ผมจอง Triton Plus Black Edition ไปแล้วไม่แน่ใจว่าคิดถูกหรือเปล่า
ตอนจองไม่ได้ลองขับแต่วันนี้ได้ไปลองขับจริงพบว่าการออกตัวค่อนข้างจะอืด
(หรือว่าคิดไปเอง) ระยะทางก็ขับแค่ในศูนย์ประมาณ 100 เมตร เขาไม่มีตัวทดลองขับก็เลยเอาคันที่อยู่ใน stock มาให้ลอง
ถามในคลับว่าใช้งานแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
และอยากถามว่า Black Edition เขาผลิตออกมากันกี่คัยครับ
Re: ผมจอง Triton Plus Black Edition ไปแล้วไม่แน่ใจว่าคิดถูกหรือเปล่า
โปรที่ได้
ประกันชั้น1
พรบ
ค่าจดทะเบียน
พ่นกันสนิม
พรหมปูพื้น
กรุล้อ
ฟิล์ม 3m
ผ้ายางรองพื้น
กันสาด
เคลือบสี
ลายเนอร์
(ดาวน์ 15% ผ่อน 60เดือน ดอกเบี้ย 2.1 % ไม่มีส่นลด)
(ดาวน์ 15% ผ่อน 60เดือน ดอกเบี้ย 3.8 % มีส่วนลดเงินสด 40000)
OK ใหมครับ
เกียรืออโตเหรอครับ ที่อืด
แต่ ธรรมดาเนี่ย ยืนยัน หลังติดเบาะแน่
พี่เขาใช้อีสุสุ เครื่อง 3 พัน มาขับ บอก ว่า มันโกงซีซี ป่าวหวะ
อิอิ ขำ ดี
ส่วน black ก็สวยแล้วครับ
กี่คัน ก็ช่างมันเถอะ อย่าคิดมาก
เมษาปีหน้า มอเตอร์เอกโป
มันก็ออก มาอีก ขาว เอดิชัน เหลืองเอดิชัน ว่ากันไป
ผมก็เพิ่งออกพลัส 4dr Auto มา...ออกตัวก็รอรอบนิดหน่อย พอลอยแล้วก็มาตามที่เหยียบนะครับ เพียงแต่ว่าตอนออกตัวมันจะไม่กดปุ๊ปมาปั๊ปแบบรถเก๋งเท่านั้นเอง
ส่วนของแถมหรือส่วนก็โอเคนะครับ วันก่อนน้องเซลส์ที่ศูนย์ที่ผมออกรถโทรมาถามเรื่องจะเอารถเข้าเช็คระยะพันโล น้องเค้าบอกว่ามาร์จิ้นของเดือน พ.ย. ลดลงไปอีกแล้ว
ออกมาใช้ตอนนี้ก็ 2 พันกว่าโลแหละ เกียร์ออโต้ครับ ต้นรอรอบหน่อย
กดไปสักพักเดี๋ยวก็มา เห็นบอกผลิตมา200คันมั้ง :kapook-17195-8823:
ถูกตั้งแต่เลือกไทรทันแล้วครับ รุ่นไหนก็ช่าง เอาหมดครับ:i40:
3 ไฟล์แนบ
ผมได้มีโอกาสเห็นตัวเป็นๆๆวันนี้อยุทยา วันนี้ สวยแบบดำๆๆดีครับ
:i40:
ผมว่าไม่อืดนะ ออกตัว ดีกว่า cedia cvt ซะอีก
ผมก็เพิ่งจองไปครับ จะได้รถวันที่ 27 พ.ย. 51 เงื่อนไขคล้ายกับของคุณเลย
ออกที่อยุยา (ไทยธาดา) ของคุณออกที่ไหนครับ
มีเพื่อน...เหมือนๆกาน:kapook-17195-8823:
ออกตัวอย่ากดมิดครับ ค่อยๆเหยียบไป
รับรองครับ ออโต้ ขับดีกว่าครับ
ขับออโต้ไทรทัน รับรองไม่ผิดหวังครับ
เกียร์ฉลาดมากครับ (เพียงแต่รูปทรงมันไม่สวยแค่นั้นเอง)
แต่งแนวนี้ก็สวยดีนะครับแต่มันจะบดบังมุมมองด้านหลังรึเปล่าครับขอคำแนะนำจากน้า san หน่อยครับที่สำคัญ ราคาแรงมั้ยอะ:kapook-17351-2909:
san
คำว่าอืดเนี่ยเทียบกับรถอะไรอ่ะ (4 ประตู ออโต้) ที่ผมออกตัว (เฉพาะกระบะนะ) แพ้ตัวเดียวก็พี่โก้เขาล่ะ ต้นเขาจัด ปลายขึ้นกับใจถึงอ่ะ แต่ตอนไปประจวบรับแฟนผมก็แซงหมดไม่ว่าจะเป็นพี่โก้ น้องเบนซ์ น้องเทียน่านะ 185 ไม่กล้าต่อแว้ว เจียว
kokoko
อิอิ ขำ ดี
ถูกต้องครับ มีหลังติดเบาะแน่ๆ แถมมีเอี๊ยด อิอิ
suriya1229
ครับไปใส่ด้านหลัง มุมมองไม่ดี แคบไปเลยครับ แลกกับมีฝาปิดท้ายเก็บของ
ก็ต้องอาศัย ติดกล้องมองหลังเติมเติมอาจพอช่วยได้บ้าง แล้วยิ่งกระจกมืดสนิด
พอถอยหลังยิ่งต้องระวังครับ :kapook-17351-2909:
ส่วนราคา...ติดออกศูนย์ 28,000 ครับ :kapook-17199-4683:
เลือกได้ดีแล้วครับ ขับไปสักพักเดี๋ยวชินและสนุกเองครับ:m0002:
ถ้าชอบดำเอาเลยครับ ดำได้ใจดีจริงๆ เห็นตอนนี้ได้ดอกเบี้ย 1% ดาวน์ 25% ผ่อน 4 ปี ได้ดอกเบี้ยถูกกว่าตอนที่ผมออกอีก 1.35 แถมเนให้ด้วย ผมยังต้องให้ เน.... ที่นั่งข้างๆ คอยถามทางให้อยู่เลย
ไปลองออกตัวมาใหม่หรือยังครับ
ถ้าออกตัวฟรีเหมือนกัน ออโต้ ฟรีทิ้งน้อยกว่า แล้วก็ออกตัวไปได้ดีกว่า
เพราะว่า เกียร์ธรรมดา เกียร์ 1 สั้นมากครับ
