กำลังจะเอาแล้วครับ ขอความมั่นใจของพี่ๆหน่อยครับ
:kapook-17197-2309:คือหาข้อมูลมาเยอะแยะมากมาย พอที่จะเป็นsale ได้แล้วนะครับ พอดีตอนแรกแค่อยากมีรถกระบะ มองผ่านๆ vigo ไปเลย เพราะ มันเกลื่อนมาก ที่นี้แฟนบอกลองดู ไทรตันสิสวยนะ ดูแรกๆแบบไรว่ะ ทรงไรเนี้ย แต่พอไปที่โชว์รูม เข้าไปลองนั่ง และดูภายในเท่านั้นแหละ จบที่ไทรตันเลย:i37: เรื่องการออกแบบ เลยหาข้อมูลเทคนิคเพิ่มแทบทุกอย่าง เทียบกันทุกตัวเลย ตอนนี้ มี คำถามนะครับ
1. SLX / SLX AIRBAG อันไหนคุ้มกว่า เท่าที่ดู ตัวที่2 มีแค่แอร์แบค กับ เอบี:kapook-17201-6012:เอส
2. ถ้า SLX ธรรมดา กับ Plus ธรรมดา อันไหนหน้าเล่นกว่ากัน :kapook-17342-8336:
3.หลายคนจะตัดสินใจไม่ได้กับเรื่องของการเข้าศูนย์ที่ว่า:kapook-17351-2909: Isuzu ดีกว่า แต่ Mitsu จ่ายมากกว่า แต่ตอนนี้ ใจอยู่ Triton 80-90 %
4.ตัวใหม่ ดีกว่าตัวเดิมไหม ตัว 2009
ขอความเห็นหน่อยครับ เดือนหน้ามีงานที่เดอะมอลล์โคราชครับ ไม่พลาดแน่ๆ เพราะตอนนี้ ผมเล่นยันของแถมเลย ขอบคุณครับ แบงค์ชิกิ
Re: กำลังจะเอาแล้วครับ ขอความมั่นใจของพี่ๆหน่อยครับ
อย่าครับ....อย่าช้า อยู่ที่ว่าชอบแบบไหน หน้าใหม่หรือหน้าเก่า5555555555
เงินอยู่ในมือ อำนาจก็อยู่ในมือ ( เมีย )
ก็ลองขับดูซิครับแล้วจะรู้ว่าของเค้าดีจริง ไม่ได้โม้:i40:
psylencex
แล้วแต่ชอบ
อยู่ที่ว่าเราจะใช้แบบไหนอ่ะครับ
ถ้าให้แนะนำ ตามนี้เลยครับ (ความเห็นส่วนตัว)
ถ้าอยากขับเกียร์ธรรมดา ไม่สูง ให้เล่น 2.5 GLX ครับ พื้นๆ แต่งได้มาก ของแถมบึ้ม
ถ้าอยากสบาย กินน้ำมันน้อยๆ เล่น 2.5 GLS 4Door ครับ ถ้าชอบในสี่ประตู
แต่ถ้าอยากสูงสวย เล่นไปเลยครับ PLUS 4Door เกียร์ Auto แล้วจะรู้ว่า
เกียร์ออโต้ของมิตซู สุดยอดขนาดไหน
ใจผมเชียร์ให้คุณขับออโต้ครับ แรงพอประมาณ ประหยัดพอใช้ได้ แต่เท่สุดๆเลยครับ
เชียร์อีกแรงนึงครับ เล่นตัวยกสูงไปเลยสุดยอด ช่วงล่างดีกว่าตัวเตี้ย แต่หั้ยดีเอา ขับสี่ไปเลย
มีแล้วไม่ได้ใช้ ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีน่ะครับ
หมูหยอง
อีก 1 เสียงครับ
:i40: ผมเติมให้อีก 10-20% ครับ.เอาไงเอากัน
ผมใช้ไทรตั้นพลัส 4 ประตู พอใจครับ
เห็นด้วยครับกับข้อมูล จะฃื้อหาสิ่งใดสมควรหาข้อมูล
เพื่อการตัดสินใจแล้วไม่ผิดหวัง
เลือก Triton รับรองไม่ผิดหวังครับ
