เซ็งครับ อุตส่าห์ทักก่อนแต่พี่เขาเฉยจังครับ.....!
:i42:วันนี้ผมจะมาเอาสติ๊กเกอร์คลับที่ฟิวเจอร์ รังสิต ออกจากบ้านมาสายเอเชียมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพ พอดีเจอคันหน้าเป็นเจ้าตั้น 4 D สีฟ้า ทะเบียน นครราชสีมา ขึ้นต้น กน. แต่จำเลขไม่ได้ ผมก็เลยต๊อบไฟให้ บีบแตรทักทาย พี่เขาเฉยมากเลยครับ พอผมขี่ชลอให้พี่เขาแซง กะว่าจะเปิดกระจกยกมือทักทายเพื่อนร่วมคลับที่ผมรัก แต่ไม่ครับ พี่เขาก็ขี่แซงไปเฉยเลย งงครับ ต่อไปเจอคันไหนผมคงไม่กล้าทักทายแล้วอะครับ มันดูเหมือนเราบ้าอยู่คนเดียว:kapook-17201-6012::i41:
Re: เซ็งครับ อุตส่าห์ทักก่อนแต่พี่เขาเฉยจังครับ.....!
แหมอย่าคิดมากไปสิค่ะ พี่เขาอาจจะไม่เห็น หรือไม่ก็คนอื่นขับ เลยไม่รู้เพราะไม่ใช่เจ้าของรถ
อันนี่ ก่อนจะทักก็ลองสังเกตก่อนนะครับว่าเข้ามีสติกเกอร์คลับรึป่าว ทักเรื่อยเปื่อยไม่ได้ครับ เดี๋ยวหน้าแตก
55555 เป็นรายที่ 950 ครับ อย่าคิดมาก 5555
...มีสติ๊กเกอร์คลับผมก็เคยทักครับ ทักไปแล้วก็เก้อครับ 4ครั้งเห็นจะได้ ....
....อย่าไปซีเรียส เจออีกก็จะทักอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าเค้าจะมีการตอบสนองกับเราครับ....555
ญาติเขาเอารถมาขับหรือเปล่าท่าน..............
พี่เขามีสติ๊กเกอร์คลับครับ แต่ไม่เป็นไร ใครจะว่าผมบ้า แต่ผมเจอใครผมจะทำอย่างนี้ต่อไปครับ ขอบคุณทุกๆท่าน ที่ให้กำลังใจครับ ผมคิดไม่ผิดจริงๆที่ขายพลสแค็บไป ออกพลัส 4 D มา นี่แหละครับสิ่งที่ทำให้ผมไม่เปลี่ยนไปใช้ยี่ห้ออื่นๆ ขอบคุณ นะครับ
venut
ถูกต้องนะครับ.......:kapook-17195-8823:
dsign
เห็นด้วยอีกเสียงค่ะ...
:kapook-17201-6012:
venut
ถูกต้องนะครับ....อย่าไปคิดมาก
ผมเคยจนชินแว้วว..ววว...ว.....
ขโมยมาหมาดๆจะให้ทักได้ ยังไง อิ อิ
ทำต่อไปนะครับ... คิดเสียว่าเป็นความสุขเล็ก ๆ ครับ
กรุงเก่า
อย่าคิดมากท่าน มันมีหลายเหตุผล
แต่ก็ดีครับที่บอกกัน หลายท่านจะได้ไม่ต้องเขินอายที่จะทักกันครับ
มันรู้สึกดีครับที่เราเจอกันแล้วทักกัน
ถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่รู้จักกันแต่เห็นสติกเกอร์แล้วก็รู้ว่าเป็นสมาชิกเหมือนกัน
ก็คิดซะว่ารู้จักกันก็แล้วกันนะ
:kapook-17195-8823: ดีครับ.สู้ต่อไป...
dsign
น้าหนุ่มทักนี่ยังไม่เท่าบ่า...(เอ๊ย..!! ไหร่) นะครับ อย่าให้จิ้งจกทักล่ะกัน:kapook-17196-7812:
กรุงเก่า
น่าสงสารจัง.... ท่านกรุงเก่าเจอประธานชมรมทั้งที อดทักทายกันเลย...
เฉลย....รถคันนั้นเป็นของท่าน wasan แต่ป๋าเป็นคนขับ (ป๋าทราบเรื่องแล้วตอนนี้ยังหลงอยู่ในกรุงเทพอยู่เลย ป๋าฝากขอโทษอย่างแรง) :kapook-17195-8823:
ป๋ากะวสันต์ยังคุยกันเลยว่ารถคันนี้เขาทักเราหรือเขาจะแซวเรา :kapook-17197-2309:
เพราะพยายามมองหาสติ๊กเกอร์คลับแล้วไม่มี..
