ผมใช้ 2500 cab รถปี 2007 ปลายปี ได้ขวบนึงพอดี เดิมๆ ไม่ได้แต่ง ไม่บรรทุก แต่ติดฝา TOP UP ขับ80-110 km./h
ลองคำนวณดู 1ลิตร ได้ ประมาณ 14กม. หน่อยๆ มันปกติรึปล่าวครับ
แล้วถ้าซดเกินไปแก้ไขยังไงดีครับ วอนท่านผู้รู้ตอบทีครับ
ไม่ต้องคิดมากครับ ปรกติดี ของผมก็ไประมาณนี้ครับ
ขับทางไกลความเร็วปกติ ได้ 14 กม.ต่อลิตร
ขับในเมือง ขับ ๆ จอด ๆ เร็วบ้าง ช้าบ้าง ไม่แน่นอน ได้ 10-12 กม.ต่อลิตรครับ
พลัส 4d
ของผมทำแบบนี้ครับ 4x2 4door
1. ติดตั้งแก๊ส LPG แบบร่วม
2. ติดกราวน์วาย 5 จุด
3. อุด EGR
4. ใส่ทรีทเม้น ทุก 40000 km
5. ติดผ้าใบครุมกระบะ
6. เปลี่ยนท่อแทน cat แบบออกตรง
7. เปลี่ยนยาง 215/65/15
วิ่ง ในเมือง 20 - 22 กม.ต่อลิตร
วิ่ง นอกเมือง ขับ 130-140 คงที่ ได้ 25+++ต่อ 1 ลิตรครับ
ปกติครับ อย่าไปคิดมากปวดหัว แต่วิ่งทางไกล รับรองประหยัดกว่านี้ครับ
สำหรับผมนะครับตอนนี้ใช้น้ำมันถังแรกอยู่คร่าวๆได้ประมาณ 11-12 โลครับ Plus M/T 4Drs. ถือว่าปกติไหมสำหรับถังแรกๆ
เครื่อง 3.2 Auto ยาง 265/75/r16 ได้ 10 กม./ลิตร
13++ ปกติ ไม่เคยต่ำกว่านี้
ขับในเมือง นอกเมือง เหยียบมาก เหยียบน้อย ก็อยู่ประมาณนี้ละ
4 ประตู ขับ 2 เครื่อง 116แรงม้า
15 นิดๆ
ไปกลับเชียงใหม่ใช้น้ำมัน315บาท
......อย่าคิดมาก:kapook-17332-8238: ผมก็เท่าๆกันละครับ.....:kapook-17332-8238::kapook-17331-6893::kapook-17350-3383:
1 ลิตรเท่ากับ 1000กิโลกรัม ใช่เป่า?...555
:kapook-17332-8238::kapook-17332-8238::kapook-17332-8238::kapook-17327-8367:
13++ ครับ Plus 4D
ถามเรื่องนี้มีแต่ช้ำใจ
Plus M/T เดิมๆ เติมVpower มา7เดือนแล้ว ตั้งแต่ออกรถ ไม่เคยได้ถึง 11 โลลิตรเลย ได้สิบก่าๆตลอด ขับในเมืองนะ
ของผม Plus Cab M/T เติม V-power ช่วงออกมาใหม่ๆได้ประมาณ 10 กม/ลิตร 3 เดือนผ่านไปตอนนี้ได้ประมาณ เกือบๆ 13 กม/ลิตร วิ่งในเมืองกับชานเมืองสลับกันครับ :kapook-17201-6012:
1ลิตร=ป.ม.1kg.
