ถามความรู้สึกยามเมื่อขับ Triton plus ครับ
ผมออกเจ้า Triton plus Black edition มาได้ 3 อาทิตย์แล้วครับ แต่มีอย่างนึงที่ผมรู้สึกแปลกใจเหมือนกันว่า เวลาใช้ความเร็วสูงๆ พวงมาลัยมันเบาเหวงเลยครับ จะมีระยะฟรีตัวสักนิดนึง อยากทราบว่าพี่ๆ ที่ขับกันอยู่เป็นอย่างผมบ้างรึป่าวครับ แต่ประทับใจตรงช่วงล่างหนึบ แล้วก็เก็บเสียงได้ดีจริงๆ เวลาขับแทบจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องให้รำคาญใจเลยครับ ผิดกับวีโก้ที่เสียงมันครางแต่ก็ครางน้อยกว่า D-max ที่มีเสียงอื้อ(ทำให้หูอื้อด้วยครับ)ในห้องโดยสาร
Re: ถามความรู้สึกยามเมื่อขับ Triton plus ครับ
...ไม่นะพลัสนี่พวงมาลัยหนักกว่าชาวบ้านเค้าอีกนะครับ กลับรถทีโยกซะเมื่อยเหมือนกันนา....
...อดีตผมยังเคยกดไอ้อ้วนขาวอวบ 185-190 บนทางด่วนบูรพาวิถี พวงมาลัยยังนิ่งๆเลย....
:kapook-17340-6327:
ไม่รู้เหมือนกันคับ รถผมทำไมเป็นอย่างงี้ก็ไม่รู้ ตอนช่วงความเร็ว 80-120 มันจะเป็น แล้วก็ช่วงใช้ความเร็วต่ำ เวลากลับรถ ง่ายมากๆ คลึงมือเดียวก็ไปได้สบายๆ
manit102
.....ลองเช็คลมยางดูครับ รถมาจากศูนย์ใหม่ๆลมยาง45-50โน่นแหน่ะ......
.....ซัก35-40กำลังโอเคนะ(สำหรับผม).....
ลองดูเน้อ
ขอบคุณมากครับ สำหรับคำแนะนำ
ไม่เบาแน่นอน ความเร็วขนาดไหน ก็ยังเหมาะมือนะ ผมคิดว่า รถท่าต้องเข้าศูนย์เชคสักหน่อยละครับ เพื่อความชัวร์
ผมชอบน้ำหนักพวงมาลัยพลัสนะ
หนักกำลังดี ตอนนี้เริ่มชินหมุนพวงมาลัยมือเดียวได้ด้วย
เดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าจะลองเอาไป Test ดูอีกหลายๆ รอบ แล้วก็ลองไปเช็คลมยางด้วยครับ อาจจะมีส่วน ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นที่แลกเปลี่ยนกันมานะครับ
ของผมสีดำเหมือนกัน แต่ไม่ใช่ Black Edition ความรู้สึกของวันแรกที่ออกรถยังจำได้อยู่เลยว่าทำไมพวงมาลัยมันเบามาก เมื่อเทียบกับกระบะของพ่อ ตอนขับผ่านถนนที่ปะซ่อม มันรู้สึกเด้งๆ และลอยๆ จนกระทั้งเติมน้ำมันครั้งแรก ด้วยความอยากรู้จึงลองไปวัดเช็คลมยางตอนเติมน้ำมันนั่นแหล่ะ พอดูตัวเลขแล้วก็ต้องตกใจมาก เพราะแรงดันตั้ง 50 - 60 ก็เลยปรับมาให้เท่ากับตัวเลขที่ติดข้างประตู (29) ปรากฎว่าความรู้สึกแรกที่สัมผัสได้คือ เตี้ยไปถนัดตา ความรู้สึกต่อมาหนึบไม่ค่อยเด้งเหมือนเก่า แต่แฟนบนว่ามันเตี้ยไปนิดนะ และอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันก็มากขึ้นเล็กน้อย ตอนนี้ผมเลยเติมลมยาง 35 ทุกเส้น ขับแล้วมั่นใจครับ :i40:
แสดงว่า มีความเป็นไปได้สูงที่สาเหตุอาจจะเป็นเพราะแรงดันลมมากเกินไป พรุ่งนี้ต้องเข้าไปเช็คลมที่ปั้มด่วนแล้วล่ะครับ ตั้งแต่ซื้อมายังไม่เคยเช็คมันเลยครับ
ถึงว่าสิครับ ทำไมรถผมมันประหยัดจังเลย ตอนนี้คำนวณอัตราการสิ้นเปลืองต่ำที่สุดอยู่ที่ 17 กิโลลิตรคับพี่น้อง ผมว่ามันประหยัดนะ หรือว่าเปลืองสำหรับคนอื่นๆ ก็ไม่รู้นะครับ ความเร็วที่ผมใช้ ปกติก็จะขับที่ 80-100
ผมว่าเช็คแรงดังยางก่อนดีกว่าครับ เพราะหากแรงดันยางมากผลที่ได้คือผิวสัมผัสระหว่างยางกับพื้นถนนมันน้อยเกินไป แรงเสียดทานน้อย อัตราสิ้นเปลืองดี แต่มีความเสี่ยงมากครับ
:kapook-17351-2909:
ก่อนหน้า ผมใช้ดีแม็ก กับ วีโก้ พรีรันเนอร์
1.ช่วงล่างหนึบ เกาะโค้งดีมาก พอกับดีแม็ก ไม่ใช่ไฮแลนเดอร์นะ ดีกว่าโก้เยอะๆ
2.เก็บเสียงเงียบดี กว่าโก้และแม็ค
3.ขับเกินร้อย ประหยัดดีกว่าดีแม็ค น้อยกว่าโก้นิดๆ
4.ขึ้นเขาดีกว่าดีแม็คเยอะมากๆๆๆ รองโก้นิดๆ
5.ด้านใน หรูหรา นั่งสบายกว่าโก้และแม็ค มากๆ
6.ในสายตาของผม สวยดี ไม่มีเหลี่ยม โค้งมน
7.เข้าศูนย์ แพงกว่าโก้และแม็ค ไม่ใช่ข้อดีนะ
9.มันไม่ค่อยซ้ำใคร และสวยดี เวลาจอดเรียงๆกัน และออกต่าง จว. มีแต่คนมอง ชอบๆ
อยากรู้ยี่ห้อไหนดี ต้องลองใช้ดู ถ้าไม่ใช่ก้ออย่าฝืน มันอาจจะไม่ใช่ดังคำคนลือหรือโฆษณา
รถเรา เราขับเองเชื่อคนอื่นทำไมให้มาก แรงแค่ไหนก้อไฟแดงแยกหน้าก้อเจอกัน ประหยัดยังงัยก้ออยู่ที่เท้าเรานั่นแหละ รักอันไหนเอาไปเยยยยยยยยย
อ๋อลืม ยังไม่ซื้อ ทำไมคิดจะขายแล้วหล่ะ
manit102
ต่ำที่สุดอยู่ที่ 17 กิโลลิตรคับพี่น้อง โอ๊ะแม่เจ้าดูผิดรึเปล่า:i41:
manit102
**ถามความรู้สึก<ยาม>เมื่อขับ Triton plus ครับ **
ไม่ทราบครับไม่ได้เป็น *ยาม* เดี๋ยวเจอ *ยาม*คนไหนขับไทรทันเดี๋ยวไปถามให้นะครับ http://www.clubjz.net/images/smilies/emot02.gifhttp://www.clubjz.net/images/smilies/emot02.gif
อยากทราบว่าใช้วิธีใหนคำนวณครับ ปรกติพลัสจะได้อยู่ 12-15กม./ลิตร กันเองอ่ะครับ
5555555555 ยิงมุขซะรอบเลย...เบนซ์ด้วยป่าวเนี้ย คริๆๆๆ:i39:
เจ้าตั้นของทุกท่านเกียร์ M/T เมื่อขับ 100 km/h ใช้รอบเท่าไรครับ:kapook-17342-8336:
ลมยางสักหน้า30 หลัง 29ก็พอถ้าไม่บรรทุก
suriya1229
2100 r/s (น่าจะประมาณนี้งับ)
พวงมาลัยเจ้าแมวน้อยของผม เบากว่าวีออสคันเก่าที่ใส่ล้อ 17 นิ้วอีกครับ
กลับกัน ในความเร็วสูง ผมรู้สึกว่ามันหน่วงมือดีมากครับ โยก2-3เลน ทีเดียว
แบบเอาอยู่สบายๆ ครับ ช่วงล่างดี เบรคชัวร์ เกียร์ฉลาดครับ
rewjiken
เคยขับตัว 116 ม้า ความเร็ว 100 เกียร์ 5 รอบเครื่อง 2200 รตน.ครับ
