โดนแล้วครับ เสียท่าเข้าจนได้
คราวนี้เต็มๆเลยครับ จากกรุงเทพ18.00น.จะไปเชียงใหม่ให้ถึงเที่ยงคืน เมื่อวันศุกร์นี้เอง ฝนเริ่มตกพร่ำๆตั้งแต่สิงห์บุรีเรื่อยมา และขับมาด้วยความเร็130-140นี้ตลอด ลมยางหลัง40หน้า35 แต่ต้องแวะปั๊มเช็คลมยางหลังขวามาตลอด เพราะยางมันซึมไม่มีเวลาทำ กะให้ถึงเชียงใหม่แล้วค่อยไปทำ มาถึงเถินก็แวะเติมลมหลังขวา ใจคิดอยู่เลยว่าจะปล่อยลมยางออกดีไหมเพื่อให้มันเกาะถนนดีขึ้น ไม่ยอมทำได้แค่คิดเท่านั้น และเห็นเหมือนยางหน้าซ้ายอ่อนๆก็เลยจะลองเติมลมดูเคร ื่องเติมลมบอก"เอ๋อเร่อ" ก็เลยไม่เติม ขับออกจากเถินมาได้ระยะนึง ฝนก็ตกพร่ำๆตลอด วิ่งมา130-140เรื่อยๆ จนมาถึงโค้งขวาลงเขานิดๆเป็นโค้งยาวๆ เขาโค้งไปได้ครึ่งนึงด้วยความเร็วปรมาณ 130 ก็เกิดอาการลื่นก็จะพยายามประคองพวงมาลัยดึงให้อยู่ แต่ก็ไม่ได้ เบรคไม่ได้แตะABSไม่มีโอกาสได้ทำงาน รถเสียหลักจนคุมไม่อยู่ไหลไปชนขอบปูนที่กันด้านซ้ายอย่างแรง หน้าอกโดนเข็มขัดดึงไว้แต่ก็ไปกระแทกกับพวงมาลัยอยากแรงรู้สึกจุกแน่นอย่างแรง แต่ไม่หมดสติ ก็คิดว่ารถน่าจะหมุนหนึ่งรอบแล้วหน้ารถก็กลับไปครูดกับขอบปูนอีก แต่ใจพยายามจะดึงรถให้อยู่ในทางไม่ไปหมุนชนที่กั้นปูนที่มีอยู่ทั้งซ้ายและขวาไม่ให้รถเสียหายหนัก พอหยุดหมุนก็รีบเปิดประตู ยังไม่ทันลงจากรถเห็นมีรถตามมาก็เลยโบกมือ แล้วก็หาไฟฉายในรถ เพื่อมาส่องให้รถคันอื่นระวัง รถจอดขวางอยู่เลนข้างซ้ายเต็มเลนเฉียงไปข้างหน้า10องศาได้ ดีที่แบตไม่แตก ก็เลยเปิดไฟให้คันอื่นเห็นได้อยู่ แล้วก็โทรบอก191 แล้วก็โทรเรียกประกัน แล้วก็ดูรถ ด้านหน้ารถยุบ หม้อน้ำแตกดันยุบเข้าไป ล้อแม็กหน้าซ้ายเสียหายยางบวม โคมไฟหน้าไม่แตกกระจกบังลมไม่แตก ประตูซ้ายบิดเสียทรง ห้องโดยสารดูดึงเอียงไปด้านขวา ด้านข้างรถกับด้านท้านไม่เสียหาย มีแต่ฝาเปิดท้ายมีรอยยุบที่ขอบด้านบน อาจจะเกิดจากประตูเหล็กดัดบรรทุกมาด้วยแล้วไม่ได้รัด เชือกกระแทกเอา เพราะประตูเหล็กดัดกับหน้าต่างเหล็กดัด2บานกระเด็นตก อยู่นอกรถ ตั้งแต่เกิดเหตุรถทีตามมาคันแรกจอดช่วยเหลืออยู่เป็น เพื่อนคอยส่องไฟตลอดประมาณ1ชม.ไม่มีตำวจหรือรถกู้ภัย มา จนประกันมาประกันเรียกตำรวจให้ช่วยเอากรวยยางมาตั้ง กลัวเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน จนตั้งกรวยเสร็จก็เกิดรถชนขึ้นอีก 2 คู่ คู่แรกวีออสชนท้ายฟอร์จูน อีคู่วอลโว่ชนท้ายกระบะคันแรกชลอแต่คันหลังไม่ชลอเบร คไม่ทันเลยชนท้ายกันขึ้น เพราะมันเป็นทางโค้ง ไม่รู้ว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น สังเกตุว่าจะไม่มีรถใหญ่ชนเพราะ คงรู้จากไฟสัญญาณเตือนจากรถเลนตรงกันข้ามเลยระมัดระว ังดีกว่ารถเล็กที่ไม่ได้สังเกตุอะไร แต่แปลกที่ก่อนกรวยยางมาตั้งก็ไม่มีอุบัติเหตุอะไรเล ย ดีแล้วที่ไม่เกิดไม่งั้นคงมาชนรถเราแน่ๆ เสียดายที่ไม่ได้ถ่ายรูปเพราะกล้องแบตหมด แล้วก็เห็นรถเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งขับผ่านไปเห็ฯสติ๊ ฏเกอร์ที่ท้ายรถ คงไม่รู้ว่าผมก็เป็นสมาชิกเพราะรถจอดขวางมองไม่เห็นส ติ๊กเกอร์ด้านท้ายของผม วันนั้นก็ติดรถประกันมาลำปางแล้วก็ต่อรถลำปางเข้าเชี ยงใหม่ถึงเชียงใหม่ก็ตี5ครึ่ง หน้าอกเจ็บเวลาลุกเวลานั่งหรือนอนจะเจ็บแบบแน่นจุกๆ ยังไม่ได้เข้าไปเอกซ์เยเลย ตอนนี้อยู่เชียงใหม่ กะนั่งรถทัวร์กลับกรุงเทพเช้าวันจันทร์
ฝากเตือนเพื่อนด้วยว่าฝนตกให้ลดความเร็วลงเถอะครับ ดีกว่าไปไม่ถึงเหมือนผม เสียดายรถคันโปรด วันนั้นผมนอนไม่หลับเลยทั้งๆที่ไม่ได้นอนเป็นห่วงรถไ ม่รู้จะใช้ดีเหมือนเดิมไหม ระวังๆนะครับเหตุเกิดขึ้นได้นิดเดียวครับถึงแม้เราระ วัง
Re: โดนแล้วครับ เสียท่าเข้าจนได้
เสียใจด้วยครับ คนไม่เป็นไรดีที่สุดแล้วครับ ขอให้หายไวๆทั้งคนและรถนะครับ
โอว..ว. เสียใจด้วยน๊ะรุ่นplusหรือปล่าวครับโช๊คเดิม ยางเดิมป่าวครับ ท่านอื่นจะได้ไม่ประมาท ถ้าเป็นผมนอนไม่หลับ 3 วัน 3 คืนแน่ / ทางโค้งลงเนินมันมักจะมี คราบโคลนผสมน้ำมันไหลลงมารวมกันลื่นแน่นอน ถ้าฝนตกหนักๆยังจะดีกว่าอีก / แล้วเอารถไปซ่อมที่ไหนครับเกิดเหตุต่าง จ.ว.เนี่ย
เสียใจด้วยนะครับ ชอให้ซ่อมหายไวๆน๊ะครับ
เส้นนั้นผมเดินทางประจำ บางโค้ง จะมีน้ำขัง เคยเอาสตราด้าไปกระโดดน้ำมาที่เกือบไม่รอด
ยังงัยก็แล้วแต่คนปลอดภัยก็ดีแล้วครับ แต่จะให้ดีไปตรวจร่างกายหน่อยก็ดีนะครับ
ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ ไม่ทราบว่าขับรถไปคนเดียวหรือเปล่า
เรื่องที่ไม่นึกไม่ฝันก็อาจจะเกิดขึ้นได้เสมอ ก็ถือว่าโชคดีที่ยังพาตัวเองไปถึง
เชียงใหม่ และไม่เสียหายไปมากกว่านี้ นอกจากมีอาการแน่นและจุก
ครับยังไงก็ควรที่จะไปตรวจร่างกายดู หากอาการการบอบช้ำภายในต้อง
รักษาให้หายขาดเพราะไม่อย่างนั้นอาจจะมีผลเสียในระยะยาว
หมอปัจจุบันก็รักษาตามอาการ ถ้ายังไงหากมีอาการบอบช้ำภายในก็ลอง
ปรึกษาผู้ที่มีความรู้ด้านยาแพทย์แผนไทยดูนะครับ ควบคู่กัน
เสียใจด้วยนะครับ ดีที่ไม่เป็นไรมากครับ
เป็นอุทาหรณ์ให้กับเพื่อนคนอื่นด้วยนะครับ ไม่เร็ว ไม่ประมาทดีที่สุด
ปล.อาการเจ็บหน้าอกของคุณ ผมแนะนำให้ไปตรวจร่างกายให้ละเอียดอีกทีนะครับ เพื่อความไม่ประมาท..........ขอให้หายไวๆนะครับ:kapook-17195-8823:
....ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยครับน้า....
