ผมได้ 700 เองอ่ะ แล้วไฟส้มก็ขึ้น
วิ่ง ตจว. อ่ะครับ ขับ 100-120
ล่าสุดเหมือนกันครับ 740 โล ได้ประมาณ 11.5 กม.ลิตร
วิ่ง 100-140 ของเต็มแรค รวมขับขึ้นเขา และทางกันดารครับ
...ขาวมุกออโต้ ความเร็ว120-140 ระยะเวลา 6วัน ไปกลับแปดริ้ว-นิคมบางพลี....
...ระยะทางไปลับวันละ120กิโลเมตร....
http://www.thaitritonclub.com/forum/...1&d=1220148698
เง้อ ทำไมของผมมันกินกว่า พี่ ๆ ล่ะครับนี่
เซ็ง ๆ
โห ตาหนุ่ม เล่นซะตกขีดเลยหรอ
697.2 KM [this morning]
เกิน 800แน่นอน รับประกันยังงัยก้อเกิน ติดเครื่องทิ้งด้วย ขึ้นเขาด้วย ไปเกาะช้างมา จำไม่ได้ว่ากี่โล แต่เกินชัวร์ 120-140
ไฟเตือน ชน ไฟเตือนขึ้น ก็ประมาณ 62-63 ลิตร ได้ 1000 กิโลขึ้นครับ
ความเร็วที่ใช้ 90แต่ไม่เิกิน 100 ได้แน่นอนครับ
ของผมได้ประมาณ820 ไฟน้ำมันถึงโชว์ ถ้าวิ่งต่อก็คงได้อีกประมาณ 100โลเศษๆ
วิ่งในเมืองและทางไกลคละกัน ความเร็วเฉลี่ย 100 ครับ
:kapook-17324-3522:
เคยได้มากสุดนะ อยู่ที่ 910 แต่
ถ้าออกเที่ยวทีไร วิ่งได้ประหยัดนะ
แต่จะไปเปลืองตอนลุยเขาเข้าป่าประมาณนี้
อันนี้จะเปลืองมาก
ล่าสุด ไปทองผาภูมิ 360 โล จากบ้านผม ถึงที่หมาย ใช้น้ำมันไปขีดครึ่ง
อีกวันออกเที่ยว ขึ้นเขาบ้าง ลงชมน้ำตกบ้าง ทางโหด ใช้เกียร์ L ตลอด
วิ่งไป 46 กม น้ำมันลงมาอีกครึ่งขีด (เปลืองโคตร)
เหลือครึ่งถัง วิ่งกลับบ้าน อีก 355 กม. มาไฟแดงตรงเพชรเกษม
วิ่งเข้าบ้าน เติมไป 1200 บาท กับ 63 ลิตร
เฉลี่ย 11.5 กม.ลิตร ตลอดทริปครับ
ผมวิงขึ้นเหนือไปแพร่ ใส่เต็มถัง วิ่ง 643 โล ใช้น้ำมันไป 48 ลิตร เฉลี่ย 13.39 โลลิตร
วิ่งไม่เกิน 110
คุณ Nuk_black-triton รถคุณ 2.5 ออโต้ 4 ประตูใช่ไหมครับ
เผอิญ ผมกำลังสนใจตัวนี้ มีข้อดี ข้อเสีย อะไร แนะนำ บ้างครับ
คันเก่า ผม 2.5 ขับ 4 เกียร์ธรรมดาครับ ตอนนั้น ไม่มีออโต้ออกมาขาย
รบกวนช่วยแนะนำหน่อยครับ กำลังเปรียบเทียบกับ พลัส แบล็ค ครับ
ผมได้ส่วนลด 8.5 หมื่น พร้อมประกัน คุ้มไหมครับ...
60ลิตรได้ 800กม.
ประมาณ 850 ครับ แค่ไฟแดงนะ ขับประมาณ 100 - 130 (ต่างจังหวัด) ก็กินประมาณ 12.8 โลลิตรอ่ะครับ อ้อ ของผมเป็น Plus cab A/T ครับ
[quote=jessadaz;97400]เง้อ ทำไมของผมมันกินกว่า พี่ ๆ ล่ะครับนี่
เซ็ง ๆ[/quot
เมือนกันครับ เฉลี่ย9-10กิโล/ลิตร ไม่เกิน110:i42:
ของผม Plus ปี 08 ยาง 245/75/16 Bf วิ่งได้เต็มที่ 680 กม.ก็เกลี้ยงถังแล้ว ก็วิ่งเร็วมากบ้าง ให้ฝ่ายเทคนิค Mishu มาtest ก็ไร้ผล บอกว่าได้แค่นี้เองเสียค่าน้ำมันไปหลายตัง
ยางหลัง 255 45 18 วิ่งอยู่ 1000 โลพอดีครับ ความเร็ว 90-100 อิอิ
ใช่ครับ ผมใช้ 2.5 4ประตู เกียร์ออโต้ สีดำครับ
ข้อดีนะครับ คือ
1.ช่วงล่างเหมือนกับตัวขับสี่
2.บำรุงรักษาถูกกว่าขับสี่
3.อุปกรณ์ความบันเทิงดีกว่าขับสี่
4.ลุยได้ระดับรถ 4WD ที่ใช้เกียร์ 2H-4H บนทางแห้งได้ดีกว่ายี่ห้ออื่นครับ หมายความว่าช่วงล่าง ระบบส่งกำลัง ถ่ายเทกำลังไปที่ล้อได้ดีกว่า รถรุ่นอื่นๆครับ
ลุยได้บนทางแห้งๆชันๆ และมีอุปสรรคได้ดี ล้อไม่แขวนง่ายๆครับ รักษาแรงบิดดีดี ไปได้มากกว่าที่คิดครับ ลองไปลุยมาเล่นๆแล้วครับ ล้อไม่ฟรีแม้แต่ครั้งเดียว
ทั้งคร่อมร่อง ปีนเนินชัน โค้งแคบทางลูกรัง
ข้อด้อยนะครับ
1.กินน้ำมันมากกว่าตัวขับสี่ เทียบกับตัว 3.2 ก็ยังกินกว่า (ในเมืองพอกัน)
2.อัตราเร่งช่วงต้นช้าไปนิด แต่ถ้ารู้จังหวะ ดีกว่าเกียร์ธรรมดามากมายครับ
3.แหนบดัง พวงมาลัยดัง เป็นมาตรฐานเหมือนเดิม
เชียร์ให้ใช้ออโต้ครับ เพราะว่า ไม่มีปัญหากวนใจเรื่องคลัตช์เหมือนเกียร์ธรรมดา
อัตราเร่งต่อเนื่องไหลลื่น แรงบิดดี ประหยัดกว่าเมื่อวิ่งทางยาวครับ:kapook-17332-8238:
ลองไปทำดูเล่นๆนะครับ
สมมติว่า เราจอดอยู่ริมถนน มีฟุตบาธสูงสัก 5-10 เซน
เอาล้อหน้าซ้ายขึ้นไปอยู่บนฟุตบาธ ล้อหน้าขวาอยู่บนถนน
เอาล้อหลังซ้ายไปจมอยู่ในดิน (ไม่ให้ล้อหลังอยู่บนระนาบเดียวกัน)
เอาล้อหลังขวา อยู่บนถนนปกติ
สังเกตุอาการดูครับว่า
1.รถเรา (ตัวถัง) จะอยู่ตรง ไม่เอียงลงซ้ายหรือขวา
2.ดูช่วงล้อหน้าซ้ายซุ่มจะเหลือน้อยลง ส่วนล้อหน้าขวาปกติ
3.ดูช่วงล่างหลัง เพลาจะเทลงไปทางซ้ายมากๆ
อาการดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงช่วงล่างที่ให้ตัวได้มาก มีความมั่นใจได้ในความมั่นคง
เมื่อวิ่งทางกันดารครับ ล้อจะแตะอยู่กับพื้นได้ดีครับ ไม่ค่อยแขวน
ผมทำแบบนี้แหละ และลองไปลุยเล็กๆดู ก็ใช้ได้ครับ ไม่ผิดหวัง
