่อมีตัง:kapook-17350-3383:
แล้วก็จะได้รถดําดุ:kapook-17341-9479::kapook-17342-8336::kapook-17340-6327:
มีขนแมวบ้างนิดหน่อยก็ช่างมันถือว่าเป็นเวรกํามาแต่ชาติปางก่อน:kapook-17196-7812::kapook-17196-7812::kapook-17196-7812:
....แน่นอนครับแมวยังไงก็ย่อมมีขน เหมียวขาวล่ำบึกของผมก็มีเพียบ ....
..... ของมันมีไว้ให้ใช้ครับ ไม่ได้ซื้อมาไว้จอดโชว์ ในตู้กระจก http://www.notebookspec.com/2008/images/emo/1.gif .....
ถูกต้องนะคร้าบบบบบบบบบบบบบบบบบ
เคลือบทุกเดือน ขนแมวเพียบ แถมรอยตีนนนแมวตัวจริงอีกตะหาก อยากเท่ห์ ต้องทนอ่ะ ชอบดำๆ
:kapook-17196-7812:
:kapook-17196-7812::kapook-17196-7812:ผมก็เป็นห่วงเจ้าแมวตัวจริงด้วยนี่แหละ:kapook-17335-3382::kapook-17335-3382:
แต่ก็สู้เพื่อดําทมิฬ:kapook-17202-3451:
natmunin
ฮ่าๆๆๆๆๆ ผมชอบ ขาวๆ อวบๆ
อย่าไปคิดมากครับ ผมซื้อน้ำยามา รวมๆก็ 2000+ เช็ด เช้า-เย็น จะเป็นปีแล้วน้ำยายังไม่หมดเลยครับ ถ้าขยันก็จัดไป อิอิ แต่รถผม สีเขียวอ่ะ เหอะๆ แต่อยากได้ดำเหมือนกันครับ
การป้องกันรอยขนแมวที่ดีที่สุดคือ ไม่ต้องล้างบ่อย (555 !) เพราะการล้างแต่ละครั้ง มันคือการทำรอยขนแมวนั่นเอง ที่สำคัญที่สุดคือ ล้างเองครับ ประหยัดตังค์ และได้เห็นริ้วรอยที่เกิดขึ้น และจัดการได้ทันที ถ้าเข้าคาร์แคร์ เขาไม่สนใจเรื่องรอย แต่เขาทำเวลาอย่างเดียว แค่ฟองน้ำที่ใช้ล้างมีเม็ดทราย หรือล้างเม็ดทรายไม่หมดก่อนขัดแล้วละก็ ขนแมวถึงขนสิงโตได้เลยครับพี่น้อง เอาเป็นว่าอย่าไปซีเรียดมากครับ เรื่องรอยมันเป็นเรื่องธรรมดา ถ้าไม่อยากมีรอยก็จอดไว้ที่บ้านอย่างเดียวครับ บอกได้เลย การเคลือบสีกันได้นิดหน่อยเท่านั้น แววได้สักอาทิตย์เดี๋ยวก็ดูไม่ออกแล้วว่าเคลือบสีมา (โดยเฉพาะหน้าฝน) ดีที่สุดคือการหมั่นดูแลด้วยสายตาเราเองครับ สำหรับผม ดูแลยากหน่อย แลกกับความเท่ห์แล้วนี่มันก็โอเคครับ
ฮา ๆ ถ้าใจรักเจ้าเหมียวดำ ก็อย่ากลัวเรื่องขนแมว( ฮือ..ฮือ..! ) เพราะมันคู่กันมาแต่ชาติปางก่อน ยังไงก็แยกกันไม่ออกหรอกจะบอกให้ ลองนอนคิดดูให้ดีก่อนนะ จะได้ไม่ซีเรียดทีหลัง ของผม ตอนออกมาใหม่ๆเห็นขนแมวที่นอนไม่หลับเลยละ ตอนนี้เริ่มทำใจได้แล้ว ลองดูนะแล้วจะชอบเหมียวดำ
แมวไม่มีขนมันก็ไม่ใช่แมวดิจ๊ะ
ตัดสินใจเอาแมวดําทมิฐซันเดอร์แลน์แล้วครับ:kapook-17202-3451::kapook-17202-3451:
:kapook-17350-3383:ต้องรีบดอก2.30%ใกล้หมดแล้ว:kapook-17196-7812:
ขอบคุณทุกท่านครับ:kapook-17340-6327::kapook-17335-3382::kapook-17319-2781::kapook-17324-3522:
ไม่ต้องกังวลมากมาย ผมซื้อมา รอยเพรียบแต่ใจรักครับ
ค่อยๆแก้ทีละจุดดิ เท่สุดๆๆๆสีดำ ฟันธงอิอิ
ด้วยความสัตย์ถ้ายังไม่ได้จองและหากยังมีสีขาวเหลือให้เปลี่ยนใจเถอะครับจะได้ไม่เสียใจภายหลังแบบว่าใครที่บอกว่าสวยสุดๆ..กล้าเปล่าครับกล้าจอบเทียบขาวมุข.....อิอิก็มันจริงนี่น่า....แซวกันเล่นๆครับ.