สวยบาดตา เท่ห์บาดใจ ใครเห็นก็ทัก คุณภาพเหลือล้น ทนเหลือหลาย ขับแล้วสบายใจ บอกได้แค่นี้แหละ ใจใครก็ใจใคร? แต่สำหรับผมต้อง Triton เท่านั้น
อีกหนึ่งเสียงครับ Triton เลยครับ
เชื่อมั๊ยตอนเปิดตัว Triton ตอนแรกๆเลย ผมไม่ชอบมากๆๆรถอะไรไม่รู้หยั่งกะปลัดคิก....หัวโต ตูดลีบๆ...แต่พอเห็นเพื่อนมันซื้อตัว SLX AIRBAG เกียร์ธรรมดามา แล้วโหลดเตี้ยลงมา 2 นิ้ว
ใส่ MAX ขอบ 17 นิ้ว ยางแก้มเตี้ยอีก..แถมใส่ลายสติ๊กเกอร์อีกหน่อย....โอ้โห้...รถอะไรว่ะ...แม่งโคตรสวยเลย....แถมสมรรถณะเป็นเยี่ยม(ยอด) ......ช่วงล่างหนึบไม่มีอาการส่าย(เวลาวิ่ง 170 / Hr) ไม่เหมือน VIGO DMAX ผมลองมาแล้วกับมือและตีน....สุดยอดจิง...พอหลังจากที่ได้เห็นและลองรถเพื่อน TRITON 1เดือนจากนั้นผมซื้อทันที.....
ซื้อเลยครับไม่มีผิดหวังแน่นอน....mitsubishi triton....ที่หนึ่งในใจผม...และคุณ...แน่นอน
ครับไทรทันครับวันที่ 25 พย ครับที่ผ่านมาเพื่อนประสบอุบัติเหตขับอีคาร์ชนรั่วและชนบ้านครับสภาพภาพรถไม่น่าดูเลยผมไปพบเข้าครับเอาออกจากรถำได้ก็พาขึ้นหลังรถไทรทันครับขับส่งโรงพยาบาลวิ่งไป160ครับแต่เหลืออยู่ครับและได้เข้าโค้งที่อันตรายมากจากคนที่เคยทางครับเข้าโค้งน่าจะประมาณ100กว่าครับสามารถผ่านเข้าได้สบายๆครับแต่ก็เกือบไปครับรู่สึกว่าท้ายจะเริ่มลอยๆเลยแตะเบรกนิดหนึ่งก็สามารถเข้าได้และผ่านได้ด้วยดีครับถ้าเป็นยี่ห้ออื่นไม่ทราบเหมือนกันครับจะเกิดอะไรขึ้น
ขอบคุณจริงๆ มากๆเลยครับ พี่ๆๆ มอเตอร์โชว์ที่โคราช 20-28 ธค นี้ แบงค์ชิกิไปลุย แน่ๆ
ของคุณมากๆครับ
บั๊ม
ขอยกย่องกับความดีในครั้งนี้ให้ด้วยครับ...:kapook-17195-8823:เจ้าตั่นร่วมสร้าวความดีกับเจ้าของของมันอีกแล้ว:kapook-17195-8823:อยากให้ระวังๆหน่อย..อย่าประมาท..
สนับสนุนอีก 1เสียง ออกเลยครับ ผมใช้ 4 ประตู ธรรมดาอยู่ สุดคุ้มครับ
เทียบกับยี้ห้ออื่นแล้วเมื่อเข้าศูนย์ ราคาไม่ต่างกันเลยครับ
เชียร์ด้วยคนครับ....ให้ไวๆๆ:kapook-17195-8823::kapook-17195-8823:
ผมก้อตัดสินใจเลือกมิตซูเหมือนกัน กำลังเลือกระหว่าง
Trion GLX กับ Triton Plus รุ่นใหม่ สวยมาก ๆ
เจ้าตั่นเนี่ย มันเหมาะกับวัยรุ่นจริงๆนา คนรุ่นเดอะยังแอบชอบแล้วเนี่ย
ขอบคุณอีกครั้งสำหรับคำแนะนำดีๆจากพี่ๆนะครับ ยังไงได้แล้วจะมาบอกกล่าวอีกทีครับ:yenta4-emoticon-002