ของผมPLUS AUTO 4 ประตู ขนาดยางที่ใส่ 265/70 R16 A/T พอดีเมื่อวานไปจังหวัดสุโขทัยตอนออกจากบ้านเติมเต็มถังวิ่งยาวๆสายบางบัวทองเส้น345ออกบางปะหันออกสายเอเซีย นครสวรรค์-พิจิตร-พิษณุโลก-สุโขทัย ระยะทางไปและกลับรวม820กิโลเมตร รถเปล่าๆไม่มีบรรทุกอะไรนอกจากคนขับและหัวใจที่แสนอาภัพ วิ่งใช้ความเร็วอยู่ที่120-160 กิโลเมตร วิ่งไปยาวๆเพลินๆไฟส้มโชว์เมื่อวิ่งตอนระยะทางแค่ 610 กิโลเมตรเองครับท่าน ซึ่งพอกลับมาถึงบ้านแล้วเข้าปั๊มบางจากใช้ B5 เติมเข้าไปให้เต็มถังเหมือนเดิม แล้วลองคำนวณการกินน้ำมันดูก็จะอยู่ที่ประมาณ9กิโลเมตรกว่าๆ/ลิตร ครับท่าน...ซึ่งที่ผมใช้ขับอยู่ที่บ้านจะใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ80-100 กิโลเมตรเจ้าตั้นจะกินน้ำมันอยู่ที่ประมาณ11-12กิโลเมตร/ลิตร นะครับ ....ขนาดหน้ากว้างของยางก็มีส่วนเรื่องการกินน้ำมันนะครับ..:kapook-17350-3383:
รถคุณ triton 1122 ก็ถือว่า ประหยัดมากทีเดียวนะครับ ถ้าในเมืองวิ่งได้ประมาณนั้น แล้ว เป็น รุ่น พลัส ซะด้วย ของผมไม่ใช่ พลัส นะครับ เป็น รุ่นตัวเตี้ย นะครับ เครื่อง ตัว 116 แรงม้า ในเมืองผมวิ่งได้ระยะทางประมาณ 800 กม. ตกเอา 13 กม./ลิตร ครับ เกียร์ธรรมดา และใช้ B-5 ของ เซลส์ อยู่ ครับ
หกร้อยกว่าโล เท่านั้นครับ ถ้าได้เป็นพันจะมีความสุขกว่านี้มากกกกกกกกก
ผมได้730ครับ แต่เติมเต็มอีกอีมานได้แค่61.5ลิตร ไหงเปนงั้นไปครับ
ล่าสุดลมยาง35ป.ทั้ง4ล้อได้13/ลิตรนอกเมืองครั้งแรกเลยที่ได้อิอิ
61.5 ลิตร ได้630kg ครับ วิ่งประมาณ120-150
หวัดดีครับ หายหน้าหายตาไปนาน งานเยอะ ผมวิ่งประมาณ 90-100 กม./ชม.ได้ประมาณ950 กม.ไฟก็เตือน ถ้าวิ่งต่อก็ได้1000กม.แบบสบายๆครับ
รายงานผลครับ...
หลังจากติดผ้าใบปิดกระบะ บวกกับ ไม่ค่อยเปิดแอร์ (ก็มันหนาว อิอิ) ไฟน้ำมันเตือนได้ 880 km ครับ จากแต่ก่อนได้ 800 km นิดๆ ขับประมาณ 90-100 ในเมืองบ้าง นอกเมืองบ้าง plus 4D ครับ
http://fwmail.teenee.com/strange/imr7/425888.gif ...กุ๊กๆๆกู๋...
plus 4 d วิ่ง -160 ประมาณ 695 กม. น้ำมัน 60 ลิตร
ไฟโชว์เติมเต็มถัง วันนี้ 62.38 ลิตร จ่ายไป 1,225 บาท วิ่งไป-กลับ
ระยอง 400 โล เข็มลงมาครึ่งถัง (ถือว่ารับได้ครับ):kapook-17331-6893:
up...up...สรุปคร่าวๆ เต็มถัง วิ่งได้ 2 วัน(ขับปกติ)
วิ่งไปได้ประมาณ 645 กิโล ไฟก็กลับมาโชว์ คอนเฟิรม์
(ยืมคำนี้มาใช้หน่อย...กำลังฮิต) คอนเฟิรม์:kapook-17351-2909:
850 ขึ้นไปแน่ ๆ ครับ
Rv โชว์ เกือบ 900 ทุกครั้ง
2.5 ขับสี่ ออโต้
เฉลี่ย 12 ขึ้นไป
เดวของผมจาเอามาให้ดูนะคับ ขับได้กีโล ตอนนี้ไกล้จาหมดแระ 690โลแล้ว เหลืออีกนิดหนึ่ง ขับ ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี อาทิตละครั้ง และขับไปทำงานทุกวัน วันละ60kg. วิ่งปรกติ 100-120 ครับ พลัส 4ประตู auto
มีใครเป็นแฟน เซลชี ไหมครับ อิอิ
850 ครับ PLUS 4D MT 100-130 ลองมาแล้วครับกลับตจว.มา เต็มถังถึงบ้านไฟโชว์ เลขไมล์ได้ 855 โดยประมาณ