สีเทา ซื้อมาจะสองปีแร่ะ ยังไม่เคย ขัดเคลือบสีเลย รอยเพียบ ต้องทำใจ ^-^
:kapook-17196-7812::kapook-17196-7812::kapook-17341-9479::yenta4-emoticon-002
ตอนแรกหงุดหงิดมากครับ รอยอีกแล้ว โหยเครียดมาก แต่เดี๊ยวนี้ชิวๆ ครับ ถ้าเป็นรอยขนแมวปกติ
พูดถึงเคลือบสี ผมใช้ของ Nu Finish ขวดสีส้ม ซื้อจาก Lotus หากไม่ขี้เกียจหลังจากล้างเองแล้ว จะเคลือบสีอีกวันถัดมา (ได้เหงื่อเหมือนกันแฮะ) แต่ข้อเสียของการล้างเองคือใต้ท้องรถไม่สามารถทำความสะอาดโดยการใช้แปรงได้เลย เลยต้องไปให้คาร์แค ล้างให้เฉพาะใต้ท้องรถ 3 เดือนครั้ง ข้อดีคือหลังจากล้างและเคลือบสีเองดูผลงานแล้วภูมิใจ ครับถือเป็นการออกกำลังกาย เห็นพี่ๆจากบอร์ดอื่น(ห้องรัชดา พันทิพย์) ใช้ยี่ห้อ แม็กไกว์เบอร์ 22 ไม่ทราบว่าดีมั้ย หากมีใครเคยใช้บอกกันมั่งนะครับ
diesel
พูดถึงเคลือบสี ผมใช้ของ NuFish ขวดสีส้ม ซื้อจาก Lotus หากไม่ขี้เกียจหลังจากล้างเองแล้ว จะเคลือบสีอีกวันถัดมา (ได้เหงื่อเหมือนกันแฮะ) แต่ข้อเสียของการล้างเองคือได้ท้องรถไม่สามารถทำความสะอาดโดยการใช้แปรงได้เลย เลยต้องไปให้คาร์แค ล้างให้เฉพาะใต้ท้องรถ 3 เดือนครั้ง ข้อดีคือหลังจากล้างและเคลือบสีเองดูผลงานแล้วภูมิใจ ครับถือเป็นการออกกำลังกาย เห็นพี่ๆจากบอร์ดอื่น(ห้องรัชดา พันทิพย์) ใช้ยี่ห้อ แม็กไกว์เบอร์ 22 ไม่ทราบว่าดีมั้ย หากมีใครเคยใช้บอกกันมั่งนะครับ
:)ครับผมก็ด้วย NUFISH ซื้อมาน่าจะ1,100 ใช้มา5เดือนแล้ว(รถ6ด.) 2 อาทิทย์ลงยาที พ.น.ข.บอกว่าเคลือบปีละ 2 ครั้ง ข้างขวดก็พิมย์มาอย่างนั้น :confused: เอาไม่อยู่นะโดนฝนเกือบทุกวันเลยช่วงนี้
ลองเปลี่ยนเป็นแม๊กซ์ไกว เบอร์21 ดูนะครับ ของปลอม 1200 ของแท้ 1400-1500 ครับ ฝากผู้เกี่ยวข้องดูแลเรื่องลิขสิทธิด้วยนะครับ แถวคลองถมครับ:yenyo-104::yenyo-104::yenyo-104: แต่ระวังของปลอมราคา1500 สังเกตุแสตมป์ จะชัดเจนไม่เบลอๆน้ำยาม่วง รหัสที่ขวด (แล้วแต่ดวง):01cbb16d12::01cbb16d12::01cbb16d12:
เคลือบเดือนละครั้งครับ แต่รอยขนแมวนี่ไม่ต้องพูดถึง แค่ขับผ่านใบไม้ก็มีรอยแล้วครับ แต่ก็แหล่มสุดๆ แล้วละสีดำเนี่ย
:kapook-17195-8823::kapook-17195-8823:
ออกดําทมิฐมาแล้วครับ:kapook-17331-6893: 4 D A/T
เมื่อคืนหมาเห่ารถสัญญาณกันขโมยยังดังเลยจะดีใจดีไหม:kapook-17193-7653:
เช้ามาตรงบริเวณที่หมาเห่า:i39:เป็นรอยขนแมวเลย:kapook-17342-8336::kapook-17341-9479::kapook-17351-2909::kapook-17327-8367::kapook-17331-6893:
ผมก็ใช้สีดำอะ
โหล้างแทบทุกวันอะ
แต่ก็ต้องล้างอะทำใจดูรถเละไม่ได้อะ:i42:
ของผม สีดำเปลื้อนฝุ่น(น้ำ)ครับ
2 - 3 เืดือนล้างที ดูดีไปอีกแบบ
เป็นธรรมดาคับ ขนาดจอดเฉยๆคลุมผ้าไว้ ยังมีรอย
รถผม Plus_Maga Cab GLS รหัสสี X08 ก็คือสีดำนั่นแหละครับ ออกมาได้ 2 ปีละ เคลือบไป2ครั้ง ด้วยน้ำยายี่ห้อ3M ก็เกรดปกตินะ ครั้งละก็ 1000 บาทเองขัดแล้วก็จ๊าบ!!ทุกครั้งง่ะ เรื่องเป็นรอยมีกันทุกคันครับไม่ต้องกังวล หรือถ้ากระเป๋าหนักแนะนำให้เล่น" Crystal Sealed System " ของ G-Guard ไปเลยครับ:kapook-17200-2055:
ผม...ก็เหมือนผูกปินโต...กับคาร์แคร์ ล้างเกือบทุกวัน ทำจัยไม่ได้รถมอมๆ:kapook-17193-7653:
san
การผูกปิ่นโตถ้าใช้ในกิจการอย่างอื่นแถวรัชดา
ได้ยินแล้วสยิวกิ้วครับ:kapook-17196-7812::kapook-17196-7812::kapook-17196-7812::kapook-17196-7812::kapook-17196-7812:
RIVER0013
แม้.....นึกออก....เห็นภาพเลยแหละ:kapook-17194-2887:
ต้องทำใจกับสีดำครับ ดูแลยากหน่อย แต่ก้อสวยกว่าสีอื่น
ต้องเอาใจใสมากกว่าสีอื่นๆครับ ถ้าขาดการเอาใจใส่รถจะดูเก่าโทรมมากครับ ถ้าจะดูแลให้เงาแว๊บตลอดเวลา น้ำยาเคลือบสีสำคัญครับ ถ้าไม่มีเวลาให้ โปรดพิจารณาเลือกสีใหม่ครับ คันนี้เคลือบเดือนละ 2-3 ครั้ง ต่อเดือน น้ำยาใช้ของ FMJ ได้ความใสทับตามด้วยwax คานูบ้าของพีลนาเคิ้ลเพิ่มความเงาเยิ้ม