....ยางติดรถPLUSกับผม เ็ป็นอะไรที่ค่อนข้างเลวร้ายมาก 3ครั้งกับฝนตก ท้ายสะบัด รถจะหมุน.....
....ผมเลยต้องตัดสินใจ และตัดใจเปลี่ยนยางใหม่เลยครับ อย่างน้อยมันก็ทำให้เราปลอดภัยต่อทรัพย์สินและตัวของเราเอง.....
....ผมยังคิดเลยนะครับว่า ถ้า1ใน3ครั้งนั้นที่รถผมหมุน หรือไปฟาดกับรถคนอื่นๆ ที่อาจเป็นมอเตอร์ไซค์ หรือ รถเก๋ง-กระบะ อื่นๆ ผมคงจะเสียใจมากๆครับ...
....ยังไงขอให้น้าและรถของน้าหายไวๆนะครับ อ้ออย่าลืมไปตรวจเช็คร่างกายด้วยนะครับน้า....
ปล. ........ วิ่งแค่2หมื่นโลครับ กับยางติดรถที่ทำให้เสียว .........
ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ
ขอให้คนขับปลอดภัย & รถซ่อมเสร็จเร็ว ๆ นะคะ:i40:
ขอบคุณทุก่าที่เป็นห่วงครับ
ผมใช้รถ
ขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงครับ
ผมใช้รุ่นplus 2 door โช๊คเปลี่ยนเป็นแก๊สหมด หน้าไนโตร ยาง บริดจ์สโตน A/T 245/75 มาคิดดูแล้วถ้าวันนั้นถนนไม่เปียก รถคงพลิกคว่ำแน่ๆ เพราะไม่เกิดแรงเสียดทานระหว่างยางกับถนน เป็นความโชคดีในโชคร้าย
หายไวๆ นะค่ะ ทั้งรถทั้งคนเลย
หายไวไวครับ แล้วตอนนี้รถอยู่ที่ไหน แล้ว้เคลมหรือยังครับ
แล้วก็ถือเป็นบทเรียนที่ให้ต้องระวังอย่าหาว่าซ้ำเติมเลยนะครับ คือเตือนด้วยความหวังดีและเป็นห่วงสำหรับเพื่อนทุกคน
1. เติมลมยางมากไปมั้ย อันนี้ไม่ทราบว่าน้ำหนักของที่บรรทุกไปมากขนาดไหน
2. ขับเร็วไปหรือเปล่า เพราะดูแล้วจะวิ่งทำเวลาไปหน่อย ฝนตกด้วย ลมยางไม่ค่อยจะดี
3. หากเสียเวลาปะยางสักนิดก่อนไปน่าจะดีกว่า คือเดินทางไกล สภาพรถควรพร้อมมากกว่านี้
ขอให้หายไวๆและไม่เป็นอะไรมากนะครับ
ขอบคุณทุกท่านอีกครับ
ยอมรับว่าประมาทอย่างมาก มันเกิดขึ้นไวมาก พอดีมาคนเดียวไม่มีใครคอยเตือน ในใจผมยังคิดเลยว่าผมต้องโดนอัดอยู่ในรถเหมือนที่เคยเห็นแน่ๆ แต่ด้วยความที่ยังตั้งใจจะประคองรถให้อยู่ในเลนถึงแม้จะบังคับยากอาจจะช่วยให้ไม่เสียหายมากกว่านี้ เพราะความเร็วตอนนั้นอยู่ที่ 130-140 แล้วเห็นว่ามันเป็นแค่ทางโค้งยาวๆ น่าจะไม่มีอะไร ตอนรอประกันผมก็ลองเอาเท้าถูถนนดูมันลื่นจริงๆ ต่อให้ยางดียังไงก็ไป และป้ายมันก็เตือนว่า"ฝนตกถนนลื่น" ป้ายนี้เชื่อกันเถอะครับ ต่อไปผมก็จะเชื่อ มันคงเกิดขึ้นบ่อยเลยต้องเอาป้ายมาติด
แนะนำได้ไหม
อาจจะเพราะเคยไปขับโกคาร์ทที่พัทยามา
อาจจะเพราะไปขับขับโกคาร์ดมาเลยช่วยเรื่องมีสติตอนเกิดเหตุ เพราะขับโกคาร์ดก็หมุนหลายครั้ง เวลาเสียหลักแล้วจะดึงยังไงให้เข้าอยู่ในทาง ผมว่าน่าจะมีส่วนช่วยขึ้นมาบ้าง ท่านใดอยากลองก็ไปนะครับ จะได้รู้ว่ารถหมุนเป็นยังไงรู้สึกยังไง ต้องบังคับพวงมาลัยยังไง เอาให้เต็มที่ เหยียบให้มิด เข้าโค้งให้สุดๆ หมุนช่างมัน ไม่ต้องกลัวรถพลิก โกคาร์ดไม่พลิกง่ายๆ แล้วท่านจะรู้จักความตื่นเต้น ถึงแม้ความเร็วไม่ถึงร้อยแต่สุดยอดครับ ตอนนั้นที่ผมลอง 10นาที200 ตอนนี้ราคาคงปรับขึ้นแล้ว ไม่ได้ไปนานแล้ว
เสียใจด้วยครับ ผมก็เคยเจอแบบนี้เซ็งไปหลายอาทิตย์เลย
แต่ไม่เป็นอะไรมากก็ดีแล้วครับถือเสียว่าฟาดเคราะห์ก็แล้วกันครับ
หายเร็วๆนะครับ
เจ้าเหมียวซ่อมเสร็จไวๆ นะครับ...ผมก็เคยมีประสบกราณ์หมุนเหมือนกันตอนฝนตก..สรุปก็คือเราประมาทเองครับ
แล้วน้องเหมียวเป็นอะไรมากไหมครับ
เสียใจด้วยนะครับ.......ยังไงก็ขอให้หายไวๆนะทั้งคน/รถ
ช่วงนี้ฝนตกยังไงก็ขับรถระมัดระวังหน่อยเด้อเพื่อนๆ...อันตราย
ขอให้หายไวๆครับ (โค้งเถิน 130 อันตรายเกินไป ยิ่งฝนตกถนนลื่นด้วย )
เสืยใจด้วยครับ รักษาสูขภาพนะครับ
แสดงความเสียใจเรื่องรถด้วยครับ โชคดีที่คนขับไม่เป็นไรมาก ขอให้หายไวๆนะครับ
น้องเหมียวยอมเสียสละตัวเองเพื่อเจ้านายอีกแล้ว น้องเหมียวคงพยามถึงที่สุดแล้วละครับ เพราะต้องบรรทุกเหล็ก พร้อมทั้งความเร็วที่สูงฝนก็ตก น้องเหมียวช่วยชีวิตเราได้ก็ถือว่าทำดีที่สุดแล้วครับ ขอให้ทั้ง 2 หายไวๆ นะครับ
รถมีอะไหล่ครับแต่...คนไม่มี เป็นห่วงสุขภาพตัวเองมากๆนะครับ รถเรา ว่ากันทีหลังครับ ร่างกายดีหาเงินซื้อกี่คันก็ได้ครับ ...เป็นห่วงจากใจจริง โจ้เอง:i40:
ทางเส้นนี้ โดยรวม ดูเผินๆ อาจจะดูกว้างขวาง ทางโล่ง(เย็นๆรถแน่น) แต่จริงๆ มันค่อนข้างอันตรายน่าดูครับ มีอุบัติเหตุ บ่อยครั้ง ท่านใดวิ่งประจำ ก็จะมีความชำนาญคุ้นเคย แต่สำหรับท่านที่ไม่เคยมา หรือไม่บ่อยก็ให้ระมัดระวังนะครับ โดยเฉพาะย่านทางโค้งต่างระดับ โค้งนั้นปราบเซียนไปหลายรายแล้วครับ เพราะว่าจะเกิดแรงเหวี่ยง มาก หางเราไม่ระมัดระวัง หรือ สภาพรถไม่ดีพอ ขับด้วยความเร็วสูง อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆเลยทีเดียว
ก็ขอให้ หายไวๆนะครับ...ด้วยความห่วงใยครับ
ทุกชีวิตปลอดภัยใน Triton ครับ ( ยืมเขาว่าเว้า )
เสียใจด้วยจิงๆนะคับ ความจิงแล้วอุปกรณ์ต่างๆที่พูดมา ผมว่ามันไม่ใช่ประเด็นสำคัญหรอกนะคับ อันดับแรก ฝนตกควรจะใช้ความเร็วไม่เกิน 120 km นะคับ เพราะถ้าเกินจากนั้น อย่าว่าแต่ Triton เลยคับ BM ก้จบเกมคับ จิงๆ ขอไห้รถ และ คนอย่าเป็นอะไรเลยนะคับ เป็นห่วงคับ
:yenta4-emoticon-002เสียใจด้วยครับ คนไม่เป็นไรดีที่สุดแล้วครับ ขอให้หายไวๆทั้งคนและรถนะครับ
ฝนตกด้วย เข้าโค้งที่ความเร็ว 130 ผมว่าโชคดีแล้วครับที่เป็นแค่นั้น
ดีนะที่เป็น triton ถ้าเป็น.......อาจจะหนักกว่านี้
เสียใจด้วยครับกับรถที่เสียหาย...ดีใจด้วยครับกับคนที่ไม่เป็นอะไรมาก