ท่านกรุงเก่าต้องรีบติดสติ๊กเกอร์แล้วมั้งจ่ะ....
:yenta4-emoticon-002หมูปิ้งขอโทษแทนคนขับรถด้วยนะ กลับมาจะดึงหูให้ยานเลยคอยดู...
ของผมทำงานสาทร เห็นรถสมาชิกก็บ่อย แต่ไม่กล้าทักครับ
ก็เพราะผมขี่มอร์เตอร์ไซค์ไปทำงานอ่ะครับ อิอิ
เดี๋ยวจะงงว่ามอร์เตอร์ไซค์มาเคาะเรียกทำไม ^^
ผมก็เหมือนคนบ้าครับขับรถไปมองหาเพื่อนสมาชิกไป จนแฟนบ่นทุกวันจนเดี่ยวนี้เลิกบ่น ก็มีทักตอบบ้าง ไม่ทักตอบบ้าง ไม่เป็นไรครับสนุกดี รถผม cab สีเขียว ถฎ 6363 กทม. ติดสติ๊กเกอร์คลับ เจอกันก็ทักได้ครับ
ป้ายทะเบียน กน นครราชสีมา สีฟ้า 4D คุ้นมากกกกกกกค่ะ
ยังไงงานนี้คงต้องปรับที่ท่านประธานคลับนะคะ
สงสัยป๋ากับพี่ยิว คงมัวแต่นัดแนะกับสาวๆ อยู่แน่เลยค่ะ
แอบหนีหมูปิ้งมาเที่ยว แต่ดั๊นนมีคนเจอจนได้ งานนี้หูยานแน่:kapook-17198-9597:
สติกเกอร์ที่ว่านี้ หน้าตาเป็นไงครับพี่น้องครับ เด็กใหม่อยากรู้
บ้างที ติดสติกเกอร์ตรงจุดไม่เด่นพอ...ทำให้มองไม่ทันก็ได้นะ....:D
(หมูปิ้ง เฉลยแล้ว...ว่าผู้สูงอายุขับ....คงตาลายน่ะท่าน....ฮิๆๆๆๆ)
อย่าเครียดเลย ... บีบแตรดัง กระพริบไฟไป คนเค้ามองกันทั้งถนน เท่ห์ออก....รถเราสวยซะอย่าง....:kapook-17196-7812:....
ขอแนะนำ รถท่านประธานให้สั่งสติ๊กเกอร์ใหญ่กว่าเดิม10เท่าครับ เอาให้ตลึงไปข้างดีม๊ะ อิอิ.
น้ากรุงเก่าต้องรีบติดสติกเกอร์โดยด่วนเลยนะเนี้ย:kapook-17196-7812:ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับ...แล้วแฟนน้าซื้อรถยังล่ะครับเห็นวันที่ไปกินหมูกระทะกันเห็นถามน้าๆท่านอื่นอยู่:m0002:
...ยังไงก็จะทักครับ...เชื่อว่าสมาชิกในคลับถ้าทราบต้องดีใจแน่นอน เพราะ ถ้าไม่รักกันจริง คงไม่ยุ่งยากสมัครสมาชิกถาวร คงจะมองไม่เห็น หรือไม่ทันสังเกตุจิงๆ อย่าโกรธหรือน้อยใจกันเลยครับ คลับนี้ น่ารักสุดๆแล้ว
:kapook-17196-7812:ที่ไหนได้ป๋าเรานี่เอง:kapook-17201-6012:
ต้องกราบขออภัยงามๆ ครับ เพราะขับรถในกรุงเทพฯ ผมต้องระวังเป็นพิเศษสมาธิมุ่งไปข้างหน้า แถมยังมียัยยิวแม่ยอดขมองอิ่มของนายต่ายหมูปิ้งนั่งไปด้วย ต้องยอมรับว่าไม่เห็นและไม่รู้ว่ามีเพื่อนสมาชิกทักทาย โดยนิสัยแล้วถ้าเห็นรถไทรทันจะสังเกตโลโก้ท้ายรถก่อนเป็นอันดับแรก รับรองไม่มีพลาดที่จะทักทายกันแน่นอน
ยืนยันครับว่าไม่เห็นจริงๆ สาเหตุคงเกิดจากเป็นบ้านนอกเข้ากรุงจึงต้องใช้สมาธิในการขับรถมากกว่าปกติ อีกทั้งเวลาก็มีน้อยเลยต้องรีบเร่งให้ทันเวลา
Alongkorn
:kapook-17196-7812::kapook-17196-7812::kapook-17196-7812:
Alongkorn
จริงๆๆนะป๋า ที่ว่าบานนอกหน่ะ:yenta4-emoticon-002
หมูปิ้ง
ไหนบอกว่า ป๋าเป็นคนขับ...แล้วจะไปดึงหูป่าได้ไงล่ะ..:kapook-17196-7812:
คงต้องฝากพี่ป๋อดึงล่ะมั๊ง..
เสียชื่อสมาชิกโคราชหมด แต่ต้องเข้าใจครับน้ากรุงเก่า รุ่นนี้ต้องเบียดลงไหล่ทางแล้วลงไปเคาะกระจกถึงจะรู้ว่ามีคนทักอ่ะครับ:kapook-17198-9597::kapook-17198-9597::kapook-17198-9597:
ไม่ต้องเครียดน้อง พี่ก็เจอเหมือนกัน
อย่าคิดมากเลยครับ แล้วแต่คนด้วยครับ ผมเข้ากรุงเทพ เจอของ 4x4 ผมต้องแซงให้เข้าเห็น Sticker ของคันเราก่อน แล้วจึงให้เขาแซงกลับ พอเทียบข้างกันก็ยกมือทักทายกัน ก็ตอบรับดีครับ อย่าคิดมากเลยครับ มีเรื่องอื่นให้เครียดยิ่งกว่านี้อีกเยอะครับ
คราวหลังให้ใช้หินหรือขวดกระทิงแดงโยนใส่ ถ้ายังไม่ตอบอีกก็ชนท้ายไปเลย อิอิ
รถผม ไม่ได้ติด สติ๊กเกอร์แล้ว เพราะ เยอะจัด ครับ แต่ ถือว่า ทุกคนเป็นเพื่อนกัน ครับ ถ้าเจอ รถผม วิ่ง ทุกทายได้นะครับ (แต่อย่าทักให้ตกใจ ล่ะ) ทะเบียน ชณ-7112 กทม. คร้าบบบบบบ...
ปล. อยากรู้ จริง ไทรทัน พลัส ใหม่ ที่กำลัง โฆษณา มีเฉพาะ 2 ประตู หรือ เปล่า เนี่ย...
อาการนี้ ผมเจอบ่อยครับ เพราะผมไม่มีสติ๊กเกอร์คลับ แต่สิ่งนึงที่สังเกตุได้
เป็นอะไรที่ต่างจากรถรุ่นอื่นๆ นะครับ คือ
1.เวลาขอทาง เช่นกลับรถ ถ้าเจอแมวเหมือนกัน เขาหยุดให้ทุกครั้งครับ
และไม่มีเขม่นกันครับ น้ำใจดีครับ
2.เวลาจอดตามปั๊ม ถ้าเจอแบบเดียวกัน เขาจะยิ้มให้ก่อนเลยครับ
เราก็ยิ้มกลับ แล้วแสดงความดีใจว่า นานๆที จะได้เจอ ฝาแผด ประมาณ นี้
:i40:บางที่ก็ทักกลับไม่ทันนะครับ กำลังพลิน ฝากขอโทษ triton สีฟ้า ที่ทักตรงสะพานท่าจีน สมุทรสาคร พอดีทักกลับไม่ทัน:i40:
ผมก็เคยเจอครับ ทักทันบ้างไม่ทันบ้าง เพราะขับรถสวนกันก็มี มองไม่เห็นสติ๊กเกอร์คลับก็มี บางทีกระพริบไฟใส่ก็นึกว่าขอทาง หลากหลายเหตุผลครับ แต่ที่แน่ ๆ เจอไทรทันที่ไหนก็อดมองไม่ได้ครับ
ชินแล้ว ครับ ทักเป็น 10 ทักกลับ คันเดียว
:kapook-17196-7812::kapook-17196-7812::kapook-17196-7812::kapook-17196-7812::kapook-17196-7812::kapook-17196-7812:
ป๋านี่เอง...ที่ทำคนกรุงเก่าใจสั่นใหว..
ผมทักบ่อยแล้วครับ แต่ก็เข้าใจบางทีไม่เห็นก็ได้ เพราะผมเองบางทีก็ไม่สังเกตด้านหลังเท่าไร รู้ตัวอีกทีก็ตอนเค้าแซงไป ผมก็เลยดริปไฟให้ 1 ที