14 -14.5 วิ่ง 90-120 กม/ชม
Plus 4D M/T ขับในเมือง นอกเมือง เติม v-power ความเร็ว 90-110 ได้ 13 กว่าๆตลอดครับ ถ้าช่วงไหนที่มีขับทางไกลก็จะได้ 14 กว่าๆ
ของผม ยาง 235/50/18 ถอดหม้อพักกลาง วิ่ง 90-120 ตจว. ประมาณ 14.xx
เดี๋ยววันนี้จะกลับ ตจว. แล้วจะมารายงานผลใหม่ครับ
อ๋อลืมไปใช้ B5 ครับ
ขอบคุณทุกๆ คห. นะครับ
ได้ยินอย่างนี้ค่อยสบายใจหน่อย
จงมุ่งมั่นและขับ Triton ต่อไปครับ
เติม 300 บาท วิ่งได้ 190ถึง210 กิโล โดยประมาณ..ณ.ขณะนี้ราคาน้ำมันบ้านผมลิตรละ 22.80 บาทครับ ใช้ ไทรทัน 2500 ชีชี รุ่นแคปครับ....:m0002:ประมาณนี้ผมก็ว่าโอเคนะครับ....:i40:
ฟิลม์กันแดดมีส่วนไหมครับ
ขับในเมือง แย่สุดๆ เคยได้ 9
ขับในเมือง เจ๋งสุด ได้ 11.8
ขับเรื่อยๆ ทั่วไป เฉลี่ย 12.8
ขับเอายอด ประหยัดสุด 16 ครับ
ขับเฉลี่ยสูงสุด ที่เคยทำได้ 14 ครับ
พลัส4ตู mt เมื่อก่อนเคยได้เฉลี่ย 11 ล่าสุดหลังอุด egrได้เฉลี่ย 9 มันยังไงแน่หว่าขับปรกติเหมือนเดิมทุกอย่างความเร็ว100-110...เริ่มรู้สึกว่ารถอืดมากสงสัยจัง
ในเมืองประมาณ 12.5กม./ลิตรวิ่งยาวสบายๆ90-100ได้ประมาณเกือบ15กม./ลิตร
ลืมบอกรถไปอภัยครับ ขับสอง2500สี่ประตูยกสองนิ้วยาง235/75/r15
http://fwmail.teenee.com/strange/imr7/425888.gif ....กุ๊กๆๆกู๋....
ของผม 2500 4*2 4dr เกียร์ธรรมดา อยู่ที่ 17-18 โล ความเร็ว 80-110 เปลี่ยนเกียร์ที่รอบเครื่องประมาณ 1800
เมื่อวานไปเชียงใหม่ไปกลับกรุงเทพ เติมน้ำมันไป พันสองเอง
ที่เหลือแม่เติมให้อิอิอิ ขำๆนะครับสุดยอดแล้วไทรตันเนี่ยสะใจบวกประหยัด
ของผม 2500 4*2 ยาง 225/45/18 โหลดเตี้ย 90-130 ประมาณ 14.8 กม/ล
ผมเก็บข้อมูลมาเกือบ ๑ ปี จดทุกครั้งที่เติมน้ำมัน
ส่วนใหญ่ผมวิ่ง ตจว. เข้า กทม. แล้ววิ่งใน กทม. นิดหน่อย ค่อยออกบ้านนอก
รถผมเฉลี่ยได้อยู่ที่ ๑๑.๒๕๐ กม.ต่อลิตร
ประหยัดที่สุดเคยได้ ๑๔.๑๒๘ กม.ต่อลิตร
รับประทานดุสุดเคยได้ ๘.๙๔๒ กม.ต่อลิตร (อันนี้ออก ตจว. เหนี่ยวไปร้อยเจ็ดร้อยแปด ตลอดทาง)
:i40:ล่าสุดเติม ๕๐๐ บาท ตอนนี้วิ่งได้ ๓๙๖ กิโลเมตร แต่ยังไม่ขึ้นเหลืองหน้าไมล์ คิดเอาเองว่าประหยัดขนาดไหน ณ ปัจจุบันน้ำมันบ้านผม ลิตรละ ๑๙.๙๐ บาท:i40:เพื่อยืนยัน นอนยัน มีรูปประกอบครับ.....
http://61.19.248.235/uploads/902f5ef582.jpg
ถ้าขับตามเพื่อนร่วมทางแบบปกติ 100-160
เฉลี่ย จะได้ 11 โลลิตร ครับ
พลัสออโต้ ครับ