ถ้าเป็นออโต้ ตัวพลัส เกียร์D+Lockup Cluth ทำงานแล้ว ความเร็วเท่ากัน
รอบจะอยู่ที่ 2050 รตน.ครับ
ลมยาง 29 ทั้ง 4 ล้อ วิ่ง 100--110 กม./ชม. ได้ 13.5 กม./ลิตรครับ
ก็ดีคับ
ของผมลมยาง 35 หมดเลย
วันนี้ก็มีปัญหาเหมือนกัน ขับรถอยู่ดีๆ ก็มีเสียงดัง ครืดๆ อยู่ช่วงล่าง ตกใจ เลยเลี้ยวรถจอดข้างทาง เหลือบไปเห็นวีโก้จอดเปิดไฟกระพริบอยู่ข้างหน้าเหมือนกัน เลยลงไปตรวจสภาพช่วงล่าง ปรากฏว่าปกติดีทุกอย่าง แต่พอเหลือบไปเห็นถนน เป็นหลุมเล็กๆ พรุนๆ ตลอดทาง เลยทำให้มีเสียงดังครืดๆ เฮ้อถึงมีรถสภาพดี แต่ถนนไม่ดี ก็เซ็งได้นะเนี่ย
รู้สึกเหว๋ิอๆครับ เพราะว่าเมื่อก่อนขับสตราด้าปี97โหลดแป๊กก็เลยดูต่ำต้อย:kapook-17196-7812:พอเปลี่ยนเป็นพลัสครั้งแรกรู้สึกกลัวครับช่วงเข้าโค้งด้วยความเร็ว นานๆไปก็เริ่มชินครับไม่รู้สึกอะไรแล้วครับ สนุกมากกว่า:i40: แล้วคุณล่ะ...รู้สึกเหมือนผมมั้ย
ชอบมาก ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ พวงไล O.K. ทัศนวิสัย สุดยอด เข้าโค้งสบาย ๆๆๆๆๆๆ
ระบบเบรค ช่วงล่าง Happy มากครับกับรถคันแรกไม่ผิดหวังจริง ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
แต่.....พวงมาลัยดังกึ๊ก ๆๆๆๆๆ ต้องเข้าศูนย์แล้ว
ผมขับ 116 แรงมันก็ดีไม่มีที่ติ ไม่ว่าจะเรื่องอะไรมันสุดยอดมากๆๆครับ แต่ผมโหลด หน้า 2.5 นิ้ว หลัง 4.5 นิ้ว ยาง 45/215/17ครับ แต่ไม่เคยลองตัวพลัสครับ ผมว่ามันสุดยอด
แต่มีโครงการจะเอาตัว สปอร์ตปาเจโร ครับ
Plus 4D เกียรกะปุก ความเร็ว 90-110 Km กินอยู่ประมาณ 12Km/ลิตร ตั้งแต่ขับมาไม่เคยได้ถึง 13 เลยครับผม
ตามความเห็นผม แบบเป็นกลาง
1. พวงมาลัย -- หนักครับ แรกๆเล่นซะปวดแขนเลย
2. ช่วงล่าง--- แจ่มมากๆครับ หนึบดีมาก แต่หลังเด้งไปหน่อย ไม่หน่อยสิ เด้งมากเลย ลมยาง 30/32
3. เบรค-- ไว้ใจได้มากๆ
4. การประหยัดน้ำมัน--- ผิดหวังครับ ผมได้แค่ 10-11 โลลิตรเอง แต่ถ้าเทียบกับความแรงที่ได้ก็โอเค
5. ระบบขับเคลื่อน -- ไม่ค่อยถูกใจ เพราะรถมันแรง เวลาขับจะมีอาการกระตุกบ่อยในรอบเกียร์ต่ำ(เกียร์กระปุก) ไม่ค่อยไหลลื่นเหมือน ไฮแลนเดอร์ ส่วนเกียร์ก็เข้ายากโดยเฉพาะเกียร์ 2
6. ความสวยงาม--อันนี้แล้วแต่ชอบ แต่สำหรับผม ยกให้พลัสอันดับ 1 ในใจเลยครับ ทั้งภายในภายนอก รองลงมาก็ วีโก้ (เกือบจะออกวีโก้แล้วติดตรง คันเกียร์มันเนี่ยแหละ ยาวอย่างกะขับรถเมล์เลย และช่วงล่าง)
รักเจ้า ขาวๆ กลมๆ อวบๆ มากๆ ตอนนี้ 7 เดือนแล้ว
เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับ!!!:kapook-17331-6893:
